Дата: 30 Янв 2020 14:09:44 · Поправил: wazzoo (30 Янв 2020 14:14:25)
Вообще, количество потенциальных станций завораживает. На скрине 1390 я насчитал не менее 50ти несущих. Это не фейковые несущие и не помехи - за пределами окрестности частоты 1390 все абсолютно пусто. Т.е. это не менее 50-ти станций, преодолевших своими несущими уровень шума в локации. Из них штук 10-15 имеют уровни, достаточные для приема на слух.
Однако, на таких азимутах нам доступна только селекция по прохождению. Вот почему вспышки порой выводят на берег новые станции - т.к. падает прохождение с других азимутов. Отсюда и сезонная девиация, да и день к дню.
Для повышения селекции надо применять стеки из длинных бевереджей, не менее - тогда можно меньше зависеть от "погоды".
Ну и теперь очень наглядно видна природа "каши" на частоте - т.е. когда вроде сигнал и сильный, но различить ничего не можешь - это просто аудиомикс из более чем 5ти или даже 10ти станций, преодолевших своей модуляцией уровень шума, и имеющих малые разброс по уровню (т.е. отсутствуют доминанты).
И еще мысль у меня. Когда мы принимаем "сетевые" станции - у нас есть шанс идентифицировать конкретный передатчик - в случае, если мы можем идентифицировать его по точной частоте несущей + видим на спектре, что он доминирует над другими. Можно "закрывать" так даже простейшую Испанию - какие-то более слабые передатчики или экзотические регионы
Дата: 30 Янв 2020 14:29:37
А у меня мысль такая. Уровень или доминирование- это от времени и сезона ("погода"- это фарт).
Встав, например, на несущую Yaguari, что мы услышим в USB на айкью от 19.11? Всё равно модуляцию от "ядра галактики"- кучи станций или доминанты на 1440? Надо всё равно ждать сезонного прохода. Что с монобевером, что со стеком.
Дата: 30 Янв 2020 14:55:05 · Поправил: wazzoo (30 Янв 2020 14:57:33)
Время и сезон - это доминирующие факторы.
Вторые по значимости - это солнце и магнитосфера.
Третьи по значимости - крупные флуктуации в волноводе (ионосфера-поверхность) ("погода").
Четвертые по значимости - это сиюминутные фединги, вызванные сиюминутными флуктуациями в волноводе и сложением волн.
Ни один сбрасывать нельзя в конечном итоге.
LSB ты видимо имел в виду. Мы услышим искаженную модуляцию от доминант - они намного ярче Ягуари - т.е. будем иметь просто смещенный спектр звуковых частот.
Я встречал ситуации, когда станция отстоит на более чем сотню герц (даже 300 емнип), имеет сравнимый уровень с доминантами - и такой селекции хватало для хорошей разборчивости речи. Но если станция слабее на 10-20 дБ, чем доминанты - без шансов.
Но когда его дождешься - преодолеть доминанты можно только с дополнительной селекцией. Можно надеяться на селекцию по локально-временному прохождению (так я получал редкие станции на частотах типа 1130) или использовать узконаправленные антенны - это сильно повысит шансы, т.к. вероятность фединга мешающей станции на нужный уровень повысится многократно, на порядок(ки).
Добавлю, что рабочий процесс в виде постоянной записи, автоматического построения спектра - позволит день за днем наблюдать процесс и дожидаться своего часа. Т.е. бросил утром взгляд на нужную частоту - и сразу видишь, есть шанс или нет. Это намного продуктивнее прослушивания
Дата: 30 Янв 2020 15:15:51 · Поправил: Greenland (30 Янв 2020 15:16:36)
Ну, посмотрим.
