Дата: 23 Дек 2020 00:03:10
Дата: 23 Дек 2020 02:08:10
Дата: 23 Дек 2020 11:36:49
wazzoo
Мексика одновременно с Техасом не слышна?
Например 1510.
Дата: 23 Дек 2020 14:01:51
Например 1510.
Тут нет. Но из нестандартного на 1510 засветилась KPLS из Колорадо
Дата: 23 Дек 2020 14:04:15
KPLS из Колорадо- этож наш давнишний знакомец, только с новым колл-сайном, форматом и владельцем.
Дата: 23 Дек 2020 14:15:55
Greenland
Да да. Я его у себя вижу как KCKK, в mwlist у меня фигурирует как принятый. Надо бы будет и этот коллсайн в копилку записать
Дата: 23 Дек 2020 14:54:33 · Поправил: wazzoo (23 Дек 2020 14:55:24)
Greenland
К нашим давнишним рассуждениям, почему из одного и того же региона некоторые станции идут часто громко, другие средне, а третьих не видать - надо таки в первую очередь смотреть на паттерн излучения.
Вот что мы видим для 1510 Колорадо. Мощность 25кВт, но штат довольно редкий. А почему же к нам достаточно легко эта станция порой залетает?
А вот почему:
Судя по паттерну - тут стек из нескольких антенн - что-то вроде фазированных 2-3х диполей или вертикалов. И навскидку в главном лепестке имеем эквивалент в районе 100 или выше кВт в переводе на ND антенну. А направление на нас (на Европу) - это примерно 20 градусов - как раз главный лепесток! В то же время во Владивостоке эту станцию уже будет принять сложно |
Дата: 23 Дек 2020 15:02:27 · Поправил: Greenland (23 Дек 2020 15:13:32)
wazzoo
4 вертикала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/kckk.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/kckk_google_mobile.jpg) Увеличить
Люблю рассматривать гугл-изображения полей. Интересно, что локация у некоторых р/с обнаруживается в других штатах (порой даже странах). |
Дата: 23 Дек 2020 16:41:52 · Поправил: wazzoo (23 Дек 2020 16:50:51)
Greenland
4 вертикала.
Ого, круто!
105 метров между вертикалами. Видимо без фазировки, синфазно запитаны. Такой вариант в ММАНЕ:
Да, в главном лепестке будет где-то в 4 раза больше мощи сосредоточено, чем при единичном вертикале |
Дата: 23 Дек 2020 18:33:59
Мою локацию рассмотрели? Там 1.5 и 3км антенны АБВ, то-же синфазные. Одна из них, совсем немного поработала через полюс. Вторая, на Казахстан и Киргизию.
Мачты эти не обязательно синфазные, там и полотно может быть и даже рядом стоящие, они могут работать с разными передатчиками. Вон они что на пяти мачтах замутили, иней выпал и всё видно стало.
И в то-же время, одна из этих мачт работала отдельно, на наше радио "Слово" |
Дата: 23 Дек 2020 21:58:36
sergsib
Паттерн реального покрытия соответствует паттерну синфазной запитки 4х вертикалов. Среднюю зону скорее всего размыли, подняв амплитуду у двух центральных вертикалов. Ну или как-то поигрались с точкой запитки.
Может, но его там нет. Только вертикалы и растяжки.
И других мачт там тоже нет. 4 одинаковые мачты в линию с гэпом 105 метров
Дата: 24 Дек 2020 02:35:01
960 - олдисы, CBS news, есть ID - но я его не смог разобрать.
https://youtu.be/Qq_Ui4BuIOY
Не дает мне покоя. Снова переслушал. Теперь мне слышится WTCH Shawano AM 9-60 96.1 FM
Надо бы проверить... Киви нет с сигналом этой станции - снова паттерн на безлюдный север |
Дата: 24 Дек 2020 11:54:46 · Поправил: Greenland (24 Дек 2020 12:11:47)
wazzoo
Иван, ты присмотрись, всёжки, к WSBT в Саут-Бенд. Директ АМ- 4 мачты, ФМ мачта и ТВ вышка.
Ночной паттерн- вполне. Он не поперёк оси, а вдоль на север (на Саут-Бенд). Как это "мманя" видит?
Спорт-формат не значит, что там не будут кристмас распевать.
