Дата: 25 Окт 2022 13:03:16
Дата: 25 Окт 2022 20:10:12 · Поправил: KarapuZ (25 Окт 2022 20:19:29)
killer258
помогите опознать на слух вот этот вот сигнал - похоже на селективный вызов, длительность
тона 100 ms, в пакетах до 8 тонов, номиналы частот которых соотв. стандарту CCIR:
и вот это хотелось бы опознать здесь PSK-2 в записи, с достаточно уникальной скоростью 2693 Бода.
Возможно, имеет отношение к системе "Гонец". |
Дата: 26 Окт 2022 12:37:29
Дата: 27 Окт 2022 09:56:08 · Поправил: killer258 (27 Окт 2022 16:10:15)
Дата: 28 Окт 2022 09:04:54 · Поправил: killer258 (28 Окт 2022 09:07:13)
Дата: 28 Окт 2022 19:45:28
Дата: 31 Окт 2022 10:05:32
Дата: 31 Окт 2022 10:17:49
Не могу посмотреть файл, но это же ISM диапазон, может вы какую-нибудь LPWAN систему смотрите.
Дата: 31 Окт 2022 12:09:53
killer258
кто может сказать, что это за беготня коротких импульсов по диапазону на 866 мГц?
Автомобильные сигнализации?
Дата: 31 Окт 2022 14:14:03 · Поправил: killer258 (31 Окт 2022 16:28:52)
Дата: 31 Окт 2022 14:40:44
Не, не сигналки. Сигналки 868.000 – 868.200 мГц.
Дата: 31 Окт 2022 16:38:15
под увеличением смотрится вот такая структура в каждой из вертикальных серий точек :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/r2.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Окт 2022 17:30:19
А если вторая гармоника от 433?
Дата: 31 Окт 2022 17:57:48
BR4096
Как вариант
Дата: 31 Окт 2022 19:21:20 · Поправил: NBP FM (31 Окт 2022 19:22:30)
Ангстрем
Это так хотелось бы :-)
По факту они везде)
Конкретно у автора очень вероятно считыватель RFID дальнего действия, типа SAAT I801M - этим штукам можно менять рабочую частоту программно. Один такой был выявлен и деактивирован. Вещал "в неположенном ему месте". "Видно" его была за 1,5 км.
так выглядел конкретно указанный мной. Другие наверняка могут иметь общий принцип.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/rfid.jpg) |
Дата: 31 Окт 2022 21:40:28
NBP FM
По факту они везде)
Согласен;)
Дата: 01 Ноя 2022 11:56:53 · Поправил: killer258 (01 Ноя 2022 12:08:00)
а вот это интересно, что за сигнал
https://transfiles.ru/u2v4g
не радар ли это? если слушать в ssb с верхней боковой, то слышна характерная трещотка
визуально это выглядит так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/stgnal.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Ноя 2022 12:56:39 · Поправил: killer258 (02 Ноя 2022 13:20:11)
Дата: 03 Ноя 2022 11:01:52
Дата: 04 Ноя 2022 09:35:01 · Поправил: killer258 (04 Ноя 2022 09:50:31)
Дата: 04 Ноя 2022 20:08:11 · Поправил: killer258 (04 Ноя 2022 20:23:31)
Дата: 04 Ноя 2022 23:10:38
killer258
что это за серия сигналов?
крупным планом выглядит так
Просматривается периодичность импульсов длительностью ~1200 ms, РЛС там у Вас поблизости наблюдается?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/1200ms_period.jpg) |
Дата: 04 Ноя 2022 23:34:29
не наблюдается,но предположение такое есть
Дата: 06 Ноя 2022 23:10:57
Дата: 07 Ноя 2022 00:06:08
Тоже наблюдаю подобное но на 203,950. Воронеж. Только у нас он другой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/bandicam_2022-11-07_.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2022 10:41:05 · Поправил: killer258 (07 Ноя 2022 11:03:01)
в районе 203-го мегагерца явно что-то есть. я случайно обнаружил, когда ходил проверить, не осталось ли до сих пор чего-нибудь на 205-210 мГц
вообще в таблице распределения частот есть такие упоминания:
120
Полоса частот 200—205 МГц может использоваться службой космической эксплуатации (космос—Земля) при условии ограничения мощности бортовых передатчиков до 1 Вт и исключения помех приему телевизионного вещания.
121
Отдельные частоты в полосе 174—230 МГц могут использоваться службой космической эксплуатации (космос—Земля) для передачи телеметрической информации при условии исключения помех приему телевизионного вещания.
а поскольку сейчас нет на этом диапазоне телевизионного вещания, для которого надо исключать помехи приему, то я думаю, им сейчас тут самое то, ограничений-то больше нет :-)
Дата: 07 Ноя 2022 12:13:47
Сигналы у нас разные, частоты у нас разные. Не не космос. На зеленых не похоже. Какая-то помеха видимо от чего-то.
Дата: 06 Дек 2022 12:16:16
Дата: 07 Дек 2022 10:28:39
Дата: 07 Дек 2022 21:40:55
Что никто не поможет опознать сигнал???
