Дата: 23 Дек 2019 09:46:43 · Поправил: d9thc (23 Дек 2019 14:01:25)
Добрый день!
Есть желание использовать MMIC усилители на КВ, но возник вопрос по поводу расчёта блокировочных конденсаторов и питания, так как в даташитах приводятся данные для работы на УКВ.
С первым проблем в принципе нет, думаю можно просто увеличить ёмкости пропорционально частоте, со вторым проблемы есть, главная из них это дроссель питания, как мне видится его индуктивность можно рассчитать также пропорционально изменению рабочей частоты, но для 1 МГц индуктивность выходит под 47 мкГн и тут всплывает главная проблема, это собственная резонансная частота дросселей, для такого номинала она обычно составляет около 10-15 МГц, что явно мало для КВ.
Вопрос заключается в том, какая должна быть минимальная резонансная частота дросселя питания для частот 1-30 МГц? А так же, можно ли дроссели с меньшей индуктивностью но с большей резонансной частотой, соединять последовательно, для достижения необходимой индуктивности?
Дата: 23 Дек 2019 14:59:04 · Поправил: 1428 (23 Дек 2019 15:01:48)
Ну и загнули
Как такое может быть?
Соединять последовательно можно, при исключении
связи по магнитному полю, индуктивности сложатся и частота понизится.
Готовый возьмите у Хайо из темы о МиниВипах.
В Даташите на дроссель есть частотный диапазон его работы.
Дата: 23 Дек 2019 15:06:48
связи по магнитному полю индуктивности сложатся и частота понизится.
Частота возможно и понизится, но скорее всего не пропорционально увеличению индуктивности, ибо собственные ёмкости вряд ли сложатся как индуктивности.
Так не интересно, если бы все брали готовое, то радиолюбительства не было бы как такового, да и MMIC уже на подходе, а вот совет о том как быть с дросселем питания был бы полезен.
Дата: 23 Дек 2019 15:12:13 · Поправил: 1428 (23 Дек 2019 15:20:09)
Именно пропорционально и изменится.
Хоть раз в жизни измеряли индуктивность лично?
Судя по вопросам-нет.
Конструктивная емкость уже входит в индуктивность, так сказать.
Дождитесь сначала китайских твердотельников.
При подходе к резонансу дросселя твердотельник превратится в самоблуд из-за
того, что сигнал на входе и выходе не инвертируется.
на УКВ с этим борются пистонами на печатной плате.
На КВ это не прокатит, придётся подбирать усиление.
Дата: 23 Дек 2019 15:17:02
Измерял, но не последовательно соединённую, и не собственную резонансную частоту, о которой речь.
Как в таком случае поступают на КВ? Использовать большее напряжение питания MMIC, чтобы был больше номинал резистора смещения, тем самым снизить шунтирование сигнала на высоких частотах?
Дата: 23 Дек 2019 15:18:13 · Поправил: 1428 (23 Дек 2019 15:28:02)
Задаете вопросы быстрее, чем успеваю отвечать.
Ответ уже звучал.
От партии к партии стабильность меняется.
Ждём усилители и начинаем пытать конкретный экземпляр.
Меняя индуктивность емкость и ток потребления пытаемся получить нужный диапазон без возбудов
и с минимальным шумом.
Дата: 23 Дек 2019 15:32:35
А как быть с резистором повышенного номинала, дабы исключить дроссель вообще? Рассчитать реактивное сопротивление дросселя на необходимой частоте и добавить его резистором, используя соответствующее напряжение питания?
Вопрос то в том и стоит, как это делается на практике для КВ? Ведь MMIC на КВ иногда тоже используют...
Дата: 23 Дек 2019 15:38:51 · Поправил: 1428 (23 Дек 2019 15:41:31)
По моему в Даташите нет графиков на ДВ КВ только для УКВ.
То, что Вы и хотели, полная свобода радиолюбительской фантазии при макетировании.
Считать там нечего т.к. данных нет.
Дата: 23 Дек 2019 15:42:06
По моему в Даташите нет графиков на ДВ КВ.
Все частоты не уложишь на график, слишком они широкодиапазонные...
То, что Вы и хотели, полная свобода радиолюбительской фантазии.
Если подумать, то какие вообще трудности могут возникать при использовании MMIC усилителей на КВ?
