Дата: 26 Сен 2020 07:42:41
Восход- всё тухнет за 15-20 минут. Без пиков, просто резко падает всё...
Дата: 26 Сен 2020 17:06:55
А на закате можно смотреть частоты после 1200кГц, ниже очень чёткая гребёнка-рычалка.
Ещё ниже на ДВ, всё довольно хорошо и тихо и Монголы так идут, что не влезают боковыми полосами в экран Малахита!
Дата: 27 Сен 2020 19:17:32 · Поправил: Greenland (27 Сен 2020 19:45:52)
Да, с востока на «взад» 310 градусов хорошо лезет Азия. Влияние бури, наверное, ещё связано и с направлением вращения Земли :)
1.386 AIR Vividh Bharati, Bikaner, Rajasthan, India IS & sign on 200927_00-25_00-26.
Чуть-чуть что-то распогодилось в магнитосфере и опять- «жёлтая палка». Удалось едва нанизать на провод из Америки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/2020-09-27.jpg) Увеличить
1.600 WAAM Talk Radio as NEW№607.
По ходу нанизался и (я уж думал, что эта станция не работает):
1.743 LMJ Jan Mayen Meteo Radio (LGP Bodø Radio remote station), Jan Mayen island 200926_23-06_23-08.
Надо ещё послушать работу LMR Hopen Meteo Radio (remote controlled). |
Дата: 27 Сен 2020 22:56:45
И всё-таки Азия с 26 на 27-е тоже неважно шла у меня. Болталась только чудом вылезшая Asahi на 1008 кГц. AIR на 1386 здорово попалась, никогда их тут не принимал.
Дата: 28 Сен 2020 09:18:24
Класс! Там всего 8 кВт, судя по MWIST
Дата: 28 Сен 2020 10:07:32
Сегодня, смотрю ,красиво как, красное всё. Надо на закате посмотреть ,что там с моей Азией.
Дата: 28 Сен 2020 14:03:06
Ещё и на 29-е прогнозируют, затянулось что-то.
Дата: 28 Сен 2020 16:22:50
Вот, видимо, бразильское разгуляево было :)
Аж К=6...
Дата: 28 Сен 2020 18:20:13
Аж К=6...
На Австралию хочу попробовать, вдруг кто выскочит, ранее забитый, но только в выходные могу.
Дата: 28 Сен 2020 18:36:38
Да - красные палки осенью-зимой дают возможность вытащить что-то, забитое Северной Америкой
Просто картинка. Ночи на частоте 1140 кГц. Верхняя - это 21/22 число , далее последние 4 "бурные" ночи
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/22_25262728.jpg) |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 28 Сен 2020 20:51:11
Дата: 28 Сен 2020 22:59:54
melom
Ну, это точно (судя по ИД)- Цзинцзи жи Шен (Jingji zhi Sheng) из Щихэдзи (Shihezi).
melomУчастник
Дата: 28 Сен 2020 23:34:59 · Поправил: melom (28 Сен 2020 23:50:11)
Greenland
Спасибо!
Интересно получается, 1кВт и 2025км и идет довольно чисто.
1179kHz UNID China - Какой то регионал видимо Карамай
1206kHz UNID - Английский с Азиатским акцентом, что-то для меня сложновато. Индия? Хотя на уйгурский еще смахивает местами.
783kHz UNID - не Вьетнам ли случайно? |
Дата: 29 Сен 2020 00:18:40 · Поправил: Greenland (29 Сен 2020 05:54:23)
melom
Корейцы симулькастят с ФМ 102.3. Наверное KBS & Happy FM...
Прошу прощения, слушал спросонья.
Скорее всего звучит- "... Ченши Гуанбо" и (после сигналов времени) "Бейцзин шицзян ар-ши-ар дян жен".