Но всёжки, местами именно сезонный ритм выводит именно в доминанты некоторые ДХ без усилий. Как говорит тов. А.П. Девятов: "Надо только оседлать кайрос". Или "циклос" :)
Дата: 30 Янв 2020 16:07:01
Это только пенка :) самое крутое сидит "ниже"
Дата: 31 Янв 2020 09:00:01
Сегодня "добил" WCMN Пуэрто-Рико 1280 кГц, получше было слышно, да и стрим был наготове:
https://youtu.be/1PRUzmE3ZLE
Как ни странно, Северной Америки совсем не стало слышно, а Пуэрто-Рико вылезло с довольно большим уровнем. |
Дата: 31 Янв 2020 10:42:49 · Поправил: Mihaill (31 Янв 2020 10:43:41)
Дата: 31 Янв 2020 11:00:25
Mihaill
Как ни странно
Жёлтые палки. Ничего странного :)
Дата: 31 Янв 2020 11:14:17 · Поправил: Mihaill (31 Янв 2020 11:32:06)
Greenland
Да вижу на https://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html . Сев. Америку заглушили, а коридор для Пуэрто-Рико создали? У меня же и антенна не туда смотрит.
Видимо, чем дальше трасса от полюсов, тем лучше прохождение во время возмущений. Вернее сказать: чем ближе к полюсам, тем хуже прохождение. |
Дата: 31 Янв 2020 11:48:01
А коридор не создавался, он был. Да и антенне достаточно смотреть +/- туда.
И к маю будут заметны и другие удивительные вещи :)
Дата: 31 Янв 2020 13:39:27 · Поправил: wazzoo (31 Янв 2020 13:44:36)
+1 - та самая селекция по прохождению, о которой выше рассуждали. Т.е. имеем на частоте при хороших условиях множество станций - в сумме или 1-2 доминанты или "кашу". Когда магнитосфера глушит часть станций (северные азимуты) - остается или другая доминанта или исчезают станции, создающие кашу - и сразу разборчивая слышимость наступает для отдельных.
Дата: 01 Фев 2020 12:47:26 · Поправил: Mihaill (01 Фев 2020 13:29:01)
Сегодня, несмотря на затишье в магнитосфере, Северная Америка почти совсем не слышна. Только семейное радио на 1560 слышалось с заунывными песнями про Иисуса. Зато британцев много на средних с приятной рето музыкой. Вот, например, на минивип
1458 кГц BBC Newcastle 2 kW: https://youtu.be/gLSIG0z4vgA
На 1395 кГц голландцы, не знаю какие, но все они по 0,1 кВт: https://youtu.be/_tAxqSk7l7Y |
Дата: 02 Фев 2020 09:44:33
Сегодня выяснил что это за голландцы на 1395 кГц. Оказалось Radio Seabreeze AM 0,1 kW, ID после 0:49 три раза повторяют:
https://youtu.be/kCENIkfHETs
Чёрный экран - это подсветка автоматически выключается. |
Дата: 02 Фев 2020 14:05:52
Здорово, интересный улов
Дата: 02 Фев 2020 21:43:52 · Поправил: Edd (02 Фев 2020 22:06:37)
Здорово. А у меня тут Иран долбит очень мощный.
LPAM ночью неплохо проходили на 1323 кГц (Smooth Radio) и 1161 кГц. 648, Caroline, вообще была слышна как местная, если отвернуть AN-200 от "Крым Реалиев".
612 кГц, 19:30 UTC - NHK-1, Фукуока?
1494 кГц, 21:00 UTC - Educational Radio Taipei, 10 кВт.
1350 кГц, 22:47 UTC - неопозн. Китай.
Как всегда Дальний Восток - замечательно, Америка - глухо. |
Дата: 02 Фев 2020 22:19:55
Edd
Эти вряд ли LPAM-ами называются.
Дата: 02 Фев 2020 22:38:55
Т. е. LPAM - это ещё с меньшей мощностью?
Дата: 02 Фев 2020 22:57:02 · Поправил: Greenland (02 Фев 2020 22:59:07)
Британский Ofconm определяет 1 Вт. Мериканский FCC, вроде, 10 Вт.
В Британии- казармы, университеты, госпитали и, иногда, местные общины.
