Дата: 25 Дек 2019 05:00:43
Народ, есть ли на AliExpress, или где либо еще, но Ali желательнее всего. Делать самому или просить кого либо еще, совсем не вариант. Вобщем разветвитель нужен такой:
BNC-мама от нее отходят, 2 BNC-папы
Накидал как это выглядит, чтоб уж совсем понятно было:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/bnc.png) |
Дата: 25 Дек 2019 07:13:41
Дата: 25 Дек 2019 10:11:10
Дата: 25 Дек 2019 21:02:23
Alex1
Спасибо, а есть вариант, чтобы BNC-папы, кабелями отходили? Я планирую к одной антенне внешней, подключить 2 приемника.
Дата: 25 Дек 2019 21:07:02
Дата: 25 Дек 2019 21:14:19
Дата: 25 Дек 2019 21:43:09 · Поправил: momotych (25 Дек 2019 21:45:59)
Вот эту тему читали? Два приемника, одна антенна
Хотите получить ослабление сигнала 15...20 дБ на обоих приёмниках? ;) |
Дата: 26 Дек 2019 02:54:30
Если к нормальной КВ антенне, то вполне вероятно, что прием даже улучшится.
Чтобы антенна работала на согласованную нагрузку, кабели к точке разветвления
подключите через резисторы 50 Ом. Без тройника, с разьемами, это сделать проще.
На каждом приемнике будет половина от напряжения сигнала ( - 6дБ )
Ну, это каким же безруким умельцем надо быть, чтобы получить такие потери.
Дата: 26 Дек 2019 02:55:52
Alex1
Спасибо, оптимальный вариант.
momotych
Я непосредственно в самой электронике, вообще не разбираюсь. Частоты которые я собираюсь принимать, на них вещание не особо активное, то есть что они (приемники) одновременно работать будут, шанс мал. Или всеравно повлияет в плане ухудшения? Как вообще лучше быть в описываемой мной ситуации?
Дата: 26 Дек 2019 08:34:42
RA6FOO
Название темы посмотрите
Дата: 26 Дек 2019 12:24:16 · Поправил: momotych (26 Дек 2019 12:32:53)
Дата: 26 Дек 2019 23:40:20 · Поправил: RA6FOO (26 Дек 2019 23:42:26)
momotychИли хотя бы сплиттер для каб. ТВ
Ну и как он на КВ?
p.s.
Впрочем, что я спрашиваю, вы уже давали ссылки, где через него минус 20 дБ до приемника доходило.
Дата: 26 Дек 2019 23:56:37
Ну и как он на КВ?
Разумеется, имелись в виду VHF/UHF диапазоны, это всем понятно, надеюсь. Про КВ топик-стартер не упоминал.
Дата: 27 Дек 2019 02:16:15 · Поправил: RA6FOO (27 Дек 2019 02:16:37)
momotych
Раз уж вы додумали за вопрошающего, на каких частотах он должен работать,
так и посоветовали бы ему не применять на этих частотах такие разьемы.
Производители их на аппаратуру этих частот не ставят.
Что еще в отмазку?
Дата: 27 Дек 2019 15:12:14
Что еще в отмазку?
Заняться нечем что ли? Серьёзный вроде человек ... был..
Дата: 27 Дек 2019 18:41:48
Ну и как он на КВ?
Хорошие модели ТВ спиттеров уже работают от 3-5МГц (проверял, там развязка и потери в норме).
Работают и ниже, но уже просто как соединить через два резистора, с учетом достаточного сигнала с полноразмерных антенн - это прокатывает иногда и для 160м диапазона.