Дата: 29 Сен 2020 10:58:59 · Поправил: wazzoo (29 Сен 2020 11:16:46)
Добил я таки фокс спортс. Забавно, что на моей записи был ID - но я его не расслышал, хотя прогонял запись в районе ровного часа несколько раз. А сверившись с киви - сразу слышно
Внутри видео есть график несущей этой станции - она превалировала и в момент ID. Но - разница между фрагментом, где ID еле угадывается и фрагментом, где мы легко и разборчиво слышим Fox Sports Radio и прочую речь - составляет от 7 до 10 дБ.
1380 USA-MN KLIZ The Fan - Fox Sports Radio Brainerd. 5kW. 7266 km 320° - 22.09.2020 02-00 UTC - IDs - новинка в теме
В ту же ночь станция была у финнов на проводе, но на час позже:
USA KLIZ 100.3 KFAN-FM The Fan 2020-09-22 03:00 Ismo Kauppi, Lohja
USA KLIZ The Fan. Fox Sports Radio 2020-09-22 02:00 Ivan Monogarov, Pskov (Anohovo)
Полуофф:
«Вот Северное Сияние и добралось до Пскова. Спасибо магнитной буре и благоприятным погодным условиям», - опубликовал снимок с такой подписью пскович Сергей Попов в группе Клуба любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/psk_avr.jpg) |
melomУчастник
Дата: 29 Сен 2020 11:23:39
Greenland
Таки нет это CNR 2 :) Один в один по подкасту совпало, а в цитате точное время просто говорят похоже.
Дата: 29 Сен 2020 14:25:45
Дата: 29 Сен 2020 17:00:28
wazzoo
Я не понял, это точная частота? Это любитель так балуется? Обход других станций.. Не понял, зачем это всё?
«Для всех, кого это интересует, я проведу уникальный двухчасовой DX-тест на WNJC 1360 AM в Вашингтоне, Twp, NJ USA, в это воскресенье в 04:00 UTC. DX-тест будет включать в себя тоны развертки, CW, эффект «снятие трубки» и другие звуки для обхода других станций на частоте.
https://mediumwave.info/news/ |
Дата: 29 Сен 2020 17:47:41
sergsib
На станции просто будет крутить вместо обычных передач - DX-тест. Звуки подбирают так, чтобы идентифицировать под другими станциями было легко. Нормальная идея. Время только вот могли бы на часик раньше сделать..
Дата: 29 Сен 2020 18:59:48
wazzoo
Спасибо! Но не пойму, зачем. Традиции такие или годовщина вещания...
Дата: 29 Сен 2020 23:48:27 · Поправил: wazzoo (30 Сен 2020 00:03:57)
Продолжаю нарабатывать опыт просмотра особенностей прохождения по несущим.
Все та же ночь на 22-е. В верхней части СВ замечен теперь уже (после анализа множества записей) типичный предвосходный всплеск-распыл. Выглядит всегда очень типично - это как правило "глухие" всю ночь несущие, которые на рассвете начинают выглядеть распыленными и с резким подъемом уровня на короткое время (на минут 10-20). При этом на графике уровней эта несущая выглядит как "пила". Вот типичный представитель - здесь сразу две станции в распыл. Скрин и видео. Колумбия таким макаром вылезла синхронно на разных частотах в тот день.
1490 CLM HJBS Emisora Punto 5 Bogotá D. C.. 1kW. 10285 km 283° - 22.09.2020 03-51 UTC - ID
Но встретил на этой записи и аномалию. Похожий всплеск - тоже в распыл, короткий, тоже с пилообразным прыганием уровня. Но не на рассвете - а в начале ночи! Станция на испанском, но ID не сложилось - либо я не уловил его, была какая-то вставка. Удивительный случай - т.е. такого не припомню - станция выползла в начале ночи на какое-то время и всё. И специфика прохода - рассветная. Подозреваю, сложились похожие условия, но на том конце волновода - на закате.
