Дата: 17 Дек 2020 23:10:50 · Поправил: wazzoo (17 Дек 2020 23:11:15)
Сегодня вечерний проход был на твердую 4 наверное даже с плюсом. Гавайи снова были слышны хорошо, 1570 KUAU довольно громко местами
Mihaill
Хорошая идея все же для антенны. Интересно было бы понять ее предельные возможности в сравнении с EWE или подобной простейшей направленной
Дата: 17 Дек 2020 23:36:36 · Поправил: wazzoo (17 Дек 2020 23:37:44)
Дата: 18 Дек 2020 18:09:34
Дата: 18 Дек 2020 22:33:22
960 - олдисы, CBS news, есть ID - но я его не смог разобрать. При чем новости не в самом начале часа - а через 1.5 минуты, после песни. Есть идеи? Судя по следу несущей - что-то с западной части, мне даже слышится "Кенай" - но вряд ли, позывной вроде как на W начинается
https://youtu.be/Qq_Ui4BuIOY |
Дата: 19 Дек 2020 00:14:15
960
Что-то у меня кроме "... эй-си эс-эн..." ничего не получается.
А музыка больше на "кристмас" смахивает...
Дата: 19 Дек 2020 01:42:39
Тут соглашусь. Кристмас олдисы
Дата: 19 Дек 2020 17:51:05
Дата: 19 Дек 2020 20:34:47
wazzoo
Хорошо идёт :)
А я, вот (аллилуйя), наконец-то добрался до своих железяк. Добавил к ним генератор. Попробовал Аляску вечерком. Сегодня ночью- эпизод №2.
Иван, у тебя разве не свирепствует "ацкая гребёнка" на 960? Судя по всему, её азимут от меня на юг. Цепляю я её что на 270, что на 0 градусов...
Дата: 19 Дек 2020 21:05:11 · Поправил: wazzoo (19 Дек 2020 21:17:03)
Greenland
Супер, поздравляю с вылазкой! Сейчас нельзя терять ни дня - проход обалденный идет, хотя и не в редкие части - но по энергетике восток и озера идут просто замечательно.
Как раз сейчас проверил 960 - наконец-то удалось найти KABN, уверен - это они, уже хорошо, что известна несущая - дальше можно её мониторить. Очень на частоте мешают маяки - тем, что несущие их похожи на Америку ночью и на Аляску/запад днем. Еще мешает на частоте Калгари - но они глохнут после 14UTC где-то. На видео видны все дневные несущие. Выделенная это KABN. Далее - если смотреть в 13:00 слева направо цветные несущие - маяк, Калгари, маяк. Совсем справа еле проглядывает синими точками еще како-то западный берег (легко угадывается по времени увядания)
В общем вот: 960 ALS tentKABN Kenai. 1kW. 6853 km 0° - 19.12.2020 17-09 UTC - 2xDHDL
Гребенки никакой нет
По несущей нашел и вчера KABN - был пик прохода в 14:15, но как раз Калгари перебивало своим сигналом. Позавчера KABN шел слабо, но на частоте был еще один, 3-й маяк. Ретроспективно, сегодня самый сильный сигнал был - имеются наблюдения с 14-го декабря. Но нужен еще сильнее децибел на 5 |
Дата: 19 Дек 2020 21:17:19
wazzoo
вчера ночью после 24ч Москва на Урале внутри дома (9ый этаж) на магнитной антенне гудели все Евро-ДВ-станции. Это в Екате, где обычно ДВ не особо пролазит.
Дата: 19 Дек 2020 21:31:16
Да, сейчас проход в целом самый лучший по энергетике начиная с лета
Дата: 20 Дек 2020 00:00:17 · Поправил: wazzoo (20 Дек 2020 01:19:52)
Дата: 20 Дек 2020 10:56:52
Дата: 20 Дек 2020 11:28:00
720,.. Гренландия
Увы, тут мой провод не тянет, загребает румынцов :) Посмотрю на сегодняшней айку (Щикэгоу тоже гляну).
Навскидку, сегодняшний эпизод №2 больше похож на разочарование проходом...
Дата: 20 Дек 2020 12:19:45 · Поправил: wazzoo (20 Дек 2020 14:10:34)
Да, сегодня хуже стало - по Лебедеву были вечером две палки на 2 балла
UPD: да, похоже подходит к концу - снова 2 балла. А я надеялся, что на 960 сигнал Аляски сможет еще подрасти...
Дата: 20 Дек 2020 14:39:14 · Поправил: Greenland (20 Дек 2020 15:11:58)
wazzoo
Иван, как у тебя звучало WPHT 1210 с 05:07:30 до 05:09:40?
У них так много ИД, но ни одно не прилетело, только номера всяческих телефонов (причем начало и концы номеров не связать)...
Отфильтровал только номера С2С.
Дата: 20 Дек 2020 15:44:59 · Поправил: sergsib (20 Дек 2020 15:45:28)
Да, лучший!
От Сев. Америки нет несущих и Австралию не слышу. Только ДВ идёт.
На СВ, одновременно и шум лишний и поглощение чрезмерное. Это две ночи 18 (20град) и 19 января (120град).
Дата: 20 Дек 2020 17:34:17
Greenland
Вот фрагмент - думаю, хватит для ID. На частоте эта станция доминирует всю ночь
https://youtu.be/RkMsJaCRtBo |
Дата: 20 Дек 2020 19:19:21
wazzoo
Вот фрагмент...
Да, спасибо. Телефоны С2С для уэст и ист, а такде скайп джордж.
