На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ makcet, BR4096, Greenland, yfotik, momotych]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции 2020
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  71  72  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Ноя 2020 10:04:59 · Поправил: wazzoo (11 Ноя 2020 10:22:36) #
Greenland
Точно! Не заметил Хошимин в списке. Думаю, он и есть, время окончания вещания говорит о том. Приём обычной прямой трассой, просто на боковой лепесток. А вот следы на 940 и 990 увядают с рассветом в Юконе, это точно не Азия. Но чтобы их принять, нужна антенна на 15 дБ эффективнее по с/ш, тут даже стек из двух бевереджей не потянет, где-то 18 дБ КНД нужно
Жаль, опоздали, на 2-3 года бы пораньше. А сейчас только маяки пытать, увы
Кстати, Хошимин на форуме нашёл только у briz в Приморье.
Эдуард, не принимал эту станцию? Подозреваю, никаких 200 кВт там нет, или антенна плохая/направленная
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Ноя 2020 11:43:34 #
Нет, не доводилось, Сергей, по-моему, принимал его на 610 кГц.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Ноя 2020 12:14:50 #
Сегодня попробую азиатские Киви натравить на частоту. Жаль, конечно - Вьетнам - совсем не то, что я рассчитывал принять на американской частоте на антенну, направленную через шапку ))
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Ноя 2020 12:22:18 #
Если вы про 610кГц ,то станция идёт громко на задний лепесток антенны и всегда мешает принимать ЛА.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Ноя 2020 12:45:04 #
sergsib
Спасибо. Странно, что до нас не долетает нормально. Эдуард у нас известный ловец подобных станций - думаю, давно бы принял на телескоп Дегена, если бы мощность соответствовала 200 кВт..
Может все-же антенна направлена в сторону - у Вас какой азимут на неё? У нас тут в Европах примерно 100 градусов - т.е. 280 градусов для передатчика.
Greenland
Online3.0
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 11 Ноя 2020 13:44:01 · Поправил: Greenland (11 Ноя 2020 18:59:21) #
wazzoo
А не по Лобачевскому ли тут надо считать? :) ~95 и ~330 градусов...
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Ноя 2020 18:10:51 · Поправил: sergsib (11 Ноя 2020 18:33:56) #
От меня на них 150градусов, так-же как и на запад Австралии. Судя по снимкам, у них круговая диаграмма, антенна-мачта (АМШП), прямо в городе. Мне они сильно мешают, потому-что, разница с их рассветом и моим, небольшая и они выскакивают утром, как раз, когда я Бразилию смотрю.
А вечером, даже не скажу, как они идут. Как-то делал запись, на которой, сразу 5 их передатчиков, одновременно ,слышны 50-200kW и больше не интересовался ими.
Они по громкости ,примерно, как 50кВт с Филиппин.
Судя по сентябрьским записям, 610кГц идут в 22.00 с отклонением -10Гц.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Ноя 2020 02:35:03 · Поправил: wazzoo (12 Ноя 2020 02:41:27) #
Сегодня наконец появились плоды низкой магнитной активности
1140 ALS KSLD ESPN 1140 Soldotna. 10kW. 6852 km 359° - 11.11.2020 14-40 UTC - ID 1-01
Аляска на некоторых частотах шла в два захода. Вначале прямым проходом, потом уходила в долгий фединг. А в локальный тамошний рассвет - появлялся всплеск с проходом в распыл. Вот пара примеров:
В целом, проход можно считать приемлемым. Вот несколько станций в обзоре - Гавайи, Гренландия, Аляска.
Надо отметить, что некоторые герои октябрьского приема - или отсутствуют совсем (850 - KICY 50 кВт!) или очень слабы (780 KNOM). При этом из Солдотна - одна станция почти гремит (1140), а вторая 920 KSRM на грани модуляции. Ну и много частот просто видны на водопаде, иногда чуть не дотягивая до модуляции - в обзор не включил.
11.11.2020 - вечерний MW DX - HWA, GRL, ALS
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Ноя 2020 13:22:04 #
На 790 регулярно проходит CBS Sports Radio из Флориды. Но точно идентифицировать удалось сегодня, послушав Киви
790 USA-FL WAXY AM 790 The Ticket South Miami. 5kW. 8626 km 299° - 22.10.2020 04-55 UTC - ID 0-42 - новинка в теме
И Куба - Релох легко узнать по морзянке RR
790 CUB CMAQ Radio Reloj Pinar del Río. 25kW. 9100 km 300° - 12.11.2020 03-31 UTC - ID 0-21 .-. .-.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 12 Ноя 2020 18:48:48 #
wazzoo
Крутые уловы.
Прохождение, действительно, хорошее пошло с запада (чего не скажешь про восток). Сегодня был редкий для телескопа Verdad. За всю историю наблюдений (несколько лет) слышал его два раза.
Greenland
Online3.0
с июл 2009
Дата: 12 Ноя 2020 19:31:18 #
wazzoo
Если Куба идёт, проверь 779,985- Виргинские о-ва (Брит.)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Ноя 2020 21:52:49 #
Edd
Спасибо, Эдуард!
