Дата: 17 Фев 2020 11:57:22
Дата: 17 Фев 2020 14:14:43
1590 USA-PA WHGT Christian Radio Maugansville(MD) Chambersburg. 15kW. 7167 km 305°
ЗдОрово, а после 22:01, может, тоже их слышно?
Дата: 17 Фев 2020 15:55:49 · Поправил: wazzoo (17 Фев 2020 15:59:51)
Без шансов - даже несущую не разглядеть на водопаде. На видео можно посмотреть, слева на водопаде курсор стоит на несущей этой станции - до 22 она яркая, а потом пусто, а справа график - толстая синяя линяя - это эта несущая, после 22 график резко падает. У меня вообще подозрение, что они ночью не вещают - т.к. по идее пусть слабый след несущей, но должен был остаться.
Кстати, все логи на мвлист в 22 часа тоже сделаны. И это шанс поймать станцию не только скандинавам - все же 15 кВт хорошая мощность.
И чем дальше я "слушаю по графикам" - тем больше убеждаюсь, что энергетику не обмануть. Все очень прозрачно.
Раньше говорили, что спектр-водопад SDR - это возможность смотреть на эфир через окно вместо "замочной скважины" одноканального приемника. Но подробные графики за ночь - это спутниковый снимок местности вместо взгляда из окна движущегося поезда.
Так вот - чудес не бывает - 50кВт выглядят очень мощно, 5-10 кВт вполне реальны для приема, слабее на водопаде/графиках, у 1кВт редко хватает мощи, а все что ниже - считай шансы призрачны.
При этом - по графикам сразу можно прикинуть, слышно будет какой-то фрагмент или нет. При разрешении 0,04 Герца на слот - превышение графиком несущей станции графика шума в окрестности на 60 дБ - считай будет слышно разборчиво. На 5 дБ меньше (55) - уже на грани разборчивости. 50 дБ - в общих чертах будет слышно. От глубины модуляции это немного зависит конечно - но в целом так. Так вот до +60дБ 5 и 10кВт доходят иногда. А вот более слабые станции - уже редко, да и лишь ближние.
И из этих наблюдений я делаю вывод, что КНД антенны и атмосферные шумовые условия делают большую разницу в приеме североамериканских станций (крутые трансводные проходы Карибов и ЮА - отдельная тема). Если посмотреть на списки станций - можно заметить, что 50кВт ников не так много. 5-10кВт уже приличное количество. Но основная масса лежит среди 1кВт и еще ниже. 5кВт ники вполне вытягиваются. А вот чтобы тянуть 1 кВт - нужно иметь +7дБ выигрыш, ну ок - хотя бы +5дБ. Т.е. получая +5дБ преимущества например за счет антенны - можно кратно увеличить число доступных при хороших условиях станций.
Сюда же стоит записать возможность загасить соседние по частоте евро-станции - это так же очень важно. По сути, 1-5кВт ники доступны только на "чистых" частотах, где есть лишь атмосферный шум. 50кВт могут пробиваться через помехи от соседей, но вот рассчитывать на 5кВт ники там же уже не приходится
Дата: 17 Фев 2020 18:12:09 · Поправил: sergsib (17 Фев 2020 18:13:17)
Никогда не слышал 1611кГц утром, а они неплохо проходят.
Записал, может кому пригодится.
На записи в 20.28 дают несущую, а в 20.33 уже модуляция пошла.
1611кГц ,Филиппины (утро) |
Дата: 17 Фев 2020 21:43:09
Мощнейший сигнал! Это имеется в виду, что у них, на Филиппинах, утро?
Так они начинают не ровно в 20:00 UTC?
Дата: 18 Фев 2020 04:38:40 · Поправил: sergsib (18 Фев 2020 05:47:15)
Edd
Да это у них утро. С расписанием надо разбираться, что-то неправильно. На одном сайте 19.30, на другом 20.00, а в итоге, в 20.30 включают передатчик. Я кстати и раньше их в 20.00 не слышал.
И с мощностью ,что-то не так. Помню, мы это обсуждали . Вечером я их громко слышал, а утром совсем нет. Ну и предположили ,что вечером 5-10кВт, а утром 1кВт. Но судя по сигналу ,что я выше записал, мощность что вечером(на закате) ,что утром (на рассвете) примерно одинаковая. И я что-то склоняюсь к 5-10кВт.
Те-же вопросы по мощности есть и к Австралии на 1152кГц, я уже эту станцию и записывать перестал. Она проходит громче, стабильнее чем все 50кВт передатчики из Австралии. Так что если 1152 у вас свободна, то смотрите её ,а на 891кГц
Новая для меня частота из Австралии попалась.
