Дата: 10 Май 2020 19:21:56
так же вроде Мендоса на 1290кГц прилетала, но слабовато, опять же переслушать надо.
Да, 7го была Мендоса , кусочек стрима с молитвой всё таки записал, на записи слабо очень - но угадывается , далее через минут 15 музыка громче прошла - но на тот момент стрим к сожалению не записал во время. В общем хотелось бы лучше принять, подождём пока что, но за 14к по дистанции получается удалось шагнуть :)
Дата: 10 Май 2020 19:25:49
Edd
It sounds like 0800 886 xxx.
На их сайте указывается телефон бесплатной "горячей линии": 0800-008810 |
Дата: 11 Май 2020 20:19:12
Дата: 11 Май 2020 20:51:15 · Поправил: entropy (11 Май 2020 20:54:13)
Greenland
740 ZYH446 Rádio Sociedade da Bahia
Хорошим уровнем идёт! Кстати не обращал внимания на эту частоту, наверное тоже условия не очень, нужно попробовать, должен наверное подняться этот передатчик :)
В прошлый сеанс (10-11.05) тоже слышал Муриальдо - но ещё слабее чем 7го (там и так слабовато) узнал ту же молитву в то же время, у меня по времени ощущается подъем несущей около 00:20-00:30 / так же около 00:55 - 01:05 , но самый большой где моментами пробивается модуляция с 01:28 - 01:50 UTC (перед восходом). В такое же время какие-то проблески на 1140кГц имеются, но не факт что Сантьяго.
Классическая Нигерия, в конце момент выключения передатчика ~23:02:40UTC :
MW DX 917KHz Radio Gotel Yola (Nigeria/Jabura/Modire 50kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 4663km Az -231°
Посматриваю на Лагос, вчера проявлялся вроде, но Испания тоже не дремала, момент нужно подбирать получше. |
Дата: 11 Май 2020 21:03:58
Отлично Нигерия прошла, последний раз в таком качестве слушал её осенью на даче.
Дата: 11 Май 2020 21:11:08
Олег, спасибо большое! Пробую и другие частоты, может выйдет :)
Дата: 12 Май 2020 05:19:31 · Поправил: entropy (12 Май 2020 05:32:17)
Сегодня неплохой проход ночью был, на 1150кГц несколько станций, одна из Сан Паулу, вторая возможно Санта-Фе , третья не знаю - надо разбираться. На 1390кГц снова услышал Порту-Алегри, но много времени там не тратил, на 829,97кГц была жирная несущая, такое впечатление что и модуляция проявлялась - надо переслушивать, из-за Иранских хвостов с 828кГц может ложное ощущение создаваться, очень уж он шумит когда там песни поют. На 1140кГц тоже хорошая несущая висела, но не услышал модуляции.
Так же снова Муриальдо около 01:30UTC со всплесками до 01:50UTC, примерно так-же было слышно как и 7мая, но обстановка на частоте гораздо шумнее была, маяки сильно проходили + чьи-то хвосты далеко раскинулись, так что оставлю пока запись за 7е мая, попробую другие Р/С в последующем подежурить. ID - по таймингам с 00:39 я полностью вставил молитву с записи стрима, далее с 01:10 идёт запись эфира с той же молитвой, 00:39 = 01:10. В песенке сначала записи вроде про Марию поётся. Станция по логам редкая и пока это рекорд мой по дальности :
MW DX 1290KHz LRJ212 Radio Murialdo (Argentina/Villa Nueva de Guaymallén 5kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 14124km Az -255° |
Дата: 12 Май 2020 08:52:08
Никита, поздравляю с преодолением 14к :)
Вечером постараюсь идентифицировать 830. Патагонии не было, было что-то бразильское...
Дата: 12 Май 2020 10:57:14
Дата: 12 Май 2020 17:44:00
Greenland
Михаил, спасибо большое :) Интересно получается, ровно на год эксплуатации Дрейка, первый улов в прошлом году был на него 7 мая - Сикуани :)
Кстати по Бразилии добавлю, вроде на 1300кГц Боа Вонтади была из Порту-Алегри, но я не дотянул нормально её.
sergsib
С далёкими новинками вас!
