На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Dalavia, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2020
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  71  72  »»Поиск в теме
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 21 Фев 2020 22:22:01 · Поправил: Greenland (21 Фев 2020 22:39:10) #
entropy
По языку. На ай-ку у меня тоже CRI на корейском.
И слабо сигналы времени китайские прослушиваются.
Ещё вот это принимается. 500 Ватт.
Проба кино в ютубе.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 21 Фев 2020 22:48:26 #
Greenland
По языку...
Понял, я пока корейский часто неправильно воспринимаю, ну думаю освоюсь и с ним со временем:)
Красивая запись получилась с этой мелодией, станция тоже интересная/маломощная - никогда не слышал. С дебютом! :) CRI да, слышно интервальный сигнал :)
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 22 Фев 2020 04:05:42 · Поправил: entropy (22 Фев 2020 04:18:36) #
Собственно сегодня вечером попробую ради интереса записать что-то мощное типо Ирана (внутри квартиры другое нереально, жб дом все дела) прямо на ноут
Ну получилось не вечером конечно а ночью, пришлось ждать когда соседи свои ШИМ "гаджеты" повырубают по большей части, но это лирика. В общем связка такая, пассивная резонансная рамка 4 метра периметром, Drake к линейному выходу которого подрублен ноутбук и железобетонная клетка фарадея (окна строго на юг и ноут конечно от рамки убрал подальше в момент записи, хотя он не сильно то и фонил, но фонил):
Ну как бы звуком с линейного выхода на самом деле я мягко говоря доволен, это на наушники уже с ноута не сравнить с тем тарахтением что было через колоночку, а про родной его динамик вообще молчу, это совсем недоразумение :)
К примеру в АМ музыка на 1179кГц SRR Radio România Actualități , после тяжеленького трека интервальный сигнал (00:00UTC) , почти вся запись без notch с фильтром в 6кГц, на тайминге в 01:00 переключаю на 4кГц затем обратно на 6кГц , на 01:08 еще notch включу , покручу и выключу.
Примеры в однополосной, 630кГц SRR Radio Timișoara там фильтр 1.8 кГц , слышно как переключаюсь из LSB в USB и обратно, так же ПЧ изначально сдвинута и это при переходе слышно.
Ещё 729кГц ERA Proto Programma, там сначала где музыка фильтр 1.8кГц с notсh , потом 2.3кГц, потом notch выключаю и где речь там уже настройки меняю туда сюда, полосы, фильтры и тд.
В общем мне кажется что на ноут неплохо пишется вполне, звук у дрейка интересный, только вот то что я шумы видел на панораме... после сна уже тогда поиграюсь с AORом (т.к. у него выход ПЧ есть) без антенны и с RTL SDR подключенным к IF пятитысячника , погляжу спектр ещё раз, надо в памяти всё освежить, вроде помню что без блока питания шумы тоже появляются, а может я уже напутал что-то и это с БП, не знаю, просто сегодня я их не заметил на слух, хотя это крайне сложно аудиально и плюс рамка в резонансе уровень большой даёт, у бевера допустим поменьше в "спокойные" деньки. Буду подробнее изучать вопрос.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Фев 2020 07:16:32 #
Круто. С почином! Неожиданная станция
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Фев 2020 08:13:48 · Поправил: wazzoo (22 Фев 2020 10:29:10) #
Построил ночью спектр ноября 2018-го полдень 22го до утра 24-го
Прога порадовала - с оптимизациями в мультипотоке строит со скоростью 1:5 спектр разрешением 0,04 Герц (размер окна 32 миллиона) - т.е. спектр всего СВ для почти 2 суток построился за 9 часов. Значит, будет строиться и на лету (параллельно записи IQ) спокойно. Следующим этапом буду пилить "рекордер", работающий с ExtIO.dll
Интересные картинки. Для начала "референс" - типичная ближняя ночная частота 1130. Здесь можно обратить внимание на зигзаг в районе -2Герц - вечером 23-го проход для него открылся на 2 часа раньше, чем вечером 22-го
Теперь гавайская 1540. Обратите внимание на зигзаг, который становится самым сильным как раз в дневное время. Утренним пиком 23-го он чуть усиливается, потом на восходе падает, а в полдень становится еще сильнее. Любопытная картина - ставлю 10 к 1, что это Гавайи.