Greenland
Да - есть VRG, до 2:05 шло этой ночью - но на грани слышимости, надо будет понаблюдать
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Ноя 2020 12:51:30 #
Мне кажется, или я слышу здесь "Mitre Deportivo" на 0:25 записи? 790 кГц, радиоката на эту станцию нет
https://youtu.be/CVRUI7dk_bU
Greenland
Online3.0
с июл 2009
Дата: 13 Ноя 2020 13:56:51 #
wazzoo
Да, "Митре Депортиво"...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Ноя 2020 14:01:14 #
Greenland
Спасибо!
Таки пробилась через боковой лепесток - до этого дня шла "сереньким"
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Ноя 2020 15:41:00 · Поправил: wazzoo (13 Ноя 2020 15:44:43) #
Последние три дня "инвестигирую" частоту 790.
И должен сказать, что все оказалось далеко не так просто, как казалось до.
Частота характерна тем, что на ней висит множество маломощных (1-5 кВт) станций + станций, которые работают по ночам как LPAM. В свою записную книжку по расследованию я занес 23 потенциально возможных (исходя из мощности) к приему станции. Это овер дофига.
Вначале я запустил Киви просто на глаз - из разных регионов США. Оказалось, это не работает от слова совсем.
На второй день я напрягся, составил вот этот список из 23 станций. Построил карту на fmlist и методично открывал Киви с карты rx.linkfanel.net . Даже используя карту - не все станции я смог покрыть. Из смешного - из первого десятка 9 станций были идентифицированы на слух в первую минуту две (открывались Киви не в ровный час - а просто последовательно в рандомное время) - такое вот совпадение - в эфире бы так!
Дальше запуск Киви на ночь. Больше половины Киви или не смогли отработать всю ночь или имели плохой сигнал. Начал расследование и уперся в то, что не могу никак получить читабельного сигнала с WTNY! Лучше всего её поймал Киви на север от передатчика в Канаде - но даже там станция постоянно фединговала. А на соседних с локацией вещания Киви в США ее было не слышно. Потом уже я нашел гуглом, что направление вещания у нее очень специфичное: https://radio-locator.com/cgi-bin/pat?call=WTNY&service=AM&h=N
На третью ночь я еще набросал Киви с того района - но тоже ноль успеха, зато постоянно попадалась фигурирующая как ночью LPAM - WETB Джонсон Сити - при чем предположительно ее несущая у меня видна на слышимом уровне - но все всплески попадали на забитые другими станциями участки времени. Может эту ночь вещала без понижения мощности? Загадка.
Мощная по местным меркам WAEB, доминирующая на нескольких Киви в том районе при этом не выходила у меня на уровень слышимости - хотя несущую я видел.
Итого - удалось вчера идентифицировать Флориду и Релох. А сегодня WPRV (маленький кусочек по совпадению стрима). Ну и Аргентина выше - но она случайно чисто с эфира идентифицирована, не по Киви.
Еще из забавного - вчера в одном месте совпал эфир у меня и у одной из станций на Киви - но несущая у меня точно была на другой частоте. Я долго ломал голову, как же так! А потом еще раз прослушал - и понял - это был кусок сетевых новостей (Фокс по-моему) - которые шли одновременно на разных станциях. Сегодня на Канадском Киви была похожая ситуация - эхом шла какая-то программа - тоже видимо сетевая, но транслируемая на разных станциях.
В целом же - сегодня у меня на проводе было 9 слушабельных несущих с 790. И 1 кандидат с оффсетом +15 Герц (mwlist дает ноной LPAM - WBLO - может тоже не до конца мощность понизили?). А идентифицировать получилось только 5
Такие дела )
muromdx
Муром
Дата: 13 Ноя 2020 16:15:10 #
wazzoo
Целое расследование провели, отличный результат!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Ноя 2020 16:32:12 #
muromdx
Спасибо!
Да - решил поделиться таким вот не совсем пока удачным опытом, который сын ошибок )
В погоне за редкими станциями наращивание техники имеет пределы (КНД/направленность) - но исходно есть большой резерв в методах поиска и идентификации новых станций. Сейчас этот резерв тоже уже подвыбран - за счет анализа по несущим, осталось добавить Киви/радиокаты в каком-то наработанном виде.
Самое простое на данный момент - это прием на частотах, где идентифицировать можно просто по языку вещания. Обычно это тропики - где как правило на одной частоте один DX с одним языком. И еще вечерний прием Америки - когда принимается только один регион (Аляска, Гавайи, редко - западное побережье).
provod
с ноя 2010
Дата: 13 Ноя 2020 21:02:57 · Поправил: provod (13 Ноя 2020 21:06:43) #
13.11.20
MW 612 кгц NHK-1
13:24 UTC
Sahgean ATS 909X
Beverege 620m 255 гр.
