На сайте: гостей - 78,
участников - 6 [ Armure, GUS, Georges, autosat, WolAN, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2020
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  71  72  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Мар 2020 12:12:58 #
Greenland
Вполне может быть. Кстати хорошая идея попробовать что-то помимо HDSDR - в других прогах может демодулятор по другому реализован
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 14 Мар 2020 12:25:09 #
какой программой пользуетесь?
По-моему программа на этот момент мало влиять будет. Не, не торопимся, посмотрим ещё. Впечатлений пока мало :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Мар 2020 12:45:23 · Поправил: wazzoo (14 Мар 2020 12:46:17) #
Наоборот - все зависит только и исключительно от программы, не от железного приемника SDR. Можно даже сделать так что формировать из IQ церез ЦАП обратно аналоговый сигнал, равный тому что с антенны приходит - прямо в полосе 0..2.5 МГц - и принимать на JRC :)
Т.е. IQ-поток не теряет ничего - это просто уровни с антенны. Далее все определяется фильтрами и демодуляторами.
Greenland
с июл 2009
Дата: 14 Мар 2020 12:58:05 #
Ок, спасибо. А то я начитался и насмотрелся о ДСП-процессинге (525-ый против 545-го).
Дата: 14 Мар 2020 13:54:29 · Поправил: AOR (14 Мар 2020 13:55:08) #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Мар 2020 17:07:38 #
Greenland
И то верно, куда спешить. Иван точно отметил - с SDR имеем IQ сырые данные, дальше делай с ними что хочешь, меняй полосу
пропускания фильтров, USB на LSB или на AM. Ну и софт конечно пробуй разный, Михаил. По звуку сейчас Саймон хорошо
продвинулся со своей SDRConsole v.3. По сравнению с той-же второй версией, в третьей появились новые DSP фишки.
Вот к примеру, два ролика накатал сегодня, пользуясь случаем пока бевер стоит, на юг правда ориентирован.
По частоте 1360 kHz (может кому и ID удастся разобрать)
1. Просто в SSB, без улучшайзеров:) - https://youtu.be/KrN6f7sbOtU
2. А это с "новой фишкой" Spectral subtraction, имхо, ориентированной чисто на речь: https://youtu.be/YTlDVOVCmS4
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Мар 2020 17:27:34 · Поправил: sergsib (14 Мар 2020 18:42:23) #
А с сдр ощущение такое, что аппарат сам решает, что мне слышать.
Это АРУ. Я помнится, спрашивал, как мне это дело подправить в SDR программе, но ответа не услышал, в итоге, просто взял самую понравившуюся версию, с отличными от других версий установками параметров АРУ.
Начнутся сильные грозы, будет ещё хуже.
Что-бы заставить SDR слышать другую станцию, я ставлю полосу не уже 3кГц сверху, а снизу начинаю отступать от несущей, до появления отчётливого звука второй станции на частоте.
Greenland
с июл 2009
Дата: 14 Мар 2020 18:09:08 · Поправил: Greenland (14 Мар 2020 18:33:27) #
KarapuZ
Вадим, спасибо. Посмотрю, что в апреле-мае услышу. Там попробую другой софт.
Язык креольский (aytien). Вариант один- WQVN Miami. На стриме там и сейчас больных (малади) "лечат" :)
Сорри, aytien=ayisien, всё время путаю буквы и про одну забываю...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Мар 2020 18:54:57 #
Ну что, коллеги - кто возьмется идентифицировать вот это: https://yadi.sk/i/HYLWV822AO6T1Q
На 8 сек. не Синьцзян ли слышится?
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Мар 2020 18:58:39 #
На это счёт я консультировался с умными коллегами. Приёмник (железо) вполне может не распознать одну программу на фоне другой. Это специфические параметры АЦП, их в описании к приёмникам нет.
Поэтому, много и очень много зависит от конкретного АЦП, даже не от разрядности, а от конкретного типа, принципа и чистоты изготовления микросхемы.
Greenland
с июл 2009
Дата: 14 Мар 2020 19:13:05 #
Edd
Beijing shijian ling dian zheng- пекинское время 0 часов (полночь).
