Дата: 19 Янв 2020 12:20:35
Сегодня утром довольно много американских станций. Уровни не высоки. Позавчера днём поставил к своей антенне BOG 300 м 320° усилитель на AD8130 c усилением 6 дБ, перед микросхемой автотрансформатор повышающий 1:2 по напряжению. Работает неплохо, шумит мало. Пример приёма с усилителем (предварительный усилитель трансивера тоже включён):
1510 кГц KCKk The Rock Littleton USA 19.01.20 8:42 UTC: https://youtu.be/xT4BESxNZYs |
Дата: 19 Янв 2020 12:29:06 · Поправил: AOR (19 Янв 2020 12:31:00)
Хороший прием КСКК, стабильно проходит. Применение усилителя действительно дало результат? Амплитуда ведь сигнала не маленькая или он больше для цели согласования..
Я обычно без усилителей обхожусь на СВ, если прием не некоторые бытовые приемники.
Дата: 19 Янв 2020 12:40:10
Бевередж, особенно тот что по земле, не поражает уровнями на выходе. Я когда 600-метровый подключил - думал, приемник перегрузится, а оказалось - надо еще усилитель крутить на +15..20дБ, чтобы норм было. Тут помимо самого большого отрицательного Ga Бевера надо учитывать, что:
- прием ведется в очень тихом по шумам месте
- КНД у Бевера в районе 13дБ - т.е. мощность полки шумов на входе значительно ниже, чем с "веревкой" или другими антеннами
А поскольку в случае DX нам надо принимать не столько станции, сколько сигналы атмосферы в первую очередь - то требования к чувствительности соответствующие, с учетом этих моментов.
У Михаила я ранее отмечал нехватку чувствительности при работе Бевереджа в паре с Дегеном - чем обусловлено было, мне неведомо - но характер звука при замираниях говорил об этом однозначно.
Думаю, входной МШУ на +10 дБ здесь в любом случае не помешает - далее уже на приемнике можно отрегулировать требуемый уровень.
Дата: 19 Янв 2020 12:47:37
К сожалению я не могу оперативно переключать: с усилителем/без усилителя. Похоже, что усилитель вытянул шумы эфира на приемлемый уровень и не загрязнил своими шумами сигнал с эфира. Вчера днём проверял, пока сигналы слабы.
Без усилителя на некоторых участках средневолнового диапазона сигнал с антенны был очень слаб, без эфирных шумов днём.
Дата: 19 Янв 2020 12:47:40 · Поправил: AOR (19 Янв 2020 13:04:03)
Я не применял более 120 метров, чувствительности было с избытком. Наверное, при сужении ДН и кол-во шума на входе будет меньше, логично. Предстоит попробовать в будущих экспериментах.
Ну для такого случая нужен мшу или как минимум трансфоматорное (или узкополосное) согласование. Однако понять бы уровни на входе для начала.
Понятно. Применял FT-857 на СВ, но мне он тоже не показался особенно чувствительным. Возможно еще расположение антенны, близость к земле и характер почвы обуславливают невысокий кпд.
Тут каждый случай индивидуален.
Дата: 19 Янв 2020 13:15:31
Такой усилитель:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/bev_ampl.jpg) Увеличить
Старый свой усилитель слегка переделал. Был у меня к минидиплю, самый первый вариант без полевиков на входе. Как-то год назад включаю - не работает. Показалось, что микросхема сдохла. Поискал, AD8129 не нашёл, поставил что было под рукой AD8130. Включил, особой разницы не заметил, плечи диполя подлиннее - и то же самое. Последнее время вялялся без дела. |
Дата: 19 Янв 2020 13:22:14 · Поправил: AOR (19 Янв 2020 13:27:48)
Усиление по напряжению у него небольшое судя по номиналам, согласование с Rвх приеника тоже дает свой вклад.
Дата: 19 Янв 2020 13:57:12
Если сравнить с тем, что раньше было, то арифметика такая:
было: ослабление сигнала по напряжению в три раза, т.к. стоял согласующий автотрансформатор 9:1 по сопротивлению;
стало: по напряжению усиление в два раза ( автотрансформатор на входе в два раза, AD8130 в два раза, согласование по выходу ослабление в два раза);
таким обазом, по сравнению с тем, что было, увеличение сигнала по напряжению в 3×2=6 раз или 15,5 дБ.
Я ожидал, что предварительный усилитель трансивера теперь не понадобится, но оказалось, что усиления для этого недостаточно. Видимо, заземление у меня слабовато. Раньше, без усилителя, 100 метровый кабель играл роль дополнительного противовеса антенне. А теперь, с усилителем, кабель отвязан от земли. Хотя можно попробовать соединить корпус усилителя, к которому припаяна оплётка кабеля, с заземлением, но не хочется опять туда идти.
