На сайте: гостей - 79,
участников - 3 [ Kolomchanin, Unkers89, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Переделка Ku-band конвертера (поймать Mars Reconnaissance Orbiter)
Quinta
с мар 2017
Дата: 31 Дек 2019 18:46:21 #
Вот тут ребята заловили MRO на необычный, но вполне реализуемый сетап. https://uhf-satcom.com/dsn/dsnstart
Метровая тарелка, переделанный конвертер и LNA вместо штатного упч конвертера.
Частота 8.4 ГГц вполне может быть поймана обычным Ku конвертером, при включении 9.75 ГГц гетеродина разность Flo-Fсиг попадает в полосу пропускания ПЧ (1.3ГГц), и может быть принята даже RTL SDR. Любители насчитали при 100 ваттах передатчика MRO и 3 метрах тарелки ЭИИМ в 42 мегаватта. Вопрос, можно ли перестроив входные цепи и волновод конвертера заловить эти 42 МВт на орбите марса на такой бюджетный сетап. Допустим метр тарелки, конвертер и RTL-SDR.
Смысла в этом нет конечно, но попытка-не пытка, а 300 руб на конвертер не жалко.
Фото переделанного конвертера. Думаю можно сделать простейший фильтр на полуволновых линиях взамен отрезанного на 10 ггц.
Дата: 31 Дек 2019 19:38:16 #
Если есть приборы для настройки - то шансы есть.
Опознание СВЧ-устройств
Если уж такое работало.
Quinta
с мар 2017
Дата: 31 Дек 2019 19:54:11 · Поправил: Quinta (31 Дек 2019 20:28:46) #
Я посчитал в калькуляторе баночных антенн-не хватит диаметра волновода, надо медной трубки достать, мм от 22 диаметра, заменить вибраторы.
Полосковых фильтров на плате моего конвертера не так и много.
Можно и блочок для переключения поляризаций\гетеродинов ручного сделать, правда непонятно какой амплитуды и формы 22кгц сигнал переключения поляризаций вдувать в фидер. Но можно и просто оставить только цепи одного входа который работает по умолчанию при 12вольтах. Проще будет монтировать в новый волновод.
Посчитал калькулятором воздушный патч.
>>Ширина патча W: 17.8 мм
Длина патча L: 16.4 мм
Расстояние x0 для согласования с 50 Ом: 4.54 мм
В принципе, ооочень аккуратно можно изготовить.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 01 Янв 2020 11:17:46 #
Форма синусоидальная, но может быть и прямоугольная. Амплитуда ~0.65 В.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Янв 2020 08:25:26 #
Идея интересная, но не осуществимая с Вашими возможностями. Можете даже не заморачиваться.
Quinta
с мар 2017
Дата: 02 Янв 2020 19:23:33 #
Видимо да, но в X-диапазоне вроде немало другой живности.
Вот кстати описание сетапа ловцов марсиан. Не то чтобы прям ух, но да, серьезнее чем у меня, остается уповать на прогресс микроэлектроники за 12 лет.
https://uhf-satcom.com/dsn/dsn-faq
>22 кГц для Ку-диапазона предназначен для переключения в верхний поддиапазон универсальных конверторов. Если частоты менее 11700 то 22 кГц не нужно, если больше - нужно. При применении других типов конверторов частота 22 кГц чаще всего не нужна
Так что конвертер работает по умолчанию с гетеродином 9.7ГГц. Если отрезать на входе Ku и пустить на вход X то должно сработать. Нужно более толстый волновод как минимум, с деполяризатором. Правда все равно DVB-S пролезет если попадет в ДН. В домашних условиях такой фильтр не изготовить.
Но пока покурю теорию микрополосковых линий, подумаю что лишнего на плате отрезать чтобы пустить обе полосы преобразования на выход пч.
Нашел на какой из полевиков входных усилителей подается напряжение при питании от 14 в и ниже (в полевых условиях будет питаться от аккума).
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Янв 2020 19:34:48 · Поправил: feri (02 Янв 2020 19:35:31) #
PE1ITR ловил сигналы с марса на 430 мгц http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/mro/index.htm
Quinta
с мар 2017
Дата: 02 Янв 2020 19:49:02 #
The signal was transmitted at 437.100MHz from the Orbiter. The signals where continuous wave (CW) and the transmit power was approximately 10 watts. The antenna at the spacecraft was right circular polarization with a gain of 0 dBi.
Если ТАКОЕ долетает до любителей, то сотня ватт X-бэнда с трехметровой антенной должна у нас греметь.
Quinta
с мар 2017
Дата: 02 Янв 2020 23:28:07 · Поправил: Quinta (02 Янв 2020 23:47:05) #
Потренируюсь пока ловить QO-100, там кроссбэнд транспондер с выходом на 10.48ГГц.
>>Receive chain
The signal from the satellite's narrowband transponder is received on 10.489 GHz. This signal is mixed with the local oscillator (9.75 GHz) in the LNB, and the IF frequency is 739 MHz. The IF is forwarded to the SDR dongle where it is decoded and displayed. The Bias-T supplies power to the LNB while being transparent to RF.
Питальник для LNB уже придуман, с подачей 22кгц.
http://www.raspibo.org/wiki/index.php?title=USB_to_LNB_power_supply:_how_I_converted_my_HackRF_to_a_spectrum_analyzer_to_align_my_SAT-TV_dish
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Янв 2020 01:03:38 #
Там все просто LNB вертикально + 12 вольт + RTL свисток либо чтото подобное.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 03 Янв 2020 11:36:03 · Поправил: plyrvt (03 Янв 2020 11:36:48) #
22.09.2005 расстояние до Марса было 0.5611 AU = 84.2 млн. км
02.01.2020 расстояние 2.1758 AU
Убывание силы сигнала на 0.5611 AU составляет 244 dB на 437.1 МГц
При EIRP = +40 dBm и направленности приёмной антенны 21 dBi уровень принимаемого сигнала -183 dBm
Quinta
с мар 2017
Дата: 03 Янв 2020 15:33:17 #
Послушал, с/ш верхнего по частоте маркера узкополосного транспондера 12дб.
Видимо все будет не так просто.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Янв 2020 15:56:11 #
У меня сигналы идут с ломовым уровнем на параболу 80см Геостационарный спутник Es’HailSat-2 - Страница 2
Quinta
с мар 2017
Дата: 05 Янв 2020 17:53:36 #
У меня дегенератский вопрос.
А если кварц опоры заменить на более низкочастотный, на 20% в нашем случае, частота PLL снизится кратно, насколько я понимаю?
Просто это пока простейший способ получить гетеродин на 8 ГГц для меня, хотя б осмотреться в X-диапазоне.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Янв 2020 17:45:48 · Поправил: feri (10 Янв 2020 18:05:06) #
Пример приема LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) on 2271.2 +- Doppler. https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/57-lro/
Немного свежей информации в тритере о приеме Х диапазона https://twitter.com/df2mz
Если я правильно понял то прием ведется на эти антенны
