Дата: 23 Мар 2020 05:28:21 · Поправил: entropy (23 Мар 2020 06:27:16)
Greenland
О! На юге прохождение есть и в 05:55.
Басов бы поуменьшить в записи. Слышно, что испанский. Но, скорее всего, не Аргентина. Может быть и Флорида... И Куба...
Пардон, это я второпях GTM+3 приписал, как на ноуте :) Спасибо большое за анализ! Карибский бассейн честно говоря почему-то не рассматривал (а зря) , сейчас слышны хорошо постояльцы Rebelde 1620кГц и WGIT 1660кГц - но , послежу. Басов да, прикрутить надо бы, дрейк слишком много их даёт, если сигнал слабый мешать может, спасибо - учту/поправлю ( поправил низких поменьше ) . Сейчас слежу и за 1040кГц, но видимо как вчера не будет, слабовато всё. Ещё записал 1480кГц WMDD из Пуэрто-Рико (музыка там, по стриму совпала), шла неплохо - но с ужасными помехами от IRIB Radio Kordestan с 1476кГц в 500км от меня, подожду получше прохода, может приглушит активнее Иран. На 1040кГц только несущая была сегодня, посмотрим в дальнейшем ) |
Дата: 23 Мар 2020 09:20:14
entropy
Слышно "ла мусика", "карибе". И слышно, что валкодер недокручен, сигнал с нерабочей частоты. Может и Барранкилья, может и Карабобо.
Дата: 23 Мар 2020 17:36:36
Greenland
Спасибо большое, расслышал "ла мусика" и "карибе". На 02:04 будто ID есть, хм погуляю по стримам.
Дата: 25 Мар 2020 21:54:52
#33/24-27.03.2020/KO36NC/Gruoveri/AFEDRI SDR/Beverage 250m/270deg
Выскреб колумбийский жудец Нариньо из двух точек.
1.280 HJLR Caracol Radio, Pasto, Nariño, Colombia ID 20200325_03-59.
1.400,180 HJJJ Caracol Radio, Ipiales, Nariño, Colombia 20200325_04-04. Офсет сыграл. NEW№579.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/hjjj_caracol_1400_am.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Мар 2020 22:57:41 · Поправил: wazzoo (25 Мар 2020 22:59:58)
Дата: 25 Мар 2020 23:10:29 · Поправил: entropy (25 Мар 2020 23:12:13)
Greenland
wazzoo
С уловами ! Особенно на 1400 кГц HJJJ интересна, редкая станция, тоже видел там оффсет но модуляции не дожидался, на других частотах сидел, попробую тоже в дальнейшем :)
Прохода похоже нет?
У меня крайние дни так себе, "постояльцы" эфира не так громки, единственное позапрошлым утром услышал 1640кГц Radio Juventus Don Bosco из Доминикан (по стриму совпало), но слабо очень, подожду проход получше для записи. И в связи с пандемией видимо задержусь тут и после 8го апреля, ну впрочем для DX это только в плюс)
Дата: 25 Мар 2020 23:14:33
wazzoo
Да, неплохо твоя ТХ3А работает.
Попробуй на 1450 сигнал взять. Тоже в 04:00 +/-.
Дата: 26 Мар 2020 00:14:01
Слабо что-то слышно, и соседи очень сильно бомбят
Дата: 26 Мар 2020 13:05:29
Для сравнения - сегодня на 1280 Пуэрто-Рико шло сильно
Дата: 26 Мар 2020 15:27:55 · Поправил: wazzoo (26 Мар 2020 17:00:48)
Нашел причину сильных помех на верхних КВ. Это Ардуино, которой управляется коммутатор антенн. Надо рвать линии управления. На переключателе направлений когда-то я сделал именно так на всякий случай - т.е. на стороне компьютера реле коммутируют линии управления, подключая их нужным полюсом к блоку питания, а на стороне антенны вторые реле уже коммутируют направление, получая напряжение по линиям управления. В остальное время линии управления висят закороченными. Это оказывается была правильная предосторожность. Но на коммутаторе линий управления более 20 штук... Альтернатива - рубить питание на Ардуино, но это менее удобно в эксплуатации
Тем не менее, пока я здесь на карантине, можно потестировать АА Хайо на верхних КВ, отключая вручную Ардуино.
UPD: мда, я оптимист. Начал настраивать 14 МГц и понял, что помех по прежнему хватает местами. Разница есть между конечными коакс кабелями к Афедри - у одного было кольцо у разъема, у второго нет. Навешал 5 штук кабельных ферритов - помехи почти все ушли. В общем, на верхних КВ надо более тщательно прорабатывать соединения - то,что работало на ДВ-СВ-нижних КВ, здесь уже не работает.
