На сайте: гостей - 64,
участников - 13 [ Valery, Slavik, Greenland, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota, AlexR, Silent, Microtech, muha131, Edd, DIMSON]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2020
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  71  72  »»Поиск в теме
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 26 Апр 2020 05:57:52 · Поправил: sergsib (26 Апр 2020 07:21:07) #
Сегодня отметились 1110, 1430 и 1240 - плохо, но запишу.
1340 -только несущая.
А пока что попроще. 1584кГц, Чистая волна. ID-02.54
Не склонен думать, что эта станция 30Вт, наверно в районе 1кВт или 750Вт (Р-140). Идёт чуть тише латвийского передатчика на 1602кГц.
briz
Подольск
Дата: 26 Апр 2020 09:25:15 #
Я думал, они давно уже не вещают.
Приём Warsan Radio 7750 кГц в Тульской губернии:
Greenland
Online3.0
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 26 Апр 2020 11:49:10 · Поправил: Greenland (26 Апр 2020 11:51:08) #
Distances table (обновлённая).
Никита, что-то похожее сегодня слышал в 02:10. Но у меня было два провала в сон за всё время музыкального блока :)
Дата: 26 Апр 2020 12:05:56 #
А антенная система? Сложно угадывать мощность.. При удачном же расстоянии и времени суток, из Великобритании 1 Вт слышно.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Апр 2020 13:05:42 #
Да, бевередж есть бевередж, приём классный. С одной стороны, сигнал довольно сильный для 30 Вт. С другой, правильно заметили, что даже 1 Вт принимается из UK. У меня Чистая Волна намного слабее, чем румынские передатчики 1 кВт. Примерно такие же мощности, как у Волны - пираты из Европы - неплохо идут у меня на Х-бэнде. Ещё один штрих: маяк DF под Тбилиси намного мощнее проходил на 520 кГц, чем Чистая Волна.
Супер, и ИД чёткое.
Работа огромная, спасибо. Жаль только, что не отражается сложность приёма станции, а только расстояния (напр. сравните - HLAZ, 1566 кГц и Чистая Волна). Второе - не учитывается антенна. Одно дело - бевередж и совсем другое - рамка, 20 см в диаметре.
Greenland
Online3.0
с июл 2009
Дата: 26 Апр 2020 13:34:24 #
Edd
Информация по антенне дана, как информация.
Цель таблички- свести в кучку интересные факты приёма со ссылками на них (кстати, я обнаружил, что некоторые ссылки не работают, "хозяева" удалили их, просьба подкорректировать и дать знать по возможности).
Можно добавить вкладку и с интересными фактами приёма, ориентируясь на мощности (эффективной или номинальной). Могу сделать...
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 26 Апр 2020 13:42:28 #
Distances table (обновлённая).Greenland
Спасибо!
Для 760кГц у меня есть запись с более понятным ИД и песней
А антенная система?
А что там у такой мелкоты кроме " шунтовки" может быть?
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 26 Апр 2020 13:43:35 · Поправил: entropy (26 Апр 2020 16:33:45) #
sergsib
Отлично!
Соглашусь с коллегами, тут тяжело понять "на слух", проще всего будет узнать у вещателя. 30Вт реально на мой взгляд. Бывало что и 75Вт из США прилетало мне на LW а после Михаилу на Бевередж ( WBTN 1370кГц ), я писал на радиостанцию, главный инженер подтвердил эту информацию, так что если верить ему всё так и было. Опять же мне кажется нужно попробовать написать вещателю, если есть сомнения, правда не факт что ответят.
briz
Да, хорошо принято!
Greenland
Спасибо большое за статистику!
Я записал с 01:12UTC до 03:00UTC т.е. до выключения эфира, потом сам резко уснул и пока не слушал, а во время записи за приёмником сидел, как то всё вяло было сегодня, но какие-то шевеления на 1140кГц (без явного оффсета) есть, Колумбии опять особо не заметил что бы была..
