На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2020
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  71  72  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Фев 2020 11:43:19 · Поправил: sergsib (14 Фев 2020 11:44:45) #
Вот сижу сейчас и выдумываю, то ли купить рекордер, остановился на Tascam dr 40x
Я попробую записать с Дрейка на простой Тексан, всё-таки дешевле, да и динамик в приёмнике (Тексане) уже есть.
Диктофон я то-же купил, правда с Китая, но так и не испытывал его.
Так и валяется без дела.
Mihaill
Дата: 14 Фев 2020 12:58:38 #
wazzoo
Оцените, насколько стабильны "поведенческие" признаки разных несущих - два скрина - вчерашний и от ноября прошлого года, частота 1480
Да, интересно было бы поизучать спектры.
А общее смещение герц на 10 - это ваш опорник сместился? Истинное значение частоты, интересно, какое?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Фев 2020 13:55:21 #
Здесь вообще приемники разные. Вверху - Афедри, внизу - Максус. Афедри не так стабилен в течение ночи - видно, как частота плавно плывет. Максус стойкий - это удобно, т.к. многие передатчики тоже имеют стабильную частоту, анализировать становится легче.
Смещение - это некорректная калибровка приемника.
Калибровка планируется непосредственно в программе. При изучении спектра одного и того же приемника она не так важна - гораздо важнее стабильность частоты приемника. Калибровка нужна только для обмена информацией об истинных оффсетах.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Фев 2020 09:00:12 #
Если не трудно, подскажите какие СВ частоты для Мадагаскара смотреть или там нет ничего?
Просто, только в тот район получилось у меня с антенной.
Дата: 15 Фев 2020 09:46:50 #
В WRTH-2019 содержится следующая информация по республике Мадагаскар:
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Фев 2020 10:11:22 #
Спасибо! 630кГц значит, посмотрю, может среди других мощных удастся выхватить кусочек.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Фев 2020 15:13:38 · Поправил: wazzoo (15 Фев 2020 17:12:53) #
Загадка - на 1200, вроде бы много звучит информации, но понять не могу, есть подозрение на ID в 0:35 "Уно Рикардэ Эс 1200" и в самом начале записи "Радио Ку Эстасьон" (это с учетом игр разума конечно )) )
Кажется, упоминается часто Мехико. Хотя бы страну понять..
https://yadi.sk/i/b00gufclPhp-pg
Единственный всплеск за всю ночь. На вотерфлоу курсор стоит на её несущей - можно посмотреть характер прохода за ночь
Из Мексики 3 станции кандидата, но ни одного евро-лога на мвлист..
Либо Колумбия какая-то, других вариантов не вижу
UPD: послушал еще - угадывается спортивная трансляция на испанском ранее
UPD2: похоже на WRTO - Univision Deportes Chicago 1200 AM - трансляции спорта на испанском
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 15 Фев 2020 19:00:34 · Поправил: Greenland (15 Фев 2020 22:08:52) #
wazzoo
"Радио Ку Эстасьон"- "ТуДН радио...". TuDN- новый бренд от Унивисьон.
Далее отрывки: "... футбол мехикано... Мехико, ??? эн Мехико, ??? эн Мехико...", потом какой-то информасьон "... мьерколес куатро де ла тардес... ??? депортива..."
Всё сходится.
Greenland
с июл 2009
Дата: 15 Фев 2020 19:26:24 #
wazzoo
Иван, как ты и говорил- днём, включил. USB 250 кГц.
Бевередж 250 м (тросик стальной оцинкованый), азимут 90 градусов.
9 минут Азии около 1500 кГц.
3 минуты шарманок на экс-бэнде.
3 минуты тропики.
1 минута 6,6 МГц.
3 минуты Азии около 950 кГц.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Фев 2020 21:50:57 · Поправил: wazzoo (15 Фев 2020 21:59:03) #
Greenland
Ну, с почином!
