На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ RX3AVD, rusmax, fantomas-nsk]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2020
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  71  72  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Июн 2020 12:43:25 #
А 3220 вещает?
В марте работала. Индонезия ещё есть в этом диапазоне.
btr
с июн 2007
1
Дата: 09 Июн 2020 13:06:54 #
Edd
И ниже есть станции. Где-то в районе 2850.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Июн 2020 13:08:21 · Поправил: Edd (09 Июн 2020 14:43:12) #
2850 - Сев. Корея, довольно мощная.
3325 кГц.
ПНГ ещё периодически всплывает на 3325 (Бугенвиль) и 3260 (Маданг).
Вануату - сейчас появляются логи - принимают на тройной частоте 11835 кГц (с 3945).
muromdx
Муром
Дата: 09 Июн 2020 15:25:24 #
А 3220 вещает?
Слышал не так давно на этой частоте сигнал, но разобрать ничего не удалось. Понаблюдаю.
Дата: 09 Июн 2020 15:44:37 #
3325 КГц Индонезия.
3220 Пхеньян всего 5 кВт.
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Июн 2020 16:06:22 #
Сегодня посмотрел австралийское направление. Пока записывал, стало понятно, что прохождение есть, 1152 и 891 шли уверенно. Если по 1611 судить, то не ожидал, что так громко, как весной.
Буду разбирать. Хотел записать От 2 до 5МГц, не понял ,почему там полный штиль?
В какое время эти частоты лучше идут? Вечером поди?
Я перед рассветом смотрел. Хотя, это может быть и антенна, с согласованием на СВ -ДВ, виновата.
Но 40м диапазон был активен.
Пока эксперименты с КВ ставил, отключал, естественно, полосовой СВ фильтр. Кто летом пытается принимать СВ, рекомендую вырезать не только КВ, но и ДВ, в первую очередь.
Влияние гроз c фильтром сказывается значительно меньше, не в плане амплитуды подьёма спектра от разряда (хотя и в этом заметно), а в плане длительности этого подьёма.
SDR (16бит) перегружаясь от максимума разряда на ДВ, долго от этого отходит и это всё отражается на СВ.
А фильтр немного гасит приём на ДВ и работать в СВ, просто легче. Гроза была не далёкая, я видел всполохи без грома, поэтому, так заметно влияние фильтра. При дальних грозах, возможно, никакой пользы от фильтра нет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Июн 2020 23:05:11 · Поправил: sergsib (15 Июн 2020 23:08:18) #
Новая частота 927kHz, DWRS AM / Solid North Broadcasting "Commando Radio" (Philippines)
В этот раз была вся Австралия, что раньше принимал, на 729кГц даже Япония не мешает. Гонконг на английском 864 шпарит, только в путь. Тайланд на 765 идёт хорошо.
Дата: 16 Июн 2020 08:34:10 · Поправил: AOR (16 Июн 2020 08:34:47) #
sergsib
Отличный прием!
Коллеги, а кто что знает про эту частоту, наверняка попадалась 5835 KHz это Lasеr Hot Hits или другой пират?
muromdx
Муром
Дата: 16 Июн 2020 08:53:54 #
По репертуару похоже на украинское Radio Europe, оно обычно у нас хорошо слышно. Правда частота у них 5836 кГц.
Дата: 16 Июн 2020 10:46:33 #
muromdx
А ведь вы правы, спасибо за подсказку! По спектру тоже видно что частота на 1 КГц выше, но по привычке я встал на кратную пяти. Слышно было негромко, в основном рок-музыка нонстоп. Название видео поправлю.
sergsib
с сен 2015
Дата: 16 Июн 2020 11:02:06 · Поправил: sergsib (17 Июн 2020 07:22:32) #
sergsib
Отличный прием!
Спасибо!
Ещё новая станция. №36 с этой страны
1044kHz, DZNG AM / Newsounds Broadcasting Network "Bombo Radyo" (Philippines)
Мешает непрерывная музыка, явно Китайцы.
Повторно записал 1107kHz ,DYIN AM , Inter Island Broadcasting Corporation IBC ,"Bombo Radyo" (Philippines) ,а то на прошлой записи сильные шумы.
А сейчас нормально слышно и гимн есть. Второй раз, на моих записях, станция начинает вещать раньше на 30мин, наверно пора менять данные на сайтах.
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Июн 2020 22:54:08 · Поправил: sergsib (18 Июн 2020 23:19:05) #
Вторые Филиппины на 720кГц, идут слабо, возможно "Asiawaves" не врёт и мощность 1кВт.