Edd
Я думал о таком, когда собирался скомпилировать всю свою статистику в таблицу (пока немного забросил, но зря - сделаю в дальнейшем), мол как бы ещё отразить параметр редкости передатчика, коэффициент ввести (допустим колличество логов на mwlist делённое на расстояние до передатчика) но так посмотрел, из-за разного местоположения может и не отразить реальной картины доступности передатчика, а если учитывать антенны и условия, допустим у меня на ненаправленный LW будут из-за Ирана и Co. под боком очень многие передатчики в 9кГц сетке сложные / малодоступные , вот 1242кГц что Япония, что Вьетнам из под Омана еле достаются, хотя передатчики одни из банальных. Так же если не вводить ограничение по какому-то из параметров (у Михаила в таблице это расстояние) тогда таблица будет очень перегруженной и длинной, никто толком читать её не будет а редактор таблицы мягко говоря будет утомлён. Хорошо что есть такая статистика, да полностью редкости передатчика она не отражает, но соревновательный интерес имеется и он подстегивает, вон я сижу и думаю как бы к осени тихоокеанское направление развить, что бы постараться взять бОльшие дальности Австралией/Новой Зеландией - да сложная задача, но решив её будет втройне приятно :)
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Апр 2020 14:21:00 #
Пробую написать им, сообщение не отсылается.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 26 Апр 2020 14:23:20 #
Edd
Жаль, видимо форма на сайте как-то криво работает, попробую поискать ещё информацию/контакты, самому интересно с какой мощностью вещают.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Апр 2020 14:29:14 #
вот 1242кГц что Япония, что Вьетнам из под Кувейта еле достаются, хотя передатчики одни из банальных.
Смотря на что ловить. На телескоп Вьетнам довольно редко принимается.
Мне тогда, к сожалению, без шансов.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 26 Апр 2020 14:46:08 · Поправил: sergsib (26 Апр 2020 15:02:36) #
Greenland
Я удалял станции без ИД или без четких доказательств.
Привожу новые ссылки.
1110kHz , LS1 Radio de la Ciudad/La 1110( Argentina)
1130kHz ,Radio Nacional (Uruguay)
1400 Radio Zorrilla de San Martín не нашёл. И не помню, что удалял.
1380 Rádio Itaí, удалил из-за отсутствия ИД.
Пока так.
По редкости приёма передатчиков, это сложно и субъективно. Поверну антенну на восток и буду десятками ловить то, что никто в Европе не ловит. Тут же сотни таких передатчиков, с эхом идут.
Вы же с Европы будете брать то, что я никогда не услышу.
А вот с учетом приёмного оборудования (антенны в основном), тут можно подумать.
Или австралийские передатчики, при всей своей мощности, их сложнее вытаскивать чем аргентинские.
С этим как быть?
briz
Подольск
Дата: 26 Апр 2020 15:08:19 #
entropy
Edd
Спасибо за отзывы.
По всей видимости был короткий проход из Африки.
Greenland
Online3.0
с июл 2009
Дата: 26 Апр 2020 16:08:18 #
entropy
Таки нет. Уже бы с большой вероятностью трек проскочил.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 26 Апр 2020 16:52:17 · Поправил: entropy (26 Апр 2020 17:08:25) #
Edd
Вообще правда - Вьетнам и на мой взгляд конечно реже слышно относительно Японии, хоть он мощнее и ближе (относительно моих локаций).
У меня так сложились обстоятельства что пока лучше всего на телескоп дегена 11 февраля и удалось его принять. Не выкладывал т.к. там запись немного ветром поражена - хотелось красивее принять, но раз всё таки заговорили то задам по ней как раз вопрос, там с тайминга 01:13 речь, завершающая передачу, время начала записи 14:28UTC - по mwlist отмечено 1330-1430 lo, т.е. лаосский, а мне кажется больше что вьетнамский, хотя я в них легко путаюсь, что скажете:
MW DX 1242KHz Voice of Vietnam (Vietnam/Cần Thơ/Thới Long 500kW) - Shadzhatmaz(LN13HR87JT) - 7067km Az - 102°
Тут на LW 40 метров гораздо печальнее он попадался, ну и сезон другой и Оман ближе, хотя не так и намного, наверное всё таки больше сезон...