Дата: 19 Янв 2020 18:50:42
Так точно. У меня ОБ-400/0.3 КСВ-1.12. очень ровненький в СВ-ДВ. Ослабление всегда 30дб, иначе SDR приёмник сходит с ума. Но у меня противовесы, а не штыри в землю.
Дата: 19 Янв 2020 23:47:15
Конечно это имеет существенное значение.
Дата: 20 Янв 2020 10:34:47
Для моего QTH и антенны это наверно не DX. Меня заинтересовало что там такое вещает на 531 кГц на каком-то скандинавском языке. Я там пытался выловить что-нибудь американское на 530. Оказалось, это Фарерские острова 10 кВт. Они шли даже лучше около 7:00 мск, но собрался записать только в 9:05 мск:
https://youtu.be/IPz9XKmW1uM |
Дата: 20 Янв 2020 20:10:36
wazzoo
Ковыряния на частоте 1540 от 17 декабря 2019. Проверь подкасты этой р/с:
1.540 KMPC Radio Korea, Los Angeles, CA, USA px Music Cafe ID podcast 191217_08-16_08-18. С ~1:28 минуты записи- ведущая программы김지니 и аккомпанемент фортепиано. Подкаст (кнопка다시듣기 «послушай ещё раз») с ~17:15 минуты. NEW№561.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/kmpc_1540_am.jpg) Увеличить
Надо только постоянно переводить с корейского интенет-страницу.
Страницу гавайских корейцев перевести не получается. |
Дата: 20 Янв 2020 23:12:00
Сегодня утром на 1540 кГц принял: https://youtu.be/sDZYgq72_kg
Язык явно не корейский. Станцию стала забивать англоязычная, и я ушёл с частоты. Что это может быть такое? |
Дата: 20 Янв 2020 23:17:30 · Поправил: Greenland (20 Янв 2020 23:21:21)
Mihaill
0:35- "кей экс и эл"= KXEL.
А "странный" язык, может, и йоруба. Если так- то +CHIN.
Дата: 20 Янв 2020 23:30:35
Greenland
Спасибо, уловил на забивающей KXEL.
CHIN попробую послушать.
Дата: 21 Янв 2020 07:16:30
Greenland
Круто, редкий передатчик удалось вытащить!
Mihaill
Да, на 00:35 точно KXEL , а второй язык не узнаю, похоже правда на что-то западноафриканское, логично предположить мультиязычную Канаду.
Я потихоньку начал мониторить эфир, вечером плохо с Азии шло у меня, даже гиганты Корея 1566кГц и Тайвань 1557кГц были слышны очень плохо, но ночью получилось послушать Мальдивы, уже принимаемые тут. Проходили относительно солидно, с саудитами тягались по уровню, слышно было с 23:30UTC и до 01:30UTC (собственно потом просто ушёл "гулять" на другие частоты). На видео маленький кусочек забавного пения (маленький, потому что однообразное) и гимн полностью, год начал с этой станции:
MW DX 1449KHz Dhivehi Raajjeyge Adu (Maldives/Thilafusi 25kW) - Shadzhatmaz(LN13HR87JT) - 5334km Az - 137°
В 10кГц сетке второй день тухловато, ну посмотрим далее. |
Дата: 21 Янв 2020 09:17:42
Чего только не бывает : )
Действительно, язык похож на африканский. В Африке ничего такого на этой частоте нет. Америка?
Хорошее начало года. |
Дата: 21 Янв 2020 10:56:43 · Поправил: rubed0 (21 Янв 2020 10:59:37)
entropy
У меня каждое утро примерно с 5 до 7 UTC такие вот эпизодические сигналы в ней. Очень холодно, долго "в поле" не посидишь... MP87DA/280 m BOG/350 deg |
Дата: 21 Янв 2020 12:46:07
Greenland
Это круто! Калифорния. Отличные раскопки - довольно сложные. Да - подкаст такой же.
Надо будет и мне поглядеть - хорошо что ты нашел подкасты
Дата: 21 Янв 2020 14:50:01 · Поправил: Greenland (21 Янв 2020 14:50:35)
wazzoo
Да, копать тяжко. Особливо без он-лайн стрима под рукой :)
Добрался с раскопками до папки с названием "CRL". И, похоже, есть у меня тоже "новая страна" Антигуа.
Дата: 21 Янв 2020 17:08:22 · Поправил: Greenland (21 Янв 2020 17:35:16)
«Склад CRL» профильтровал. Сегодня даже спал под стрим в наушниках.