1548kHz, 4QD ABC Capricornia
ант-130град, 10500км. На записи один отрезок с ИД и заставкой ,но два раза в SSB и АМ режимах.
Это я для себя писал и отрезать не стал.
На частоту, как всегда, вывел Финн, правда у него сильно дёргается сигнал и я не понял, что он однополосный режим не врубил? |
Дата: 18 Фев 2020 10:16:21 · Поправил: Edd (18 Фев 2020 10:17:55)
Мечта просто.
612 кГц, 17:06 UTC - что это может быть? Сначала подумал, что девушка говорит на японском, потом, вроде, похоже на киргизский, но они заканчивают в 16:30. Может, это две разные станции? |
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 18 Фев 2020 17:35:56
entropy
Иван, переработал эту версию - не подходит, послушал на КВ 9600кГц, совсем другой джингл после отбивки, повторяющийся из часа в час, всё стандартно.
в общем да, так и есть. Обычный CNR 2
Сейчас переслушал все КВ частоты +630 +1116kHz. Везде один эфир и в Синцзяне тоже скорее всего CNR_2_Podcast |
Дата: 18 Фев 2020 19:37:17 · Поправил: sergsib (18 Фев 2020 19:45:24)
Я посмотрел сейчас передатчик (Красная речка) до 16.30 был русский язык, а после позывные и переход на киргизский ( "эфирга транс чухон радиос"-так обьявляют)... И наверно, до 17.30 они работают, после 17.30 у меня есть записи, там два передатчика и оба арабский язык.
Так что, расписания врут, немного.
Дата: 18 Фев 2020 20:05:03 · Поправил: briz (18 Фев 2020 20:05:26)
wazzoo
А вам знаком вот этот софт: Carrier Sleuth
Подобен Data File Analyser. Но...
Последняя версия - то ли я не могу готовить , то ли в самом софте какой-то косяк.
Не получается у меня картинки, хотя в ранней версии получалась. |
Дата: 18 Фев 2020 21:57:34 · Поправил: Edd (18 Фев 2020 22:14:31)
sergsib
Спасибо за информацию.
А что утром англоязычное с Америки обычно на 1200 кГц? Уже несколько раз слышал, но неразборчиво.
Дата: 18 Фев 2020 22:25:56
briz
Не видел такую. Но судя по описанию - у меня прога продвинулась дальше. Скажем так - видеть несущие мало. Ключ к анализу записей - графики, по которым можно найти нужное место в записи и понять, какую именно несущую в какой момент времени ты слышишь - это киллерфича, ради которой только и нужен спектр :)
А так да - программа для построения спектра.
Дата: 18 Фев 2020 23:01:01
wazzoo
принято, спасибо
Дата: 18 Фев 2020 23:47:03
Edd
Обычно WXKS.
Дата: 19 Фев 2020 00:19:18
Обычно WXKS.
Спасибо, утром 18-го чуть-чуть не дотянули они до порога разборчивости, зато Блумберг на 1130 шёл хорошо.
Дата: 19 Фев 2020 06:15:35
Дата: 19 Фев 2020 10:43:18 · Поправил: Edd (19 Фев 2020 11:16:58)
Ещё одна частота 882kHz
У нас это очень сложная частота из-за Ближнего Востока. Давно, кстати, не слышал там TWR Asia с Цейлона.
Дата: 19 Фев 2020 18:04:42
Случайно наткнулся. Пока есть шанс - поймать знаковую BBC 3CR на СВ. Сейчас как я понял транслируют "закрывающую" запись: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
160 Ватт на 1161 и 200 Ватт на 630 |
Дата: 19 Фев 2020 18:56:52
160 Ватт на 1161
Я тут вчера ковырялся в поисках Наракорта (сегодня тоже буду 70 градусов, походный вариант).Обращу внимание и на три-си-ар.
Дата: 19 Фев 2020 20:20:14
BBC 3CR
Для добавления антуража. Помимо необычного названия станции (я её помню еще с 90-х). "БиБиСи - Радио трёх графств", можно сказать "трёхграфское радио". Вещает на три церемониальные графства Англии Бедфордшир (Бэдс), Хартфордшир (Хартс) и Бакингемшир (Бакс).
Дата: 20 Фев 2020 09:21:56 · Поправил: sergsib (20 Фев 2020 14:23:20)
648, kHz, American Forces Network ( Япония) (исправил название).