Тут сложно что-то сказать. Другие их передатчики 10кВт, в это время, громко шли. Хотя этот передатчик немного дальше чем другие, там 6000км
720kHz, DYOK AM/ Manila Broadcasting Company MBC " Aksyon Radyo" (Philippines) ID - 01.56 (Aksyon Radyo")
В догонку Китай может кому пригодится. Это одна из немногочисленных их станций, где я по человечески, могу ИД разобрать. Эту частоту мы в том году разбирали и на ней ,наверно, 5 станций с английским и у вас там, англичане ещё.
1251кГц China Radio International, Domestic Service (EZ FM)
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Июн 2020 21:26:20 · Поправил: sergsib (20 Июн 2020 07:18:19) #
Эта станция заставит меня снова прослушать все частоты, где работают Филиппины с 25-50кВт, на предмет других, слабых станций. Вторая станция на 1062кГц.
1062kHz, DYEC AM / Puerto Princesa/ Broadcasting Company "Environment Radio", (Philippines) 5кВт. 5930км.
На записи повторяют часто 01.07 "DYEC" и на 02.07 "Environment"
Эта станция не отмечена на MWLIST, но есть на "ASIAWAVES"
Не понял, почему более мощный (40кВт) передатчик не слышно?
А, понял, эта станция с Puerto Princesa, сильно в стороне и солнце ей помогло, наверно, первая с этого острова ,его название "Palawan" произносили, в запись не вошло.
Три станции работают с видимым разносом несущих.
1125kHz, DZWN AM/ Consolidated Broadcasting System Inc / "Bombo Radyo Dagupan", (Philippines) Гимн Филиппины .
01.19 - ( "Bombo Radyo"...) и дальше .
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Июн 2020 23:13:04 #
sergsib
Филиппины замечательно слышны, чистый эфир. У меня прошлым летом в июне принимались они на 1350 кГц, сейчас не слышно. Да ещё так гроз много, что всё тонет в разрядах.
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 22 Июн 2020 15:20:04 #
Очередная пора итогов.
Итоги сезона 2019/2020.
42 «вылазки». 82 средневолновых станции из Америки пополнили список принятого (всего 598). «Рекорд» дальности увеличен с 14656,6 км до 14858,0 км в направлении «Патагония» (LU14 Чимен-Айке).
По странам, новые страны- Антигуа и Барбуда, Гавайи, Гайана. В скобках- сколько станций из каждой страны принято за всё время на СВ, через дробь- всего на ДВ и средних частотах (от 300 до 3000 кГц):
Alaska 4 (6)
Antigua and Barbuda 1 (1)
Argentina 10 (47)
Bolivia 1 (6)
Brazil 12 (67/69)
Canada 10 (74/101)
Chile 2 (4)
Colombia 6 (85)
Cuba 3 (32)
Ecuador 1 (11)
Guyana 1 (1)
Hawaii 1 (1)
México 1 (6)
Perú 3 (42)
Puerto Rico 1 (19)
Uruguay 6 (10)
USA 19 (134)
Сезон крайне низкой солнечной активности. Но, это способствовало лучшему приёму трансполярных сигналов зимой и меридиональных весной-летом. Аргентино-уругвайо-паулистанский «рывок»- второй после 2016 года. Это благодаря СДР, с этого сезона.
Из 119 «американских» частотных СВ «каналов» осталось «закрыть» 6. В этом сезоне 4 сложных частоты удалось идентифицировать.
Просматривающаяся перспектива следующего сезона- более широкий захват West Coast. И в октябре- Австралии и Новой Зелендии.
Недожатые «хвосты»:
1.299,698 LRA5 Radio Nacional, Rosario, Santa Fe, Argentina
1.030,270 CC103 Radio Chilena, La Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo, Bío Bío, Chile
1.399,948 HCFL2 Radio Z Uno, Santiago de Guayaquil, Guayas, Ecuador
580,059 HCFC2 Unión Radio Santiago de Guayaquil, Guayas, Ecuador
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Июн 2020 16:40:04 #
Greenland
Михаил, очень интересно!
Я так понимаю, весной ты все-же не разочарован? Мне показалось, что эта весна была не очень в плане прохода - но видимо СДР позволил сгладить этот эффект?
У меня с карантином все поехало - совсем другие дела начались, DX-инг подзабросил. Упорно потихоньку строю ФАР-антенну к следующему сезону приема западного берега и Аляски-Гавайев...
Ну и (оффтопик) вчера наконец обзавелся средством доставки до ближайшего острова вдали от помех - пригнал катер ("скоростное моторное судно"), 305 лошадей на сдвоенном винте )) - можно выезжать в экспедиции - осталось проверить, не добивает ли до острова помеха от ЛЭП
Greenland
с июл 2009
Дата: 22 Июн 2020 17:57:48 #
wazzoo
Иван, не разочарован. Надеюсь, что вкусное ещё впереди. То, что от солнечной активности явно зависит.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Июн 2020 20:18:57 #
Edd
Спасибо! Эти записи, то-же, в грозу сделаны (я даже всполохи видел), но ДВ отфильтрованы фильтром.
