Дата: 29 Янв 2020 13:27:33 · Поправил: Greenland (29 Янв 2020 14:10:12)
wazzoo
Шикарный пейзаж.
1130,0103 USA KWKH (Shreveport, LA) v 008-012, 40min/360° sinus type
-3,5 Гц по факту, похоже, сдвинута калибровка.
Для экзотических оффсетов пошире обзор в окне возможно сделать?
Дата: 29 Янв 2020 14:27:29
Greenland
Спасибо. Да - калибровка неточная, это вопрос коррекции или точной настройки приемника. Еще похоже у меня сам расчет имеет накопленную ошибку из-за использования float точности (это поправимо конечно легко) - для NDB-ного герцового разрешения было незаметно, а тут размер окна фурье несколько миллионов, а разрешение меньше десятой доли герца - к краям диапазона накапливается улет рассчитанной частоты.
Просмотр по умолчанию - +/-100 герц от частоты ам/евро сетки. Но есть и окно шириной 1 кГц для экзотики.
Регулировкой точки контраста можно легко добиться видимости только самых сильных станций - т.е. ловить моменты, когда можно одну станцию послушать на фоне другой (отдельно потом будет возможность графиками это прослеживать)
P.S. Может такой инструмент анализа эфира сподвигнет тебя на СДР? ;)
Дата: 29 Янв 2020 14:41:18
wazzoo
P.S.
Сподвигнет :)
Я терзаюсь между персеем и прочими "афедри". Да, и + надо поднимать заново пк-хозяйство- оно у меня явно устаревшим выглядит...
Дата: 29 Янв 2020 15:01:25
Так то я за Персей конечно, если выбирать первый/единственный SDR :)
Но у меня его нет - сужу по авторитетному мнению Хайо и финских DX-манов. Ну и Ягуар с Персеем будет работать - там люди продвинулись дальше меня в части программной поддержки приема DX.
У Афедри есть свои преимущества - хорошая цена, хорошая автономность в части питания. По входной части Персея я не знаю - а у Афедри еще очень удобный VGA на входе с регулировкой от -10 до +35 дБ, шаг 3 дБ - позволяет легко подстроить окно ДД под конкретную антенну.
Для самого приемника требования не особо большие - разве что диск для записи IQ объемный поставить.
А вот для спектрального анализа да - без современного железа никак...
Дата: 29 Янв 2020 16:45:45
Сегодня утром попытки услышать СА были опять тщетны. Продолжаю разбирать утренние записи прошедшего понедельника. На 880 кГц около часа умеренно проходила североамериканская станция. И ведь есть ID, но никак разобрать не могу... MP87DA/280 m BOG/350 deg |
Дата: 29 Янв 2020 17:05:45
rubed0
И ведь есть ID: "глоубал ньюз рэйдиоу"---> CHQT Edmonton.
Дата: 29 Янв 2020 17:13:06
Greenland
Ну, вот никак не услышал! Хотя этот вариант рассматривался сразу же. Вроде бы и Эдмонтон проскакивает... Спасибо, тем не менее.
Дата: 29 Янв 2020 20:36:20 · Поправил: entropy (29 Янв 2020 20:40:17)
wazzoo
Поздравляю с уловами!
Иван, спасибо большое ! :)
А я пока ушел в доработку программы. Шкалы добавил.
Да, классно выглядит, да и стабильность заметна за такое длительное время.
Greenland
Скорее всего основа, если использовать ноутбук, это обеспечить его питанием либо трансформаторным, либо аккумуляторным. И как правильно сказал Иван Для самого приемника требования не особо большие - разве что диск для записи IQ объемный поставить . У меня в ноутбуке благо места для дисков достаточно, сейчас стоит твердотельный msata под систему и терабайтник как архивный, есть ещё пустой слот для CD/DVD привода, с заглушкой, туда докинуть через "салазки" ещё один терабайтник и будет красиво уже (старый и хороший способ расширить хранилище в ноуте), можно и IQ перебиваться хранить некоторое количество. Собственно мин системные требования для Персея указываются совсем уж небольшие (в самом низу таблицы характеристик) .
Кстати с Win 10 Персей на сколько я знаю не очень сейчас работает, рекомендуется либо семерка либо юникса, при умении с ними работать.