И еще одна гавайская 1570. Теперь уж сомнений не осталось, что зигзаг на 1540 - Гавайи. Здесь так же они легко угадываются
Ну и викторина - угадай Аляску. Частота 680. Там традиционно маяк висит. Вот где несущая от маяка, а где от Аляски? А потом я могу проверить по звуку :)
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 22 Фев 2020 11:58:14 · Поправил: entropy (22 Фев 2020 21:12:33) #
wazzoo
Жирная слева наверное Аляска (ближе к 679,9937) , а жирная справа (ближе к 679,9928) мне кажется маяк и линия рядом с ним (слева) это его модуляция, хот там есть отключение этой линии между 11:00 и 12:00 так что скорее всё таки еще несущая :)
И вот ещё на счёт 1611кГц, за 11 февраля, тогда достаточно громогласно шла La Verdad на 1350кГц с Филиппин, я начал щупать и Нагу и там действительно была похожая по стилю, как мне показалось, для RMN музыка, но увы пока я "перехватывал" на морозе телефон, успел включится пират-саудит, ну за то убежал на 1233кГц и Улугчат принял :)
Mihaill
Дата: 22 Фев 2020 20:57:24 #
wazzoo
Мой вариант: левая жирная (вблизи 679,997) - маяк,
правая жирная (вблизи 679,998) - Аляска.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 22 Фев 2020 21:09:41 · Поправил: entropy (23 Фев 2020 18:47:08) #
Mihaill
Я тоже это имел в виду, только наоборот) 679,997 - Аляска / 679,998 - маяк думал одно - писал другое, чуть сбили указки -3/-2Гц , на 679,993 / 679,992 вообще же пусто)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Фев 2020 21:15:51 · Поправил: wazzoo (22 Фев 2020 21:19:55) #
Коллеги, спасибо за варианты. Я послушал, нашел Аляску. До завтра подожду еще варианты :) потом выложу ответ
Кстати, построил свежие февральские спектры. Гавайи днем на месте. Ну и дрейф частоты у Афедри конкретный - прямо можно температуру за бортом считывать... эти спектры 2018-го года тоже с Афедри - но он тогда был в кладовке дома, там видимо температура так сильно не гуляла, как сейчас в продуваемом сарае
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 22 Фев 2020 22:01:58 · Поправил: entropy (22 Фев 2020 22:06:34) #
wazzoo
Если конечно это критично (на слух понятно что нет, в плане спектроанализа), можно микроклимат ему устроить из коробочки + пеноизол фольгированный хорошим слоем и разместить там греющий кабель (если 220В) по периметру или ленту типо такой ( можно дешевле найти в зависимости от длины, на этом сайте фотка просто удачная), последней пользуемся на телескопах для борьбы с запотеванием, обматываем бленды около корректора, "входной" оптической поверхности "объектива". Кстати надежна вроде штука, не помню ни одного случая выхода из строя.
Mihaill
Дата: 23 Фев 2020 08:18:44 #
Сегодня Пуэрто-Рико слышно хорошо на 1280, 1480, 1490, 1660 кГц,
и даже 1 кВт на 1570 кГц WPPC Radio Felicidad 8580 км 23.02.2020 04:35 UTC: https://youtu.be/HFZlZ5oGl_o
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 23 Фев 2020 10:09:26 #
Mihaill
Круто, редкое Пуэрто-Рико, на mwlist логов нет. Кстати у Isla на 1490кГц тоже 1кВт пуэрториканской ночью, но она несколько чаще принимается.
