Дата: 01 Июл 2020 19:44:47
Я недавно видел на MWLIST приём 1557 (Тайвань) в Бразилии, вот там дальность была! А я не слышу Бразилию.. Как это всё получается?
Направленность. Тайвань на 1557 имеет очень мощный направленный сигнал на Европу и дальше - Южную Америку, слышен посильнее иных мегаваттников. В Бразилии вряд ли такие передатчики на СВ имеются, поэтому их услышать гораздо сложнее. У них, кстати, наверняка ловится и другой "монстр" Дальнего Востока - HLAZ на 1566 кГц.
Дата: 01 Июл 2020 22:07:21 · Поправил: sergsib (02 Июл 2020 16:09:22)
Ещё Австралия попалась.
828kHz, Australian Broadcasting Corporation (6GN / ABC Local Radio Mid West and Wheatbelt)
Но требуется перевод, так как нет уверенности, что это именно эта станция.
Что я слышал, на 01.27 (ABC)
Можно ожидать станции, с запада Австралии, тем более, что недавно оттуда была станция на 702кГц, и на 1269кГц (ниже), да и антенна сейчас на 140град. В итоге получилось 9791км/10кВт.
Да, там есть заставка, точно по часу, но такая заставка на многих станциях это, похоже, от ABC заставка. |
Дата: 01 Июл 2020 22:56:17 · Поправил: Edd (01 Июл 2020 23:00:04)
то я слышал, на 01.27 (ABC) и на 01.45 ("Victoria")
На 41 сек. есть тоже ID "ABC", и потом идёт их "фирменная" заставка. Такое ощущение, что там два сигнала из Австралии. На фоне мужика в районе 1:15 начинает появляться тётка.
Дата: 01 Июл 2020 23:04:27
Нет, на 01.15 там мужик- это Восток, Иран или ещё кто. Это хорошо видно по несущей, после 01.15 она выравнивается точно по частоте и идёт Австралия. В конце записи, то-же Восток ,со своей музыкой.
Дата: 01 Июл 2020 23:28:25
Я имел в виду парня, который произносит до этого "АВС", впрочем, с уверенностью не скажу - фединг.
Дата: 02 Июл 2020 04:20:32
Понятно. Я послушал дальше по времени, ничего больше нет, только один предрассветный кусочек.
Ладно, хватит и одной Австралии.
Дата: 02 Июл 2020 16:08:44 · Поправил: sergsib (02 Июл 2020 16:21:31)
Хотя нет, вот ещё попалась Австралия. И она расставила все точки. Так что, у видео выше ,(828кГц), я название станции меняю.
А теперь премьера новой станции.
1269kHz ,Australian Broadcasting Corporation 6RN/ ABC Radio National
ID-02.58 (ABC Australia)/ 01.35 (West... Australia) 10330км/5кВт.
Обратите внимание на отклонение частоты +30Гц, если у кого есть данные по станциям с отклонениями частоты ,можно проверить принадлежность.
В итоге, антенна на 140град попала туда куда целился и приняты две станции с запада Австралии.
И в моём архиве уже 8 австралийских передатчиков. |
Дата: 02 Июл 2020 17:29:58
Отличный результат!
Местоположение все же ключевой момент для приема некоторых направлений.
Дата: 02 Июл 2020 18:14:54 · Поправил: sergsib (02 Июл 2020 18:46:04)
Спасибо! Это ,оказывается, ещё не всё...
В подтверждение моих выводов про приём Запада Австралии, в этот раз.
1296kHz, Australian Broadcasting Corporation 6RN ABC/Radio National
ID-06.13 (ABC Western....) 02.57 музыкальная заставка "ABC" 10345km/10kW
Опять Запад и та-же самая программа. И время, одно и то-же.