В штатах- Travelers Information Stations и Highway Advisory Radio.
Дата: 03 Фев 2020 10:20:25
Оно самое
Дата: 05 Фев 2020 18:18:37 · Поправил: entropy (05 Фев 2020 18:27:21)
Наконец получилось вытянуть 10кВт Японию на 1224кГц, тяжёл в моей локации оказался передатчик. В то время когда 1287кГц и 1386кГц прямо конкретно так превозносятся над шумами ("гремят" можно сказать), этот пришлось вытягивать несколько дней и сегодня только повезло что бы с интервальным сигналом пробился, до этого только обрывки японского ощущаемых с параллельным прослушиванием webSDR. Там ещё проблема в том что в основном до заката Китай доминирует, видимо какой-то из 100киловаттников (на видео с интервальными сигналами в начале и музыкой в середине пробивается), но целью какой именно пока понять не задавался, а после заката вступает в игру Иран и там пиши-пропало совсем, про более поздний приём этого передатчика и речи не идёт 400кВт от IRIB сидит в безфединговом режиме. Но сегодня в 14:00UTC повезло, Китай тише Японии был, а Иран только в ~14:25UTC - аккурат когда Солнце закатилось появился :
MW DX 1224KHz JOJK NHK Radio 1 Kanazawa (Japan/Kanazawa 10kW) - Shadzhatmaz(LN13HR87JT) - 7582km Az - 60°
Ладно, можно пробовать другие частоты японские "выцеживать", на эту многовато времени ушло. |
Дата: 05 Фев 2020 22:04:42 · Поправил: Edd (05 Фев 2020 22:24:07)
Замечательно, вполне вразумительный сигнал с id, не то, что у SWRadio36, который якобы тоже поймал тут Японию.
В моей локации удавалось пару раз вытянуть их ночью, 19 - 20 UTC, но у меня Иран не так мешает там, чаще слышна испанская сеть, и иногда вылезает Нигерия.
Дата: 06 Фев 2020 01:31:41 · Поправил: entropy (06 Фев 2020 01:32:15)
Edd
Эдуард, спасибо большое! Да, я тоже очень хотел услышать на той записи что-то от Японии, но к сожалению у коллеги там непонятно ничего, кроме Ирана.
Да, помню пару месяцев назад Вашу запись, там сигнал на AN-200 у Вас получился лучше чем тут у меня :) Полагаю что в вечерне-ночной период ( у меня Японцы ~18:00UTC - 20:00UTC обычно проходят) может и лучше получилось бы, но под Ираном как ни пытался - ну не даёт он тут с ненаправленной LW ни Испанцам ни кому другому форы, поэтому пока "технический" приём и надо идти по другим частотам. Буду пробовать ещё под Ростовом улучшить результат, вероятно в этом будет смысл - там лишних ~600км удалённости от Ирана могут сыграть какую-то роль. Вот к сожалению на 666кГц такая же тут беда, Иран пока не даёт ничего услышать, как ни пытаюсь - но ладно, будем дальше пробовать :)
Дата: 06 Фев 2020 02:56:11 · Поправил: KarapuZ (06 Фев 2020 02:59:01)
На 1224, под Краснодаром тоже, Иран доминирует, плюс передатчик здорово оффсетит герц эдак на 60 вверх
у них. Испанцев более-менее часто там можно изловить у меня, на Японию надежд в городе не питаю ушами услышать(, хотя
в анализаторе "под микроскопом" несучек там валом. Ну а оффсет Ирана и без анализатора колом "отщепенца" стоит:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/122406.jpg) |
Дата: 07 Фев 2020 14:37:11
Коллеги, тут вобщем такое дело - шестого числа писал в IQ участок СВ от 840 до 1000 kHz c 00:30 до 22:30 (планировал на сутки,
но где-то с планировщиком записи намудрил и пару часов не дописалось)). Собственно, если кому интересна будет детализация несущих подобная по частотам в этом интервале диапазона - пишите тут, сделаю такие иллюстрации, как по евраз-сетке так и по американской. Приёмник калибровал перед сессией с точностью до +-0,2 Гц:
Частота 840 kHz утро:
вечер:
Частота 846 kHz утро:
вечер:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/vecer_846.jpg) |
Дата: 07 Фев 2020 17:59:38
KarapuZ
Вадим, это Максус? Плавает как-то частота, не похоже на него..