Mihaill
Дата: 23 Фев 2020 11:42:49 #
entropy
Я так и не зарегистрировался на mwlist, но раз делаю такие успехи :) попробую.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Фев 2020 12:55:55 · Поправил: wazzoo (23 Фев 2020 13:07:04) #
Да, крутой улов. То, что нет логов на мвлист - особенно круто, т.к. там скандинавы и западно-береговые европейцы все побороздили как следует
Похоже пора уже антенны вертать в сторону 270 градусов
А я начал смотреть что там на 680
наткнулся на такой UNID - идет какая то реклама, но я со слуха не пойму ни номер ни сайт
https://yadi.sk/i/jDgIElEHlm043Q
UPD: похоже это Пуэрто-Рико
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 23 Фев 2020 14:02:17 · Поправил: entropy (23 Фев 2020 14:08:04) #
wazzoo
Да, похоже, на 00:33 Пуэрто-Рико сказано, 00:35 Доминиканы упомянули, а в рекламе интересный момент 00:42 "77(сиете сиете) civico (намеки на итальнский какие?) 100 101 (сиен миль сиенто уно) festival on gracia (?) 775 (сиете сиете синко) 80 (очента)" начало вот увязать не могу, но 775 - 80 ассоциируются с номерами из Пуэрто-Рико . 01:10 - " San Juan medical ..." ну судя по всему WAPA, многое сходится, где то мог ошибиться но как без этого :) Тоже интересная очень станция, поздравления.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 23 Фев 2020 14:28:41 · Поправил: entropy (23 Фев 2020 14:33:03) #
У меня вот тоже вопрос будет, зациклился на кусочке записи с 13го декабря, 3 дня под разными "углами" слушаю, но слышу одно и тоже, нужно ещё мнение. Запись получасовая была, там разные станции сменялись, но только эта появлялась слабо и ненадолго раза 2 за пару минут, у этой модуляция звонкая, другая была с более "бубнящей" модуляцией, третья по музыке характерной - NSE, другие не "отделил" пока. В общем возможно это запись просто плохо проходившая "Nuevo Tiempo", но мне на 00:01 уже постоянно слышится "Radio Plenitud" далее не пойму и на 00:05 "Tiempo" , а у Plenitud слоган "una palabra de dios para este tiempo", послушал на фейсбуке их заставку (с 00:22 речь), там сам слоган в принципе за такое же время произносится, но вроде как-то по другому. В общем не верю я что Plenitud попался - сомнительно и сигнал плохой сам по себе и аудиально с колоночки не очень, но на всякий случай спрошу мнения коллег, заранее благодарен : запись
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Фев 2020 16:23:58 · Поправил: wazzoo (23 Фев 2020 16:33:16) #
entropy
По записи ID я не слышу. Какие-то элементы есть - если бы совпало, считай 100%
По викторине. Ответ. Как оказалось, Челобитьево на EWE, направленную на 290 градусов, (запись в ноябре 18-но на неё велась) довольно неплохо давится задним лепестком. Отсюда и нет её доминирования - даже на слух еле уловил, пришлось строить спектр для NDB, чтобы понять ху из ху.
В общем, Никита был абсолютно прав - и насчет Аляски и насчет маяка. Михаил угадал разницу забитых и пропущенных несущие, но не угадал счет кому какая принадлежит, тоже достойный результат.
Замечу, что мне лично раскопки доставляют удовольствие - особенно когда такое разнообразие на частоте - и маяки и Аляска и обычная Америка.
Ретроспективно, используя метод графиков, за одну ночь можно было бы 5 станций на частоте отловить, 4 из них с хорошими id за минут 20 работы с записью. И любопытно, что несущие 5 Америк и 2 маяков уместились в 2х герцах спектра
Mihaill
Дата: 23 Фев 2020 18:23:32 #
wazzoo
Значит, офсетам на mwlist верить нельзя? Там Челобитьево (679,995) ниже по частоте, чем Barrow (679,9984).
Но в mwlist я глянул потом, когда Никита своё сообщение после моего с поправками сделал. Ещё подумал: как же он смотрел, а поставил наоборот, напутал, небось.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 23 Фев 2020 18:50:46 #
wazzoo
Спасибо за мнение, там да, то что я слышу с самого начала записи достаточно сомнительное, может "щелкнуло" в мозгу как это бывает, и вот не проходит эта ассоциация - не знаю. Поэтому несколько дней пытался в разное время переслушивать. Ну может кто ещё что скажет, я постараюсь ещё послушать. Кстати ещё наслушал Luz Del Mundo 1560кГц с ID за 5е декабря, но там вроде не "фонтанистый" то и сигнал, ну может позже обрежу да приложу.