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Мар 2020 19:37:08 #
Ну надо же, а как похоже.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Мар 2020 19:44:39 #
Круто
Пытался сегодня получить лучше сигнал - не вышло.. Хочется уже "добить" и эту станцию и эту частоту.
sergsib
Это из области какого-то джиттера на безкислородной меди. "Одна программа на фоне другой" - это результат нашего восприятия аудио-сигнала, полученного после фильтрации и демодуляции. Если предположить, что АЦП что-то там теряет так умело, что мы не слышим слабые сигналы на фоне сильных - тогда мы бы не услышали даже просто отдельную станцию в присутствии другой более сильной. А их мы слышим сотнями на одном и том же сигнале - от мала до велика.
KarapuZ
Вадим, прямо заинтриговал - надо будет послушать эту прогу. У меня у самого честно говоря руки чешутся сделать свой фильтр+демодулятор, где решить и проблему неприятного звука и попробовать методы подавления помех от боковой полосы соседней АМ-станции на основе вычитания сигнала её второй боковой полосы... В любом случае хочется встроить плеер в просмотрщик графиков.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Мар 2020 20:35:30 #
Greenland
Спасибо!, коммент тоже прочел на юу-тубе, прикольно:)
wazzoo
Вадим, прямо заинтриговал - надо будет послушать эту прогу. - Консоль это целый комбайн:), начал её юзать только из-за
Элада, который оказался весьма капризен под управлением HDSDR, причём по удобству/юзабилити лично для меня последняя всё ещё в лидерах (с Максусом я приноровился клонировать HDSDR в десятки экземпляров, с полным отключением графики для многоканального мониторинга, при этом всё работает на средних по мощностям машинах). Тонкости проявляются в деталях, в двух словах не объяснить, зависит ещё от задач мониторинга конечно, но чем
больше выбор софта для нашего брата - тем лучше однозначно, в процессе пользования проставляются приоритеты под конкретности:). Но, SDRC попробовать стоит!
Кстати, подсказали добрые люди в комментарии к недавнему приёму нашему Пирата - оказавается это, цитата:
Отрывок из передачи "С ДОБРЫМ УТРОМ !" А.ШИРВИНДТ И ЛЮДМИЛА ШАПОШНИКОВА-1979 ГОД
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Мар 2020 22:12:40 · Поправил: wazzoo (15 Мар 2020 00:33:35) #
Продолжаем по уровням отлавливать станции. Треугольник из 3-х SDR - север Вьетнама, север Филиппин, Индонезия
В качестве референса по уровням можно смотреть на дальнюю Японию, соседний Вьетнам и "Ухань". Особо интересна пара Япония-Таиланд. Ниже скрины с 3х SDR. На Индонезийском СДР в паре Таиланд-Япония - Таиланд проходит мощнее. Это соответствует тому, что этот СДР дальше всех из троицы от Японии и при этом близко к Таиланду. Так же можно обратить на уровень Уханя - чем дальше SDR от Уханя, тем слабее его несущая
И еще можно обратить внимание на несущую с оффсетом -4,2 Герца - это пока UNID чуть не забыл - это Тайвань - сильнее всего она на Филиппинах, в Индонезии уже слаба, во Вьетнаме слабее всего
SDR 1 - Вьетнам
SDR 2 - Филиппины
SDR 3 - Индонезия
Так что и здесь финские коллеги оказались правы - это был тайский язык, Таиландская Sor.Wor.Sor
Справочники дают для неё направленную антенну - очень похоже, что направленность действительно есть, т.к. на китайских Киви, находящихся северо-восточнее эту станцию не видно. Ну и под вопросом 50 кВт - на мой вкус, реально где-то 10
Дата: 14 Мар 2020 22:23:13 #
+1. АЦП вообще все равно, а вот дальше много интересного, именно в ПО.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Мар 2020 23:37:03 · Поправил: Edd (15 Мар 2020 00:30:19) #
На 1611 были слышны Филиппины, но их заглушал какой-то пират, крутивший советскую передачу
Да, плотно товарищ обосновался. У меня тоже проходит неслабо. О Филиппинах можно пока забыть.
1206 кГц - весь вечер и ночью идёт непрерывная музыка, нет ID даже в начале часа. Похоже, Китай.
1377 кГц, после 22 UTC под Китаем прослушивается африканская музыка, возможно, Radio Free Africa из Танзании. Африка была также на 1224 кГц (Нигерия) и на 1350 кГц (Ботсвана, очень слабо). RFA, 1377 кГц, одно время стояла inactive в MWlist, но сейчас, вроде, работает.
Резюме на сегодня по 1242. Из "азиатских" несущих не проверенной остается одна. Время вещания 20:30-15UTC, сравнительно сильная. Это на 99% Филиппины - время вещания совпадает с оным на asiawaves
Всю ночь почти у меня тут Япония с Оманом.
