Дата: 13 Авг 2020 11:57:28
Научил программу двум новым вещам:
1. Специальная расцветка сонограммы - для визуального определения фактов превышения порога уровня - выше которого станция может быть слышна.
Синие точки - 0..5 дБ над условным порогом (шансы есть на слаборазборчивый звук)
Красные точки - 5..10 дБ над условным порогом (шансы есть на слаборазборчивую речь)
Ярко-желтые - 10 и выше дБ над условным порогом (шансы есть на разборчивую речь)
2. Автопостроение картинок сонограммы с заданными настройками - строятся например сонограммы для всех амеркианских частот с окрестностью 100 Герц. После построения можно просто листать картинки, в том числе сравнивая прохождение на одной и той же частоте в разные дни
Для примера я склеил в одну картинку участки 1030 кГц за разные дни - с 6 по 13 августа. Вот что получилось.
Можно увидеть, что станция с зизгагообразной несущей 6 числа была слаба, не доходя до порога, а потом начала вылезать, 8-го августа её можно даже послушать с хорошим уровнем - но только 8-го. Вторая станция с прямой несущей ровно на 1030 - лучше всего вылезала 9-го числа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1030_example.jpg) |
Дата: 13 Авг 2020 12:06:56
Отдельно хочу отметить одну странную вещь, что я заметил. Некоторые несущие в некоторые дни/некоторое время становятся "размытыми" - здесь это тоже можно увидеть.
Я грешил поначалу на две вещи - недостатки выбранного метода построения спектра и на недостатки приемника.
Но обе гипотезы надо отбросить - т.к. эффект случайно-селективный. Т.е. на одной и той же сонограмме можно наблюдать и размытые и неразмытые несущие. Так же построил сонограммы с двух разных пар антенна+приемник - и это размытие было совершенно одинаковым на обеих парах.
Единственную связь, которую отмечал - такое размытие свойственно дальним станциям, но не ближнеевропейским, так же - размытие наиболее сильно всегда под утро - в районе рассвета.
Получается, что при длинном волноводе мы имеем некие слабые (+/- 1Герц) частотные смещения, вносимые волноводом. Но я про такое нигде не слышал...
Посмотрите здесь на зигзаг - 12-го числа было слабое размытие утром, в другие дни такого не наблюдаем
Дата: 13 Авг 2020 14:33:06
wazzoo
так же - размытие наиболее сильно всегда под утро - в районе рассвета. Как вариант, в момент рассвета растет
интенсивность изменений частоты и амплитуды доплеровского сдвига в рез-те резкого изменения плотности плазмы.
У чехов, к примеру, много картинок по этой теме можно глянуть здесь. Правда там в основном по КВ диапазонам материал. |
Дата: 13 Авг 2020 16:21:03
KarapuZ
Вадим, спасибо!
Значит действительно есть такой эффект. А то я поначалу думал, что у меня что-то не так. Интересно, что для некоторых несущих бывает так что несущая "тонкая", но есть туманный след в её окрестностях. Видимо, так проявляется некое многолучевое распространение - туманом видим приход этой же несущей по какому-то другому волноводу.
Дата: 13 Авг 2020 17:33:11
Да, этот эффект в эфире, а не в программе, давно замечено что при дальнем распространении радиоволн может меняться спектр сигнала, видимо влияние каких-то возмущений в ионосфере или ее отражающих свойств, вроде как эффект окончательно не изучен, точнее его природа, есть теории на данную тему. Ионосфера ведь не зеркало, это скорее похоже на "облачность" с весьма неоднородной структурой и динамично меняющая свои характеристики.
Дата: 13 Авг 2020 18:43:26
Коллегам из неевропейской части бСССР.
Если кто ищет разнообразия - в качестве трофея могу предложить Европу, а именно далекую Испанию. Но не просто Испанию - а локальные станции с ID.
Просматривая частоту 1080 с удивлением обнаружил ID Radio Huesca - это было 11 августа в 22 UTC. Полистав записи, нашел локальный ID только 4 августа в это же время (уже не Huesca, а Mallorca) - т.е. с разницей в неделю. А так там идут сетевые программы.