Эта станция под сомнением, поэтому, подскажите если ошибся. Запись короткая ИД и заставка есть (00.42), но только аббревиатура и можно попутать с ВВС или ещё с чем. Упоминают города Чикаго и Лондон (на этой записи нет).
Частота непростая ,несколько станций фоном идут -это не мешает, но несущие складываются неудачно создавая фон, низкие частоты обрезать надо. Украина наплывает мощно, но редко. Сильнее всего Япония на английском достаёт. Не всегда угадываю акцент, поэтому, не поймёшь где заканчивается Япония, а где (предположительно) Австралия. Но ИД удалось выловить у обоих. |
Дата: 20 Фев 2020 13:35:51
sergsib
Это американские АВС, и джингл. Скорее всего это надо искать на AFN Окинава.
Дата: 20 Фев 2020 14:27:18 · Поправил: sergsib (21 Фев 2020 09:11:15)
Greenland
Спасибо! Исправил. Не зря сомневался.
Кто будет принимать, то этот передатчик произносит и "American Forces Network" и АВС в течение часа.
Если есть ссылки на YouTube каналы европейцев с богатыми уловами Австралии, поделитесь пожалуйста!
Perseus DX у меня есть, японцы и американцы не интересуют.
Дата: 21 Фев 2020 12:36:45 · Поправил: entropy (21 Фев 2020 12:37:54)
wazzoo
Крутая машинка. Главное чтобы нравилась :)
Тактильно очень нравится, по характеристикам почитал вроде тоже то что нужно, отзываются что хорошо отрабатывает большие и резкие всплески уровней :) пока был в отъезде в Краснодаре - пощупал в ДНСах эту штуку, ну прямо такой массивный приятный кирпичик, жалко попробовать в деле не у кого взять, пока финансовые трудности некоторые, с которыми надеюсь до командировки в Армению разберусь, не хочется уже с колоночки писать :)
sergsib
Я попробую записать с Дрейка на простой Тексан, всё-таки дешевле, да и динамик в приёмнике (Тексане) уже есть.
Сергей, было бы конечно очень интересно, желательно в сложной помеховой обстановке. На сколько понял для "рекордера" в нашем деле важна линейность характеристик при резких всплесках уровней. Особенно это критично для статических атмосферных разрядов, в моих крах они особенно явные и уже ранней весной заполоняют эфир. Собственно сегодня вечером попробую ради интереса записать что-то мощное типо Ирана (внутри квартиры другое нереально, жб дом все дела) прямо на ноут, в полевых условиях это неприемлемо т.к. именно мой ноутбук даёт хорошую шумовую полку при подключении к звуковой карте. Думаю рекордер с хорошей перегрузочной способностью всё же такими путями не обогнать, так что пока в приоритете именно он :)
Greenland
Михаил, с обновкой Вас, как к SDR привыкните думаю будет очень много чего нового и интересного :)
melom
Иван, спасибо большое, я сам хотел переслушать но пришлось уехать на недельку, там не до этого было. В общем ценный опыт, значит точно локацию мы не установим.
Круто освежилась ветка интересными уловами, поздравления коллегам! Толи ещё будет чувствую :)
Дата: 21 Фев 2020 19:33:03 · Поправил: wazzoo (21 Фев 2020 19:46:10)
Устал пилить программу, вечерний отдых.
Глянул частоту 1430 (19/20 ноября 2019). На частоте каша, но доминируют fox sports WENE и мультикульти CHKT. Тем не менее проба третьей несущей дала результат. Хочется продемонстрировать здесь силу наглядности метода. На графике я охочусь за толстой синей линией. Вначале на записи идет каша - слышно, как из неё начинает выплывать станция, на пике толстой синей линии слышим как раз ID (0:07 записи) - это CBS Sports Radio 1430. Далее в 0:14 записи мы слышим "fox sports" - не имея графиков, можно было бы решить, что это все та же наша CBS Sports. Но нет - после пика CBS Sports тут же ушла в небытие по графику, а её сменила "красная" станция, послушав которую в другое время мы обнаружим что это WENE - Fox Sports. Ну и завершает запись кусочек CBS Sports в "свободном" полете - по графику мы знаем, что слышим именно её.
