Дата: 12 Мар 2020 13:00:55
1-я - подозреваю что Таиланд, конец вещания в 17:00, начало вещания вероятно в 22:00 если смотреть ниже по водопаду.
1242 THA tent Sor. Wor. Sor. Surat Thani. 50kW. 8052 km 101° - 10.03.2020 14-37 UTC - OM tk
2-я - вообще нет идей, кто. Конец вещания в 17:08UTC, начало вещания так же в 22:00 судя по всему
1242 kHz. Far East. UNID, s.off at 17:08 UTC YL tk
Друзья-финны подсказывают, что первый отрывок на китайском, второй (YL) - тайский.
Дата: 12 Мар 2020 14:04:29
Edd
Спасибо, Эдуард!
Я пока пытаюсь покопать Киви на предмет оффсетов - но сегодня что-то пропали из сети те что были вчера, а там их и так не густо..
Дата: 12 Мар 2020 16:27:18 · Поправил: wazzoo (12 Мар 2020 16:41:15)
Эдуард, финские коллеги были абсолютно правы. Вчера я поставил на запись китайский Киви. Сегодня построил спектр - снова видна эта станция, снова выглянула на жалкий кусочек. Но этого хватило! Станция совпала с китайским Киви. Остается догадаться, какая именно станция. 100 кВт отпадает - asiawaves пишут, что он тю тю, да и если бы был он - он бы у меня сильно проходил. Бьется 1-10 кВт - самая ближняя к Киви станция, время конца вещания совпадает с указанным на asiawaves. Думаю, это она. Буду благодарен за соображения насчет других кандидатов. От станции-кандидата до Киви 600 км.
И так - продукт бессонных ночей дневных трудов, "DX-инг на носовом платке", "корреляционный DX-инг", станция из эпицентра коронавируса:
1242 CHN tent Wuhan Radio and TV Station News Service Qianjiang. 1-10kW. 6894 km 77° - 11.03.2020 16-50 UTC - id by kiwi sdr
Количество несущих на моем спектре прибавилось на 1 - теперь их 26, а потом убавилось на 2 (микс продукты Японии) - теперь их 24. По переключению антенны оказалось, что одна из несущих Absolute пряталась ровно под несущей Омана. Нашел и одну Новую Зеландию на своем спектре. С учетом того, что как минимум одна Австралия или Новая Зеландия на спектре не видна (у 1XX и 3GV оффсет и дрейф несущих похожи - но у меня только одна из них видна) - получается, несущих на 25 станций. Раскопки 1242 продолжаются...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1242_carrs4.jpg) |
Дата: 12 Мар 2020 17:01:12 · Поправил: wazzoo (12 Мар 2020 17:08:10)
пытаюсь дождаться звука с офсета .180 (де да Раса)
У меня пусто. Несущая хорошо видна, но типичный уровень +40дБ, максимум +50 был - а чтобы слушать, нужно +55 хотя бы. Да и на частоте более мощная С.Америка была - до +70 дБ.
По 1570.300 все еще хуже - там не выше +40дБ |
Дата: 12 Мар 2020 19:13:00
Дата: 12 Мар 2020 21:31:25
wazzoo
... кажется, здесь есть ID
Мне кажется- ОМ: "... Йиньюи". С поправкой на игру разума...
Дата: 12 Мар 2020 21:38:17
wazzoo
Иван, вижу в роликах у тебя появилась "нулевая" частота - дециматор юзаешь?
Дата: 12 Мар 2020 22:19:18 · Поправил: wazzoo (12 Мар 2020 22:45:56)
KarapuZ
Вадим, это запись с Киви так открывается в HDSDR - она на видео как иллюстратор
Greenland
Я тут голову за вечер сломал. Что дано:
0. Слышно хорошо в Шанхае (предположительный Ухань на этом же СДР тоже слышно, но слабее)
1. Вещают в основном музыку, похоже что есть реклама
2. Никаких таймпипсов или иных преломлений в начале часа - отпадает соседняя Корея
3. Время вещания - 24 часа (до сих пор вещают во всяк случае) - с учетом стиля вещания отпадают государственные китайские станции как я понимаю
4. Только что достучался до киви на Филиппинах (северная часть, ближняя к Тайваню) - на нём тоже слышно слабо - при чем в паре с Оманом (!) - больше никого не слышно.