Тут наверное логичнее всего производить работу на стационаре, притащив IQ с вылазки допустим. С поиском астероидов точно так же когда то делали, нащелкаем серию площадок на древних ноутбуках и тащим на когда-то крутой и современный FX8350 с хорошей обвязкой :)
rubed0
Хороший сигнал, поздравления! |
Дата: 29 Янв 2020 20:40:57
На 970 кГц были сразу две станции, но очень слабую надежду на ID подаёт только эта. Я частично слышу объявление ФМ частоты "пойнт файв эф-эм"... MP87DA/280 m BOG/350 deg |
Дата: 29 Янв 2020 20:56:52
rubed0
слабую надежду на ID подаёт: "ньюз рэйдиоу... найн три пойнт уан эф эм"---> WDAY Fargo ND.
Дата: 29 Янв 2020 20:59:31
rubed0
Greenland
О, а это интересный передатчик :)
Дата: 29 Янв 2020 21:15:14 · Поправил: rubed0 (29 Янв 2020 21:32:37)
Greenland
Ага, видел их ФМ-частоту... Сначала была версия "фри-пойнт-файв-эф-эм". Слышал "пятёрку" в конце - и всё!)) Перерыл все статьи в википедии с указанными в листе станциями - ничего похожего не нашёл.
entropy
Самое интересное имеет свойство затеряться в шумах:)
UPD.
Кстати, WDAY передаёт ABC News. В тот день, спустя два часа, на этой же частоте скорей всего были они же. |
Дата: 29 Янв 2020 21:56:01
rubed0
KFBX- Affiliations ABC News Radio. Не факт.
Дата: 29 Янв 2020 22:21:09 · Поправил: rubed0 (30 Янв 2020 11:09:19)
Да, я видел. Тем более на их сайте встречал программу типа "спортивные истории". А в начале видео говорится про "the story of women in sport in America"... Вообщем, обе станции вероятны.
Дата: 29 Янв 2020 23:13:20
Абсолютно согласен. Т.е. инвестиции в сетап я бы распределили так:
Докупка большого диска в старый ноут.
Пару АКБ 12+6 вольт для питания ноута (ноут обычно от 19в питается, я так свой питаю, АКБ от ибп)
Покупка стационара, возможно даже бу с хорошей производительностью - от 8,лучше 16 гб ram, 4ядерник с рейтингом от 5000, лучше от 8000 и выше на cpubenchmark, диск в идеале ssd терабайт или хотя бы 500 мег для работы со спектром
Что останется по бюджету, Персей или Афедри, соотв.автономное питание под них. Афедри можно питать прямо от ноута или от обычного повербанка, через фильтр, про Персей не в курсе
Ну и раз на авто - собрать все это в кейс, старый советский пластиковый дипломат например
Дата: 29 Янв 2020 23:30:00 · Поправил: KarapuZ (29 Янв 2020 23:30:49)
wazzoo
Шкалы добавил. Стабильность частоты MAXUS все-же несравненно выше, чем у Афедри - за полсуток не уходила ни на десятую герца:
Иван, обалденная детализация, респект! Со шкалами гораздо информативнее. Вопрос - будет-ли возможность регулировки
яркости/контраста? На практике, записи с разных ресиверов весьма отличаются уровнями, 32-float файлы из-под Максуса
в анализаторе SDRDataFile от Саймона приходится выкручивать по яркости ближе к максимуму, 16-ти и 24-х битовые файлы совсем
по другому выглядят... Ну и по вычислительным ресурсам, как это будет выглядеть у тебя, пока не понятно, релиз-то скоро?
Дата: 29 Янв 2020 23:57:04
KarapuZ
В проге уже сейчас есть регулировка точки контраста, т.е. точки, от которой отсчитывается плюс минус яркость. Формат файла и ресивер абс.не важны, так как всё в децибелах, а не в абсолютных значениях, по умолчанию точка контраста рассчитывается автоматом, и на практике я ни разу не замечал визуальной разницы между записями Афедри и Максуса.
По скорости работы все довольно радужно. По готовом спектру vvv2 открывается все почти моментально, нужный участок грузится единицы секунд, зумится и контрастится почти моментально. Спектр строится быстрее, чем для ndb, т.к. используется меньший оверлэп и есть формат сохранения 8бит с точностью 2децибела,этот скрин как раз с такой точностью, для обзора полностью хватает, визуально от 32 бит флоат не отличить, а места занимает в 4 раза меньше. Релиз надеюсь через неделю две. Ещё точно не решил, что допилвать в него, а с чем повременить. Будет только бета, слишком много функций, чтобы проверить толком, да и что то сделано без "защиты от дурака"
Дата: 30 Янв 2020 00:17:03
wazzoo
Иван, сейчас должны ещё поддерживаться условия для Центральной Америки- можно два "окна" на 1 кГц для 1390 и 1440?
