Дата: 11 Фев 2023 09:52:44
Ангстрем
Локальные помехи.
точно не локальные помехи, такое по всей РФ видно, плюс хорошо видно по спектрограмме (не этой, а по своим), что такие сигналы отраженные от ионосферы, их здесь уже много раз обсуждали
«зигзаги» в моем районе не так часто видно, возможно, это ЗГРЛС
«косые полосы» - это классические ЛЧМ зонды, десятки раз здесь упоминали, могут через весь КВ проходить и даже выше, когда проход позволяет; могут быть связаны с ЗГРЛС, а могут и не быть; можно почитать, например, здесь - https://radiophysics.unn.ru/sites/default/files/papers/2013_5_287.pdf
самое загадочное – «царапины», при прошлых обсуждениях не было гипотезы, в которую 100% можно было бы поверить |
Дата: 11 Фев 2023 12:59:06
YuriVR
Полосы от ЛЧМ существенно большие участки захватывают, на скрине таких нет.
Дата: 11 Фев 2023 13:46:38
Ангстрем
YuriVR
Вот же они:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/img_20230210_210446_.jpg
2. Косые полосы.
Дата: 11 Фев 2023 14:08:33
YuriVR
Я про первый скрин, который не свернут. Второй пропустил;) это да, лчм
Дата: 11 Фев 2023 14:28:23
опять прохождение на 35 мгц, непонятные сигналы в огромном количестве
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/b.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Фев 2023 14:43:52
Дата: 12 Фев 2023 11:53:19 · Поправил: killer258 (12 Фев 2023 16:04:07)
Дата: 12 Фев 2023 14:12:58
помогите опознать сигнал на 403 мгц
Метеозонд, судя по частоте.
Дата: 12 Фев 2023 22:00:38
А мне вот такое прилетает по проходу на LB, частота 34450 kHz, пакеты длительностью ~67ms, тактовая 80 kHz,
мода вроде как даже на OQPSK похожа. ЗАПИСЬ не ахти какого качества... Может, кто поделится лучшим, по этому сигналу?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/34450khz_oqpsk_80k.png) |
Дата: 12 Фев 2023 22:27:28
Что действительно интересное сегодня из уловов, так это OFDM на почти 30 MHz изловлено, кто если будет распознавать
сигнал, дам подсказку - в разделе "Сремблеры" сигнальной базы этого сайта есть таковой!
IQ запись здесь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/29.977195_mhz_to_29..jpg) |
Дата: 13 Фев 2023 04:37:34
KarapuZ
Так там вроде один только OFDM)
Дата: 16 Фев 2023 20:11:27 · Поправил: killer258 (16 Фев 2023 21:31:10)
https://transfiles.ru/67erk
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/s1.jpg) Увеличить
о, какое безобразие..
интересно, "огненные" всполохи на водопаде - это локальная помеха или самовозбуждение, возникшее в антенном усилителе или в приёмном тракте sdr свистка ?
при более крупном масштабе частотной оси на водопаде видно огромное количество пичков на спектре через каждые 400 герц (по сравнению с этим "частокол" на лоубэнде просто отдыхает ) :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/s2.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Фев 2023 14:41:34
Дата: 24 Фев 2023 14:53:46
Попробуйте выдернуть web-камеру.
Дата: 09 Мар 2023 14:57:04
Дата: 26 Мар 2023 21:58:21
Практически постоянно, при наличии прохождения, наблюдаю непрерывный сигнал на 27867кГц.
Похоже, какая-то цифра. Кто знает, что это? |
Дата: 26 Мар 2023 22:03:50
abradox
наблюдаю непрерывный сигнал на 27867кГц, какая-то цифра - говорят, это Stanag-4285, UK MIL DHFCS от Akrotiri. В гугел группе UDXF как раз сегодня были терки по этому поводу). У меня он очень слабо проходит...
Дата: 26 Мар 2023 22:15:07
KarapuZ
Спасибо. Тоже была мысль, по полосе - похоже. Я пока плохо разбираюсь.
А это, может, и не Кипр. В это время в FT8 на 28074 Кипра не было, как индикатор. Также с Кипра на 10-ке маяк работает 5B4CY из Лимасcола. Его тоже не было. А вот со стороны англичанчегов на СБ в NFM была куча трепачей.
А оно у вас часто проходит? А то вы сильно ближе к Кипру.
Дата: 26 Мар 2023 22:26:57 · Поправил: KarapuZ (26 Мар 2023 22:43:30)
abradox
А оно у вас часто проходит? А то вы сильно ближе к Кипру. почему-то редко и слабо проходит этот сигнал, даже уверенно не могу определить синдром помехо-устойчивого кодирования. Может там на Кипре с логопера дуют не мою сторону, да и смотрю этот бэнд чисто факультативно, интереснее низ КВ. Хотя, канал под FT-8 монитор выделил тоже сегодня на 28074 c вечера, Кипр вроде как прилетает: UA6SWL ft-8 28074 monitor
Кипр вроде как прилетает всмотрелся в споты - а Кипра то и нет, по хорошему можно на запись бэнд поставить, но
ленно ради одного сигнала в котором похоже крипта дремучая. |
Дата: 01 Апр 2023 12:05:20
KarapuZ
Да не надо ставить, и так, вроде, понятно. У вас Кипр близко для регулярного прохода на 28МГц. А спорадики ещё не "завелись", как следует. Похоже, из других мест сигнал идёт.
Дата: 09 Апр 2023 14:51:33
Судя по прохождению, идёт либо от бритишей, либо от ирландцев.
Дата: 21 Май 2023 13:36:46
Дата: 23 Май 2023 18:19:18
Дата: 24 Май 2023 00:49:26 · Поправил: KarapuZ (24 Май 2023 00:51:27)
killer258
что это за сигнал - ЧМ-2 800 Hz /1200 Bd.
и вот этот вот сигнал ЧМ-2 290 kHz / 576k Bd, на периоде 160 бит поток пакетов выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/period_160.png) |
Дата: 27 Май 2023 15:49:51
Дата: 05 Июн 2023 17:15:16 · Поправил: YuriyS (06 Июн 2023 14:45:57)
Приветствую, помогите разобраться с параметрами сигнала на частоте 134KHz.
Пытаюсь найти bitrate, но как то не берется. Полагаю что сигнал ASK(OOK). Кажется что bitrate 168.5мкс. Но он почему то постоянно "разезжается" в программе inspectrum...
Или это PWM? Какие нужно знать параметры что бы демодулировать такие сигналы?
[img]https://i.ibb.co/XC0N8Gn/image.png[/img]
не понял как тут прикреплять картинки, теги почему то не работают....
Сам сигнал в IQ формате, частота дискритизации 2MSPS.
https://mega.nz/file/YnQywZTR#6emk6ilQ_ZsXrYI1dgFMlsZdXzdqb64RZHuow0zfRqo
Буду благодарен за советы. |