Вот запись для понимания, как это выглядит:
1080 E EAJ22 Radio Huesca Huesca. 5kW. 2637 km 241° - 11.08.2020 22-00 UTC - Local ID |
Дата: 13 Авг 2020 21:23:43 · Поправил: KarapuZ (13 Авг 2020 21:23:54)
wazzoo
Да, эта тема прикольная. Особняком в ней стоит "S" образный эффект поведения несущих, глядя на который, возникает ощущение, что время поворачивается вспять:):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/a_doppler.jpg) |
Дата: 13 Авг 2020 22:20:27
Офигеть!
А здесь какое разрешение по времени? Т.е. на сколько заползают "назад" эти зигзаги?
Дата: 13 Авг 2020 23:02:53
Сам "зигзаг" 5-20 минут длится, здесь сонограммы со шкалами. |
Дата: 14 Авг 2020 01:09:21 · Поправил: wazzoo (14 Авг 2020 01:49:25)
Дата: 14 Авг 2020 02:56:21 · Поправил: entropy (14 Авг 2020 03:01:09)
wazzoo
Отличные редкие передатчики!! А кстати у пятидесятников несущая не плавала? я в конце марта на 1490.06 намерял, вроде)
1480 UNID UNID. 0kW. 0 km 0° - 09.08.2020 01-55 UTC - tent national anthem
Гимн Боливии :) Видимо Bendita Trinidad "уехала" чуть, поздравления - тоже крайне редкий улов + сигнал хороший!
Дата: 14 Авг 2020 06:04:29 · Поправил: Greenland (14 Авг 2020 06:08:20)
wazzoo
entropy
1480 UNID
О да, это узнаваемая концовка боливийского гимна- "морир антес ке эсклавос вивир" :)
Интересно порасследовать, с какого передатчика тебе прилетело. Мне в прошедшем сезоне прилетала Кобиха 20-ю герцами выше. 20 Гц- это много. Прилетала ли столица на 1540? Попробуй порыться в 02:00 на 1440 на предмет "Ягуари". И на 960 на предмет "Санта-Крус".
По оффсету 1479.970 определённого пока ничего нет.
Кстати, и какая у тебя и у других коллег обстановка на 960? У меня такая "расчёска", шо песец :)
Дата: 14 Авг 2020 09:26:00
В выходные посмотрю, пора уже попробовать Америку.
KarapuZ
Если сегодня КВ писали , то ночью был "узор" (КВ связь) Это все передатчики одновременно ,плюс частые перестройки по частоте, по режимам и по антеннам, для проверки времени установления связей.
В былые годы, за ночь, вчетвером делали до 100 перестроек мощных передатчиков.
Дата: 14 Авг 2020 10:55:29 · Поправил: wazzoo (14 Авг 2020 11:05:14)
entropy
Greenland
Коллеги, спасибо! Боливия - круто, не помню, принимал или нет.
Сейчас электричество рубанули на день - уже в дцатый раз, линию перекладывают - надеюсь, на СИП меняют, а то из-за деревьев постоянно вырубало. Потом посмотрю, что там на других частотах
Да - с Боливией 1479.97 обязательно надо разобраться - явно большая редкость. Несущая этой станции была видна один раз за почти 10 дней - то ли проход так сильно рубит (что не похоже - другие несущие так не исчезают), то ли вещает нерегулярно. Надо будет сонограммы поразглядывать пристальнее и на Киви метные наведаться
Сейчас +50 где-то, да, уплыла, на mwlist есть замер от июня - там +53 было
Еще прилетела Флорида Radio Mega и на 1660 была сильной K-Radio - записл вчера, позже выложу. Флорида то в этом сезоне пошла.. Или просто ловил не в то время. Август неожиданно интересный
Дата: 14 Авг 2020 11:04:28
sergsib
Не писал IQ, но активность видел. Удивило то, что ночью частоты выше 16 MHz задействовали, при этом ниже 9 MHz
ни одного передатчика так и не увидел. Из 6-ти канальных сигналов аппаратуры уплотнения видны были в большинстве сигналы с нагрузкой только в одном канале. Некоторые возбудители ( на 10 MHz ночью сегодня)
работали откровенно паршиво.
