На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ sibirjac, Ефвфы, morze, Anchares, muha131, Nemo, rvl333, vinipu]
 Форум —› Радиосигналы —› Помогите опознать сигнал.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Май 2020 21:41:33 · Поправил: cryptomaster (11 Май 2020 21:42:13) #
Сегодня на любительской "семерке", сеансами, длительное время работает широкополосная передача. Видимо, какой-то эксперимент. Сигнал двухполосный с неподавленной несущей (типа АМ):
Однако, лучший результат первичной демодуляции получается в режиме FSK:
Скорость, почему-то, измеряется как 1800 бод.
Дальнейший анализ осложнен искажениями и помехами. Упаковка с записями в режиме I/Q положил СЮДА.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Май 2020 22:05:23 #
cryptomaster
Это RFSM, скорость 2400 режим 75 Long. Похоже, кто-то включался на КВ в ЧМ режиме.
Декод второй посылки из архива примерно таков:
Broadcast message from 'ANYCALL'.
roso001 0
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Май 2020 08:23:46 #
KarapuZ
Спасибо за идентификацию! Ранее такое не встречал. Видимо, во время эксперимента, использовался режим ЧМ, который более устойчив к "амплитудной каше", царящей в любительском диапазоне.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Май 2020 22:21:29 #
cryptomaster
Учитывая номинал частоты, где это происходит, ИМХО, это из серии р/любительского РЭБ;), режим ЧМ выбран не случайно -
дабы "накрыть" по возможности более широкую полосу. Ночью смотрел минувшей, переводят режим просто в НБП 7055 kHz. C Некоторые нюансы при анализе, выдают таки принадлежность передающей аппаратуры скорее ближе к аматорам, нежели к профи.
RadioAmateur
с ноя 2017
Планета Земля
Дата: 13 Май 2020 17:07:25 · Поправил: RadioAmateur (13 Май 2020 20:12:24) #
KarapuZ не похоже на простых радиолюбителей. Включали бы когда базар шел на частоте. А здесь круглосуточно работает, даже тогда, когда на частоте никого нет. К тому же сутками на протяжении недели не выключать усилитель это сильно. Одни только счета за электричество такие прилетят, что во век не расплатиться.
Что то программа RFSM-2400 не расшифровывает пакеты.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Июл 2020 11:53:32 · Поправил: Olenevod (21 Июл 2020 12:18:57) #
помогите опознать! или дайте какую-то характеристику хотя бы.
Если что не так записалось, скажите в каком формате сохранить лучше.
https://dropmefiles.com/PuJzo
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Июл 2020 20:34:10 #
Olenevod
Как я понял, Вы записали сигнал в режиме USB. Передача "аккордного" типа с использованием трех частот:
Интересно, что после амплитудного детектирования все сливается в одну частоту:
Из этих трех посылок, средняя, является "ответом" другой станции. При этом, присутствует отраженный от какого-то объекта сигнал с задержкой и доплеровским сдвигом частоты. Такое может наблюдаться на движущемся объекте:
Судя по тому, что отраженный сигнал выше по частоте, источник движется в сторону отражающего объекта.
Возможно, какая-то сигнальная связь.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 21 Июл 2020 20:50:17 #
Может я напишу ерунду. Но всё же. Модуляция амплииудная. Первые два "пика" чистый синус с частотой примерно 1300 Гц. Вторые два " пика" тот же синус, но промодулированный по амплитуде частотой примерно 150 Гц. Потом опять два "пика".
Спады и подъмы в начале и конце сигналов это програмные косяки при записи.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Июл 2020 21:16:05 #
studentkra
Вторые два " пика" тот же синус, но промодулированный по амплитуде частотой примерно 150 Гц. Да, это
разность этих двух частот 3140,48 - 2993,79 = 146,69 Гц.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 21 Июл 2020 21:29:11 · Поправил: studentkra (21 Июл 2020 21:36:26) #
cryptomaster, тогда это не похоже на доплеровский сдвиг, а просто наложение двух разных частот от разных источников.
И там точно не USB. У Оленевода частота чуть сдвинута вврех.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Июл 2020 22:19:09 · Поправил: Olenevod (21 Июл 2020 22:31:37) #
Могу перезаписать в любом виде как удобно. Ваши комментарии очень интересны. Писалось в АМ, но потом в Audacity пришлось резать оригинальный IQ файл и уже фиг знает что и как он там сохранил. Закачивать 1.5 Гб нет возможности, А вам нет интереса качать 1.5 Гб ради 3 секунд.
Для информации: эти три сигнала сделаны в течение 9 минут. Я их вырезал просто и поэтому кажется что друг за другом. Первый, второй через пару минут и третий через минут 6-7 еще. Обычно они вещают 1-2 раза в час.
Бывает 1, 2 или 4 писка. Три вроде не было.
По водопаду вижу, что сигналы чуток смещены по частоте бывают. Вся тема тут:Слушайте авиадиапазон! 2020 год - Страница 3
там и скрины и расписание передачи и проч.