Качаю, посмотрю как с качеством
Выравнивал уровни усилителем Афедри? Т.е. надо было вначале аттенюатор на максимум, посмотреть, где полка шумов. Потом поднимать уровень, пока полка шумов не вылезет выше на 6..10дБ, чем была
UPD: глянул записи СВ - все чисто от помех, супер! Только частота смещена - видимо калибровка нужна частоты
Тропики тоже красота
Короче - настраивай через сетевой шнур, чтобы широкая полоса была - и на охоту - огонь будет
Всё сходится.
Ага - послушал стрим, то же самое - футбол, мехико и т.п.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Фев 2020 22:05:02 #
все чисто от помех
Ну, почти
Вот ткнул в прогалину - есть какая-то гребенка 100 Герц - потыкай в разные места, где модуляции нет - будет заметна
Вероятно, наводки от ноута. Мешать приему не должны - оч. слабые. Но в идеале убрать бы их, да и не известно, где у них максимум
Greenland
с июл 2009
Дата: 15 Фев 2020 22:06:00 · Поправил: Greenland (15 Фев 2020 22:18:27) #
wazzoo
На глазок 200 Гц, разберусь.
... и на охоту
Сегодня ночь ещё потыкаю. 270 градусов. 250 кГц.
Планирую ~ с 02:45 до 04:45.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Фев 2020 22:25:57 #
Надо уже думать, как приемник оставлять на ночь
Greenland
с июл 2009
Дата: 15 Фев 2020 22:29:28 #
В Латгалии это будет не проблема. Надумал электролинию к точке...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Фев 2020 23:23:19 #
Лучше аккумуляторы. Надежнее в плане помех
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 16 Фев 2020 11:15:49 #
Завсегдатай на 1500 кГц KSTP SKOR North наконец-то с чётким ID. MP87DA/280 m BOG/350 deg
Mihaill
Дата: 16 Фев 2020 12:30:23 #
У меня часто поздним утром, в начале дня слышна индийская музыка на 1566 кГц. Сегодня слышу там голландскую, или что-то похожее на голландскую, речь. Решил разобраться. Оказалось Vahon Hindustani Radio 1 кВт 1770 км.
https://youtu.be/NvsjOO6X1zI
Посмотрел поиском, вроде здесь никто толком её не принимал.
На антенну BOG 300 м 320 град не слышно, а на провод, брошенный в западном направлении длиной порядка 70 м хорошо ловится. Провод лежит на земле, местами даже прикопан, при пересечении дороги, например, по которой иногда ездят машины. Заземления даже нет, провод антенны подсоединяю к телескопу Дегена.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Фев 2020 19:29:38 · Поправил: Edd (16 Фев 2020 19:32:34) #
Я много раз их выкладывал 3 - 4 года назад, приём на телескоп (они ещё часто шли вместе с ВВС), но, конечно, не в таком качестве, как у вас - https://www.youtube.com/user/edd526/search?query=vahon .
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Фев 2020 21:31:20 #
Greenland
3 минуты тропики.
Скачал файлик для "посмотреть". Что сразу бросилось в глаза при его воспроизведении - какие-то чудовищные оффсеты
по краям спектра записи. К примеру, при настройке на частоту 4820 оффсет по номиналу несущей частоты вещалки составил
порядка 300 герц. В центре спектра вроде как более пристойно всё выглядит. Где тут "собака зарыта"?))
Greenland
с июл 2009
Дата: 16 Фев 2020 21:40:33 #
KarapuZ
Собака порылась в том смысле, что девайс только из коробки. Калибровку и main clock корректировку ещё не делал.
Какой-то он "капризный" для меня после старичка-кнопочника.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Фев 2020 21:55:58 #
Мои поздравления, с обновкой! Я так понял, это Афедри, Иван дока в них, полагаю разберётесь с нюансами сообща, чем смогу тоже
помогу.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Фев 2020 22:13:16 #
У меня проблем с калибровкой почему-то не было. Я один раз какие-то считанные Герцы корректировал по мануалу на одном из Афедри, больше не трогал - т.к. не понравилось, что меняется битрейт.