Удивительно неуловимая р/с. Ещё и 1161 всё время бомбит.
1.160 V2.. Caribbean Radio Lighthouse, Jolly Harbour, Saint Mary, Antigua and Barbuda ID 2:02 191020_03-51_03-54. NEW№562.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/caribbean_radio_ligh.jpg) Увеличить
Ещё интересные записи есть на 1290, отличающиеся от р/с в Мендосе.
Очень возможно, что прилетала редкая La Voz del Rio Tarqui 1290 AM из Куэнки.
Пару ночей применял тот же метод (во сне)- по содержанию и религиозным "привязкам" сходится. Но, вот, стрим у них обрывается рано. Такое ощущение, что работники р/с, уходя домой, выключают и стрим :) |
Дата: 21 Янв 2020 18:04:47
Отличный улов!
"Уходя, гасите всех"
Дата: 21 Янв 2020 19:54:55
wazzoo
гасите всех- это, кстати, и сербы так читают- гасите све :)
Дата: 21 Янв 2020 21:33:19 · Поправил: entropy (21 Янв 2020 21:36:14)
Edd
Спасибо большое :)
Greenland
Поздравляю с отличным уловом, давно Вы за ними гонялись, Британцы не сильно то и помешали, ID довольно четко прослушивается)
Боролся с сетевыми помехами, чуть переделал фильтр сетевой (с али как у Ивана) исключив кондёры на землю - хоть физически землю до приёмника не подводил, уж на всякий убрал, запорный дроссель поставил до фильтра, ослабление лучше стало - но всё равно на многих частотах что-то гадило. Ходил видеонаблюдение отключал по очереди - не то. Гирлянды - тоже не то. Потом посмотрел на небольшую примерзкую витрину с люминесцентными лампами, вырубил её и чудо (точнее закономерность) - большая часть помех исчезла (жаль не все, ну может найду что ещё) , теперь ждать прохода остаётся. Feron CAB31 зовут этих гадов, совсем не заботятся о порядке на ВЧ в сети, хотя многое сейчас так.
Дата: 22 Янв 2020 13:02:05
Опубликую интересную запись. В ней с 2:00 хорошо прослушивается роколера (это стиль такой, характерный для Перу, Эквадора и вокруг). Потом с 4:09 начало религиозного текста о Святом Иосифе (San Jose), покровителе Церкви Непорочного зачатия, хранителе целомудрия непорочной Девы Марии, хранителе Святого семейства. Так вот, со Св. Иосифом ничего не получается пока. Несколько раз я слышал тут, что есть программа распознавания музыки. Прошу помощи в распознавании этой «роколеры», если, конечно, это возможно, и кто силён в такой программе (я- пас).
1.290 Rocolera 2-00 & 4-09 San Jose, Custodio de la Sagrada Familia 190928_03-35_03-41. |
Дата: 22 Янв 2020 13:22:03 · Поправил: wazzoo (22 Янв 2020 13:25:47)
Greenland
Есть Shazam - но он записи в таком качестве у меня не потянул, увы...
А вообщем - если у тебя есть смартфон, то все просто. Найди и поставь Shazam - дальше если что, я подскажу
Дата: 22 Янв 2020 13:28:29
wazzoo
Спасибо, Иван. Я дам послушать жене, она наиграет на рояле, я запишу мелодию и попробую поискать "аналогово" :)
Дата: 23 Янв 2020 02:57:09
Greenland
1.290 Rocolera 2-00
wazzoo
Есть Shazam
Данная запись не так уж недоступна для Shazam, как мне кажется после прослушивания. Часто встречался с успешной помощью Shazam при сигналах, по-моему, намного труднее распознаваемых.
С той поры, как пытаюсь идентифицировать по записи полосы, я очень много раз убедился в том, что Shazam умеет расшифровать далеко не всё, и не думаю, что каждая роколера шазамосогласна.
Дата: 23 Янв 2020 13:02:38 · Поправил: Greenland (23 Янв 2020 13:40:28)
1.290 Rocolera 2-00
Уточнение. Рокола кристиана. По словам определял, ушами, "аналогово". Шазам и рояль можно не мучить.
Т.о. это Эквадором быть не может. Но есть один странный звук... Прям дип диггинг какой-то... :)
Дата: 23 Янв 2020 13:07:00
Rolands Strautmalis
Спасибо за комментарий - у меня мало опыта в использовании Шазам. Несколько раз пытался запихнуть ему зашумленную запись - не улавливал. Хотя дело может быть и в отсутствии в его базе - не знаю, насколько это часто бывает.
