Дата: 15 Ноя 2020 21:49:56 · Поправил: provod (15 Ноя 2020 22:06:15)
[/b][b]Постройте азимутальную карту для совей локации и смотрите, на что будет нацелен Бевер. Предположу, что, поскольку не так далеко от меня - тот Бевер что на 255 градусов - зимой будет не так актуален, как тот что на 330 градусов. Последний должен брать всю Северную Америку
wazzoo
Согласно карты азимута антенна пересекает в Европе,Польшу сев.Италию далее Испания Северная Африка,Бразилия,Аргентина, Перу,
Юг Чилии.
А антенна LW-330гр направлена на Канаду,север США.
К примеру 1130 кгц Блумберг принимает в 7ч40м(4ч40м UTC) очень громко сметр SANGEAN ATS 909X показывает почти полностью.
Дата: 16 Ноя 2020 00:28:20
13.11.20
MW 612 кгц NHK-1
13:24 UTC
Sahgean ATS 909X
Beverege 620m 255 гр.
Ярославская обл
Япония появилась, вот 612 кГц на рамку Tecsun AN-200.
1386 кГц на короткий телескоп 68 см. Что за станция там слышна во время NHK-2 позывных, HLAM?
Требуется помощь в опознании языка/станции:
1323 кГц, 20:11 UTC.
1323 кГц, 21:53 UTC.
1350 кГц, 23:27 UTC, португальский? |
Дата: 16 Ноя 2020 02:33:51
Edd
1350- на 0:14 ID: Boa Vontade de radio.
Дата: 16 Ноя 2020 08:31:26 · Поправил: wazzoo (16 Ноя 2020 17:10:14)
Edd
Круто, на телескоп Боа Вонтади!
А вот как организована приёмная локация у финских диэксистов
https://youtu.be/stlUxm3uSiA
14 километровых бевереджей и конечно же сауна) говорит на английском, но довольно простым языком
С таким парком антенн да в тихом месте можно принять весь мир |
Дата: 16 Ноя 2020 09:34:21
Edd
1323 кГц, 20:11 UTC. - язык похож на фарси
1323 кГц, 21:53 UTC. - сложно сказать, вроде слышится корейский или японский, а местами похоже на китайский
1350 кГц, 23:27 UTC, португальский? - поздравления, ID очень быстро произносится, а за ним вроде упоминается Сан-Паулу
Вы пишете через микрофон?
Дата: 16 Ноя 2020 11:31:19
Спасибо большое, я расслышал только "дьяволо" и "Сан-Паулу".
Спасибо, это на рамку AN-200. На телескоп бы ловилось, но помех на него больше.
14 километров бевереджей и конечно же сауна
У меня из этого есть только сауна : )
muromdx
Спасибо. Второе 1323 кГц - возможно Китай на корейском.
Писал через наушник, приставленный вплотную к микрофону камеры всё, кроме 1386 кГц.
Дата: 16 Ноя 2020 12:50:34 · Поправил: muromdx (16 Ноя 2020 12:51:13)
Рамка рулит :) Вообще можно соорудить самодельную рамку большего размера, усиление будет больше и за счет хорошей направленности ловить DX-ы. У меня есть квадратная рамка со стороной 75 см, но ее таскать с собой неудобно, хотя эффект с ней должен быть хороший. Надо будет как-нибудь попробовать на выезде с Дегеном или подключить к высокоомному входу Айкома (подключал только к 50 Ом входу, из-за чего усиление было не самое высокое).
В идеале конечно бы с линейного входа на рекордер. Сам хочу такой штукой обзавестись, но стоит недешево.
Дата: 16 Ноя 2020 13:11:56 · Поправил: Edd (16 Ноя 2020 13:20:11)
Интересно, там вторая станция - корейцы или китайцы?
Хорошо бы найти такой, который ещё и видео писал, и с подсветкой.
Интересно, когда подключаешься к линейному выходу Дегена, звук в громкоговорителе или наушниках остаётся?
Дата: 16 Ноя 2020 14:47:26
Остается. На линейный выход там стоит отдельный ОУ.
Дата: 16 Ноя 2020 15:18:40
Может вам такой подарить к Новому Году?
Он такой мелкий, что я ничего на экране не вижу. Лежал дома, а сейчас уже в сарайку выбросил. |
Дата: 16 Ноя 2020 16:59:45
Ух ты! Буду премного благодарен, в долгу не останусь.
Дата: 16 Ноя 2020 18:10:41
Радио Монголии, 209кГц. Не очень-то и большой DX. Может кому-то будет интересно.
Вещает на двух частотах. Как раз захватил момент отключения передатчиков. Та что на 229кГц немного мощнее, 209кГц с быстрыми федингами. От меня на расстоянии около 3000км.
https://www.youtube.com/watch?v=HZuJJZYob-I&feature=youtu.be |
Дата: 16 Ноя 2020 19:21:50
А где принимали? До которого из 3-х передатчиков считаете расстояние?
Дата: 17 Ноя 2020 05:43:41
Edd
Если не врет база форума, то вещание радио Монголии идет с Даланзадгада.
Дата: 17 Ноя 2020 07:48:58
Это в Иркутске его принимают. По моим наблюдениям, лучше слышно 209кГц , 30кВт из (Ulgii), до них 800км.
Он самый первый начинает проходить задолго до заката и последний заканчивает, после рассвета.