Спасибо большое, Сергей :)
891kHz, DZGR AM Peoples Broadcasting System (Bombo Radyo)
Круто! А кстати вы подбиваете список, какие Р/С из Филиппин уже приняли? По идее там приличное количество.
Дата: 12 Май 2020 19:16:37
Планирую таблицу сделать, но лень..
Дата: 12 Май 2020 19:41:01
Дата: 12 Май 2020 20:03:23 · Поправил: entropy (12 Май 2020 20:16:53)
sergsib
Понимаю :) тоже ни как не сделаю, пока довольствуюсь логами с mwlist, там всё таки по карте наглядно получается, к примеру мои : Армения - видно что в основе работа +/- в одном направлении тут (270° бевер), Приэльбрусье - тут LW 40м в основе и видно доминацию по Азии , Ростов - тут мало и как придётся + есть неточности по дальности: есть станции +/- 10км, есть +/- 60км - это нехорошо, но для СВ не так уж и много и в ссылках точные расстояния есть.
Greenland
Новая табличка.
Большое спасибо за статистику! Вторая вкладка интересная с маломощными :) Да, надо в зиму постараться как-нибудь до LPAMа британского тоже дотянуться, интересно на 3к+ км как это будет выглядеть :)
Кстати оказалось что записи которые я не сохранял, мовави отправлял в папку в своей директории, в итоге не заметил как 50Гб накопилось wav - файлов :) Но есть и плюсы, там остались записи за 23е - 24е апр которые я не сохранил руками, по идее там куски 829.97 могут быть, нужно поанализировать, жалко там урывками всё, всё таки очередной раз убеждаюсь что SDR для глубокого анализа прохождения необходим. |
Дата: 12 Май 2020 20:43:48
Greenland
Спасибо за таблицы!
Дата: 12 Май 2020 20:51:32
Удивительно, как всё-таки музыка похожа на эфиопскую, а расстояние большое - Западная и Восточная Африка.
Дата: 12 Май 2020 21:11:20 · Поправил: entropy (12 Май 2020 21:11:30)
Edd
Кстати я в эфире Gotel пару раз замечал религиозные мусульманские передачи, где была соответствующая музыка, принимая в АМ без постановки на несущую можно и спутать с ближним востоком легко, попробую записать как услышу ещё, по моему до этого не записывал, надо глянуть.
Дата: 13 Май 2020 05:06:55 · Поправил: entropy (13 Май 2020 05:11:14)
В ночь ещё на одну р/с Нигерии удалось выйти - из Кадуны , по логам ощутимо реже чем Gotel, хоть и мощнее. Сам тоже не слышал до этого, то время что я наблюдал там были мусульманские проповеди. Эту станцию в теме не принимали? По ID - во первых язык, потом на 00:47 интервальный сигнал или джингл их - но в начале часа, повезло что чуть раньше саудовского начался - иначе не слышно было бы, далее 01:04 / 01:28 / 01:41 - сравнение со стримом, который я позже обнаружил:
MW DX 594KHz FRCN Radio Nigeria Kaduna (Nigeria/Kaduna/Jaji 100kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 4871km Az -238°
Так же около 00:20 -00:50 UTC очень ощутимый подъём несущей был на 1140кГц, но Иран ужасно шумел, всё таки очень неудачная частота тут, попробую переслушать записи но не думаю что там можно что разобрать. Остальное время Сан-Паулу, Порту-Алегри некоторые частоты Буэнос-Айреса, вроде нового оттуда не зацепил, но нужно пару записей переслушать. |
Дата: 13 Май 2020 05:49:49 · Поправил: sergsib (13 Май 2020 10:49:04)
Снял я сливки с Филиппин, сейчас какие-то частоты принимаю, где аншлаг из станций бывает.
954кГц -там даже Тайланд гремит, не говоря про других.
954kHz, DZEM AM , Christian Era Broadcasting Service ( INC Radio)
Гимн их, я уже, наверно, слова запомнил..
1107kHz, DYIN AM , Inter Island Broadcasting Corporation ,IBC( Bombo Radyo) Неудачно записывал в "полях" , поэтому запись из 3х частей, в первой и второй два разных ИД, обьявление национального гимна, а в третьей станция вышла на пик или близко к этому.
