Дата: 01 Янв 2020 12:56:43
Дата: 01 Янв 2020 13:03:41
Дата: 01 Янв 2020 15:25:41
Приветствую!Похоже на возбуд какой то техники!!!
Дата: 01 Янв 2020 17:25:56
dan4ik
Похоже на возбуд какой то техники - подтверждаю - информацию сигнал не несет.
Дата: 01 Янв 2020 18:04:37
Спасибо всем, первый раз такое встречаю.
Дата: 24 Мар 2020 15:48:27
Сегодня, на просторах WebSDR, записал сигнал, информацией о котором не располагаю.
Сеанс имеет следующую структуру:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/_signal_.jpg) Увеличить
В стартовой посылке, а также в начале последующих посылок, М-последовательность x^6+x^5+1.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/start.jpg) Увеличить
В информационных частях сигнала закономерностей не нашел.
Запись передачи ЗДЕСЬ. |
Дата: 24 Мар 2020 16:11:42
cryptomaster
Наличие пусковой комбинации KG-84 проверяли? Мне кажется, она там должна быть... Похоже на работу турок.
Дата: 24 Мар 2020 18:05:25
KarapuZ
Это KIV-7? Он использует стартовую комбинацию KG-84?
Дата: 24 Мар 2020 20:33:59
KarapuZ
Проверил, отсутствует (информация первой посылки без М-последовательности):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t64bit.jpg) Увеличить
Бинарный файл информации положил СЮДА. |
Дата: 24 Мар 2020 20:58:56
cryptomaster
Ну как-же, сразу после меандров должен быть идентификатор KG-84 в виде 64-х битовой посл.
1111101111001110101100001011100011011010010001001100101010000001
Похоже, он у Вас и "бъётся" как М-последовательность x^6+x^5+1
Ангстрем
Насчёт KIV-7 не уверен, а KG-84 пока ищем!
Дата: 24 Мар 2020 21:34:36 · Поправил: Ангстрем (24 Мар 2020 21:36:02)
KarapuZ
Турки разве до сих пор его используют?;) Режим совместимости у них есть, но и интеграция в старое железо тоже возможна, насколько мне известно, поэтому не исключен «микс» при передаче.
Дата: 24 Мар 2020 21:45:03
Ангстрем
Используют ещё как, и Marconi OFDM-25 активно юзают. С Маркони интересно
выглядит в эфире - голосом общаются в ВБП а модемом в НБП работают. На фоне последних событий жужжат как встревоженные пчёлы в улье. |
Дата: 24 Мар 2020 21:47:09
KarapuZ
Спасибо за информацию. Я думал их лет 5 как совсем списали;)
Дата: 24 Мар 2020 21:49:55 · Поправил: cryptomaster (24 Мар 2020 21:57:40)
KarapuZ
Да, совпадает со второй строкой старта KG-84. Так это что-то "усеченное" классического старта, как описано в блоге ansanto. Тогда, действительно, это, скорее всего, турки. |
Дата: 24 Мар 2020 22:22:31 · Поправил: Ангстрем (24 Мар 2020 22:23:27)
cryptomaster
Ссылка заблокирована. Странно.
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Дата: 24 Мар 2020 22:42:07
Ангстрем
Странно... А выход на указанный им ТУТ
блог тоже нет выхода? |
Дата: 25 Мар 2020 00:29:09
cryptomaster
Открывается. Не заблокировано.
Дата: 25 Мар 2020 07:12:45
http://spys.one/ в помощь |
Дата: 25 Мар 2020 10:34:57
killer258
Ок, спс
Дата: 02 Май 2020 18:18:00
Сегодня, на просторах WebSDR, наблюдалась работа неизвестного мне OFDM. Передача велась в двух режимах:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/ofdm_x.jpg) Увеличить
Ниже результаты определения параметров этих режимов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/regim_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/regim_2.jpg) Увеличить
Запись передачи ТУТ. |
Дата: 02 Май 2020 21:09:18
cryptomaster
Качество записи увы, оставляет желать лучшего. Похоже, запись вели на голландском "культовом" WEBSDR - тогда
не удивительно, сигнал японского происхождения.
Если исследовать КВ на местных (Japan) KIWI ресиверах, то можно без труда найти множество частот с этим сигналом.
Рассматривая его в программе SA как OFDM, при качественном материале записи, параметры на выходе анализатора
следующие:
Кол-во каналов 32+1 пилот тон (при приёме в ВБП он снизу в спектре), при этом следующие за пилотом два канала,
вероятно служебные.
Бодовая скорость 50.
Разнос между каналами 71,429 Hz.
Магик "K" 3/7
Модель этого сигнала уж не помню, синтезировал в OCG или нет, но мода вероятно близка к MSK или SDPSK...