Делаю вывод, что это Тайвань https://am10441242.tw/
На спектре у меня это несущая, берущая вверху начало у -4,25 Герца и увядающая в 23-23:30 (восход солнца в 22) |
Дата: 13 Мар 2020 04:55:12
wazzoo
C Тайванем я вряд-ли помогу, там фиг от Китая отличишь.
У меня вопрос, я вчера когда 1242 смотрел, там несущая вылазила вровень с Японией на +20Гц(примерно).
Вам известно, кто это?
Дата: 13 Мар 2020 07:24:52 · Поправил: wazzoo (13 Мар 2020 08:07:04)
sergsib
на +20Гц(примерно).
Нет пока. На моем скрине это сильно гуляющая несущая +20Герц. Она видна и на азиатских Киви. Например, в Chongqing увядает в то же время что у меня - явно где-то еще восточнее него находится. На шанхайском Киви видна относительно сильно - но слабее и "уханя" и Тайваня
На Филиппинском Киви тоже видна - но уже резко слабее чем Тайвань. Т.е. если предположить ненаправленную антенну - это где-то в северном полукруге от Шанхая. Выглядит похоже на Huludao RGD - но у нее конец вещания есть (разве что несущую не вырубают), либо это корейская HLSB. Других кандидатов не вижу. Восход в Сеуле 21:45, Хулудао 22:10 - обе бьются, Корея чуть лучше...
UPD, эта станция имеет таймпипсы в арсенале - 1800 герц оффсет 5 штук и в конце один на 1000
UPD2 - нет, таймпипсы оказались от другой станции, вообще не от 1242 - на канал выше. Видимо, это не Корея таки..
Дата: 13 Мар 2020 07:47:46 · Поправил: sergsib (13 Мар 2020 10:39:06)
wazzoo
Спасибо! Я так и не добился звука на +20Гц, там сильно неудачно они с Японией смешиваются.
Обратите внимание на 1233кГц, чистая от китайцев частота (18.00-19.00) работают две станции, далёкие для вас , Япония и Тайланд обе хорошо различимы и довольно уверенно идут.
По идее, мне надо искать тут Австралию, да Филиппины, но пока не слышу.
Дата: 13 Мар 2020 10:34:33
Накатил ураган, надул Бразилию в рассветный пик. Похоже будет что послушать.
По крайней мере "Америка" была в доминантах на 750, а не Канада.
Дата: 13 Мар 2020 11:12:56
А я как-то разочаровался последними проходами, сегодня не стал писать Америку..
Дата: 13 Мар 2020 11:16:07
Я бы тоже не поехал, если б не стих ветер (мало ли, деревом придавит, кроме лосей, помочь некому :)
Обычно надувает в таких условиях...
Дата: 13 Мар 2020 12:23:28
wazzoo
Ставил Бевер 200m вчера на "закат" (нужен был юг) 15:46-16:46 UTC, писалась полоса от 200 до 1600 kHz. Глянул, гуляющая несучка на 1242 тоже видна, приёмник правда не калибровал на природе смысла особого в этом нет, вышел оффсет ~+8 Герц:
Вот это вот непонятно кто на 1242,01 вещание заканчивает в 16:30 UTC - станция эта слышна хорошо в 15:50. |
Дата: 13 Мар 2020 12:28:25 · Поправил: wazzoo (13 Мар 2020 12:31:00)
KarapuZ
Это Вьетнам должен быть.
Гуляющая несучка на 1242 пока для меня загадка... Очень мало Киви в том регионе, я уж молчу про хорошо работающие...
Еще вижу у тебя гаромники Японской несущей - симметричные по краям и Индонезию на 988
Дата: 13 Мар 2020 13:55:32 · Поправил: wazzoo (13 Мар 2020 14:59:44)
Вчера резко сдал проход на Австралию с Новой Зеландией. Видны слабо только пара станций оттуда - пришлось сильно точку контраста снижать, чтобы их было видно. Остальное всё на месте. Есть целая группа UNID, которые вполне кандидаты быть пойманными (услышанными) помимо 6-ти ранее идентифицированных (Ухань и Тайвань примерно идентифицированы).