В общем, я подвёл итоги по приёму станций.
Филиппины -25 шт. Аргентина-13 шт. Уругвай-5шт, Австралия -5 шт. |
Дата: 13 Май 2020 12:56:04 · Поправил: Edd (13 Май 2020 12:58:40)
Удивительно, довольно мощная станция, но никто её ещё не принимал, поздравления. Возможно, из-за того, что там очень мощные арабы. А может, и слышал когда, но подумал на саудитов. Интересно, SNRT Al Idaâ Al-Watania вещает ещё на 596 кГц?
ЗдОрово!
Индонезия, прям, неуловимая какая-то. Вроде, Филиппины хорошо идут из того же региона...
Дата: 13 Май 2020 14:12:45 · Поправил: sergsib (13 Май 2020 14:13:41)
У них язык какой? Если он похож на Китай, Японию и Корею и др, я его просто пропускаю и всё.
А Филиппины отличаются от всех...
Дата: 13 Май 2020 14:34:56 · Поправил: Edd (13 Май 2020 14:40:37)
У них язык какой?
По-моему, отдалённо что-то между хинди, тайским и малайским.
Дата: 13 Май 2020 15:06:32
В таком случае, только зная наиболее вероятную частоту, с наибольшей мощностью и с временем выхода в эфир в промежутке 18.00 -21.00. Или чей-то свежий пример-приём, хоть Японцами.
Дата: 13 Май 2020 15:22:50
Дата: 13 Май 2020 17:55:06
sergsib
Отличные записи!
Да, тут конечно только две станции на 1350кГц и 1611кГц кроме Вас в теме принимали, если не ошибаюсь.
Edd
Эдуард, спасибо большое! Там вечером по идее остаются SBA Radio Riyadh 10кВт (из моей локации 1747км 162°) и SBA Idha'at ul-Nedaa al-Islam 50кВт ( из моей локации 2154км 193°), как я понял у меня последняя больше мешала. Попробовать когда Готель хорошо слышно (вчера можно сказать "гремел") стоит Кадуну, ощущение что хуже проходит - но это из-за саудитов может всё. На счёт Марокко на 596кГц, была "сверху" несущая когда Нигерию писал, обрезал биения с помощью notch её, но на предмет модуляции не щупал, попробую сегодня.
Дата: 13 Май 2020 18:08:31 · Поправил: sergsib (13 Май 2020 18:11:17)
https://youtu.be/L93fuVU8zTA
Спасибо! Это старая запись, в это время нет Индонезии, сейчас. И частота эта 1377, "мёртвая" для меня, никто и никогда не перебьёт на ней Китай.
Я завтра выберу себе вероятные частоты и посмотрю на своих записях.
У меня за праздники три ночных записи на Восток, Запад и Центр Австралии, да ещё вечерняя, закатная, на Новую Зеландию.
sergsib
Отличные записи!
Спасибо!
Дата: 13 Май 2020 18:09:49 · Поправил: sergsib (13 Май 2020 18:10:20)
del
Дата: 13 Май 2020 22:55:17 · Поправил: Edd (13 Май 2020 23:21:47)
Ну, хотя бы, как пример языка можно использовать.
Дата: 14 Май 2020 04:48:08
Это да и не только языка, а самого стиля их радиостанций, это помогает.
Дата: 14 Май 2020 14:30:48
Сегодня в 01:50 UTC наткнулся на DX-программу на английском - Australian DX на WRMI, 9955 кГц.
Дата: 14 Май 2020 20:09:16 · Поправил: Greenland (14 Май 2020 21:10:33)
#39/11-15.05.2020/KO36NB/Gruoveri/AFEDRI SDR/Beverage 500m/270deg
RadioCut мне определённо нравится. Во время сеанса фиксировал в блокнотик все детали. Ну, и первый же тык оказался в точку.
1.020 LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé de la Vera Cruz, Santa Fe, Argentina 20200514_01-45. NEW№598.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/lt10_radio_universid.jpg) Увеличить
Надо по провинции посмотреть. Росарио 1299,698 (оффсет огромен)... |