А Даланзадгад прибавляется чуть позже. У них разница в вещании примерно 3-5сек.
И повернув быстро ФМА, можно услышать то ,что слышал 3-5сек ранее. Вот такие тут чудеса.
Ещё позже, прибавляется и третий, у того может отличаться программа, типа местных вставок.
Дата: 17 Ноя 2020 11:34:58
Вчера снова был хороший проход на Аляску - не самый лучший за время наблюдений в октябре-ноябре, но хороший. Анкоридж снова был на проводе. Так же и Гавайи на 1500,1540,1570 - может и ниже, не смотрел.
Так что пока все время подтверждается необходимость примерно 0-й активности по Лебедеву для прохода через шапку. В новостях пробегало, что грядет магнитная буря в 20х числах - это снова на пару недель поставит крест на приеме северных азимутов
Дата: 17 Ноя 2020 12:18:32 · Поправил: Edd (17 Ноя 2020 12:27:51)
Тогда понятно, я-то думал, 209 кГц ловили где-то из наших краёв. Иркутск к Монголии ближе гораздо, все 3 передатчика ~800 - 1000 км, а вовсе не 3000. Мы в Европе тоже, скорее всего, слышим Улгий. Иногда у них идёт отдельная программа на казахском, и тогда он разнится с остальными двумя передатчиками.
Дата: 17 Ноя 2020 17:11:19 · Поправил: provod (17 Ноя 2020 17:15:06)
17.11.20.
MW 666 kHz JAPAN NHK-1
SANGEAN ATS 909X
Ярославская обл.
С 14:00 часов на СВ Япония уже принималась на 1008кгц,1278,1350кг,а 1440 кгц очень громко шла.
Удалось принять и 666 кгц NHK-1
https://youtu.be/6BKm0U2sxD0 |
Дата: 17 Ноя 2020 17:51:12 · Поправил: btr (17 Ноя 2020 17:51:18)
Я не в Иркутске, а на северо-запад еще +1000км. Надо точно понимать откуда вещает радио Монголии, потому что Ulgii и Даланзадгада это разные расстояния. Скорее фединг из-за наложения двух сигналов на одной частоте. По факту это даже биения.
Дата: 17 Ноя 2020 18:22:46 · Поправил: AOR (17 Ноя 2020 18:25:10)
Неплохой прием!
PS в видео поправьте название антенны, она названа в честь Harold Beverage. |
Дата: 17 Ноя 2020 19:06:48
Спасибо исправил.
Дата: 17 Ноя 2020 20:21:29
wazzoo
Вчера снова был хороший проход на Аляску...
Выдался день и я соблазнился...
А что, передатчик в Барроу не работает?
Дата: 17 Ноя 2020 20:58:52 · Поправил: wazzoo (17 Ноя 2020 21:01:03)
Последний раз я его видел 13-го числа. И есть еще лог утром 14-го от финна на мвлист. И всё - больше следов нет. Пятница 13-е однако )
Надеюсь, это временное явление - по Барроу легко ориентироваться + реальный dx на телескоп
По моим наблюдениям, проход туда - это как рулетка - несмотря на примерно одинаковую магнитную активность, из трех дней может в двух быть норм, а один так себе. Надеюсь, тебе повезло ) |
Дата: 17 Ноя 2020 21:09:51
BOG брошен. Надеюсь. В крайнем случае утром согреюсь, сворачиваясь :)
Дата: 17 Ноя 2020 22:02:00
Чем-то напоминает зимнюю рыбалку ) тебе надо брать палатку с автономным газовым отопителем
И завидовать финнам, которые сидят в домиках с сауной и перещелкиваются между 14-ю километровыми беверами не замерзшими руками )
Дата: 17 Ноя 2020 22:28:59 · Поправил: Greenland (18 Ноя 2020 07:34:33)
Внезапно...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/reklama.jpg) Увеличить
04:30 1630- похоже Эль-Сальвадор снова в эфире. |
Дата: 18 Ноя 2020 10:24:28
Ага:
Radio Elohim @ last log 1 days ago San Salvador 89°11'00W 13°44'00N 10229 300 YSGS, reactivated
И азимут для меня подходящий
Дата: 18 Ноя 2020 11:53:14
Сделал себе карту
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/als_map.jpg) |
Дата: 18 Ноя 2020 13:32:21 · Поправил: Greenland (18 Ноя 2020 13:43:52)
Подрастерял я навыки... Слишком поздно включил шп запись.
Иван, с 04:05 до 04:40 можно искать на ай-ку сигналы из Центральной Америки (от ~Никарагуа до Мехико).
Гондурас, например,- ничего оттуда ещё не было в теме...
KBOI 670, XERFR 970 и согрелся :)
1.630 YSGS Radio Elohím, San Salvador, San Salvador, El Salvador 201118_04-21_04-27.
YSGS, reactivated- что-то у этого эрмано активация всегда на ноябрь приходится... |
Дата: 18 Ноя 2020 14:03:54 · Поправил: Edd (18 Ноя 2020 14:05:40)
Здорово слышно.
According to several reports in Arctic Radio Club’s “mv-eko” Radio Elohim YSGS in San Salvador has reactivated 1630 kHz.
During the night to November 5th it was heard by several DXers in Sweden identifying as “Radio Elohim 1120 AM – Con las dos Alas del Evangelio Alabanza y Palabra”.