Дата: 29 Мар 2020 15:22:15 · Поправил: Greenland (30 Мар 2020 04:04:37)
Одновременно с «Монументалем» выковырял офсет из Кито (баррио Сан-Хосе-де-Монхас):
1.490, 090 HCMV1 La Nueva Radio Pasión, San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador ID 20200327_04-01. Слышу именно на этом офсете. В Листе отмечен на 1489.45. NEW№580.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/hcmv1_la_nueva_radio.jpg) Увеличить
Иван, если не стёр записи, проверь. Этот офсет "перепрыгивал" сигналы на 1490.
26-го сигнал был на 1490.100. 25-го- на 1490.096.
Вдруг я ошибся...
Валентина ( abradox) с днём рождения (прошедшим). |
Дата: 30 Мар 2020 07:27:26
Greenland
Да, станция очень интересная, может действительно "дрейфует".
Валентина (abradox) с днём рождения (прошедшим).
Присоединяюсь к поздравлению!
Сегодня получилось "добить" Капиталь из Сан-Паулу, до этого слышал очень слабо:
MW DX 1040KHz ZYK537 Rádio Capital São Paulo (Brazil/São Paulo/Av. Nicola Imparato 100kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 11759km Az -252°
На частоте была и вторая станция (испаноязычная), но слабее проходила, есть пару моментов где она "всплывала", позже буду переслушивать. По стриму пытался сравнить с Баранкильей, не оно, ну переслушаю может будут зацепки, хотя вряд-ли. |
Дата: 30 Мар 2020 07:42:09 · Поправил: wazzoo (30 Мар 2020 07:43:26)
Greenland
Как раз только 25е и 26е утро остались записи, спасибо, посмотрю
Сейчас отвлекся на тесты антенн Хайо. TX3A вчера бурей снова покосило. Озеро оч.требовательно к надежности установки :)
Волны накатывают поломанный прошлогодний тростник, он запрыгивает на нижние провода антенны, повисает, а там масса нехилая суммарно набирается мокрого тростника - как результат провода тонут.
Присоединяюсь к поздравлениям.
Дата: 30 Мар 2020 11:21:45
entropy
Хороший звук. Это на комп записано?
Дата: 30 Мар 2020 17:56:30 · Поправил: entropy (30 Мар 2020 18:30:14)
Greenland
Спасибо большое, Михаил! Да, на ноут пишу, с дрейком это получается, только теперь иногда низы в редакторе подрезаю. Помню пробовал на AR5000 но почему-то замечал на слух прибавку к шумам от ноута (не считая сильных сигналов, вот пример с линейного выхода, там незаметно, а свист потому что в АМ, в нижней боковой мог бы избавиться - но я что-то тупил тогда с этим), а с дрейком нет совершенно (с антенной/без/на разных диапазонах), не знаю в чем дело, может у дрейка развязка с линейным выходом лучше, может как то не так что воспринял/сделал, как дома окажусь (не знаю правда когда) хочу попробовать ещё раз всё с японцем перепроверить. Звук конечно у него с 3кГц фильтром в АМ (по полтора на полосу, там ещё коллинсы стоят с высокой прямоугольностью, так что режет резко) игрушечный кажется, так то там тоже звук хороший, но дрейк по качеству тут на мой взгляд выигрывает.
Увы нечитаемо, слышно местами обрывки речи испанской, но не более. |
Дата: 31 Мар 2020 01:25:01 · Поправил: Edd (31 Мар 2020 01:51:49)
После равноденствия пошла лучше Африка, дальняя - Нигерия и Танзания:
1224 кГц, 20:34 и 20:55 UTC - Radio Plateau.
1377 кГц, 21:10 и 23:00 UTC - Radio Free Africa.
917 кГц, 20:40 UTC - предположительно Gotel Yola.
5825 кГц, 22:03 UTC - не совсем DX, станция небольшой мощности OZ-Viola. |
Дата: 31 Мар 2020 11:39:26
Сегодня по всем приметам сильно прилетали Эль-Альто, Пуно, Сьюдад-Бланка...
Дата: 31 Мар 2020 13:23:11
Edd
Интересные станции. Деген как обычно на высоте
Дата: 31 Мар 2020 13:49:50
wazzoo
Спасибо. Вот с запада ничего интересного не было. Невнятные сигналы на 1570, 1480, 1380 кГц...
Дата: 31 Мар 2020 18:06:23 · Поправил: entropy (31 Мар 2020 18:07:20)
Edd
Классно Африка получилась! Невнятные сигналы на 1570, 1480, 1380 кГц... 1380/1570 у меня Лима сильно утром шла.
Greenland
Ого, я точно пропустил - сегодня всё время потратил на 1490кГц, в предвосходе пытался "выцедить" станцию с оффсетом в районе 1490.05кГц, но каша была на частоте знатная, двигать ПЧ вверх приходилось, в итоге фразу услышал "Iglessia Dios es Amor" , так что видимо Куско, по звуку с оффсетом чуть пролетел, но не сильно - у них он тоже видимо имеется.
