Дата: 07 Сен 2020 10:50:16 · Поправил: Edd (07 Сен 2020 11:10:47)
rubed0
Можно поздравить с приёмом Австралии! Передатчик как раз был в серой зоне. Тоже наблюдал 1152, но у нас там постоянно испанцы, даже Британию не было слышно.
Дата: 07 Сен 2020 12:48:54 · Поправил: rubed0 (07 Сен 2020 12:51:21)
Edd
Спасибо! В серую зону как-раз вошли все три передатчика: сначала Таиланд и Индонезия на 1251 (Филиппины на 1350 уже не слышны), потом удалось на пике "вытянуть" и Австралию на 1152 (после 22:15 UTC уже сигнала не было - рассвет у них):
Тоже думал, что Испания мешать будет, но вышло, что Китай там постоянно у меня "сидит". Румыния, по ходу, отключается в 20:00 UTC, так что можно ещё половить на 1152 кГц для хорошего ID. |
Дата: 07 Сен 2020 12:49:29 · Поправил: sergsib (07 Сен 2020 12:52:08)
wazzoo
У вас не осталась вся раскладка по 1290кГц, там какая-то смесь из станций, я не могу ума дать.
Та что в -(25-30)Гц там услышал Sul Radio, а кто в +(25-30)Гц работает?
Дата: 07 Сен 2020 12:51:14
Поздравляю! С почином! ИД у них бывает в районе 10ой минуты, после начала часа.
Дата: 07 Сен 2020 12:55:10
sergsib
Спасибо, всё точно рассчитал! С оглядкой на ваши наблюдения:)
Дата: 07 Сен 2020 12:59:19
rubed0
Мои поздравления! Австралия - это круто. Я никак не соберусь её половить - может в следующем году - нужно развертывать Бевередж в тихом месте, у меня в этом секторе помехи приличные.
sergsib
Сергей, я сейчас в отъезде - посмотреть не могу..
Дата: 07 Сен 2020 13:12:44
wazzoo
Иван, спасибо!
Да, "бевер" был бы кстати на ЮВ. Здесь у меня сейчас просто 300-метровый повод условно "север-юг" в тундре лежит, оставшийся после экспериментов с направлением на 350 градус. Можно, конечно, "подключаться" с противоположного конца, но уж что-то времени совсем нет... Обхожусь по-домашнему 70 m LW outdoor за окном - для проверки прохождения и обычного SWL достаточно:)
Дата: 07 Сен 2020 15:42:40
Ничего, я сам поставил на анализ. И подобрался к тому Kiwi, который принимает станцию +25-30Гц, запишу её ИД в ровный час.
Дата: 07 Сен 2020 20:28:26
780 LRA10 Radio Nacional, Ushuaia (Tierra del Fuego). Station is still on air.
Дата: 08 Сен 2020 07:24:23 · Поправил: sergsib (08 Сен 2020 07:29:25)
1290kHz, Rádio Brasil Sul (Brasilia)
ID-00.36 ("Sul radio") 14885km/50kW ант-285град.
Дальше по времени, где говорят после паузы "Темпо", а на мой слух" Радио Темпо", ещё не всё ясно.
Но несущая у этой станции отличается от "Sul Radio"
Благодаря Никите определил станцию. Спасибо! Иначе в этой тарабарщине ,ничего не понимаю.
1390kHz, Rádio Esperança AM (Brasilia)
15500km/10kW ант-285град.
ID - Сибирь+Армения Этот кусочек я склеил из своей записи и записи Никиты. |
Дата: 08 Сен 2020 09:09:21
rubed0
Искренние поздравления! Бевережд - это сила.
Дата: 08 Сен 2020 11:02:40 · Поправил: sergsib (09 Сен 2020 05:41:18)
Что-то все частоты непонятные.
-30Гц 1380kHz, Ràdio Frequência (Brasilia) ID-00.46 (Ràdio Frequência ) 15163km/1kW ант-285град
Испанский 0Гц
ант-285град.