"гуляющая несущая" справа у меня выходила на комфортные +60дБ над шумом - но в эти моменты другие были заметно сильнее
На 1611 были слышны Филиппины, но их заглушал какой-то пират, крутивший советскую передачу |
Дата: 13 Мар 2020 17:04:08
wazzoo
Я подумал было, что он стрим какой-то ретранслирует, а потом прислушался:).
Если в анализаторе его несучку посмотришь - размытое месиво в интервале неск. десятков герц. |
Дата: 13 Мар 2020 18:33:52
Ага - я сам по началу удивился - кто-то молотит, а я на своем спектре несучку не вижу - потом пригляделся, размазана будь здоров - похоже, несущая у него модулирована входным сигналом.
Дата: 13 Мар 2020 18:47:32
У меня 1611, то-же, что-то типа паразитной ЧМ, пару раз ,очень мощно, слышал шансон. Подумал, что местный какой-то пират. Но Филиппины выходят в 19.30 (будни) и его забивают на раз.
Дата: 13 Мар 2020 19:05:12
Кстати, на заметку - вот этот музыкальный мотив, что попал на видео Уханя (https://www.youtube.com/watch?v=teLv9UEIvhk) - я слышу каждый день на этой станции по нескольку раз. Его очень легко уловить даже под другими станциями.
Дата: 13 Мар 2020 20:39:32 · Поправил: wazzoo (13 Мар 2020 23:18:20)
И так, расследование. Выводы предлагаю сделать пока самим :) материал с пылу с жару.
1. Карта интересующих нас несущих на моем спектре - отмечены синим цветом и пронумерованы
2. Карта потенциальных станций (там есть и неактивные - будьте внимательны) + наложены Киви приемники, на которые велся прием
3. Таблица, в которой я указываю для каждого приемника силу сигнала каждой несущей. Термин "растет/не растет" применяется к 4-й несущей - означает, есть или нет эффект роста уровня с приходом заката.
Интересующая нас +20 гулящая несущая сильнее всего на приемнике в Shenyang - есть фрагменты, которые можно слушать (+60дБ и выше других) - но я пока не пытался.
Приветствую ваши мысли насчет принадлежности несущих!
UPD: по 4-й несущей обновил таблицу для Японии (ошибся вначале). С этим уточнением все кажется ясно и по номеру 3 и по номеру 4
UPD2: для полноты картины надо бы прописать силу несущей, которая помечена как Wuhan - т.к. она "конкурент" номерам 1 и 2, Примерно так - таблицу потом поправлю:
Shenya - средне+
Nan - сильно
Chon - сильнее всех исследуемых на нем - т.е. сильно+
Shan - средне+ (как номер 3 на нем же)
PHL - растет, средне
JAP - слабо
UPD3:
По части таймпипсов:
номер 3 - 10 таймпипсов 800 Герц
номер 4 - типичный проигрыш + перелив из двух нот от MBC |
Дата: 13 Мар 2020 21:44:54 · Поправил: Greenland (13 Мар 2020 22:49:32)
#31/10-13.03.2020/КО36NC/Gruoveri/AFEDRI SDR/Beverage 250m/270deg
Ковыряния в бразильской кашице дало один результат.
1.570 ZYK651 Rádio Emissora ABC, Santo André, SP, Brazil px Madrugada Especial (ID 04:32:22) com Valdecir Mathioli 20200313_04-32. NEW№574.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/zyk651_r225dio_em.jpg) Увеличить
Копенгаген вернулся в эфир только сегодня днём. На 1440 было возможно поработать... |
Дата: 13 Мар 2020 23:44:07 · Поправил: wazzoo (13 Мар 2020 23:55:36)
Эх, жаль, пропустил...
Ну что, коллеги - кто возьмется идентифицировать вот это: https://yadi.sk/i/HYLWV822AO6T1Q - мне кажется или в 0:24 говорится "Вухань"?