Дата: 31 Мар 2020 18:36:35
entropy
Спасибо. Я, наверно, тоже Америку упустил, встал поздновато.
Дата: 31 Мар 2020 19:20:10 · Поправил: entropy (31 Мар 2020 19:24:03)
Собственно и сама запись, коротковата потому что когда уровень станции начал подниматься, включились Radio Moldova Actualități (в конце записи слышно) , в mwlist правда пишут что они на час позже врубаются, но сегодня в 02:55UTC там началось вещание с гимна, как обычно. На записи 2 раза произносится "Iglessia Dios es Amor" , первый на 00:05 - не очень отчётливо, второй на 00:16 - уже отчетливо. Всё таки редкая станция, на mwlist логов не появилось, там только один и то мой прошлогодний.
MW DX 1490KHz Cadena Sur del Perú IPDA (Perú/Cusco 1kW or 5kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 13191km Az -277° |
Дата: 31 Мар 2020 19:38:53 · Поправил: Greenland (31 Мар 2020 19:44:09)
entropy
Ого, я точно пропустил...- да, левее на 1479.986 прилетала Кобиха (Пандо). Она попадает в азимут с Хульякой, Эль-Альто и Арекипой.
Время ИД- 02:07:40.
Дата: 31 Мар 2020 19:45:51
Greenland
Михаил, спасибо за наводку! Не уверен что смогу отработать эту частоту по человечески, соседи ближневосточные там сильно мешают, WMDD из Пуэрто-Рико нормально не получалось там вытащить, Боливии думаю нужна частота почище.. но буду смотреть конечно. У Вас кстати за вчера есть запись 1230кГц ? Там что-то пробивалось, но как-то вяло, предполагал может Сан-Паулу, некоторые частоты оттуда были в эфире.
Дата: 31 Мар 2020 19:48:05 · Поправил: sergsib (31 Мар 2020 19:48:25)
Прохождение было сегодня странноватое, до 800кГц нормально, дальше горб из шумов до 1100кГц, после, похоже, на излишнее поглощение.
На работу пойду, разберу и ЛА и Австралию.
Пока, снова записал свою ,самую далёкую станцию. На этот раз, она шла неплохо и был ИД.
760kHz, LU6 Radio Atlántica |
Дата: 31 Мар 2020 19:55:27 · Поправил: Greenland (31 Мар 2020 20:03:49)
entropy
Нет, вчера вылазка ещё не началась, записи нет.
1560- прикольно слышать: "Шалом, пастор!" :)
Дата: 31 Мар 2020 20:15:53 · Поправил: Edd (31 Мар 2020 20:16:20)
Суперски!
Вот это сигнал чистый! Да ещё в Сибири, где гораздо сложнее...
Дата: 31 Мар 2020 20:34:40 · Поправил: sergsib (31 Мар 2020 20:55:56)
Спасибо! Много раз писал эту станцию, но то ничего не разобрать, то футбол сплошной..
Повезло, теперь есть чёткий, мне понятный ИД.
Я слышу испанский, наверно Аргентина 25кВт, но соседи мешают сильно.
На 670 ещё Аргентина..... Буду слушать. Услышал "Mar del Plata" стоило её ожидать, но надежда была на другую.. Завтра запишу.
Дата: 31 Мар 2020 21:06:02 · Поправил: Greenland (31 Мар 2020 21:31:30)
#34/31.03-03.04.2020/KO36NC/Gruoveri/AFEDRI SDR/Beverage 250m/270deg
1.469,959 OAU6E Radio Victoria Digital, Ciudad Blanca de Arequipa, Arequipa, Peru ID 20200331_03-13.
1.560 CP149 Radio Luz del Mundo Shekiná, El Alto, La Paz, Bolivia 20200331_03-03. Шалом, пастор! Шалом, эрманос! Шалом!
1.479,986 CP.. Radio Bendita Trinidad, Cobija, Pando, Bolivia ID 20200331_02-07. NEW№581.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/cp.._radio_bendita_t.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Мар 2020 22:01:25 · Поправил: entropy (31 Мар 2020 22:01:54)
sergsib
Круто, красивый сигнал получился)
У нас по идее будут разнится трассы, хотя могут быть и совпадения конечно.
Greenland
Отличные записи!
1.469,959 OAU6E Radio Victoria Digital - классно, Лима не мешает, у меня тут убита напрочь частота.
1.479,986 CP.. Radio Bendita Trinidad - круто конечно, на 00:46 вроде ID слышно. Не, такой сигнал "тонкий" в моей обстановке на этой частоте вряд-ли получится принять, хотя рискнуть как-нибудь можно )