Не пойму это одна станция или нет? Может маяк на частоте меня дурит.
01.25 сигналы точного времени, потом поют и 02.24 объявляют (предположительно) ИД. там что-то про "Валентина-Алентина","сеньёра"и не перестают петь. Это место записано несколько раз, с разныим боковыми и полосой.
Исправил названия, города и расстояния. Города определял по отклонению частоты, по времени и длительности прохода.
Ещё раз поправил. |
Дата: 08 Сен 2020 11:34:36
sergsib
Два "Деуса"- в Ресифи и в Иуне.
Дата: 08 Сен 2020 11:48:09 · Поправил: sergsib (08 Сен 2020 12:13:28)
Greenland
Спасибо! Не зря, значит, я их так назвал. Ладно, теперь хоть расстояния можно написать.
Но сколько ещё частот осталось, на этой записи в субботу, с бегающими по времени несущими.
Дата: 08 Сен 2020 12:27:09 · Поправил: sergsib (08 Сен 2020 12:37:33)
Для анализа помеховой обстановки, в конкретном месте, мне нужна помощь коллег.
Кто работал в эти выходные с пятницу на субботу и с субботы на пятницу? Нужен краткий анализ прохождения или лишних шумов, в сравнении ,двух выше описанных временных промежутков.
Дело в том, что в пятницу прохождение было просто шикарным и я ещё долго буду разбираться.
А в субботу прохождения не было вообще. И всё бы ничего, но я сменил место приёма в субботу и возможно, нарвался на шумы. Поэтому, необходим независимый (от смены места ) анализ прохождения в эти дни.
Хотя, в том месте где я заподозрил помехи ,принята самая дальняя станция. Вот и думаю что делать, не хочется опять зря антенну городить, там где шумы.
Отклонение частоты известно на эту станцию? У меня тут маяк и ниже ещё несущая, уровень обеих довольно большой. Возможно, будет и звук.
Дата: 08 Сен 2020 13:18:49
Отклонение не знаю. Могу сказать, что на частоте видны две аргентинские несущие. Одна из них- ниже -25 Гц, и это- "Кадена Патагония", Трелеу.
Дата: 08 Сен 2020 14:00:04 · Поправил: sergsib (08 Сен 2020 18:55:03)
Спасибо! Понял. За -25Гц можно наблюдать, её хорошо видно рядом с маяком. А вторая, только программой или модуляцию ждать.
Там много несущих на 780кГц, но основные (те что яркие) -8Гц (маяк), -23Гц (Трелеу), но кто такой на -52Гц (в 23.00) я не знаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/stancii_na_780_kgc.jpg) |
Дата: 08 Сен 2020 19:52:09 · Поправил: Greenland (08 Сен 2020 19:55:50)
sergsib
-30Гц 1380kHz...
0:46- ID Ràdio Frequência, Garopaba.
0Гц
Не, не Деус. "... de hoy..."- это на испанском.
... кто такой на -52Гц...
Стоит пристальнее понаблюдать. Такого оффсета не видел.
Дата: 08 Сен 2020 20:48:37
Greenland
Cпасибо! Что-то я уже не соображаю, поздно. Эта Garopaba * там же 1кВт, что, так громко прилетела?
И вторая станция, мне значит не послышалось, там в одном месте Аргентина ,то-же что-то сильно громко.
Ладно, завтра буду опять с этой частотой..
Дата: 08 Сен 2020 20:57:33
Ну, как-бы и тут она принята, и у шведов... Побережье...
Дата: 08 Сен 2020 21:12:14
Понятно.
Дата: 08 Сен 2020 22:35:30
sergsib
Запустил сегодня сервер, зашел удаленно на приемник. Вот такая поучительная картина. Две ночи с хорошим прохождением. Одна ночь с просто ужасными атмосферными шумами, еще одна (с субботы на воскресенье) с повышенными. Частота 1540 просто для примера - на остальных такая же картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1540_days.jpg) |
Дата: 08 Сен 2020 23:23:00 · Поправил: Edd (08 Сен 2020 23:26:41)
Ну надо же как отличается от нас. Тут и Япония, и Филиппины, и Эфиопия шли на маленькую рамку, а всего каких-нибудь 2800 км.