Я их могу сразу три ,одновременно, сравнить переключая частоты, вот так летом ,оказывается, проходит у меня Австралия. 1296кГц чуть дальше остальных |
Дата: 02 Июл 2020 21:29:26
Супер! Интересно, на антенну EWE возможно всю эту Австралию словить?
Дата: 03 Июл 2020 07:39:52
Спасибо! Да можно, наверно, я не использую такие антенны, т.к мои антенны временные, компактные в собранном виде и быстро разворачиваются в нужном месте, на любое направление.
Наиболее громкие австралийские частоты известны 891, 729, 1152 и 1548кГц, так что , к осени пробуйте.
Дата: 07 Июл 2020 03:01:39
Сегодня не выдержал, поехал на своё любимое место, благо траву уже убрали.
На первый взгляд, прохождение было хорошее, плюс необычно большой С/Ш у станций.
Уже привычные частоты с Австралии проходили громко, стабильно и долго.
Вот когда надо было брать PL-880 с собой. Ладно, буду помаленьку разбирать свои записи.
Дата: 08 Июл 2020 23:01:14 · Поправил: sergsib (09 Июл 2020 05:45:57)
Дата: 09 Июл 2020 12:37:51
Записал опять 702кГц и не могу понять, тот-же это передатчик с запада Австралии или нет.
В интернете слушал ИД, он не похож ни на Sydney, не на Karratha. Может надо в тот же час слушать?
Станция пришла раньше на два часа, чем обычно идёт запад. Несущая, по началу, да была -4Гц ,потом,явно, добавилась ещё одна и не поймёшь по ним ничего.
Может кто что поймёт по английски? Я ,вроде как, слышу Сидней на 00.53(во время ид) на 00.55, как будто кто-то ещё вклинился.
И западная Австралия не упоминается. Поэтому, пока так станцию назову.
702kHz, Australian Broadcasting Corporation/ 2BL /ABC Radio National ? |
Дата: 09 Июл 2020 13:24:21 · Поправил: Edd (09 Июл 2020 13:24:56)
Такое ощущение, что сначала один сигнал на английском, а потом позывные на 38 сек. от другого сигнала, и чётко слышится "ABC news", но зацепки пока не слышу, запад это или Сидней.
Дата: 09 Июл 2020 14:07:03
Спасибо!
Вот и я так понял. Там понимаете, вначале несущая смещена -4Гц, потом к позывным, вторая несущая встала практически в 0Гц и они обе уровень одинаковый имеют, привязать модуляцию не понятно, к какой из несущих. Может быть запад и в это время быть, там же , точнее если - северо-запад и она ближе всех, эта станция. И второй такой станции близко к ней расположенной у меня нет, что-бы посмотреть в это время.
Но все остальные, западные ,в это время молчат, а идут в это время станции с Аделаиды.
Я так понимаю, у них там местные вставки ещё есть, поэтому, не могу ума дать. Если не поленюсь, ночью запишу с сайта в 19.00. Может, в этот раз, ИД похожим будет. А то у меня несколько записей ИД и все разные и не подходят.
Дата: 09 Июл 2020 21:38:58 · Поправил: Edd (09 Июл 2020 21:39:53)
Next coming Saturday, July 11, from 1400 to 1500 UTC, a test broadcast from LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel will take place on 15476 kHz, this time using USB mode. (Via Adrián Korol, RAE, Buenos Aires, Argentina).
Интересно, может, в ВБП поймается?
Дата: 09 Июл 2020 23:58:48
Послушал 702кГц через удалённый приёмник, оба передатчика одно и то-же идёт, ровно по часам.
ИД (местное) надо ловить позднее на 5-7 мин. Они говорят быстро, практически слитно и коротко
"ABC Sydney"
Ладно, может в следующий раз повезёт. Но в этот раз, действительно, два передатчика сразу приходили, поэтому и несущая плавала туда-сюда.
