Дата: 22 Авг 2020 16:03:21
wazzoo
Я смотрел - но никакого очевидного сигнала не нашел
Да, видимо проблемно он всё таки принимается.
950 ARG LR3 CNN Radio AM950 Buenos Aires. 25kW. 13019 km 247°
Хорошая запись! Сегодня у меня тоже ночью Буэнос-Айрес был слышен, но без новых и статика шуршала слишком, возможно до понедельника будут проблемы с атмосферными шумами - ну посмотрим. На 1369,98 что то перед восходом пыталось ещё проклюнуться - но без разборчивости.
P.S. Иван, получилось момент переключения засечь у Jovem Pan? Я прощелкал видимо, не получилось постоянно мониторить.
Дата: 22 Авг 2020 17:37:41 · Поправил: wazzoo (22 Авг 2020 17:40:04)
entropy
Сегодня электричество отключали. Я поставил несколько Киви на запись - все с разным успехом записались. Начал смотреть сейчас, первый результат есть - на Киви что у Белу Оризонте ясно видна Носса Радио, имеет оффсет примерно +30 и гуляющую беспорядочно несущую. Вот она на скрине на моей антенне:
Посмотрел ретроспективно - она (несущая) есть все дни, начиная с 6 августа (начала наблюдений). Каждый день выглядит примерно так - беспорядочно гуляет в районе +30
Так что как только засветится синеньким-красненьким у меня - значит поймал модуляцию ) |
Дата: 22 Авг 2020 18:36:59
По мощностям:
1. У Jovem Pan никаким переключением не пахнет.
2. В mwlist заявлено Nossa 50 кВт, а Jovem Pan - 5/0.25. Так вот на Киви около Рио, который равноудален от обеих станций - Носса все время идет заметно слабее чем Жовем Пан - в среднем примерно на 9-10 дБ. В Вильене тоже Носса идет децибел на 8-9 слабее.
Так что скорее у Носса мощность сильно понижена. Если предположить, что у Жовем Пан 5 кВт, то у Носсы должно быть 0.5..1 кВт. Что похоже на правду - т.к. Носса всегда очень слаба - и на всех Киви и у меня
Дата: 22 Авг 2020 19:16:56
wazzoo
Иван пасибо большое за анализ и информацию!
Да, у меня тоже ощущения складывались что Nossa работает с гораздо меньшей мощностью чем указано на mwlist, или же с антенной беда, но скорее мощность не верно указана а может и комплексно. Интересно имеется ли какой нить справочный файлик типо как по Перу "Estaciones autorizadas de Radiodifusión Sonora" , что-то сомневаюсь, хотя поискать можно..
Дата: 22 Авг 2020 19:32:07
entropy
Надо искать выход на их лицензии и контору ту.
Мне удивительно другое, неужели у них все такие крутые, современные передатчики? Они так просто работают со значительно сниженной мощностью. Это крайне не выгодно на простых передатчиках, проще его выключить совсем, от греха.
Дата: 22 Авг 2020 19:34:01
Еще этой ночью проверил оффсет для станции на 1290. Тоже знаковый, несущая легко узнается и видна каждый день - оффсет примерно -35.
Михаил, тебе на заметку - реальный кандидат на вылов в Латвии, сегодня снова преодолела слегка порог слышимости - так что на Бевередж вполне реальный улов. Только что мешает мощнейшая Тимбира с +300 оффсетом
1290 BRA ZYJ310 Rádio Brasil Sul Ibiporã. 25-0.5kW. 11566 km 248° - 09.08.2020 02-14 UTC - ID0-19 verified by spec.an via
По стилю - назвал бы Бразильской Деховкой - крутят такие специфичные местные песни. |
Дата: 22 Авг 2020 19:42:06
Там на 1290 маяк так прёт, что ничего и не услышишь.
Дата: 22 Авг 2020 19:57:42
sergsib
Не факт что они в принципе в открытом доступе, пока ничего путного не нашёл.
wazzoo
Крутой улов! Тоже "напарывался" на оффсет около того, но без аудио.
