На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ XOR, Хайо, Slavik, Anchares, autosat, e2e4, muha131, Scanner55]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TM-710 и Baofeng UV9R+
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
freejack
с июн 2013
Дата: 30 Дек 2019 12:53:14 · Поправил: freejack (30 Дек 2019 12:54:38) #
день добрый! Помогите решить проблему, kenwood tm-710 купил а программировать нечем(( шнурка толком не найти, может кто подскажет какой нужен? та-же ситуация с бао, который есть не читает радейку, от 340 моторолы радейка молчит при включении но не читает на одна прога. может я дурак? ткните носом где рыть. или может схемкой програматоров поделитесь?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 30 Дек 2019 13:27:36 #
Коллега изьясняйтесь понятнее. ТМ710 наверно китайский малюсенький разноцветный такой?! Оттуда же откуда баклофенг?! Не понимаю причем тут Moto gp340?
freejack
с июн 2013
Дата: 30 Дек 2019 16:42:14 #
да очень похож на него, черный с желтыми кнопочками))) с принудительным охлаждением в виде махонького кулера))) бао пытается считатся програматором для гп-340, при включении молчит, но на програматоре (самодельном) стоит шунт в виде резистора видимо он и не дает прочитатся (догадка) снимать его нет возможности- залит)) вот и вопрос- нету-ли у кого схемы на тм-710 и бао 9ку?
Кстати на бао 9р+ шикарно подходят тангеты от гп-340))) только болтик более тонкий надо ставить))))
YoltynZuzay
с ноя 2018
Улан-Удэ
Дата: 30 Дек 2019 20:38:46 · Поправил: YoltynZuzay (30 Дек 2019 20:40:38) #
freejack
...kenwood tm-710 купил а программировать нечем(( шнурка толком не найти, может кто подскажет какой нужен? та-же ситуация с бао, который есть не читает радейку...
Если не хочется ни чего мудрить и паять, как например Универсальный программатор для радиостанций, то можно приобрести готовое решение, например, для Kenwood tm-710 и других радиостанций, 8 в 1 USB кабель для программирования и отдельно USB Кабель для программирования Baofeng BF-UV9R Plus, ввиду специфичности используемого в нём разъёма. Таким образом, имея оба кабеля, вы сможете программировать большинство эксплуатируемых, портативных и мобильных радиостанций. Получится дёшево и сердито :)
freejack
с июн 2013
Дата: 01 Янв 2020 11:46:40 #
Спасибо! с бао разобрался (дело было не бобине((()))))))) надо было чирп 17 года качать и провода на чипе местами поменять. RX/TX перепутаны были, по автомобильной буду ваять кабель.не хочется иметь пачку программаторов, у меня есть самодельный- только шнурки меняю- мото, куа, бао, маг оне. в общей сложности 5 шнурков))) подскажите на разъеме кенвуда тм-710 обязательна подтяжка 5 вольт?
YoltynZuzay
с ноя 2018
Улан-Удэ
Дата: 01 Янв 2020 23:44:38 · Поправил: YoltynZuzay (01 Янв 2020 23:45:01) #
freejack
...подскажите на разъеме кенвуда тм-710 обязательна подтяжка 5 вольт?
Попробуйте и так и так, но как правило, подтяжка 5 вольт присутствует.
freejack
с июн 2013
Дата: 02 Янв 2020 17:56:43 #
привет всем! нашел такое указание что для программирования нужно сначала ввести пароль, иначе не получится. может кто подскажет пароль на тм-710? или как его найти?
YoltynZuzay
с ноя 2018
Улан-Удэ
Дата: 02 Янв 2020 20:37:32 #
freejack
...нашел такое указание что для программирования нужно сначала ввести пароль, иначе не получится. может кто подскажет пароль на тм-710? или как его найти?
Где вы нашли такое указание? Станция без проблем подключается к программатору и не о каком пароле, нет и речи.
Programming the QYT KT-8900 with Software – Aided by CHIRP
#0008 QYT KT 8900 VHF UHF programacion y revision, por XQ2CG
Похоже, Kenwood TM-710, имеет множество клонов, например, AjetRays AR-444, QYT KT-8900, ZASTONE MP-300, WACCOM MINI-8900, VITAI VT-6188, KSUN KS-5800, Parus T-9UV, возможно и ещё ряд других. Видимо схема у этих радиостанций единая. Например KT-8900 стр.1, KT-8900 стр.2. Вероятно и программируются эти радиостанции, единой ПРОГРАММОЙ. В общем пробуйте, должно получиться.
freejack
с июн 2013
Дата: 03 Янв 2020 22:46:16 #
YoltynZuzay
огромное спасибо!!!!! ВСЕ получилось! сделал кабель))) и теперь Все радейки програмируются через один чип- только шнурки меняю! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!! не знаю как поставить + в карму!73! 73! 73!!!!!!!
freejack
с июн 2013
Дата: 03 Янв 2020 22:48:38 #
пароль оказывается для ввода частотного диапазона