Это помогает справится с перегрузками быстрее.
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Июн 2020 02:35:19 #
Сегодня было неплохое прохождение на 130градусов, но где-то по направлению антенны, сильные грозы, немного, портили картину. Записи не разбирал, но на автомагнитолу( ант. MiniWhip) шла Австралия - 891, 1152 и 729кГц, разборчиво. И Филиппины, где смотрел, там и были 558, 594, 630 ,1611....
Дата: 23 Июн 2020 11:44:04 #
Супер! Так DX-инг еще интереснее и можно дальше от помех уйти.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2020 15:56:37 #
Ага - и главное это сделать проще. У нас все в ЛЭП усеяно - попробуй по лесным заброшенным дорогам уехать от них.. А здесь в "чистое поле" можно рвануть по прямой. Хотя все равно ограниченно по расстоянию - но всяко дальше, чем по земле.
Вчера до острова ближнего сходил, но пока без приемника )
Дата: 23 Июн 2020 16:02:25 #
Плюс хорошая проводимость "земли" в виде водной поверхности несомненный плюс для устройства некоторых антенн и приема.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2020 18:55:08 #
Надо подумать как это использовать. Бродили мысли о Бевередже на поплавках )
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Июн 2020 18:46:38 · Поправил: sergsib (25 Июн 2020 20:09:08) #
Я не обманул с прохождением, принята самая близкая (наверно) 9010км/10кВт
702kHz, Australian Broadcasting Corporation 6KP/ ABC Local Radio, North West WA.
Там много мест с ИД, но на 01.30 есть и ABC и Западная Австралия. Есть позывной станции.
Удивительно, что Филиппины, на этот раз, потеснились и позволили принять шестую станцию с зелёного континента.
Новая 711kHz, DZVR AM Newsounds Broadcasting Network , "Bombo Radyo" (Philippines) 5175км/5кВт. Китай сильно мешает, а после 21.00 включился передатчик с монгольским и всё напрочь забил.
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Июн 2020 14:29:53 · Поправил: sergsib (26 Июн 2020 16:49:26) #
Тут Китайцы расступились.
1260kHz, DXRF AM, Manila Broadcasting Company MBC/ DZRH (Philippines)
Самая далёкая (у меня) 6514km/5kW ИД с 00.40 MBC/ DZRH потом "Аксон радио"
И следующая.
1323kHz, DYSI AM/ GMA Network Inc "Super Radyo" (Philippines)
6000km/10кВт ИД-00.28 (DYSI) ну и петухи кричат постоянно.
Из под Ирана и Китая.
1332, DWAY AM, Nation Broadcasting Corporation, "SonShine" Radio (Philippines) 5460км/2-5кВт ИД-00.14 ("SonShine")
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Июл 2020 12:01:29 #
Очень необычное прохождение было сегодня. Явно, очень сильно, добавилась Европа. И на автомагнитоле уже Австралия и Филиппины шли с Европейскими станциями. Взять ту-же 1152кГц, там хватает мешающих станций с Востока и Азии ,но нет, сегодня Тайланд и Пакистан молчали, а с Австралией громко шла Испания. Это всё на ненаправленную антенну в машине. Такое бывает осенью. 891кГц бала свободна от Китая и др, но тут уже Филиппины вровень с Австралией и не поймёшь, где кто, пока на свой язык Филиппины не перешли.
В общем, буду смотреть записи, антенна ,на этот раз ,была строго на австралийский запад г. Perth и на Индонезию.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Июл 2020 12:43:07 #
Чудеса просто. 2800 км западнее уже ничего нет. Филиппины этим летом не идут, об Австралии вообще молчу.
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Июл 2020 13:09:39 #
Я подозреваю, что у вас что-то другое, сейчас, должно хорошо идти, может Африка?
Я место приёма ещё сменил, тут ещё тише обстановка. И точно, нет никаких местных помех, в виде населённых пунктов, ЛЭП или автотрасс. Но это Сибирь, тут можно попасть туда, где никто вообще не ходит.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Июл 2020 13:16:21 #
Насколько знаю, из наших краёв нет рапортов сейчас о приёме Австралии или Филиппин на простой сетап типа магнитолы или портативок каких-нибудь. Даже в "чистых" местах. На 1152 кГц после мощной Румынии всегда идёт Испания.
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Июл 2020 13:32:19 #
Понятно, осенью надо пробовать.
Я недавно видел на MWLIST приём 1557 (Тайвань) в Бразилии, вот там дальность была! А я не слышу Бразилию.. Как это всё получается?
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