Рядом там еще виден дейтаймер - с хорошим уровнем под конец вещания, но, увы, без ID
И еще - прошу помощи в опознании второго распыла на 1490. Упоминается несколько раз сайт, но я никак не могу понять испанский... https://youtu.be/Vu-uMYZkh6w
И она же - но со слабо слышным ID - что-то типа Радио Италика 1490 АМ https://youtu.be/YIQju7ffO24
Венесуэла Радио Динамика?? |
Дата: 30 Сен 2020 02:38:17 · Поправил: Greenland (30 Сен 2020 03:10:18)
wazzoo
сайт
radiotransmundial.org
"сьемпре уника... и т.д.".
Слоган "Динамики".
Должна проявиться и "Вида Нуэва", Барранкилья.
Похоже на перуанский первый "выход". Их закат. Частое явление.
melomУчастник
Дата: 30 Сен 2020 08:22:17
wazzoo
Тоже такой опыт нарабатываю потихоньку. С утра постоянно чуть чуть не хватает, вылазит 670кГц 950кГц и 1380кГц. Сегодня вот в 02:30 UTC вылезли (у нас уже солнце вышло в этот момент) и буквально минут через 15 пропадают.
Через полярную шапку вечером дела куда лучше идут, неделю назад насчитал около 15 сигналов и самый сильный 680кГц, кажется вот вот и прорвёт то направление.
Дата: 30 Сен 2020 10:59:20 · Поправил: wazzoo (30 Сен 2020 11:15:08)
Greenland
Спасибо, Михаил!
Оформил: 1490 VEN YVXD Radio Dinámica Caracas. 10kW. 9306 km 280° - 22.09.2020 03-56 UTC - ID 0:45
Коллеги, есть дейтаймер! Снова ситуация, когда ID я не услышал, хотя слушал несколько раз этот кусок - только когда по Kiwi понял, что за станция - узрел.
1500 USA-CT WFIF Life Changing Radio Milford. 5kW. 6811 km 303° - 21.09.2020 22-59 UTC - ID+Kiwi - новичок в теме
Рядом виден еще один дейтаймер - но ему не повезло попасть под каток WFED - слышны пара кусочков лишь. Но виден он и на Киви, стабильно в то же время заканчивает работу и с тем же офсетом - так что есть шанс понять, кто это |
Дата: 30 Сен 2020 11:54:33
Greenland
Узнал что USA WSNR Davidzon Radio 620 AM - это русскоязычная станция. Много в штатах таких?
Список бы какой заиметь по ним.
Хочу, поохотится, на станции с родным языком.
Дата: 30 Сен 2020 12:10:18
sergsib
mwlist на язык ru дает три станции
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/usa-ru.jpg) |
Дата: 30 Сен 2020 12:14:22
wazzoo
Спасибо! Да, мало и ещё на 1520, это для меня не реально.
Дата: 30 Сен 2020 12:14:26
sergsib
Таким специфическим вопросом я и не занимался. Навскид, в Портленде есть Радио Свет (1520)...
Можно поискать в Гугле KOJE list- это р/с, принятые в Европе. В ремарках можно найти, кто из них аффилирован с соотечественниками...
Дата: 30 Сен 2020 12:23:41 · Поправил: sergsib (30 Сен 2020 12:49:44)
Greenland
Спасибо! Да я сейчас через Гугл пытаюсь. Я к тому, что может и не поймаю ничего, но антенну хочу точно направлять, на соответствующие места. Австралия летом показывала, что антенна точнее-хорошо. Особенно, на верху диапазона.
Нашел 1330, 1240 обе из Чикаго. 1110, 1690 (Надежда OUR Radio) по всем штатам вещает.
Теперь надо думать, кто откуда, вещает ли вообще, мощность...
Странная страничка меня на них вывела Работа в США |
Дата: 30 Сен 2020 14:11:15
sergsib
KICY 850 ! Alaska
CHIN 1540 ~21:00UTC...
KOOR 1010
KXET 1130
WSNR 620
KQRR 1520