1430 USA-IN WXNT CBS Sports 1430 Indianapolis. 5kW. 7557 km 311° - 20.11.2019 01-00 UTC - ID 0-07, at 0-14 fox sports from WENE (red line) новинка
Кстати, я не выкладывал здесь видео - но с неделю назад этим же методом поймал несколько новичков, заодно откупорив частоты 540 и 1070:
540 CAN-NL CBT CBC Radio 1
620 CAN-SK CKRM не было в теме
650 CAN-SK CKOM
650 CAN-NL CKGA
660 USA-ND KEYZ Country News Radio не было в теме
660 USA-NY WFAN Sports Radio 66AM 101.9FM
1070 CAN-ON CHOK не было в теме
1180 USA-NY WHAM не было в теме
1190 USA-NY WLIB
1250 USA-WI WSSP 105.7 The Fan не было в теме |
Дата: 21 Фев 2020 20:19:59
entropy
Трудно привыкнуть. Не могу сосредоточиться.
Да и режим работы не позволяет быть в максимум прохода из Америки.
А с Азией и Пасификом не могу угадать время прилёта, плюс магнитосфера не алё.
wazzoo
Иван, ну ты уже на носовом платочке наловчился обыгрывать :)
Дата: 21 Фев 2020 21:06:00
Greenland
)) ага, так и есть. Я по этой станции прошёлся вначале по громким местам, но безуспешно. Этот кусочек уже от безысходности ткнул, и надо же..
Дата: 21 Фев 2020 21:47:52 · Поправил: entropy (21 Фев 2020 22:21:26)
wazzoo
Да интересно выходит, аудиально наверное не вышло бы уловить что это от двух разных станций про спорт разговор идёт :)
Greenland
Ну это дело времени, я сам не знаю как "перелазить", не хочется от кнопочника уходить, но эффективность SDR всё же манит, так что рано или поздно придётся :) А на счёт Азии обычно там всё "размазано" с пиками, я наблюдал и до заката и после , в принципе в разные периоды времени около 10 февраля с 12:40UTC и после совсем в рандомное время, вплоть до рассвета в локации передатчика, но пики не длинные а паузы бывают длительные и эта "Рандомность" порой заставляет много времени убивать. До заката - самое надёжное как мне показалось, если есть проход (щупал обычно по Японии 1386кГц/1287кГц/1242кГц) то можно тогда "заседать". С пацификом пока дел особо не имел, но анализируя уловы коллег там похожая картина рисуется как с Азией. В прошлом феврало-марте я делил Азию на предзакат и некоторое время после 20:00UTC , в этой командировке мне в принципе в каждой (после предзаката), если так можно выразится "временной части" что-то попадалось, при чем именно в "максимуме".
По поводу китайских музыкальных заставок "до выхода в эфир", ранее по одной удавалось Ханьчжун айдишить, на этот раз попалась на 1287кГц под Японией тоже заставка (как оказалось), но я не сразу понял что китайская - там инструменталка играла. Потом включил стрим ранее принимаемой Ningxia Xinwen Zonghe Pindao из Гуюаня (лога 3 на mwlist) и оказалось что это их заставка ( на записи сравнение со стримом на 01:21) , так что получается "улучшение приёма" для неё:
MW DX 1287KHz Ningxia Xinwen Zonghe Pindao (China/Guyuan 10kW) - Shadzhatmaz(LN13HR87JT) - 5341km Az - 76°
И про неуловимую (мною по крайней мере, хотя и по логам не самая частая) Японию на 1017кГц. На записи музыка только, но мне показалось что она японская, язык тоже вроде, но пока по словам не могу раскидать, но после слова на 00:31 "нэ" в конце есть, а на 00:25 "ниии" распевается, то ли как окончание то ли как частица классическая японская, что скорее всего. Но эти игры разума - мы знаем что такое, могу ошибиться, так что если кто ещё что скажет, буду очень признателен:
MW 1017KHz China Radio Int./CNR 8 (Presumed) (China/Changchun/NRTA523 100kW) - Shadzhatmaz(LN13HR87JT) - 6328km Az - 58° |
Дата: 21 Фев 2020 21:59:38
entropy
Не, не японская. Корейская. Я почти уверен, что это Чанчунь. Пока тренировался с СДР частенько это МРК принималось на этой частоте.
Дата: 21 Фев 2020 22:10:08 · Поправил: entropy (21 Фев 2020 22:16:13)
Greenland
Спасибо большое за мнение! А Корейская это по языку Вы поняли или по мелодии? С корейцами у меня часто путаница возникает. Просто есть ещё одна запись где на фоне этой мелодии начинает "проползать" китайская речь, потом начинает доминировать. Сейчас найду прицеплю. Поэтому на счёт Чанчуня сомнения, что мелодия его.
P.S. только понял что Чанчунь полностью на корейском, значится китайская речь от другого передатчика, пардон :) тогда нужно послушать что же за китайский, возможно это основной улов и есть за тот момент, так "уползаю" в наушники :)