Здесь DX-ами для европейской части можно считать всех кроме Японии, Омана, Индии и Вьетнама
Вьетнам в последнее время пореже ловится на телескоп (1242 кГц).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Мар 2020 00:03:32 · Поправил: wazzoo (15 Мар 2020 00:31:28) #
Резюме на сегодня по 1242. Из "азиатских" несущих не проверенной остается одна. Время вещания 20:30-15UTC, сравнительно сильная. Это на 99% Филиппины - время вещания совпадает с оным на asiawaves, а станций-кандидатов больше просто не осталось.
Используя эту карту можно попробовать отлавливать всплески отдельных станций. Здесь DX-ами для европейской части можно считать всех кроме Японии, Омана, Индии и Вьетнама - и все эти DX очень сложные для приема, выделяется разве что Ухань - она довольно сильна в наших краях и слышна урывками была у меня регулярно. Так же можно косвенно проверять проход на Австралию - Новую Зеландию, на этом скрине этот проход очень слабый, был день, где лучше было видно несколько несущих.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Мар 2020 01:46:33 · Поправил: wazzoo (15 Мар 2020 01:49:48) #
Edd
Видимо, зависит день ото дня. Я когда первый день на частоту заглянул - Вьетнам передавливал остальных
Я думаю, ночью тяжело тут что-то поймать без направленной антенны - надо гасить Оман как минимум и надеяться на лакуны от федингов Японии. Моя антенна плохо тут годится - т.к. Оман не так далеко по азимуту от остальных, нужен Бевередж или более восточная позиция - там разница по азимутам будет уже хорошей - можно и на рамку попробовать задавить Оман.
Следующую частоту наверное 1233 возьму поисследовать - но на ней мне сильно мешает близко расположенная Деховка. Вообще, московская локация должна быть поинтереснее - меньше влияние Европы, Азия чуть ближе - особенно на вечернем приходе это чувствоваться должно.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 15 Мар 2020 10:45:15 #
Скорее всего, он и есть, похоже, что на этой частоте работает круглосуточно, я выкладывал в соседней теме свои записи, сделанные после 18:00 UTC.
Greenland
с июл 2009
Дата: 15 Мар 2020 13:29:44 · Поправил: Greenland (15 Мар 2020 14:44:29) #
#31/10-13.03.2020/KO36NC/Gruoveri/AFEDRI+HDSDR/Beverage 250m/270deg
Продолжение бразильских покапушек. Всё то же Сан-Паулу и окрестности.
1.600 ZYK779 Rádio Nove de Julho, São Paulo, SP, Brazil px Com a Mãe Aparecida 20200313_04-26.
1.270 ZYK678 Rádio Brasil Campinas, Campinas, SP, Brazil px Com a Mãe Aparecida 20200313_04-35. NEW№575.
1.330 ZYK736 Rádio Terra AM, Osasco, SP, Brazil px com Bispo Carlos Miranda 20200313_04-35. Igreja Internacional da Promessa. Периодически заявляются телефоны 47-47-18-11 (катру-сечи-катру-сечи-дезойту-онси) и 44-26-?0-33 (катру-катру-вейнтисейс-?серу-трейнтитрес). «Епископ» явно перехватывает инициативу у «Деус и Амор». Фамилию сплагиатил. Замечен в пиратском вещании на ФМ в районе Сан-Паулу. Обвиняется домохозяйками в шарлатанстве- что-то «напромесил» дамам и не исполнилось :)
1.150 ZYK656 Super Rádio, São Caetano do Sul, SP, Brazil px com Bispo Carlos Miranda 20200313_04-30. NEW№576.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Мар 2020 15:12:15 #
Greenland
Неплохо накопал!
Было бы здорово еще картину несущих по ним видеть
Greenland
с июл 2009
Дата: 15 Мар 2020 15:20:48 #
wazzoo
Давай попробуем. Используя твой софт? Ссылку напомни.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Мар 2020 15:37:26 · Поправил: wazzoo (15 Мар 2020 15:38:06) #
Было бы здорово
Вот здесь весь пакет: Pskov NDB - Страница 4
Там ссылка на архив с программой - просто распакуй в любое место её.