Дата: 14 Авг 2020 11:27:37
Всё может быть, например включение в эфир ,без прогрева возб. Да, типа 17340 -это наша работа на Восток.
Ниже 9МГц только метео и местные связи. Раз не их слышно, то ваш краснодарский РЦ не работает на связь.
Дата: 14 Авг 2020 14:52:44 · Поправил: wazzoo (14 Авг 2020 14:53:45)
По Боливии яснее не стало. Кандидат номер 1 - Санта Круз. Но и остальные не сказать что сильно дальше до Киви в соседней Бразилии. Так же оффсет отличается - надо мне смотреть свои картинки, чтобы понять - может это другая вообще станция. Ну и послушать Киви в 2 UTC на предмет гимна. ZYJ681 явно не вещает (не вещала когда я слушал Киви)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1480_invest_s.jpg) |
Дата: 14 Авг 2020 15:39:35
wazzoo
KarapuZ
Несущая радиостанции KICY (Аляска) 850 кГц.
Принимал летом прошлого года в Приморье.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/analyser_850_khz_2.jpg) |
Дата: 14 Авг 2020 16:06:19
Greenland
...обстановка на 960?
У меня плохая, только хороший сигнал "пробьёт", Кипр мощный (100кВт 1130км) с 963кГц практически в ДН лежит, но поглядываю, несущая какая-то порой появляется.
wazzoo
Мне показалось что оффсет утром был (несущая без модуляции), правда на этой частоте тоже обстановка очень плохая (Иран 1476кГц 562км и 1485кГц 201км) - мог и ошибиться из-за шума.
Вообще в моей локации пока что вяловато, только мощные передатчики с модуляцией идут (ночью Бразилия, ближе к восходу около Перу + Боливия 1560 порой) , но несущих много и уровня по ощущения совсем чуть не хватает до аудио.
Дата: 14 Авг 2020 20:04:40
Greenland
На 960 у меня совсем тухло - только маяк какой-то торчит
Дата: 14 Авг 2020 22:58:11
Дата: 15 Авг 2020 09:39:37 · Поправил: Greenland (15 Авг 2020 10:13:42)
wazzoo
Могу поделиться наблюдением. Когда начинают "светить" Куско и его окрестности, они "подсвечивают" и район Рондонии. Р/с в Риу-Бранку (Акри) выступает в роли маяка прохождения (сейчас эта р/с, кажется, ушла с СВ на УКВ). И принимаются станции из района лесозаготовок (целая шеренга) при ярком "свечении" Куско.
1310 ZYJ684 Porto Velho
1350 ZYH201 Rio Branco
1390 ZYJ687 Ji-Parana
1430 ZYJ671 Porto Velho
1470 ZYJ676 Cacoal
1510 ZY.… Jaru
1570 ZYJ678 Espigão do Oeste
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/cusco-acre-rondonia.jpg) Увеличить
Наша Кобиха находится в "подсвеченой" зоне.
А оффсет может и плавает...
Это при нашей с тобой локации.
Характерно, что р/с из джунглей Мадре-де-Дьос не принимаются, в тени (логов я не видел, только в 90-е принимал на тропиках, как и джунгли Лорето). И Кобиха- рядом. Только хорошее прохождение на Куско открывает Кобиху... |
Дата: 15 Авг 2020 20:32:11 · Поправил: wazzoo (15 Авг 2020 20:33:29)
Greenland
Интересный расклад..
С этой Боливией плохо то, что очень похоже, что вещает нерегулярно. Не вижу такого же передатчика на ближайшем Киви (карта выше).
Утром поставил на запись Киви - самая мощная с оффсетом -20 идет религиозная станция на испанском - эту несущую вижу у себя каждый день - это явно Боливия и есть, хотя ID ни разу не удалось услышать. Потом в 9 утра с примерно такой-же мощей начинает вещать Р.Эспинар из Перу.