И это всё при частоте дискетизации 8000 Hz
Если демодулировать сигнал как 32-х канальный (обрабатывал в данном случае как ОФМ-2 (45-225), то "служебные" 2 бита можно, вероятно, исключить из дальнейшей обработки (после демультиплексора в них проявляется 56-ти битовая структура), они видны на периоде 32:
Дальше, 30 "информационных" бит, вид структуры на периоде 3000:
Запись "японца" и рез-т демодуляции по ссылке: https://yadi.sk/d/E5WnDJ1RAD1nhQ
Может, у уважаемого Старче что получится с поиском "родной" частоты дискретизации, да и в табличку "Параметры OFDM сигналов", как мне кажется, данное излучение достойно к внесению. |
Дата: 02 Май 2020 21:18:23
KarapuZ
Спасибо за подробную информацию!
Дата: 02 Май 2020 22:34:12
Cryptomaster
Проанализировал то, что у Вас названо режим 1. После передискретизации на 9150 Гц видны
фазовые картинки. В большинстве подканалов 2 позиции в разностях. Параметры 50 Бод и 71,484 Гц, что точно повторяется на частотах дискретизации кратных 9150. Режим 2 не смог увидеть на SA. Что-то надо сделать с исходным сигналом ?
Дата: 03 Май 2020 09:18:57
KarapuZ
Cryptomaster
Спасибо. Редко стали появляться новые OFDM. Пополнить таблицу конечно надо. Что и сделаю.
Новую запись анализировал. Все, как уже сообщал ранее.
Базовая (минимальная из родных ) частота = 9150. Найти оказалось нетрудно. Сработало давно известное явление. Большинство практических реализаций дискретного преобразования Фурье построено на целой степени 2. В нашем случае, если вычислить произведения 128*Sh (это 71,19*128 и 71,429*128), то сразу находим ориентир для определения базовой частоты.
Дата: 03 Май 2020 10:37:03 · Поправил: cryptomaster (03 Май 2020 10:37:33)
starche
Режим 2 не смог увидеть на SA. Что-то надо сделать с исходным сигналом ? - видимо из-за плохого качества записи.
Второй режим хорошо виден на ЭТОЙ картинке - интересный вариант последовательного задействования каналов. |
Дата: 03 Май 2020 12:18:30
starche
cryptomaster
"Второй" режим, по всей видимости, просто холостой ход модема, где промодулирован только каждый 50-й символ в поднесущей.
Вероятно поэтому, OFDM модуль в SA даёт сбой при его анализе. Достаточно, в "ручном" режиме отфильтровать один из каналов,
демодулировать его и посмотреть в поток:
Параметры 50 Бод и 71,484 Гц, что точно повторяется на частотах дискретизации кратных 9150. спасибо.
Сделал хорошую по качеству запись этого сигнала на удалённом ресивере (KIWI SDR в Киото), файл можно взять
по ссылке: https://yadi.sk/d/NovY5qLGBYmlTQ |
Дата: 03 Май 2020 13:21:35
KarapuZ
starche
Отличная запись, спасибо. Но, программа SA упорно не признает OFDM в участках режима холостого хода.
Дата: 03 Май 2020 20:32:12
cryptomaster
Отличная запись - Демодулировал этот файл, результат здесь.
Сигнал сам по себе очень интересен. Если на периоде 32 отбросить первые два столбца (служ. поднесущие) и рассмотреть
по отдельности оставшиеся 30, то к примеру на периоде 100 видна битовая синхра, которая присутствует в каждом столбце
(по сути столбец=поднесущая):
29-я поднесущая:
30-я поднесущая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/30_podnesusaa.jpg) |
Дата: 04 Май 2020 11:45:52
KarapuZ
Обратив внимание на выявленный период 100 бит, решил посмотреть как он будет смотреться на всех поднесущих одновременно. Для этого выделил один из блоков информации с периодом 30 бит ( убрал два служебных канала). Представив блок в виде матрицы 30х512 бит, произвел ее транспонирование в вид 512х30 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t512bit.jpg) Увеличить
Далее, путем увеличения периода до 518 бит получил нужную картину:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/t518.jpg) Увеличить
Ниже, как и ожидалось, на фрагменте этого периода в промежутком 100 бит появились пустые столбцы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/100bit.jpg) Увеличить
Видимо, нужно произвести обратное транспонирование и поискать закономерности на периоде 30 бит. Упаковку с полученными битовыми потоками (с обозначенными в заголовках периодами) положил СЮДА. |
Дата: 04 Май 2020 19:22:39
cryptomaster
Может, специалисты ЦОС поправят, но вероятно возможно провести некую аналогию по этапам обработки этого японского сигнала
с распространённым MIL-STD-188-110В 39-ти каналиком, где этапы после демодулятора выглядят сл. образом:
Демодулятор> снятие ЧВР> цикловая синхронизация> деперемежение (возм. матричное)> ...