Спасибо за результаты, в принципе я просто угадал получается, да интересное дело, вот только к разрешению высокому не сразу "въехал", по привычке мыслил с классическим разрешением спектра килогерц в 10-30 неподумавши обозвал Нарьян-Мар модуляцией Челобитьево, хотя там модуляции то далеко простирается за границы видимого спектра + на таком промежутке времени :)
Mihaill
Ну мне кажется на таком разрешении много факторов, на mwlist тоже обозначаются оффсеты любителями по спектрам потом как я понял усредняется значение (при участии редактора думаю), плюс передатчик в каком-то допуске и дрейфовать может.
Да, я порой невнимательный, думал одно а писал глядя на метки "-3Гц" - 679,993 вместо ...97 :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Фев 2020 18:59:18 #
Mihaill
У меня приемник не калиброван (в части абсолютной частоты смотреть на мои графики нет смысла). Но что касается относительной частоты - то на mwlist замеры сделаны в разное время, на разном оборудовании. Даже если предположить, что все замеры точны - фактор времени никуда не деть, частота передатчика плывет со временем.
метки "-3Гц"
Я заложил их больше для красоты. И с расчетом, что будет калибровка - с ней большинство несущих будут тусить в районе 0, а надписи +/- помогут быстрее понять частоту.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 23 Фев 2020 19:01:50 #
wazzoo
Ну да, они определённо нужны, так нагляднее. То что я там напутал это уже мои проблемы :)
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 23 Фев 2020 22:44:41 · Поправил: entropy (24 Фев 2020 14:22:09) #
Залез в архив за октябрь а там лес записей которые ещё нужно переслушивать. Тогда Азия конечно конкретно проходила. В общем в моей локации я так понимаю Синьцзян переодически блескает редкими передатчиками, нужно пользоваться. На частоте 810кГц попался Кёктокай, только эта станция тут работает на уйгурском языке, и по asiawаves и на mwlist других кандидатов нет. На 00:42 есть ещё интервальные "пипсы" китайские, но они "встроены" в диалог без заставки и объявления времени по Пекину - такое ни раз встречал. Логов на mwlist не было, как и в случае с Улугчатом, что-то туго принимается похоже в европах этот район, может горы а может ещё что - непонятно.
MW DX 810KHz CNR 13 Uyghurche Radiyo (China/Koktokay/XJTS8115 10kW) - Shadzhatmaz(LN13HR87JT) - 3623km Az - 68°
ошибочка вышла (Индия видимо мощная), спасибо большое Вячеславу что указал, на уйгурский совсем не похоже - не знаю почему я его сюда прилепил. Пипсы китайские видимо "проклюнулись"
Буду ещё перерабатывать, кое что уже наклёвывается интересное тоже, но нужно переслушать за другие дни записи, на 1161кГц там много часов "плёнки" убито.
vinipu
Можайск
Дата: 24 Фев 2020 12:26:37 #
Greenland
Михаил! Примите поздравления с днем рождения! Успехов и 73!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Фев 2020 12:34:43 #
Greenland
Присоединяюсь. С днем рождения! Сколько стукнуло?
Greenland
с июл 2009
Дата: 24 Фев 2020 13:27:17 #
Виктор, Иван, спасибо!
Полста три.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 24 Фев 2020 13:32:15 #
Greenland
Тоже присоединяюсь! С днём рождения! Здоровья и побольше редких передатчиков!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Фев 2020 14:48:29 #
Полста три.
Нормуль. Я отстаю на 11 )
Greenland
с июл 2009
Дата: 24 Фев 2020 19:35:36 #
Спасибо, Никита!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Фев 2020 20:37:40 #
Greenland
C днюхой! Новых DX!
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 24 Фев 2020 20:51:02 #
Я уже почти чувствую себя здесь в теме... Присоединяюсь скромно к мэтрам:) https://youtu.be/spLUW2cUqoo
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