Ярославская обл
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Ноя 2020 00:02:50 #
MW 612 кгц NHK-1
13:24 UTC
Sahgean ATS 909X
Редкость сейчас. Японцев было полно на СВ в начале осени и в первой половине октября, а потом они все куда-то подевались. Ого, такой бевередж! С ним, пожалуй, можно Океанию и Гавайи брать.
provod
с ноя 2010
Дата: 14 Ноя 2020 10:49:38 · Поправил: provod (14 Ноя 2020 10:52:26) #
"Edd"спасибо.[u]Ого, такой бевередж! С ним, пожалуй, можно Океанию и Гавайи брать.
Пока не выпал снег и морозов нет хочу добавить ещё метров 100,позволяет поле.
Дом на краю деревни за ним брошенные поля
Вторая антенна луч подвешен на высоту 6м LW-650 метров 325 гр
Бевереджа уже срывали лоси на бегу,пришлось поднять до 3.5-4 метро.
Заземление оцинкованный лист зарыт н 1м в конце и в начале антенны.
Согласование 9:1 транс.[b][/b]
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Ноя 2020 13:51:52 #
provod
Да, крутая антенна! Надо идти на серьёзного зверя с ней
provod
с ноя 2010
Дата: 15 Ноя 2020 14:02:41 · Поправил: provod (15 Ноя 2020 14:07:44) #
WazzooДа, крутая антенна! Надо идти на серьёзного зверя с ней
Есть возможность довести до 800м.
Пока нет морозов.Если есть смысл.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Ноя 2020 15:44:31 #
Чем больше, тем лучше.
muromdx
Муром
Дата: 15 Ноя 2020 17:01:55 #
Аналогично. На следующий день после Александра попробовал 612 кГц, но только слабый сигнал присутствовал, на 1440 тоже еле слышно (обычно там Японию слышал даже когда прохождение плохое).
Оффтоп небольшой. Кстати, в поле, где сейчас обычно радио слушаю, трава зеленеет и ромашки цветут.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Ноя 2020 17:33:26 #
Чудо! В Муроме теплее, чем в Подмосковье.
Япония появилась в субботу вечером: 612 кГц проходили на рамку, 1386 замечательно ловились на телескоп. Также были традиционные 1008, 1278, 1287, 1350, 1440 кГц.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Ноя 2020 17:46:00 · Поправил: wazzoo (15 Ноя 2020 18:03:07) #
provod
Это надо смотреть по целям. Оптимум для Бевера 2-3 лямбды. Т.е. 800 метров - хорошо работают примерно до 1200 кГц. Выше по частоте будет дробиться основной лепесток.
Я бы начал с 600 метров. А дальше наращивал бы под нижнюю часть СВ/под ДВ
P.S. Сегодня восстановил свою DHDL в новом месте и в новом дизайне. Вернулся к пассивному варианту (трансформатор, без усилка на AD8129), вместо биметалла использовал многожильный медный провод в изоляции. Разместил чисто в озере - максимально далеко. Сейчас включил - работает.
Остается малый шаг - выставить еще две мачты с полотном - и будет стек из двух. Во всяком случае основная работа проведена - разметка, сумматор, комплект кабелей, трансформаторов, нагрузок:
В процессе сборки. Готовую сфотать не успел - руки отмерзли )
Деревянные бруски длиной 2,5 метра скажу зачем. На них стоит подпятник для мачты - закреплен хомутом. Мачта стоит на этом подпятнике. Когда вода в озере поднимется - подпятник подниму, и антенна снова будет на нужной высоте над "грунтом".
provod
с ноя 2010
Дата: 15 Ноя 2020 18:27:10 · Поправил: provod (15 Ноя 2020 18:45:07) #
Днём Бевереджа хорошо принимает от 1602кгц(р.Центр) и до 1000кгц
Румыны громко 1530,1539 кгц Венгры днём на 540кгц вообще как местные,но там 2мгвт.
1035 кгц Eli весь день
ДВ 531 кгц 198 кгц ВВС,225 кгц 270кгц.
А с 14ч30м Азия вылазит по всему СВ.
КВ 60м 885кгц Бразилия до 10ч20м принимал и уходила в полное затухание.
Меня интересует если смысл LW 650м 330 градусов с подвесом 6м использовать как Бевереджа,т.е. нагрузка 475 ом хорошее заземление и в начале транс 9:1 и заземление.В качестве заземления использую оцинкованный лист 1мх1м глубина 70см.
Это я так на Бевередже 250гр сделал.
Дата: 15 Ноя 2020 19:09:56 #
Это все и на обычный телескоп громко слышно в Москве и области.
Вот это гораздо интереснее, особенно Юго-Восточную Азию принимать. Корея, Япония, Вьетнам тоже как правило неплохо проходят, но смотря какая станция на какой частоте.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Ноя 2020 21:29:51 #
Да конечно есть - будет направленность заметно выше, чем просто LW
Постройте азимутальную карту для совей локации и смотрите, на что будет нацелен Бевер. Предположу, что, поскольку не так далеко от меня - тот Бевер что на 255 градусов - зимой будет не так актуален, как тот что на 330 градусов. Последний должен брать всю Северную Америку
Время загрузки страницы (сек.): 0.152; miniBB ®