Эдуард, всё же мне кажется что у Вас очень много перспектив и по дистанциям, опыта тоже Вам не занимать. Буэнос-Айрес на 1350кГц у Вас слышно было на телескоп, значит и другие станции с Ла-Плата можно услышать, вопрос прохождения / антенны. Может быть немного есть резон "удлинить" антенну, ну метров 10/20 уже дадут бОльшие уровни. А так если отойти от дистанций, то Вами было принято оч много редких передатчиков, которые будут сложнее того же Буэнос-Айреса на 1350кГц. Если задаться рейтингом подобных уловов, конечно вопрос встаёт как их структурировать, это сложнее чем по дистанциям, но может и вариант что придумать..
sergsib
По редкости приёма передатчиков, это сложно и субъективно...
С этим как быть?
Да, соглашусь, сложности по редкости тут имеются, по мне проще всего примерно прикидывать по логам на mwlist, там определенная статистика за длительный период вырабатывается. Я бы добавил, что есть и Аргентинские сложней чем Австралийские у Вас в локации, так же и наоборот, опять же всё тут многогранно довольно...
Greenland
Жаль конечно, интересно всё таки что за гость то был, может всё таки и Уругвай, просто не повезло трек зацепить...
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 26 Апр 2020 17:10:51 #
По моим наблюдениям, это вопрос приёмника ,1270 ещё громче идёт, чем 1350, но PL-880 не может разделить 1269 и 1270. И то-же самое с Австралией, плохо простой приёмник справляется.
А в относительно лёгких условиях, вот я записывал осенью Аргентину 1350. То-же можно в таблицу разместить, но для переносных приёмников, со штатными антеннами. 1152 Австралия, была на телескоп. Япония 10Вт была на ФМА.
Так что, наберётся статистики.
Tecsun PL-880, 1350kHz , Radio Buenos Aires (Argentina)
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Апр 2020 19:04:12 · Поправил: Edd (26 Апр 2020 19:37:35) #
В MWlist - как-то здесь писали - могут быть неточности по языкам, можно посмотреть в WRTH. По-моему, вьетнамский.
Я имел в виду, что бевереджам я не конкурент, и в Distances Table не попаду, разве что, случайно, как с Аргентиной. Кстати, мне кажется, более редкие приёмы - Ботсвана, 1350, Таиланд, 1251 или Филиппины, 1611 (на AN-200), но по расстоянию они уже не "канают". Получается, много редких и интересных уловов там не отражено. Впрочем, фиг с ним, это всё не так уж важно.
С этим как быть?
Лучше всего знает о ценности принятых станций сам автор.
ЗдОрово. "Новосибирский парадокс".
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 26 Апр 2020 19:59:12 #
Спасибо!
Это просто дальний приём СВ на PL-880. с телескопом, может быть самый дальний.
Причём, это не первая попытка была, но всегда было на грани шумов или быстро уходила станция.
А тут, услышав такое прохождение, я очень здорово пожалел, что в это утро не растянул большую антенну.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Апр 2020 20:43:43 #
Да это и не нужно было. На телескоп приём уникальный.
Дата: 26 Апр 2020 21:08:26 #
Сдались вам вообще эти дистанции, давно же установлено что это мало влияет на сложность приема и силу сигнала радиостанции и прочие факторы.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 26 Апр 2020 22:24:32 · Поправил: entropy (26 Апр 2020 22:54:39) #
Edd
Спасибо большое за информацию и мнение по языку, значит не мне одному вьетнамский услышался :)
Ну по идее можно разработать и рейтинг редких передатчиков, просто их сложнее будет ранжировать, кто реже - разве что по количеству приемов тут и логов на mwlist, так проще всего, но опять же вопрос локации, у Сергея и у Вячеслава в ЯНАО по азиатским передатчикам будет явный перевес, так что нужно наверное как-то завязываться ещё и на локацию, т.е. вводить коэффициент редкости какой-то, исходя из статистики в конкретном месте.
Ну да, с бевером конечно трудно тягаться, в одномоментном сравнении с LW замечаю это. Вот кстати вспоминая Филиппины из Наги 1611кГц - там уровень на AN 200 у Вас гораздо уверенней чем у меня на LW прошлым летом, опять же комплекс факторов сыграл такую штуку. Кстати рамки тоже крайне интересны собой, жалко что свою 4м периметром всё ни как не могу вытащить в поход никуда из-за громоздкости, хотя на балконе ЖБ дома даёт лучшие результаты в сложной помеховой обстановке, AN 200 там в проигрыше заметном, так что и рамку можно побольше попробовать сделать, это оправдает себя.