Тимбиру мне как-то ещё не получалось нормально принять, слышал но "грязно".
И да - маяки конечно там мешают, но при должном уровне частота у меня подъемная, Мендосу получалось принимать.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 22 Авг 2020 20:19:21
Потихоньку обкатываю Airspy HF на АМ в саду и вот наткнулся на такой интересный сигнал
1593kHz CNR1 - Отчетливо слышно две отбивки CNR1 но вот второй сигнал очень слабый и его практически не слышно и вроде бы как второй сигнал по вступлению не совпадает, то-есть похоже на региональный Китай.
Для Аляски же еще рано через полярную шапку?
В 19:17 МСК на 680кГц пошла нестабильная несущая причем был момент что какие-то отголоски проскакивали
wazzoo
Тезка!
Случайте не помните в расчетах на EWE сколько мотков нужно на балун намотать? У меня сейчас 27/9 и SDR показывает что ниже 2МГц идет срез чувствительности а его пик начинается от 6 до 11МГц, то-есть на 13 и туда выше тоже тоже срез и чем выше частота тем он больше. Попробовать намотать больше или что еще можно попробовать? |
Дата: 22 Авг 2020 20:38:19 · Поправил: sergsib (22 Авг 2020 20:42:09)
Там вторая станция +4Гц, громче, я даже со страху услышал один раз "Аргентина " и на этом всё.
Дата: 22 Авг 2020 20:59:08 · Поправил: wazzoo (22 Авг 2020 21:04:25)
sergsib
Маяк нотчем убирается - у меня на видео так и сделано...
entropy
Спасибо! Маяки как раз легкая вещь - если узкий нотч есть. А вот Тимбира вваливала в тот день будь здоров.
melom
Для Аляски слишком рано - там же светло, даже Нью-Йорк прилетает ненадолго пока.
Для EWE нужен не Балун, а трансформатор. Для ДВ-СВ нужен феррит с высокой проницаемостью - хотя бы 2000, можно намотать две обмотки 10 + 30 витков.
____
И еще одна знаковая несущая на 1290. Появилась впервые 13-го августа. Возможно просто была за пределами -100 Герц (я картинки делаю +/-100 Герц). Но стоит стабильно в районе одной частоты, рандомно гуляя в пределах пары герц.
17-го августа был конец вещания в 1:40, 18-го в 1:00, в остальные дни шла до упора. С 6-го по 12-е несущей не было совсем.
Звук с ID-джинглом (в начале и конце записи), в конечном джингле говорит что-то вроде "Нос Радио". На Бразильском Киви в Сан-Пауло сегодня видна не была
https://youtu.be/C9ampr16KoI
Стиль вещания - спокойные песни, стиль современный, язык песен вроде испанский
Картинка:
Несущая всегда появляется после 23 UTC - что косвенно говорит о регионе - скорее верхняя/западная часть ЮА. |
melomУчастник
Дата: 22 Авг 2020 21:32:12
wazzoo
Стоит HM4000 но есть и HM2000. То-есть намотать одну обмотку и поверх нее еще одну? Кольцо большое, можно и 20 + 60 сделать и даже больше.
Дата: 22 Авг 2020 21:51:28
Еще одна загадка - теперь с Киви. Киви в Пардиньо недалеко от Сан Паулу, на нем слышно с одним уровнем Бразил Сул и вот эту непонятную станцию. ID говорят, сайт говорят, я не могу понять что это.. "Радио Маджа"/"Радио Жос-Писа"
https://youtu.be/alg_XdNBn8g
melom
Одну обмотку с одной стороны, другую с другой. Много мотать не надо 10+30 уже более чем |
Дата: 22 Авг 2020 21:51:48
entropy
sergsib
wazzoo
Каскад DX-ов, пока был в отпуске, поздравления! Сижу и завидую "белой" завистью.