После распаковки запускай SpectrumBuilder.exe
Далее:
1. Нажми Select Files, выбери IQ файл (или файлы, если у тебя непрерывная запись побита на куски)
2. Нажми Read headers
3. Выбери опцию "Overnight plot"
Остальное можно не трогать
4. Выбери директорию, куда писать результат (Save to)
Нажми правую кнопку Run (Забыл убрать старую кнопку в бете )) )
И жди пока не высветится мессаджбокс об окончании
Так ты получишь сам спектр. Потом его можно смотреть в PskovNDB.exe
Пока начнем с этого
Потом подскажу как смотреть
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Мар 2020 15:44:00 #
Шикарно, особенно Апаресиды.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 15 Мар 2020 15:51:22 · Поправил: entropy (15 Мар 2020 15:51:34) #
Greenland
1.600 ZYK779 Rádio Nove de Julho - кстати тоже их на той же программе "Com a Mãe Aparecida" принимал :)
Поздравляю с уловами!
Сегодня тоже Бразилию наблюдал примерно за час до восхода, но нового для себе не обнаружил, хотя показалось по оффсету что пробивалась на 1519,98кГц ZYK614 Rádio da Cidade Mogi das Cruzes но плохо - надо в дальнейшем смотреть. Так же были 1150кГц ZYK656 Super Rádio, 1360кГц ZYJ464 Rádio Bandeirantes, 1600кГц ZYK779 Rádio Nove de Julho. Так же отметился Буэнос-Айрес на классической 1350кГц. Ближе к восходу появились некоторые станции из Перу, на 1360кГц Radio Bienestar - но со скрипом, и пытался "выдавить" на 1250кГц Radio Cora - но как то не особо успешно и уже после восхода записал классический Вефиль, тренируемся с линейного выхода это делать, на наушники чуть по другому звучит из-за тембральной регулировки, которая не влияет на линейный выход - надо приловчиться :) Кстати с Вефилем ещё и Карравиз немного пробивается :
MW DX 1570KHz OCU4J Bethel Radio (Perú/Lima 25kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 13500km Az -281°
Greenland
с июл 2009
Дата: 15 Мар 2020 16:04:15 · Поправил: Greenland (15 Мар 2020 16:26:30) #
Edd
entropy
Спасибо!
1519,98кГц ZYK614 Rádio da Cidade Mogi das Cruzes- да, видел. И до них доберусь. 1440- интересный артефакт, испаноязычный, без ИД on top hour. Есть станции, дающие 3 бипса on half hour (кто-бы это мог быть?), есть 5 и on top hour, и on half hour (это Бандейрантис).
wazzoo
Довольно долгий процесс, с большим выделением тепла :)
Finished.
VVV2 файлы образовались (и в папках файлы) в директории...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Мар 2020 16:11:16 #
Проц на 100% кушается по возможности
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Мар 2020 16:57:35 #
Напишу тут, может кому еще пригодится:
Запускай PskovNDB.exe
Жми Open, выбирай все файлы vvv2, которые ты построил (клик по первому, потом Shift+клик по последнему)
Выбирай Visible Bandwidth - выбери Am10 для американской сетки
Выбирай в Selected Range нужную частоту - и водопад отобразится для выбранной частоты плюс минус 100 Герц
После этого поиграй V.Zoom - чтобы менять сжатие по вертикали водопада
И меняй Contrast - чтобы добиться нужного контраста
Так ты получишь сам водопад - в том виде, который тебе удобен для просмотра.
Окно водопада можно расширять, двигая сплиттер внизу и справа от него.
Чтобы понять ху из ху:
1. Подними контраст так, чтобы остались видны только самые яркие несущие
2. Жмакни на какой-то несущей
3. Count поставь в 0
4. include nearby slots ставь от 1-ки, ну или расширяй дальше так, чтобы в курсор попала вся интересующая несущая с небольшим запасом по ширине
5. Уровень выбранной несущей будет синим графиком показан
6. Когда синий график выше красного (красный - это уровни всех остальных сигналов в диапазоне +/-50Герц от выбранного) и при этом выше уровня черного графика на 60 дБ и больше (черный - уровень шума) - значит можно этот момент слушать, и ты услышишь станцию с выбранной несущей - время отображается по оси Х, шаг вертикальной сетки 1 минута (каждые 5 минут - черная линия)
Greenland
с июл 2009
Дата: 15 Мар 2020 17:45:40 · Поправил: Greenland (15 Мар 2020 17:57:43) #
wazzoo
В основном понятно.
Вижу разогрев приёмника (минут 10).
Ещё вижу как поднимает полку шумов работа электро-стеклоподъёмника. Ушами то не так заметно...
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB®