Интересные картинки.
Я с прогой подзастрял что-то - как обычно, 20% времени на 80% доработок ушло - теперь 80% времени на 20% допиливания до ума :)
Кстати, в проге будут самые разные оконные функции, в том числе с параметризацией. Например, будет окно Дольф-Чебышева, в качестве параметра которому можно прямо в децибелах задать подавление боковых лепестков. Вот полный список уже реализованных и проверенных:
Rectangular
Exponential
Planck-taper - параметризуемый
Sine
Hamming
Kaiser - параметризуемый
Hann
Dolph-Chebyshev - параметризуемый
Parzen
Blackman-Nuttall
Blackman-Harris
Nuttall
Planc-Bessel - с жесткими параметрами (0.1, 4.45)
Успел потестить на скиммере разные. Как ни странно - исходно заложенный когда-то Blackman-Harris оказался в топе. Совсем еле заметно иногда его опережает Hann и Kaiser (с параметром 2.8).
Оконные функции - справочно
Про твою задачу помню - запилю на след. неделе |
Дата: 07 Фев 2020 19:54:17 · Поправил: KarapuZ (07 Фев 2020 19:55:26)
wazzoo
Не, это Элад и, если частоту видно как сихронно покачивает - двери гаража:). Но покачивает её в пределах герца, не более вроде как. Заглянул под мощенную Румынию на 855, у нас на юге РФ мало шансов на слух что-либо там принять, но таки жизнь там
есть, несучки роятся, собственно румыны в оффсете традиционно выше на ~17 герц:
Частота 855 утро:
вечер:
/url] Про твою задачу помню - запилю на след. неделе ок, да пребудет с тобою сила, Иван. |
Дата: 07 Фев 2020 22:14:07
Пробую клубок расплести по частоте 870 kHz. Явно видны три выключения:
Если данные по оффсетам в MWLIST точны, то на 869,996 в 03:00 UTC можно предположить , что виден конец трансляции
Radio La Vega, DOM. По двум оставшимся мне непонятно пока. |
Дата: 07 Фев 2020 23:10:12
870 kHz
Одну из несущих должны сопровождать секундные сигналы. Если растянуть короткий фрагмент, может будет видно.
Дата: 07 Фев 2020 23:14:09
wazzoo
В SA анализатроре в основном Kaiser b=8 юзаю, удобен для глаз, правда там нет Blackman-Harris.
Иван, полагаю ты и без меня это учёл:), но оченно важна будет индикация положения курсора манипулятора мышь, относительно осей частоты и времени. По частоте, при высоком разрешении окна, желательна точность до десятых долей герца, сотые и тысячные,
как у Саймона, имхо это уже перебор, но кто знает... Ну и мелочи всякие, типа кнопки "Title" для отображения на скриншоте
где-нибудь в уголке данных о спектре - частота центр. такая-то, -+ столько-то герц ширина скрина, дата/время от сих и до сих.
На днях кстати, тусил в гугл-групп SDR-Radio, так и там уже наслышаны о "Pskov NDB", популярность проги растет!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/kursor_vremeni_casto.jpg) |
Дата: 07 Фев 2020 23:58:17
Greenland
В этих FFT играх свои приколы, увеличиваешь разрешение по времени - падет разрешение по частоте. Вот в проге Консоль
выставил шаг временнОй сетки на 15 мин. (до этого на скринах шаг сетки был 2 часа), если ещё больше увеличить разрешение
по времени, то палки несущих просто "расплывутся" и будут трудно различимы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/zoom_po_vremeni.jpg) |