Номер 4 - та самая блуждающая несущая +20 - это корейская MBC - так что методом графиков её поймать будет легко - надо только ждать хорошего прохода. Номер 3 выходит Huludao
Еще из интересного остается (кроме явно китайских номер 1 и 2) - то, что подозрение было на Таиланд - несущая на 0,25 герца левее Японии с окончанием в 17 часов. Из просмотренных выше Киви она видна только на Филиппинах и очень очень слабо на Чонгкинге. Т.е. пока гипотеза Таиланда остается, просто больше и некому - станций больше не осталось! |
Дата: 14 Мар 2020 02:00:32
Greenland
Круто, редкая станция, а на mwlist ещё указана ночная мощность в 0,5кВт :)
wazzoo
На самом деле и правда похоже, но вот по иероглифам с asiawaves ищется вот эта станция , только там не "news radio" а "finance radio" + другая заставка после интервального сигнала, а Ухань там упоминается (на qingting), но так же на лого указанна только СВ частота 1125кГц (хотя с параллельной частотой что угодно может быть), в общем путаница некоторая присутствует, что с Китаем в принципе не удивительно :) |
Дата: 14 Мар 2020 07:59:27
Полночь. Слышно, вроде, "Вухань". Но после него, перед renmin guangbo есть ещё слово. Сравнивал?
Дата: 14 Мар 2020 08:12:20 · Поправил: entropy (14 Мар 2020 08:12:46)
Попадались сегодня колумбийские станции, NSE была на 1380кГц, на 1370кГц вроде Барранкилья была, но нужно уточнить, послежу ещё. И с 1200кГц La Voz de la Raza удалось услышать, тут трудноватая частота - 1197кГц 50кВт передатчик из Ирана достаточно сильно гадит с дистанции в 300км, кусочек с музыкой когда соседи относительно "притихли", хотя всё равно мешают:
MW DX 1200KHz HJIJ La Voz de la Raza (Colombia/Medellín 1kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 11983km Az -295° |
Дата: 14 Мар 2020 09:08:00 · Поправил: wazzoo (14 Мар 2020 12:10:30)
entropy
Greenland
Коллеги, спасибо за мнение
Видимо, надо искать более читаемый фрагмент
По сути - мы имеем три несущих на 4 станции:
Lu'an Radio and TV Station (Lù'ān Guǎngbō Diànshì Tái)
Macheng Radio and TV Station, Education and Music Service (Máchéng Guǎngbō Diànshì Tái, Jiàoyù Yīnyuè Tái)
Wuhan Radio and TV Station News Service (Wǔhàn Rénmín Guǎngbō Diàntái, Xīnwén Guǎngbō)
(Ji'an) China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng)
На asiawaves для Луаня указано "Status not recently confirmed, and probably now INACTIVE." - по идее все сходится. Остается раскидать несущие по станциям :) на этой записи может быть только кто-то из этой троицы Маченг-Джиань-Ухань
И, повторюсь - гораздо интереснее понять, что за Таиланд вещает. Т.к. asiawaves дает обеим станциям INACTIVE, но однозначно кто-то вещает, судя по asiawaves такое бывает в Таиланде - станция пропадает, потом возвращается.
UPD сопоставляя силу сигналов, получается так
Номер 2 Ji'an, номер 1 Macheng, а Ухань это действительно Ухань
UPD2 - на вчерашнем спектре "Таиланда" не было - понятно теперь, почему его несущая не была видна на Киви-СДРах...
Дата: 14 Мар 2020 11:12:59
entropy
wazzoo
Короткое знакомство с сдр наводит на мысль, что цифра в этом аппарате работает своеобразно. На JRC я слышу доминанту и офсетные р/с одновременно, не сильно завися от уровней. И тут слух помогает. А с сдр ощущение такое, что аппарат сам решает, что мне слышать. Может это просто первое впечатление в дни плохого прохождения, со временем уйдёт...
Дата: 14 Мар 2020 12:02:01
Есть особенности, SDR еще до совершенства не дошел, зависит от реализации фильтров и демодуляторов. Возможно стоит использовать другое ПО. Сейчас какой программой пользуетесь?