Дата: 10 Июл 2020 19:04:45 · Поправил: sergsib (10 Июл 2020 22:16:31)
Дата: 10 Июл 2020 23:06:30 · Поправил: Edd (10 Июл 2020 23:11:23)
Поют песни, проповеди какие-то
Постоянно звучит "Spiritus Santos" - Филиппины. Красиво гимны попались в обеих записях.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 11 Июл 2020 00:21:42
Всех приветствую!
Поделюсь хорошей новостью, я сегодня себе заказал Airspy HF который отлично работает на КВ/АМ частотах, так что начиная с сентября потихоньку начну мониторить и эти частоты :)
Пришлось отказаться от покупки Афедри в пользу HF так как цена на первый слишком пугающая а второй имеет очень хороший преселлектор для FM диапазона, в будущем эти качества мне будут необходимы, так что можно сказать убил двух зайцев.
Дата: 11 Июл 2020 04:58:51 · Поправил: sergsib (11 Июл 2020 05:09:02)
Спасибо! Ну тогда громко они проходят, даже очень громко ,со своими проповедями и пением таким-же.
Дата: 11 Июл 2020 09:06:14
melom
Хороший приемник. Только полоса у него узковата
Дата: 11 Июл 2020 18:48:55
Пробовал за городом - тишина. Для интереса послушал 15770 - сегодня еле слышно, хотя обычно в это время сейчас проходит неплохо. Прохождение не порадовало.
Дата: 11 Июл 2020 21:54:34
У меня тоже ноль, ни мельчайшего намека на водопаде
Дата: 12 Июл 2020 01:30:48
Приветствую всех.
Решил попробовать по DX-ить, в городских условиях. Прямой луч 10 м на крыше 6-ти этажки.
К сожалению, ДВ и СВ у меня "убиты" помеховой обстановкой дома и центра города, как и нижний КВ.
Вот "поймал" на 6290 кГц станцию, которой нет в списке eibispace.de, как и нет ее в мобильном приложении "Радиовещание на КВ". Передает все время музыку Rock & Roll 50-тых.
Подскажите начинающему, это пиратка?
Так же, принял дальнюю для меня станцию 1кВт (почти 8 тыс км) Bangkok Meteo Radio 1 kWt Пробовал слушать ее тремя приемниками, для сравнения качества приема.
Мой первый рекорд dx наблюдения :) .
Скрин 1
Скрин 2 |
Дата: 12 Июл 2020 09:39:37
kia59
Приветствую!
Да - на 6290 пират. Вообще никак себя не идентифицировал? Вставки джинглов или голосом были?
А так - с почином )
Сейчас конечно самое интересное только на СВ осталось. Но помехи там - это беда, надо выезжать подальше от мест обитания.
Дата: 12 Июл 2020 11:52:45
wazzoo
А так - с почином )
Спасибо! :)
Действительно оказалось увлекательно, выискивать редкие\экзотические вещательные станции, прямо работа снайпера. Обычно я слушаю радиолюбителей на КВ.
Он раз в 30 минут что-то говорил, но сплошной не внятный "бубнеж" голоса, я не смог разобрать.
Попробую сегодня послушать его и идентифицировать эту станцию.
Антенны буду пробовать другие на крыше, получил диполь 2х16м+балун на 75ом и активную ААА 1С (попробую ее с 1м обручем или в дипольном включении 2х1м) может смогу отстроиться от помех на СВ (робко надеюсь)).
А так да, dx-инг "затянет" - придется выезжать за город, на "охоту". Но с приемником мобильным пока не определился.
Дата: 12 Июл 2020 20:55:28 · Поправил: Edd (13 Июл 2020 00:16:57)
kia59
С почином. DX в городе вряд ли пойдёт, разве что в каком-нибудь обширном парке. Главное - это не крутой приёмник и антенна, а чистый эфир.
Дата: 12 Июл 2020 23:53:05
EddС почином.
Спасибо! :)
увы, современные реалии, которые мы вынуждены нынче учитывать.