Дата: 22 Авг 2020 21:59:29
melom
Похоже это 10-киловаттник из Синьцзяна с монгольской программой. Попробуйте сравнить на параллельной 909 кГц (на 4500 кГц передатчик вроде ещё не включили). |
Дата: 22 Авг 2020 22:49:24 · Поправил: Greenland (23 Авг 2020 00:03:13)
entropy
... имеется ли какой нить справочный файлик типо как по Перу...
https://www.ondascurtas.com/lista-brasileira-de-emissoras-de-ondas-medias/
wazzoo
"Радио Жос-Писа"
Саундтрек A Voz do Brasil там точно играет. Ежедневная федеральная программа на большинстве бразильских р/с (~~программа "Время"). Сайт, объявляемый, скорее всего никакого отношения к местной идентификации не имеет.
Завтра на оф.сайте будет подкаст, можно уточнить.
Испанский- "миль досьентос новента айме". Может и Муриальдо? |
Дата: 22 Авг 2020 23:42:42 · Поправил: entropy (22 Авг 2020 23:43:55)
Edd
Эдуард, большое спасибо!
wazzoo
Чуть прозрел мобильный интернет (сижу без электричества), послушал и да, загадка. Некое "радио Джосс- пицца" :) по базам как-то не натянуть ни на что..
Greenland
Большое спасибо, Михаил, интересный список, но видимо тоже с устаревшими данными местами, Носсы нет а есть Метрополитана - она там до неё была по mwlist.
Дата: 22 Авг 2020 23:44:33 · Поправил: Greenland (22 Авг 2020 23:46:20)
entropy
Надо смотреть "детали"- ретрансляция Nossa Radio FM.
Также как и JP.
Дата: 23 Авг 2020 00:09:18
Greenland
Также как и JP.
Это наверное уже с компа как свет будет, у меня на планшете как то криво все отображается видимо.. А может и не все прогрузилось, интернет довольно кислый мобильный
Дата: 23 Авг 2020 04:39:57 · Поправил: sergsib (23 Авг 2020 11:21:05)
Дата: 23 Авг 2020 07:29:32 · Поправил: Greenland (23 Авг 2020 07:43:02)
sergsib
Что за язык, ничего не понял.
"... миу тресента сетента... Каридаджи, Сеара"= ZYH628 Vanguarda :)
Дата: 23 Авг 2020 09:00:40 · Поправил: entropy (23 Авг 2020 09:04:18)
sergsib
1370kHz, Rádio Canção Nova (Curitiba)
Как и сказал Михаил, отчётливо Каридаджи, Сеара , кстати крутой улов :)
Ну у меня сегодня крайняя степень невезения :) Электричество только минут 30 назад дали, аккумулятора 12В для дрейка под рукой не было, даже како-то переходника что-бы санжин воткнуть к беверу на крайний случай тоже. Крайние дни было довольно вяло на диапазоне но было электричество, а сегодня на телескоп дегена довольно громко LS6 была слышна, хоть и с разрядами от грозового фронта, но в такой ситуации я не мог воспользоваться бевером да дрейком - хотя было бы очень даже продуктивно (обычно когда на бевер ls6 гремит, на телескоп только присутствие еле еле), довольно комично но ничего не поделать, "пролетел", но с другой стороны на телескоп я так ещё Аргентину не слышал, хотя LS6 конечно тот ещё громобоец :
MW DX 1350KHz LS6 Radio Buenos Aires (built-in whip) (Argentina/Burzacot 25/5kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 13396km Az - 248°
Пробивалось что-то ещё на 1350, может боа вонтади - не понял
ну и поствосходный утешительный приз :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/photo_2020-08-23_08-.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/12ikk.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Авг 2020 11:05:24 · Поправил: Edd (23 Авг 2020 11:06:59)
Ничего себе, "утешительный". Аргентина же принята всего лишь на телескоп, да ещё в таком качестве, это большая удача.
Дата: 23 Авг 2020 11:09:08 · Поправил: sergsib (23 Авг 2020 11:23:05)
Greenland
Спасибо! "Каридаджи" я без помощи, никогда бы не расслышал. Что угодно там слышал, после ночной вылазки. Любой из Филиппинских языков проще понять. Исправляю.
Это было новое место приёма, т.к на старом постоянно животины рвут антенну.
Сразу стало больше шума, от трассы и деревень.