Если мне не отшибло память, какой-то КВ вещатель в мохнатом году был ещё в Саут-Бенде.
Дата: 24 Дек 2020 12:22:31
Greenland
Да - я тоже об этом думал. Был даже кандидат с таким же ровно оффсетом. Но нет.
И у меня есть хорошие новости.
У тебя свой метод прослушки. У меня метод попроще. Заметил - что надо просто делать паузы между прослушиванием - т.е. послушал раз вечером, потом через день утром, потом еще день пауза. В промежутках еще слушаешь другие станции, речь. И вот с этой станцией на 3й раз я услышал все верно, выше я написал, что услышал - наиболее отчетливо я услышал "96.1" - перебрал станции с этой частоты, их немного, по звучанию подошла WTCH Shawano. А ночью записал стрим - и да, это WTCH! Кристмас песни, ну и главное - ID совпало. редкостная удача. Скандинавам традиционно лучше сигналы заходят с Северной Америки - но даже у них на мвлист станция числится принятой всего 3 раза - в 19,18 и 15 годах.
Дата: 24 Дек 2020 12:27:38 · Поправил: wazzoo (24 Дек 2020 12:30:11)
Да - посмотрел на гугл мапсе и на радио-локаторе. Вот тут как раз имеем фазированный стек вертикалов - асимметричная ДН, две разных ДН для ночи и дня - без фазировки такое не сделать. Форма ночной ДН совпадает с формой ДН, что я делал для своей ФАР на 4х вертикалах в линию.
Вообще - раньше не задумывался, а теперь вижу, насколько продвинуты вещатели, даже средней руки, в части антенн у них. Такое хозяйство построить - недешево
Дата: 24 Дек 2020 13:59:11
Дата: 24 Дек 2020 14:28:07
960 USA-WI WTCH Shawano. 1kW. 7194 km 315°
... и "оптимистическое" завершение записи самым популярным словом 20 года : )
Дата: 24 Дек 2020 15:04:18 · Поправил: Greenland (24 Дек 2020 15:12:39)
wazzoo
... локация у некоторых р/с обнаруживается в других штатах...
для WPHT- это не USA-PA, а USA-NJ.
Edd
... самым популярным словом 20 года : )
Да, кстати. Надо посмотреть ещё раз обложку "Зи Иканамист" :)
Дата: 25 Дек 2020 00:18:01 · Поправил: wazzoo (25 Дек 2020 00:19:46)
Edd
Специально так обрезал )
И еще удался 1-киловаттник. Новинка в теме. Повезло попасть сразу на серию ID, включая джингл
1490 USA-WI WOSH NewsTalk 1490 Oshkosh. 1kW. 7259 km 315° - 18.12.2020 02-34 UTC - IDs, ID-jingle
На частоте 1490 по сути перманентная каша. Изредка отдельным станциям удается выскочить чуть выше остальных. Чаще всего слышно WBAE - тоже 1 кВт кстати, но с близкого и легкого региона |
Дата: 25 Дек 2020 00:51:51 · Поправил: wazzoo (25 Дек 2020 01:06:48)
Михаил, нужна твоя помощь. Религиозная станция на 1490. Попала в боковой лепесток, попади в главный - порвала бы антенну )) мощный проход распылом
https://youtu.be/I6UhqID9myc
Вроде какие-то айди или подобное начиная с 4:05 записи - каторсэ новэнта, амплитуд модулада и проч. Но я ничего так и не понял ))
Оффсет где-то +12 Герц
Позже там же, но с оффсетом примерно -20 пришла тоже религиозная - экспрессивная, переходящая в спокойную проповедь на фоне относительно спокойной инструментальной музыки
Ну и очередная ID-загадка штатовской станции, короткое видео https://youtu.be/aT61YE0trRo |
Дата: 25 Дек 2020 01:11:14 · Поправил: Greenland (25 Дек 2020 11:49:02)
А я вернулся к матчу Бока-Химнасия (8 марта этого года). Есть у меня аудио-файл с записью переключения частот 780/870/1270/870/780.