Ведь дроссель всегда имеет какую либо собственную резонансную частоту, часто имеющую частоту меньшую, чем верхняя рабочая частота MMIC, а при этом обратная связь на УКВ более вероятна, чем чем на КВ, так как на УКВ размеры дорожек часто становятся недалеки от длины волны, и они начинают излучать гораздо эффективнее чем на КВ, так же дело обстоит и с ёмкостями, проходной MMIC и монтажа, которые на КВ слишком малы, чтобы обращать на них внимание, во всяком случае в сравнении с УКВ...
Дата: 23 Дек 2019 15:48:14 · Поправил: d9thc (23 Дек 2019 15:49:05)
Да просто изменить номиналы конденсаторов и индуктивностей пропорционально уменьшению частоты.
Вот на примере SGA-6589, есть данные для нескольких частот, взять значения для частоты 500 МГц и увеличить номиналы в 500 раз, для работы от 1 МГц:
Дата: 23 Дек 2019 15:49:31 · Поправил: 1428 (23 Дек 2019 16:10:56)
Если брать готовый твердотельник на готовой плате для УКВ, никаких трудностей.
Докидываем дроссель, емкости и подбираем усиление.
Плата уже с пистонами и на УКВ не возбуждается.
Знатоки утверждают, что обычный усилитель на рассыпухе
работает лучше, шумит меньше, потребляет значительно меньше.
Из за тока потребления в батарейный аппарат его не воткнуть,а
из-за низкой динамики с полноразмерными антеннами работать не будет,
кроме ДМВ.
Дата: 23 Дек 2019 15:50:32
Что за пистоны?
Дата: 23 Дек 2019 16:03:09 · Поправил: 1428 (23 Дек 2019 16:06:30)
Мелкие соединители в виде нескольких десятков
точек видно? Это и есть пистоны. |
Дата: 23 Дек 2019 16:12:16 · Поправил: d9thc (23 Дек 2019 16:17:00)
Так это же обычные металлизированные перемычки? Какая проблема сделать их на КВ?
В общем, как мне кажется, нет никаких теоретических причин большей вероятности самовозбуждения на КВ в сравнении с УКВ?
кроме ДМВ.
Тут не согласен, конечно есть примеры уникально большой динамики усилителей на "рассыпухе" , но в огромном количестве аппаратов УВЧ имеет динамику намного хуже, чем возможности современных MMIC...
Дата: 23 Дек 2019 16:15:35 · Поправил: 1428 (23 Дек 2019 16:18:42)
d9thc
Сделаете и нам расскажете.
Мы только порадуемся за вас.
Мне не понравилось как это работает.
В первую очередь из-за большого тока потребления.
ну и "маленького" шума.
Дата: 23 Дек 2019 16:20:11
Да отвык я много паять, решил "прикрутить" MMIC на свисток RTL, мне проще переплатить пару сотен рублей за него, чем паять согласованный на 50 Ом УВЧ на рассыпухе...
Буду пробовать, деваться некуда...
Дата: 23 Дек 2019 16:25:38 · Поправил: 1428 (23 Дек 2019 16:32:08)
Там ему самое место.
Никаких особых требований к нему нет.
Проще готовый для РТЛ с питанием по кабелю купить, если лень паять.
Схема на трёх транзисторах и двух контурах работает лучше.
С ней РТЛ начинает по чувствительности приближаться к нормальному приемнику.
Дата: 23 Дек 2019 16:31:58 · Поправил: d9thc (23 Дек 2019 16:32:39)
Да я планирую использовать его на КВ в direct sampling...
Для меня это уже большой "огород"...
Попробую ДПФ + MMIC, есть несколько вариантов- BGA616, ERA-3SM, GALI-74, думаю попробовать с ERA-3.
Дата: 23 Дек 2019 16:34:51 · Поправил: 1428 (23 Дек 2019 16:42:47)
Мне не понравилось.
Без резонансных цепей с короткой антенной работать будет плохо.
А длинная антенна в direct sampling и так работает на 5+ с аттенюатором.
Это всё выбракованный Китай и работает одинаково.
Дата: 23 Дек 2019 16:59:36 · Поправил: AOR (23 Дек 2019 17:00:48)
Многие MMIC плохо на КВ работает по шумам, а некоторые вообще не работают или склонны к самовозбуждению. Проще сделать УВЧ на норм транзисторе широкополосном типа BFR93, если надо только КВ, то лучше низкочастотном и с фнч на входе, дабы не перегружать и без того еле работающий свисток.