Дата: 23 Авг 2020 11:22:32 · Поправил: wazzoo (23 Авг 2020 12:00:02)
Edd
Спасибо, Эдуард!
sergsib
Да - крутая Бразилия. В очередной раз видим, что Ваша локация очень интересна
entropy
Да, Никита, согласен с Эдуардом - на телескоп круто зашло, такой уровень!
Про свою станцию:
К сожалению, ни на одном Киви разборчиво не слышна. Судя по раскладу на Киви - это Перу. Лучше всего слышна на Колумбийском Киви, на Киви в Вильене Бразилия, но видна заметно и на Чилийском. В то же время на Карибах уже слаба, равно как и на других Киви в Бразилии. Так что вариантов особо не остается - Перу скорее всего, возможно Эквадор, Боливия вряд ли - но там и станций не указано на эту частоту.
Сегодня снова заканчивала вещать в 1:40
EQA - La Voz del Río Tarqui ?
PRU: RPP Noticias Tumbes ? - скорее не оно, у них оффет норм в мвлист, да и стиль другой
Radio Estelar Chota ?
Radio Éxito La Oroya ? - послушал стрим, не похоже на эту
Ecco Radio Huacho ?
Дата: 23 Авг 2020 11:32:44 · Поправил: sergsib (23 Авг 2020 11:33:50)
Не, там какие-то песни непонятные, да язык странный Малахит пел, может африканское что-то не знаю.
Была и Аргентина на телескоп, но я вместо записи только фотку сделал!
wazzoo
Спасибо! Сегодня сильно проходили частоты после 1300кГц, все подряд и видно было, что частоты несущих резко менялись, да и везде эти несущие раздвоенные. Я это ещё буду разбирать.
Дата: 23 Авг 2020 15:45:48 · Поправил: sergsib (23 Авг 2020 15:46:31)
Какая-то станция на 829.80 уже довольно поздно стала прорезаться и позднее всех затихла. Видать закат у нее позднее. Так что, смотрите у себя, может это и мне поможет. Но неразборчиво, буду в другой раз смотреть.
Дата: 23 Авг 2020 16:30:27
sergsib
Констатирую. Сегодня.
779,966 и 829,975- в 02:53 в моей локации (и, наверняка, Ивана) имели уровни над другими на частоте. Это Трелеу и Рио-Гальегос (аудио пока не тянет).
Дата: 23 Авг 2020 16:46:23 · Поправил: sergsib (23 Авг 2020 17:10:55)
Рио-Гальегос
Нет, ну я что-то типа Рио или мио слышал и искал упоминание о Rio Grande * т.к Аргентина пока толком и не идёт у меня. Где-то весной сайт был с записями LU14, попробую завтра сравнить, на свежую голову.
Записал один кусочек 830kHz два раза, с разным фильтром. Рио я там слышу несколько раз, про слово Аргентина не уверен, но проскакивало и оно. Завтра буду слушать ,что с интернета шло. Но у меня уровень то есть и можно было бы услышать, но соседний передатчик не даёт нормально послушать. А потом, позднее, там ещё громче, но что-то случилось с модуляцией, одни низы, не разобрать что там поют. |
Дата: 23 Авг 2020 17:33:48 · Поправил: Greenland (23 Авг 2020 17:47:28)
sergsib
Сравните. Только 15 минут вперёд промотайте. Не надо даже "ловить" слова "рио" и пр. На мой взгляд- это оно. Коллеги подтвердят. С преодолением очередной "тысячи" километров! :) Кутэха 8 знаков уточните, я "таблицу" обновлю.
Что там с Трелеу в Сибири?
#1/23.08.2020/KO36xx/Русская речка/JRC NRD-525G+AFEDRI SDR/Beverage 250m/270deg
1.310 LRA42 Radio Nacional, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina 20200823_03-01. NEW№599.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/lra42_radio_nacional.png) Увеличить
Из интересного- хорошо проходила 1020 LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral.
Поинтересовался у Radio Nacional Ushuaia y Islas Malvinas, работает ли их СВ передатчик. Жду... |