Да и расстояния влияют конечно, только в комплексе параметров - порой сложно выделить какой из параметров в конкретном случае решающий : будь то дистанция, азимут, мощность Tx, качество антенного хозяйства Tx, качество и глубина модуляции Tx, нахождение передатчика относительно побережья, даже состояние БМА касательно её регионов и так далее - тут нужен глубокий анализ каждого сигнала, а это достаточно трудозатратно, поэтому проще посмотреть на сколько часто и в каких регионах принимается данный передатчик. На одних и тех же азимутах/дистанциях есть простые и сложные передатчики, с одних и тех же городов тоже бывают оба варианта. Бывает сложнее передатчик "из под носа" достать, чем с другого континента, но так далеко не со всеми.
Дата: 27 Апр 2020 02:28:19 · Поправил: AOR (27 Апр 2020 06:17:59) #
Да я в курсе перечисленного, туда еще КНД антенны передающий и приемной можно добавить и условия прохождения, таким образом из кучи факторов, часть которых неизвестна, не особенно получается делать выводы. Самое интересное это на карту наложить координаты станций, принятых в определенном сезоне или с определенным азимутом, например.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 27 Апр 2020 06:44:20 #
В эту субботу прохождение , явно, европейское было. Пираты забили всё после 1600 и до 1710, по два на частоте Грек и Европеец ,а между ними наши хулиганы 1622, 1643.и служебные однополосные станции там-же.
Может есть у кого что с Европы, посложней или пореже ? Поделитесь. А то ЛА пытаюсь слушать ,там такое качество, не могу ума дать, одно бубнение.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 27 Апр 2020 07:04:41 · Поправил: sergsib (27 Апр 2020 07:34:57) #
А на следующий сезон, опять то-же самое будет, "ёжик" в центре с моей деревней?
Нет, по натуре не люблю ничего похожего, поэтому если возможность есть ,то всё не как у людей.
Значит и станции должны быть только "мои" . Вот такую таблицу ,я бы в дополнение к таблице с расстояниями ,изучил.
А рейтинг , в ней по количеству принятых, редких (никем не принятых) станций. За сезон или за всё время не уверен, но за сезон проще, будет ,значительно проще.
И я не буду сильно наглеть и ловить слабых Японцев, Китайцев, Тайцев и пр. Они меня, что-то, не вдохновляют.
Дата: 27 Апр 2020 08:18:25 #
Для нас, наоборот, Япония, да и вообще Азия - интересные DX. Классно у rubed0 проходят в ЯНАО, вот уникальное место для приема.
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 27 Апр 2020 10:30:15 #
Спасибо. Почти всё из Азии принимается на простой портативный приёмник и обычный LW последнее время, но соблазн протянуть бевередж на ЮВ всё равно остаётся. Может ближе к осени... Сегодняшний утренний приём Филиппин на 1611 кГц. ЯНАО/MP87DA/50 m LW
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 27 Апр 2020 12:16:27 #
Мой приём Чистой Волны https://youtu.be/ysyE2vrSjNc
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 27 Апр 2020 13:31:27 #
Туго с ЛА, записал новую для себя частоту 1430кГц целых пять фрагментов на видео.
Но толку пока нет, надо с двух слов язык распознать, хотя-бы.
Станции слушал, Уругвай не похож, это музыкалка, остаются две Бразилии.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 27 Апр 2020 14:16:12 #
sergsib
1430кГц
Мне кажется что португальский, но не могу утверждать... на 06:18 так же кажется что ID есть, но разобрать пока не могу.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 27 Апр 2020 14:27:08 · Поправил: sergsib (27 Апр 2020 14:27:54) #
Это и мне показалось, но сигнал никакой.
Пусть побудет, как пример плохого прохождения.
Интересно узнать, для общего понимания, развития что-ли, у кого ещё эта частота 1430 активна последние две недели? 1110 есть приём?
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
