На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ RX3AVD, rusmax]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2020
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  71  72  »»Поиск в теме
Дата: 25 Май 2020 10:35:05 #
Как-то я забыл вчера про 26 МГц, хотя на 28 МГц слушал и даже поработал в эфире. Никто не слушал причеров?
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 28 Май 2020 21:39:49 #
#41/26-29.05.2020/KO36NB/Gruoveri/AFEDRI SDR/Beverage 250m/270deg
1.081,204 NotID 20200528_01-00. Неопознанный большой офсет. Один анонс прозвучал- либо по-немецки, либо по-венгерски. Симфоническая музыка, фортепиано. Кто-то сталкивался?
Сезон затухает. Может ещё Росарио удастся получше принять (830, при ещё эпизодически видной несущей из Патагонии).
Greenland
с июл 2009
Дата: 31 Май 2020 21:26:49 #
#42/31.05.2020/KO26DW/Walde von Uhlenbrock/AFEDRI SDR/CBwhip+wire
F2 hops. Жизнь была только на 27761 и 27781. Обрывки проповедей и, похоже, баловство после служб подьячих или служек :)
Надо хороший канал в F2. NFM, однако, сложно принимать...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 31 Май 2020 22:15:07 #
Greenland
Третье воскресенье к ряду, пишу IQ на 27 MHz "по причерам", увы,
у меня глухо... Только-что просмотрел данные "за сегодня" - даже намёка не увидел:(
Дата: 31 Май 2020 23:52:01 #
На 26 МГц причеров слышно не было сегодня...
Greenland
с июл 2009
Дата: 01 Июн 2020 04:19:26 #
KarapuZ
Я тоже минут 20 тыкал в пустой экран. Но потом выкрутил RF gain на 32дБ, и появились палки.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июн 2020 09:59:29 #
А в какое время надо писать причеров? Попробую на Ретро их заловить
Greenland
с июл 2009
Дата: 01 Июн 2020 10:53:13 #
По ВС с 09:00 до 11:00 (плюс, иногда, в 19:00 до 20:00).
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 02 Июн 2020 21:04:21 #
Привет народ,не сочтите за рекламу, присоединяйтесь в группу ватцапе QRZ https://chat.whatsapp.com/BwqY2W1ekcv3By3PNcwGGD именно по dx ингу нету людей,любители авиадиапазона итд,все заходите
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Июн 2020 18:15:20 #
918 кГц, 20:11 UTC - странный Китай. На Asiawaves и в MWlist в это время отмечена только далёкая Fujian Xinwen с мощностью всего 3 кВт.
dxsignal
Казань
Дата: 06 Июн 2020 08:12:17 #
Edd
В WRTH-2020 на 918 кГц:
Наньнин (Гуанси-Чжуанский АР), мощность не указана, какая программа -- неизвестно;
Цзинань (Шаньдун), 200 кВт, 19:40-17:00, General Sce
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Июн 2020 11:51:20 #
dxsignal
Спасибо. Только в WRTH нашлась информация. Скорее всего, Цзинань.
dxsignal
Казань
Дата: 06 Июн 2020 12:31:28 #
Лишь бы она была достоверной :). Кстати, о Fujian Xinwen на этой частоте в WRTH ничего нет.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Июн 2020 13:45:49 · Поправил: wazzoo (06 Июн 2020 13:47:42) #
Если хочется точно понять - рекомендую использовать анализ с использованием KiwiSDR. Просматривая силу станций - можно понять, из какого региона вещание и даже понять мощность (кратно 10дБ легко различимо) - ориентируясь на достоверно известных вещателей из региона KiwiSDR на других частотах. К примеру, берем Шаньдун 200 кВт. Смотрим по mwlist, какие еще станции рядом с обозначенной - например, нашли оттуда же станцию на 100 кВт на другой частоте. Ищем приемник недалеко от них. Если сила сигнала нашей неизвестной станции примерно такая же как у известной - значит да, оно. Иначе - ищем дальше по кандидатам. Для полной верификации желательно взять еще пару приемников - и на них убедиться, что обе станции везде имеют примерно одинаковый уровень. А если использовать PskovNDB - то дополнительным маркером является график нарастания мощности при закате/восходе - у станций из одного региона он одинаковый.