Может в вашем случае все и заработает, но пока не сравните сложно делать выводы об успехе мероприятия. Номиналы подбирать экспериментально лучше, все вот эти догадки о пропорциональном увеличении могут оказаться неверными из-за параметроа MMIC на частотах, работа на которых не документирована.
Дата: 23 Дек 2019 18:01:11
MMIC разработались для упрощения СВЧ-схемотехники, унификации модулей на 50 Ом, сокращения затрат н аразработку. Но это как любая IC компромисс. Поэтому на КВ и ниже есть куда лучше решения.
В схемотехнике MMIC еремешиваются удачным образом трюки для смещения по DC с трюками по получению Z=50 Ом. Это сработает хорошо, если всё сделан по-свч-ному. То что Вы оптимизруете обвязку по КВ (или еще ниже) не отменяет высокоскоростную работу транзисторов и они себе в КВ-обвязке найтут ненужные СВЧ-резонансы н асамовозбуждение. Мы же не поставим ВЧ-транзитсоры в УНЧ и причина не в цене или недоступности а во избежание гулянки УНЧ на ВЧ.
Даже если Вам удастся составить схему без самовозбуждению - данная конфигурация крайне не удачная для малого шума на частотах КВ и ниже. GaAs на низких частотах даст больше шума даже чем качественная Ge.
Да и ток потребления - это тормоз для применения MMIC.
Дата: 23 Дек 2019 18:26:17 · Поправил: d9thc (23 Дек 2019 18:30:43)
Это без УВЧ, при подключении антенны прямо на симметрирующий трансформатор перед АЦП?
Усилитель будет стоять после ДПФ.
Конечно есть, но эти решения гораздо сложнее в изготовлении, так как имеют больше трёх деталей в своём составе. :)
Вот этого я и не могу понять, чем КВ отличается от СВЧ, с точки зрения вероятности самовозбуждения?
Вроде всегда считалось, что СВЧ схемотехника более склонна к возбудам, из-за значительных ёмкостей монтажа, больших излучающих поверхностей и собственных внутренних ёмкостей компонентов, имеющих большое значение на ВЧ...
Есть много примеров использования MMIC на КВ и ниже, в том числе довольно часто на различном измерительном оборудовании, как например какой нибудь NWT и прочие "поделки"...
Ещё как поставим, во всяком случае транзисторы с Fгр. сотни МГц, ниже в заводских усилителях давно не применяются...
Дата: 23 Дек 2019 20:10:28
d9thc
если у ВС547 заявлен 200...500 МГц, то это не значит, что этот транзистор работает хорошо даже на 10 МГц как ВЧ-транзистор. Также это не означает, что он в УНЧ в реальной схеме имеет такую полосу работы. Надо сначала разобраться с условиями замера той граничной частоты и их сравнить с условиями схемы. Если с данным транзистором сможете делать (качественный) эмиттерный повторитель до 5 МГц , то Вы уже будете использовать много трюков по схемотехнике.
Применение СВЧ-транзисторов в КВ-схемах чревато тем ,что в обвязке найдётся куча паразитных СВЧ-резонансов в КВ-компонентах, которые способствуют самовозбуждению на СВЧ.
На СВЧ специально переходят на другие топологии схемы, которые не склоны к самовозбуждению, а используют низкоомные цепи с малым излучением поля. То что Вы привели - склонность схем, это при составлении схем с открытыми контурами, проводкой высокого импеданса - это была модная школа 1960их и 1970их. К середине 1980их уже окончательно на СВЧ перешли на печатные платы со согласованными линиями и транзисторы-таблетки.
То что гдето использут MMIC на КВ означает, что конструктору было удобно, что по Кш схема не критична. Да, меньше компонентов в ВЧ-части, зато больше в питании и греется и чаще купим батареи.
Если хотите на скорый эксперимент составить вспомогательный усилитель, то MMIC может быть нормальный вариант. Но на КВ его поставить в приборные схемы - это не по теме для качественных решений.
Дата: 23 Дек 2019 20:30:04
В принципе то это и нужно, предельная простота и разумная достаточность параметров для НЧ КВ, с учётом применяемого АЦП "свистка"...
Спасибо всем за помощь, если найдётся пример успешного использования MMIC на КВ, буду рад почитать.
По своей теме нашёл вот что: https://www.minicircuits.com/pages/pdfs/an60010.pdf |
Дата: 24 Дек 2019 08:35:45 · Поправил: AOR (24 Дек 2019 08:39:47)
Эти поделки не радиоприемник и требования к ним другие мягко говоря по шумам, питанию, согласованию в рабочей полосе частот и пр. Совсем некорректно в пример приводить.