В половине шестого я чегой-то захотел писать полосу выше (на MF). Ну и, как всегда, забыл нажать REC :)
Дата: 20 Дек 2020 19:24:13
Просматривая Аляску на 890 обратил внимание на начало некой трансляции в 14 с небольшим по UTC, 18-го числа была слышна испанская речь. Посмотрел времена захода, вариантов было немного - 10 кВт KVMX и 50 кВт KYWN. Сегодня записал Киви в их окрестностях - оказалось, KYWN. Новинка в теме. Еще один дейтаймер!
890 USA-ID KYWN La Perla Meridian. 50kW. 8271 km 334° - 18.12.2020 14-47 UTC - ID by kiwi |
Дата: 20 Дек 2020 19:56:06 · Поправил: Greenland (20 Дек 2020 20:20:43)
Еще один дейтаймер!
Тоже обратил внимание :)
До испанской речи не дошло, играла только навидадская музыка.
Только в лесу не смог найти онлайн-стрим. С KBBI не совпадало (хотя он отмечен работающим до 13:00).
Дата: 20 Дек 2020 21:42:14
Greenland
Если есть запись - выкладывай, могу поискать кусок с Киви - сегодня писал, чтобы выяснить, ху из ху. Или ты про вчера?
Дата: 20 Дек 2020 21:51:32
Я про вчера.
Дата: 20 Дек 2020 22:40:01
Greenland
Еще интересный кандидат попался. Обрати внимание на частоту 860. Там есть Барроу-подобная станция из северных территорий CBC North 1 кВт мощностью. У меня похоже она ловится, но как идентифицировать пока не пойму - слабоват сигнал и 855 сильно поддавливает вечером. Несущая станции видна круглосуточно, на модуляцию выходила и в 12 и в 20 часов 18-го числа.
Дата: 20 Дек 2020 23:52:33
wazzoo
860
Да уж, трэш-актуалитэць и муэдзины. Палка есть в ~14:50+/-.
Помоги со вчерашней KJR 950- America Outdoors Radio, Brenda Lan???, 15:12:00-15:13:00.
Дата: 21 Дек 2020 00:50:14 · Поправил: wazzoo (21 Дек 2020 00:53:47)
Без шансов - накрыто евростанцией. Но общий вид несущих можешь заценить. Яркая несущая с концом в 18 - думаю, Эритрея. А вот волна - твой кандидат, и его лучше пытать ночью - он там яркий. Ниже на двух скринах подряд идет 18..20-е число
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/950.jpg) |
Дата: 21 Дек 2020 01:27:14
Дата: 21 Дек 2020 20:07:09
Иван, количество DX-ов просто поражает.
Выбрался в выходные на дачную локацию, к сожалению, это удаётся довольно редко.
846 кГц, 18:59 UTC - Китай? Никогда его не слышал на этой частоте.
5010 кГц, 22:51 UTC - Мадагаскар. За шум "спасибо" соседям. |
Дата: 21 Дек 2020 21:45:26 · Поправил: wazzoo (22 Дек 2020 00:59:35)
Пока не продвинулся. Несущая с точным оффсетом +3..+3.2 Герц - нашел такую на западном берегу, но это спорт-станция.
Зато переслушивая уловил, что объявляют и АМ и ФМ частоту! При чем АМ мне упорно слышится 11-40 - очень туго натягивается на 9-60. А ФМ слышится как 97.1 (5) / 107.1(5) / 96.1 / 106.1
Может кого-то ретранслировали??
Наткнуться бы на объявление в начале часа такое-же..
Подряд шли песни
David Foster and Orchestra Carol of the Bells
Lara Landon Little Drummer Boy
Они есть в плейлисте Moody Radio (KABN / WDLM) - но в разные дни )
Edd
Спасибо! |
Дата: 22 Дек 2020 02:31:42 · Поправил: wazzoo (22 Дек 2020 02:32:46)
Еще про расследования с использованием Киви. Третий вечер искал дейтаймер на 1590, переключающий мощность в 22:18 по UTC. Постепенно сужал круг. Сегодня наконец узнал, что это WGBW - станция севернее Милуоки.
Вот карта:
Так вот. Как я подошел к вопросу.
День 1. Набросал кандидатов с переключением мощности. Выбрал Киви в окрестности. Итог - промах, на одном Киви была слабо видна. На Киви около Милуоки не было сигнала!
День 2-й. Снова набросал кандидатов - учитывая, что станция таки должна быть ближе к востоку. Итог - на двух Киви зацепил чуть сильнее. Все сходилось на том, что надо искать на Киви где-то на самом самом северо-востоке США. Совсем был сбит с толку - т.к. кандидаты кончились
День 3-й. Тупо набросал Киви с северо-востока, побольше. Итог - станция лучше всего слышна в Оттаве! Есть и в Вермонте. Повезло - удалось уловить ID. Посмотрите, где Милуоки и где Оттава! А ведь я до этого обложил все её окрестности.
Что же оказалось? А оказалось - станция имеет крутую фазированную антенну (видимо, два фазированных вертикала) - смотрите на паттерн с радиолокатора:
В общем, с анализом и поиском станций по Киви в Америке все сложно... Надо смотреть и паттерны вещания.
Ну и "хозяйке на заметку". Михаил - на 1590 есть два уловимых дейтаймера. Это WHGT Мауганзвилл до 21:45 примерно и вот эта WGBW - до 22:18, обе регулярно заходят - вторая хуже. У второй ABC News и хороший ID перед началом часа |