Наверное стоит Алексу написать - все-же 200-300 Герц это очень много.
Один раз надо настроить - потом уже не беспокоит. У меня постоянно помню были танцы с бубном при настройке сетевого интерфейса. Но со свежим приемником (Лан АйКу) завелось сразу
По сути надо брать и делать точно по мануалу. Тут даже не знаю, чем еще помочь...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Фев 2020 22:34:46 #
wazzoo
Хм, проверил файл Михала 1 минута 6,6 МГц. на "цифровом" сигнале HFDL, там виден канал на частоте 6652 - плохо! Битрейт искажен, замер
частоты манипуляции сигнала вместо 1800 Hz показывает ~1795 Hz.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Фев 2020 22:41:34 #
Просто Алекс не должен был отгружать приемник с так сильно сбитой частотой. Он все проверяет. Конечно, какие-то Герцы могут уплыть - но не десятки и не сотни
Т.е. вероятно, что-то намудрено в собственноручно сделанной калибровке или в выставленном битрейте.
Mihaill
Дата: 16 Фев 2020 22:43:19 #
Edd
Спасибо, посмотрел вашу запись, качество очень хорошее https://youtu.be/AAVSQjxA7rg . Моя ошибка в поиске - первую страницу посмотрел, а то, что там целая куча страниц - не заметил.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Фев 2020 23:17:35 · Поправил: Edd (16 Фев 2020 23:47:19) #
Greenland
Поздравляю, теперь ещё больше DX будет.
В этом году почему-то хуже у меня Vahon и подобные станции принимаются.
Ночь с 15 на 16 февраля.
1287 кГц, 20:28 UTC - JOHR HBC Hokkaido мощно идёт - теперь Израиль выключен - и вместе с тем слышно Испанию.
1440 кГц, 20:34 UTC - JOWF STV Sapporo.
1611 кГц, 20:43 - 20:48 UTC - Radio Mindanao Network, 1 кВт. Кстати, Northern Star кто-нибудь слышал на этой частоте?
1350 кГц, 23:33 UTC - Ботсвана, весна близко : )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Фев 2020 01:28:23 #
Посидел сейчас вечером по дейтаймерам. Несколько штук слышно, но без ID - т.е. все очень даже реально. И один удалось таки зацепить - с концом вещания в 22 - это 1590 WHGT. Христианская станция. Хорошо слышны песнопения под конец часа. В части ID удалось услышать Maugansville. У финна есть она: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Я завтра видео запишу
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Фев 2020 01:30:47 #
Эдуард, отличные уловы!
Вроде пробегало от Михаила в прошлом году. Я тоже ловил - вот например: https://yadi.sk/d/Qhd9gtDHjH5MCw
Mihaill
Дата: 17 Фев 2020 02:11:15 #
Edd
Этой ночью слышно: https://youtu.be/g1V6S8SRb6o
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Фев 2020 04:55:33 · Поправил: sergsib (17 Фев 2020 10:23:31) #
В субботу делал записи на 130градусов.
Пока только 891кГц Австралия послушал и записал.
Частота забита, кого только нет, удалось кусочек подлиннее выхватить. К сожалению, я только и слышу Австралия да Сидней, а ИД так и не понял есть или нет? По расстоянию, там больше 11000км.
Пока не было вылазок, был изготовлен полосовой фильтр 522-1710кГц, всё как положено, на хороших кольцах, да ещё с экранами, а так-же новая нагрузка с переключением сопротивлений.
Теперь не должны мешать помехи с ДВ и приёмнику легче будет работать.
Ещё запись 891кГц антенна на Мадагаскар (220град.)
Там то-же мощно и Иран и ещё кто-то пел. А этот кусочек отличается по стилю. Да и говорят там про какой-то "Барабум" на 00.25
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
