Дата: 07 Дек 2022 23:43:04
dimheads
помогите опознать сигнал
Vara HF 500 Hz (Narrow). Правильная запись желательна, а не mp3. Ну и диапазон частот указать, в котором сигнал принят.
Дата: 08 Дек 2022 12:07:33
карапуз спасибо!1!
Дата: 08 Дек 2022 13:58:57
Дата: 08 Дек 2022 14:01:00
Дата: 08 Дек 2022 14:03:58
Дата: 27 Дек 2022 19:20:18
Дата: 09 Янв 2023 17:39:03
Дата: 09 Янв 2023 23:00:56 · Поправил: KarapuZ (09 Янв 2023 23:23:31)
killer258
помогите опознать сигнал на 461.525
У меня параметры вышли следующие - ЧМ2, разнос 4600 герц, скорость 8347 бод. Период после дема 1878 бит (5008 бит после диф.декодера). Такого не припомню в своей базе, и по форуму поиском не бъется.
По сигналу от 9 января мутняк, что там подразумевали под "сигналом", несучка, которая выше или, типо синусоиды с кривым периодом, которая ниже? Где там сигнал, частота?
Дата: 09 Янв 2023 23:46:03 · Поправил: killer258 (09 Янв 2023 23:50:54)
Дата: 09 Янв 2023 23:50:30
отдельные вспышки, бегающие в районе 368.050-368.100 мГц
Дата: 10 Янв 2023 00:00:34
Дата: 10 Янв 2023 12:30:45
Дата: 10 Янв 2023 21:52:04
и вот снова на 203.091 мгц
Спасибо позже посмотрю
Дата: 23 Янв 2023 20:02:06 · Поправил: killer258 (23 Янв 2023 20:02:42)
Дата: 25 Янв 2023 17:12:55 · Поправил: Iceman (25 Янв 2023 17:19:26)
Друзья, помогите опознать сигнал на 162.8875
Ссылка на IQ
До этого не наблюдал такого сигнала. Сработал CloseCall, после чего записал через SDRSharp. Потом сигнал ушел. НА этой записи длинные "посылки", но были и значительно короче, то есть длина передачи всегда была разная |
Дата: 26 Янв 2023 00:19:24
Iceman
По параметрам там ЧМ-2 7000/9600, период преамбулы 127 и "тела" 1920 бит. Преамбула "бъётся" полиномом
14, 1. Сигнал отмечался в форуме неоднократно, к примеру здесь, сетевая принадлежность и принадлежность к железу не установлена. |
Дата: 26 Янв 2023 16:23:34 · Поправил: Ангстрем (26 Янв 2023 16:24:28)
Iceman
162.8875
Интересно А QTH приёма? Примерно. Это цифровая телефония. На 436 мГц тоже отмечался этот сигнал.
Дата: 26 Янв 2023 18:43:05
Ангстрем
А QTH приёма?
Север Московской области. Заинтересовало то, что сигнал поймался на CloseCall. Потом принимался но не клоузколился. А потом пропал. Будто передача была с движущегося объекта.
Дата: 26 Янв 2023 20:43:03
Iceman
Эти сигналы в 99 процентах случаев с замираниями - в движении.
Дата: 29 Янв 2023 12:15:04
Дата: 29 Янв 2023 18:33:31
Что это за сигналы такие появились на 31.031 мГц?
Загоризонтный радар.
Дата: 29 Янв 2023 22:24:39
Дата: 29 Янв 2023 22:31:20
killer258
что это могло быть?
Чем Вы там занимаетесь? Если окажется то, чего быть не должно, будут неприятности.
Дата: 10 Фев 2023 19:50:31 · Поправил: killer258 (10 Фев 2023 19:54:04)
кто-нибудь в москве или ближнем подмосковье слышит этот
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/file1a.wav
сигнал на частоте 31.325 мГц ?
Сигнал звучит примерно раз в минуту , начинает он появляться часов где-то с десяти утра примерно , и звучит до примерно 17...18 часов вечера ежедневно |
Дата: 10 Фев 2023 20:23:33
Слышно. Из прохождения.
Дата: 10 Фев 2023 21:19:39 · Поправил: studentkra (10 Фев 2023 21:28:40)
Дата: 10 Фев 2023 22:54:39
Что это?
Ионосферные зонды скорее всего. Зигзаг если не повторяется - кто-то антенну КСВ-метром проверял...
Дата: 10 Фев 2023 23:06:19
studentkra
Локальные помехи.
Дата: 10 Фев 2023 23:33:47
Спасибо! На счёт первого скриншота не уверен . Но "помехи" на втором третьем совпадают с другими SDR Московской области как по времени так и по рисунку. В разной степени, но совпадают.
Дата: 11 Фев 2023 09:40:36
а вот эти множественные сигналы на 35 мгц во время прохождения - это тоже зонды или что-то иное?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/signal_35.jpg) Увеличить |