Дата: 24 Дек 2019 14:39:43
Есть конкретные примеры неожиданно повышенных шумов, проблем с питанием и согласованием, при использовании на КВ MMIC заявленных для работы от DC?
Не вижу никаких теоретических предпосылок для неудовлетворительной работы на НЧ, транзисторы как транзисторы, обычная сборка Дарлингтона...
Дата: 24 Дек 2019 15:04:21 · Поправил: 1428 (24 Дек 2019 15:27:48)
d9thc
Вам несколько профессиональных разработчиков сказали, что твердотельники
на НЧ работают хуже транзисторов.
Вы имея опыта ровно ноль, пытаетесь это оспаривать сидя на стуле и
нажимая на клавиатуру.
Думаете ваша позиция правильная?
Берите и делайте.
...транзисторы как транзисторы, обычная сборка Дарлингтона...
Видите как просто.
Китайцы просто жаждут продать не бракованные твердотельники по 200 рублей.
Я же говорил в самом начале, что сделаете и нас научите))
Непонятно зачем спрашивать совета, если ТС и так всё знает и понимает.
Вы спрашивали
Специально набрал в Гугле типа
"зависимость индуктивности дросселя от частоты"
В первых пяти сцылка есть весь исчерпывающий материал.
Дата: 24 Дек 2019 18:22:01
d9thc
Чтобы не было возбуда, нужно грамотно сделать ПП, как уже говорилось с "пистонами" и можно вообще вырезать паечные площадки резаком, оставив больше общей массы.
От возбуда любых MMIC есть хорошее лекарство - на выходе сразу за разделительным кондером - АТТ на 4-6дБ. Это нужно сразу заложить на ПП как можно ближе к выходу МС.
Лучше применять МС, в которых дается рабочий режим на частоты от 1МГц хотя бы.
Более СВЧ-шные могут на НЧ "гудеть" из-за внутреннего рассогласования на низких частотах.
Величину дросселя можно подсмотреть в документации в МС, где рабочий диапазон от 1МГц. Дроссель можно набрать из нескольких и зашунтировать каждый резисторами по 10кОм - типовое решение от паразитных резонансов.
Не проверял, но наверно при наличии большего Uпит, можно заменить дроссель резистором, номинал которого раз в 10-20 больше, чем согласованное сопротивление усилителя (50 Ом), а ток выставить типовой, подбором напряжения или второго (заблокированного по ВЧ) резистора.
Кстати, примерно такой же принцип выбора индуктивности дросселя - его XL на нижней рабочей частоте должно быть в 10-20 раз больше 50-ти Ом.
Вообще, для ваших целей ничем не хуже типовой усилитель с ОЭ на транзисторе средней мощности по схеме из книги Э.Рэд.
Дата: 25 Дек 2019 00:23:45 · Поправил: d9thc (25 Дек 2019 10:58:17)
Берите и делайте.
Я не пытаюсь оспаривать, потому что оспаривать нечего, я не увидел конкретных примеров собранных усилителей, которые бы сильно не соответствовали заявленным параметрам, теория тоже об этом ничего не говорит.
Впрочем вы тем же и занимаетесь, в чём меня упрекаете, оспариванием сидя на стуле и нажимая клавиатуру, если вам не удалось "приготовить" MMIC под ваши задачи, то это не должно формировать мнение о непригодности всех MMIC для этих целей...
Спасибо за попытку помочь, но мне бы больше помогли реальные примеры плохой работы MMIC на КВ, например измеренные инструментально повышенные уровни шумов или прочие недостатки, а пока вся информация похожа на "слышал звон..."
Я думаю инженеры знаменитых, уважающих себя компаний не будут писать диапазон применения от DC и выше, если это не будет соответствовать действительности, понятное дело могут быть повышенные значения КСВ, или ещё что нибудь, но всё это должно укладываться в приемлемые допуски...
А тот факт что MMIC редко встречаются в низкочастотных схемах обусловлен банальной рациональностью его применения в тех или иных схемах...
Видите как просто.
Где то в названии темы было уточнение по поводу оригинальности / неоригинальности комплектующих?
Дата: 25 Дек 2019 00:26:57 · Поправил: d9thc (25 Дек 2019 00:27:13)
Спасибо за помощь! В принципе я уже нашёл исчерпывающую информацию по своему вопросу, в ссылке приведённой мной выше.