Я когда то таким образом разобрался с путаницей и противоречивой информацией на 1242 кГц по станциям того региона - выяснилось, какие вещают из проскакивавших в базах, какие нет.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Июн 2020 14:13:46 #
Я попробовал использовать Киви для частоты 990 кГц (тест неизвестного передатчика) - в основном у них очень плохие антенны, ничего не слышно. Более-менее нормальным ещё оказался химкинский, да и то не сравнить с Дегеном + AN-200 за городом.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Июн 2020 16:24:23 · Поправил: wazzoo (06 Июн 2020 16:24:58) #
Edd
А и не надо ничего слышать. Достаточно по водопаду смотреть хотя бы яркость несущей. Задача - найти приемник в сотне другой, может нескольких сотнях километров от передатчика. Шаньдун - вокруг него есть 3-4 КивиСДР. Смотрим, какие станции оттуда вещают. Самые ближние/сильные станции будут на водопаде приемника видны сильнее всего. Пример гипотетический - на частоте например 1035 вещает из Цзинаня станция 100 кВт - смотришь как она видна на этих 3-х Киви днем/вечером/ночью. Смотришь в то же самое время, что видно на 918 кГц. Если в Шаньдуне действительно вещают 200 кВт - то они будут на водопаде видны не хуже - на всех 3х окрестных Киви. А если в Шаньдуне нет 200кВт ника - то днем/вечером ничего на окрестных Киви не увидишь похожего на условные 1035. Уж что что - а 200 кВт на ближайших Киви ни с чем не спутать будет
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Июн 2020 22:49:10 #
Да, ближайший к Цзинань Киви слышит. Передача чётко начинается в 19:40 UTC (до этого передатчик разогревается музыкой). Так что здесь WRTH точнее электронных баз данных. Жаль, такой DX сорвался : )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Июн 2020 23:15:37 #
Edd
Да - с Азией по другому никак, хочешь точности - делай "инвестигейшен" с Киви. На той же 1242 я же нашел Таиланд, который по всем базам уже молчал. Равно как и не обнаружил там какого-то Китая, который числился работающим.
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Июн 2020 07:44:59 #
Неделю назад было неплохое прохождение на 3Мгц и наблюдая вебсдр увидел на частотах, на которых обычно не работают "свободные вещатели" - 3205кГц какую-то АМ-станцию. Послушал, вроде бы вещательная, дикторы говорят на непонятном языке. Посмотрел на листингу, оказалось, что на этой частоте может работать только одна радиостанция NBC Sandaun West Sepik из Папуа-Новая Гвинея. Запись.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Июн 2020 09:29:15 #
Этим данным уже сто лет. 3205 кГц - новая частота Пхеньяна.
Дата: 09 Июн 2020 10:16:44 · Поправил: AOR (09 Июн 2020 10:21:06) #
Пхеньян регулярно слышен, для него супер-прохождение не требуется.
Есть на диапазоне 120 метров более интересные dx, но они вещают нерегулярно и сейчас мы близки с самым длинным дням в сутках, возможность принять снижается.
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Июн 2020 10:23:38 #
Edd
Скиньте нормальную базу АМ-станций. А то я по незнанию еще и не таких DX-ов наловлю))).
Дата: 09 Июн 2020 10:25:46 #
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Июн 2020 10:58:09 · Поправил: Edd (09 Июн 2020 10:59:37) #
http://www.eibispace.de/
Да, eibispace нормальная база, только бы старое всё убрали... Бывшие DX дороги как память : )
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Июн 2020 11:11:53 #
Да понятно, что Китай и Кории это не DX, они, можно сказать у меня за забором, лететь на самолете ближе чем до Москвы ))).
Дата: 09 Июн 2020 11:24:17 #
Урал? Очень интересные азиатские DX могут быть доступны.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Июн 2020 11:30:18 #
Смотря какие станции, и на каких диапазонах. На СВ некоторые китайцы и корейцы - хорошие DX-ы. На КВ Корея, 3220 кГц, например, практически не уловима, 3250 - редкость. 3920, 3959 - нерегулярно вещают, очень редко слышно и т. п.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 09 Июн 2020 11:45:23 #
3250 не используется уже несколько лет.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Июн 2020 11:57:27 #
А 3220 вещает?
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 09 Июн 2020 12:26:56 #
Судя по японским KiwiSDR, там есть несущая, однако на момент написания этого сообщения звука нет, надо попробовать в более позднее время.
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB ®