Например вот: три сигнала разного уровня. https://ibb.co/hCWvVZ8
Вид на водопаде: https://ibb.co/YLpSkKF нижний сигнал чуть сдвинут по частоте.
Запишу четверной сигнал, посмотрим :)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 21 Июл 2020 22:40:10 · Поправил: studentkra (21 Июл 2020 22:54:17) #
Olenevod, сами сигналы никакой внутри себя информации не несут. Кто-то просто пищит в эфир и получает ответ тем же писком. Посмотрите карту прохождения околоземных спутников. Типа кубсатов. Правда, их там тысячи. Сравните со временем приёма сигналов. Период обращения таких спутников примерно полтора часа. Время в зоне видимости до 15 минут. Может какие студенты таким образом держат связь со своими спутниками ))
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Июл 2020 08:45:12 #
Olenevod
пришлось резать оригинальный IQ файл и уже фиг знает что и как он там сохранил - как я понял, вырезку производили с помощью SDRSharp с записью в режиме Audio?. Если это так, то это реальный спектр в режиме USB. Т.е., представленные мною картинки отражают реальные составляющие спектра сигнала.
Если не трудно, представьте вырезку сигнала в режиме I/Q (Baseband).
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 22 Июл 2020 08:51:29 #
Это он и есть. Просто без информации о принимаемой частоте.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Июл 2020 09:12:21 · Поправил: Ангстрем (22 Июл 2020 23:58:54) #
Olenevod
Так уменьшите полосу приёмника до минимума. Будет весить в разы меньше. До 200 - 300 кГц.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Июл 2020 09:13:28 #
Olenevod
studentkra
По варианту в режиме I/Q - все верно, режим АМ (в середине несущая и две боковые полосы). Сигнал посередине все же с доплером и задержкой (возможно отражение от пролетающего самолета).
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Июл 2020 11:10:23 #
Все сделаю чуток позже. Сейчас нахожусь с одним сдр в аэропорту и вижу другой СДР, дома. Очень интересная картина получается :)
Вещает минимум два аэропорта или их окрестности. А может и больше! Сигналы одиночные или двойные. Если двойной, то второй сигнал слабее. Сейчас сменю дислокацию.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Июл 2020 22:04:40 · Поправил: Olenevod (22 Июл 2020 22:05:58) #
1 https://dropmefiles.com/GFDnG
2 https://dropmefiles.com/omRmo
IQ файлы, без редактуры
Утром был одиночный сигнал, его не записал. А двойные записал.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Авг 2020 19:05:08 #
Прошу помощи разобраться с псевдо OFDM:
Число каналов 30+????. Разнос частот между основными каналами 71,25 Гц. Скорость в каналах, предположительно, 21,51 бода.
Запись сигнала можно взять ТУТ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Авг 2020 21:04:26 #
cryptomaster
Японцы, OFDM-32, частота эта постоянна уже много лет, как и несколько других. Встречалось в форуме тут.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Авг 2020 21:28:39 #
KarapuZ
Спасибо за подсказку! Что-то у себя не нашел.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Сен 2020 19:57:34 #
Снова прошу помощи разобраться с сигналом, похожим на OFDM (программа SA однозначно его не воспринимает). Число каналов 16 с разносом 113.33 Гц:
Скорость в каналах 75 бод:
Ближе всех, по параметрам, STANAG 4197, но там разнос частот 112.5 Гц.
Запись сигнала ЗДЕСЬ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Сен 2020 20:21:34 #
cryptomaster
Число каналов 16
Codan 16 tone. МИД Египта, с высокой вероятностью, был в работе...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Сен 2020 21:12:49 #
KarapuZ
Спасибо за опознание!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Сен 2020 17:13:19 #
На частотах 3894 и 5333 КГц постоянно работает двухканальная передача. В каналах FSK2, разнос частот 170 Гц, скорость манипуляции 100 бод. Разнос частоты между каналами составляет 1000 Гц:
Период битового потока в каналах составляет 1200 бит. Ниже сравнение фрагментов периода 1200 бит обоих каналов:
Интересна принадлежность сигнала. Судя по скорости 100 бод и разноса между каналами 1000 Гц может быть отнесена к CIS ?
Упаковку с записью передачи и битовыми потоками каналов положил СЮДА.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Сен 2020 21:31:57 #
Подскажите, что за цифра идет в районе 469.77 Мгц
на спектре выглядит так
Запись IQ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Сен 2020 23:09:23 #
BATONS
Это "сигналки" ОПС. Режим GFSK, скорость 9600 бод.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Сен 2020 08:10:36 #
cryptomaster
Спасибо. ОПС - это пожарная сигнализация?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Сен 2020 09:22:53 #
BATONS
ОПС - это пожарная сигнализация? - Да, верно, ОПС - это охранно-пожарная сигнализация.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 14 Сен 2020 12:07:56 · Поправил: ansanto (14 Сен 2020 12:14:34) #
cryptomaster
2 x 100Bd / 170 FSK, скорее всего, используются ВВС Швейцарии