И вот тоже в 9 появляется дрейфующий передатчик, улетающий с +3Герц куда то в район -25 - и может потом и будет -30. И этот передатчик явно ближе и Эспинара и того что -20, похоже это искомая станция - вчера ее не было в эфире!
Слушаю сейчас - женщина молится плачущим голосом, ID пока нет..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1480_kiwi.jpg) |
Дата: 15 Авг 2020 21:18:23
Обновим инфу:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1480_kiwi_2.jpg) |
Дата: 15 Авг 2020 21:19:36 · Поправил: Greenland (15 Авг 2020 21:20:05)
На Бендите плачут :)
Дата: 15 Авг 2020 21:28:29
Если Бендита - то ближняя Санта-Круз. Смотри - в 9:30UTC имеем с примерно одинаковым уровнем Боливию1, Перу Эспинар и эту станцию. Потом почти синхронно Боливи1 и Перу уходят под шум, а эта станция продолжает быть видна
У Боливия1 и этой Бендиты - разные программы
Дата: 15 Авг 2020 23:37:50
Дата: 16 Авг 2020 15:07:41
Пытался сегодня промониторить ЛА, но получилось неполноценно.
Местный дикий, рыжий козёл утащил в прыжке мою антенну на 6метров и порвал. В итоге, я работал на простой провод, примерно 200м.
Но ,тем не менее, уже идут привычные частоты Аргентины и Бразилии, значит время пришло.
Плюс, прохождение не закончилось до рассвета, как летом, а продолжалось дольше.
Это очень хорошо, т.к в такое время сильно затихает моя Азия и не мешает ЛА.
Дата: 16 Авг 2020 17:26:40 · Поправил: entropy (16 Авг 2020 18:29:34)
Прошлой ночью 00:01UTC удалось новую для себя станцию принять, возможно в теме новинка - 1230кГц LT2 Radio 2 (вычислил по RadioCut - классная всё же штука) из Росарио (Санта-Фе, Аргентина) читаемый, но короткий кусок (~30сек) был за ~2 часа до восхода (далее модуляция порой тоже всплывала, но похуже), в предвосходе сигнал был - но менее читаемый посижу ещё послушаю//сравню, та же р/с или нет. Ещё был на 1250кГц сигнал , читаемость плохая - вряд ли получится вычислить - но это не Колумбия точно :) Запись Росарио позже смонтирую, ещё попробую как сегодня будет + надо в записи ещё поковырять, так то вроде не самая банальная Аргентина. Вообще много хороших несущих было, в некоторых немного пробивалась модуляция, допустим 1300кГц (там ещё оффсетная несущая была, точно не вычислил), сильная несущая на 1139.99 (вроде оффсет воспринимается) была, но там условия ужасные из-за близкого мощного Ирана, но заглядываю. Конечно ещё чувствуется что прохождение такое себе, без SDR многое "мимо" проходит :)
Кстати ещё вчера на деген 15476кГц слышно было, но плохо (музыка и женщина ведущая моментами всплывали, читаемость плохая с большими замираниями) - в сумерки около заката ~16:25UTC и когда уровень начинал подниматься тут включается помеха широкополосная, СВ тоже гадит - думаю на LED освещение у кого-то, хотя точно не вычислил, благо хотя бы после ~23:00 UTC пропадает, но вечерний эфир последнюю неделю прибит хорошо.
Дата: 16 Авг 2020 19:41:31
По Боливии. Господа - это что-то с чем-то... Там так все вещает странно у них в ЛА.
Нытье да - это Бендита, утром слушал стрим - точно такое же.
А вот то что я принимал - это не Бендита... На Киви передатчик где утром было нытье - не транслировал гимн, его транслировал другой передатчик, который вышел в эфир примерно в 19 часов и закончил вещание сразу после гимна в 2
Т.е. это действительно какой-то рандомный транслятор.
А вот "Боливия 1" уже не вещала - или это она и была вчера...В общем - надо копать дальше - пробовать слушать ночную запись в поисках ID на передатчике с гимном
