Дата: 14 Сен 2020 13:37:27
ansanto
Спасибо за информацию о принадлежности!
Дата: 14 Сен 2020 22:26:58
cryptomaster
спасибо за пояснения,отметил в своей базе сигналы.. Еще бы узнать, что за устройство отправляет данный сигнал
Дата: 14 Сен 2020 23:48:49
cryptomaster
Еще серия сигналов для анализа
Центральная частота 336.95 Мгц
вот так выглядит сигнал на спектре
Запись в IQ |
Дата: 15 Сен 2020 08:45:54
BATONS
Это из серии "транковых" передач. Параметры полностью совпадают с СИГНАЛАМИ , в городе Тула. |
Дата: 15 Сен 2020 12:26:54
cryptomaster
Спасибо. Мне кажется, что все таки к транкам не относится это.
Если бы отнсоилось, то аналогичная цифра была бы и у других транках на других частотах.
Дата: 16 Сен 2020 20:52:39 · Поправил: BATONS (17 Сен 2020 16:51:22)
Дата: 17 Сен 2020 10:44:57
Дата: 17 Сен 2020 11:36:28
BATONS
Два идентичных сигнала работают не синхронно, со скоростью 9600 бод, режим GFSK (разнос частот 7740 Гц).
Период, при переводе в относительную форму, составляет 176 бит.
Данными о "железе" не располагаю... |
Дата: 17 Сен 2020 11:53:40 · Поправил: Olenevod (17 Сен 2020 11:53:58)
Дата: 17 Сен 2020 13:17:31
Olenevod
Если просто картинки, то это Вам в ЭТОТ раздел.
Для того, чтобы опознать сигнал, необходимо предоставлять его запись (желательно в формате I/Q). |
Дата: 17 Сен 2020 16:46:38
cryptomaster
Спасибо. хоть что-то теперь о сигнале известно.
Принадлежность бы еще узнать :)
Дата: 17 Сен 2020 16:50:13
cryptomaster
еще хотел спросить, IQ запись, (которую выкладываю) как качество записи?
Дата: 17 Сен 2020 19:30:07
BATONS
Качество записей вполне хорошее. Анализ без проблем.
Дата: 25 Сен 2020 11:24:43
Дата: 25 Сен 2020 14:59:11
Дата: 25 Сен 2020 15:27:15
Дата: 25 Сен 2020 20:33:23
PenTod
А вот еще сигналик
На юге у нас часто такое прилетает, GFSK 21334 bps, длина фрейма 1280 бит. Похоже, не наше, тактика
SINCGARS.
Дата: 16 Окт 2020 19:31:42
На Японском KIWI SDR нашел передачу, параметры которой мне неизвестны. Передача происходила равномерными сеансами длиной 2.666 секунды и периодом 6 секунд. Скорость манипуляции составляет 2000 бод:
Режим передачи PSK8. Сеансы разделены вставками PSK2 на шесть блоков:
Соответственно, созвездие сигнала выглядит как сочетание PSK8 и PSK2:
Вышеупомянутые шесть блоков задают ACF = 360.34 мС:
Для анализа был выбран наилучший сеанс, который в упаковке с записью и демодулированным потоком лежит ТУТ. |
Дата: 18 Окт 2020 11:14:49
cryptomaster
кадрирование составляет 720 символов: 144 символа для "мини-зонда" и 576 символов для данных. Половина мини-зонда модулируется с помощью PSK2.
на мой взгляд, символы di-bit psk2 не скремблируются, чтобы появляться, поскольку они были символами psk8 в воздухе, как это сделано в STANAG-4285 (так они кажутся вставками пск2).
Дата: 18 Окт 2020 14:22:03
ansanto
Спасибо за анализ! К сожалению, сигнал проходил с искажениями, набрать статистику не представилось возможным.
Передача проходит в вечернее время на частоте 4865 кГц. Пробовал этот сигнал принять расположенными вокруг Японии приемниками, но улучшить результат не удалось.
Дата: 18 Окт 2020 14:55:11
cryptomaster
Я также попробую послушать на 4865 кГц ... надеюсь, нам повезет больше :) :)
Дата: 18 Окт 2020 15:02:33 · Поправил: KarapuZ (18 Окт 2020 15:11:44)
Дата: 18 Окт 2020 17:59:54
KarapuZ
cryptomaster
Я только что записал сегмент передачи на этой частоте, та же скорость 2000Bd, но я склонен думать, что есть разные структуры формы волны...
Дата: 17 Янв 2021 17:21:23
Помогите опознать протокол на любительском участке 475 кГц.
Режим передачи MFSK-9, разнос частот 1.73 Гц и скоростью манипуляции 1.73 бода (сверх узкополосный режим):
Скорость манипуляции определяется по развертке (1.73 бода):
Запись сигнала ЗДЕСЬ. |
Дата: 17 Янв 2021 17:52:16
cryptomaster
Это JT9 мода, подробности можно тут посмотреть:
https://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(amateur_radio_software)#JT9
Судя по длительности элементарной посылки в Вашей записи ~0,58 sec, это режим JT9-1. |
Дата: 17 Янв 2021 18:27:25 · Поправил: cryptomaster (17 Янв 2021 20:08:04)
KarapuZ
Спасибо за опознание. Информации о такой передаче у меня не было.
P.S. Декодер JT9 показал следующее сообщение:
 Увеличить |
Дата: 27 Апр 2021 20:35:43
Вот такой сигнал увидел. Регулярно пикает отдельными пиками как музыка.
Дата: 27 Апр 2021 23:00:12
ROS, VARA или какая-нибудь OLIVIA.
Дата: 25 Окт 2022 08:32:02 · Поправил: killer258 (25 Окт 2022 08:37:03)
помогите опознать на слух вот этот вот сигнал
https://transfiles.ru/7zeqy
принятый на частоте 31.325 мГц
(сигнал после чм демодуляции. IQ запись в полосе 2.4 слишком много весит, (около двухсот мегов) чтобы ее выкладывать, поэтому не стал загружать, а в полосе 0.25 не пролучалось записать из-за зашумленности сигнала , поэтому только демодулированный сигнал)
в спектре явно просматривается около десятка частотных позиций |
Дата: 25 Окт 2022 08:52:31