Дата: 09 Сен 2020 04:30:56 · Поправил: sergsib (09 Сен 2020 04:43:23)
wazzoo
Спасибо огромное! Вы меня выручили.
А то я уже загоревал, такое место хорошее ,близко, трава под ноль скошена, проехать можно в любой дождь и приёма нет.
А дальше уезжаешь, животные замучили ,год голодный, они лезут ближе и рвут постоянно антенну.
Edd
Да вот это ,получается, другое направление и возможно, я в тот день, поймал ещё какую-нибудь Австралию.
Кстати, возможно, хорошее прохождение с Юга, частично добавило мне шумов, при приёме с ЛА.
Дата: 09 Сен 2020 05:45:57 · Поправил: sergsib (09 Сен 2020 05:48:36)
Greenland
Притомила меня эта Ràdio Frequência, даже на сайте не мог дождаться, как они это произносят!
Но зато там реклама идёт и анонс песен, похоже, говорят. Один момент был похож на мою запись, там цифры какие-то. Но ничего, даже лучше для отчета - 15163km/1kW
Дата: 09 Сен 2020 06:02:43
sergsib
Интересный кутэха у вас. Прямо на территории? Там что сейчас?
Дата: 09 Сен 2020 06:23:34 · Поправил: sergsib (09 Сен 2020 08:58:51)
Да, прямо с дороги, ведущей к передающему КВ цеху, башни и фидера совсем рядом.
На Австралию, на другую сторону дороги. И 15 градусов я тут работал раз, вдоль дороги.
Пропуск то у меня есть, везде можно лазить.
PL-880 тут очень громко 1350 (Аргентину) пел.
Сейчас ничего не работает, там есть уличное освещение, но оно не портит картину. Главное от посёлка отойти на 500м и всё нормально, там кабели, конечно, лежат, но они на определённых частотах шумят в ДВ диапазоне. Летом на Австралию с другой стороны от мачт ,два раза работал, так, что провод упирался в антенну.
Дата: 09 Сен 2020 18:04:29 · Поправил: sergsib (09 Сен 2020 18:07:57)
Greenland
Вечером начал 1520кГц слушать, там опять, похоже на смесь станций несущая туда-сюда мотается, да раздваивается. Надо от какой-то станции копать. Посмотрел у коллег, на частоте только Колумбия да США. Что обычно на этой частоте с ЛА прилетает? Диктор там эмоциональный.. хотя, континейшел произносит (на мой слух)
Дата: 09 Сен 2020 18:25:10
sergsib
1520 CP.. Radio La Luz del Tiempo, Bolivia
1520 HJLI Su Presencia, Colombia
1520 HJLQ Radio Minuto, Colombia
1520 HJRL Antena de los Andes, Colombia
1520 KKXA Classic Country 1520 KXA, USA
1520 WIZZ Great Music Memories, USA
1520 WRSJ, Salud 1520, Puerto Rico
1520 WWKB
1520 ZYH635, Rádio Regional de Ipú, Brazil
Это из нашего кутэха. Мы можем пересечься сейчас только с Ipú.
Надо листать бразильцев из SP/RJ и южнее. Или с северо-востока (CE и около).
Дата: 09 Сен 2020 18:47:10
Greenland
Спасибо! Начну с 10кВт передатчиков на побережье.
Завтра запишу, посмотрим, там ,как мне показалось, есть муз.заставка радиостанции.
Вообще ,конечно, прохождение дикое, я не помню такого, но оно какое-то взрывное, так коротко идут, но мощно. Причём, куда не плюнь, на этих частотах я ничего не принимал.
Сохраню эту запись обязательно, на ней можно тренироваться с программой " Pskov NDV", уж очень часто , на 50мин записи, происходят разные манипуляции с несущими, на многих частотах.