Дата: 30 Янв 2020 00:35:54
wazzoo
Ок, спасибо Иван. Хотелось-бы опробовать инструмент. Интересна скорость обработки в целом, по построению, к примеру
суточного окна c разрешением как на картинке у тебя и применительно к разным по возможностям "железам".
Дата: 30 Янв 2020 04:49:38 · Поправил: sergsib (30 Янв 2020 06:49:32)
entropy
Выбирайте SDR ,судя по наличию хороших полосовых фильтров.
Для ноута я взял целых три АКБ. И последнее новшество, но это для авто , запитал Elad от машины через линейный стабилизатор 5в.
Дата: 30 Янв 2020 09:44:24
Дата: 30 Янв 2020 10:04:04
Greenland
Я сейчас не пишу, это прошлогодняя запись
KarapuZ
Скорость построения зависит от ширины полосы записи. Ещё оверлэп влияет. Например, здесь оверлэп 75%, что даёт при таком разрешении по частоте 5 секунд на точку. Если поставить оверлэп 0, то построение будет в 4 раза быстрее, но разрешение по времени будет 20 сек на точку. В общем, тебе надо будет посмотреть под свои задачи. У меня в планах сделать так, чтобы спектр строился непосредственно в ходе записи. Тогда к концу записи будет и спектр и запись на руках
Дата: 30 Янв 2020 10:34:54 · Поправил: Mihaill (30 Янв 2020 11:05:15)
Америка сегодня слабенько, но проходит на разных частотах.
Вот латиносы 1280 кГц что-то рассказывают и поют, похоже, прямо в студии или по телефону. Опознать станцию не смог:
https://youtu.be/Wvt6n4kLbCU |
Дата: 30 Янв 2020 10:58:04
wazzoo
прошлогодняя запись
Годится и прошлогодняя (ноябрь тоже хорошо). Мне просто глянуть, как проявляются "они".
Дата: 30 Янв 2020 11:08:48 · Поправил: Greenland (30 Янв 2020 11:10:33)
Mihaill
1280- завсегдатаи частоты. Узнаю их пускания "петухов" песнярами-любителями c первых же секунд прослушивания... ---> WCMN.
Дата: 30 Янв 2020 11:56:49
Greenland
Спасибо. Понятно, Пуэрто-Рико 5 кВт всего и 8550 км. Нодо будет стрим найти и послушать для ознакомления.
Дата: 30 Янв 2020 12:25:47 · Поправил: wazzoo (30 Янв 2020 12:28:22)
Greenland
1 кГц на скриншоте не поместится - если надо куда то сильно в сторону - просто скажи оффсет. Ну и по времени могу прозумить какой-то кусок, если надо. Ну и не забывай, что южнее Колумбии/Перу у меня все сильно уже давится антенной.
Вот так выглядит ближняя окрестность 1390 и 1440
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/sp1440.jpg) |
Дата: 30 Янв 2020 12:57:13 · Поправил: Greenland (30 Янв 2020 13:27:27)
wazzoo
1389.978
1439.864
По идее давиться не должно. Это в районе "Белиза" всё...
Да, похоже тут смещение до ~8,5...9 Гц доходит...
Дата: 30 Янв 2020 13:36:38 · Поправил: wazzoo (30 Янв 2020 13:40:15)
1389.978
на предыдущем скрине это похоже то что на частоте 1389.986, конец вещания в 4:15
1439.864
Вот скрин - то что левее - видимо, оно - конец вещания в 4:20 - это нормально?
Правее - слабый след какого-то маломощного дейтаймера
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1439.87.jpg) |
Дата: 30 Янв 2020 13:56:07 · Поправил: Greenland (30 Янв 2020 14:03:08)
1440. Да, похоже. В ~22:30 начало тамошнего заката. И работа до 04:00-05:00.
Плюс:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1440_yaguari.jpg) Увеличить
Про 1390. Там вещание должно быть и за местную полночь. Т.е. и после 07:00.
Хотя, время заката совпадает. |