Включил радиокота и внимательно послушал фрагменты в 1:33-1:35 зулу на "Насьональ", "Провинсья" и "Кадена Патагония". На всех частотах при внешней схожести и примерной одинаковости эмоций при забитии мяча Карлосом Тевесом в ворота, защищаемые Хорхе Брауном, слова комментаторов отличались на каждой р/с, а также отличались количество и длительность возгласов "гол!". Плюс на непрерывной записи констатирован шифт стрима "Насьоналя" и наличие того же "Насьоналя" под сигналом "Провинсии".
Т.о. имею:
1270- "Провинсия" и "Насьональ"= La Plata и Las Lomitas, NEW№614,
870- "Насьональ"= Buenos Aires без вариантов,
780- Трелеу нет, но есть два "Насьоналя" с незначительным шифтом и с шифтом в +47 секунд к Буэнос-Айресу= Санто-Томе и Ушуая. В интернете сдвига между Буэнос-Айресом и Санто-Томе не обнаружил. На LRA10 в мордокниге утверждают, что СВ частота рабочая. На ФМ в Ушуае сигнал с шифтом +13 секунд.
Дата: 25 Дек 2020 01:42:39 · Поправил: Greenland (25 Дек 2020 02:04:57)
wazzoo
+12 Герц- это, скорее всего, "Динамика", Венесуэла. Стрим есть, надо послушать.
5:10- "Динамика, каторсе новента", 5:38- "ла сеньяль дель менсахе диференте". =ИД :)
-20- Vida Nueva, Барранкилья (tent).
ID-загадка штатовской станции- ???
Дата: 25 Дек 2020 15:20:08 · Поправил: wazzoo (25 Дек 2020 15:29:25)
Greenland
Спасибо! Динамику ранее принимал. А вот Вида Нуэву нет. Ну да случай еще должен представиться, не обнаружил беглым просмотром ID у последней. Удивил конечно сам проход - очень мощно, кратковременно (около часа), распылом. Нужна таки вторая антенна - на 270 градусов. Но второй стек из DHDL доведет мою поляну до леса мачт )) даже жена уже пугается, надо копать дальше тему ФАР.
Один из комментаторов недорабатывает )
У меня тоже нет идей. Усложняет задачу то, что назван не ID, а название радио - что редкость для штатов. Название на слух не похоже ни на что из перечисленого в mwlist - хотя конечно не всегда у них названия прописаны и не всегда актуальны.
Вообще частота 1490 на мой взгляд уникальная для СА. По ней одной можно оценивать качество прохода в сторону США - млечный путь из кучи несущих, все станции маломощные до 1кВт, представлены все регионы. Надо будет обратить внимание на нее.
UPD: закинул на реалдх - мой первый пост там.. может кто из нативных инглишспикеров распознает.
Дата: 25 Дек 2020 15:40:24 · Поправил: Greenland (25 Дек 2020 15:42:20)
wazzoo
Ну дык, гол в ворота команды его города прилетел :)
закинул на реалдх
400 Вт ?!
Ты уже достаёшь рыбин с самого низа корзины :)
Дата: 25 Дек 2020 16:24:36 · Поправил: wazzoo (25 Дек 2020 16:51:14)
400 Вт ?!
Сам в шоке )) 7000 километров
Да - нативность языка сильно выручает, я бы никогда не допер до этого названия, слишком быстро произносится на записи.
На самом деле 400 Вт здесь конечно круто, хоть и не невероятно. 400 Вт - это сигнал на 4дБ ниже, чем 1 кВт и на 11дБ ниже, чем 5 кВт. Сейчас графика под рукой нет - но по памяти максимум у этой станции не дотягивал децибела 2..3 до "золотых" (когда станция хорошо разборчиво слышна) 60дБ сигнал/шум при 0.7 герц/бин. Лучшие сигналы для 1 кВт из СА переваливали децибел на 5 сверх 60 дБ.
Но тут еще имеем (судя по радиолокатору) ненаправленную антенну.
В то же время 1490 хороша тем, что станции не мощнее 1 кВт - т.е. нет группы доминант из серии 5-10 или даже 50 кВт передатчиков из ближних регионов, которые обычно забивают слабые станции на других частотах. Единственное - шум здесь сильнее, т.к. образован смесью пары десятков сигналов других станций, вышедших выше порога слышимости модуляции (примерно 45 дБ к атмосферному шуму) - это снижает слышимость.
С Южной Америкой и Карибами все иначе - там энергетика сильнее всегда выходит, особенно когда проход распылом - а он довольно частый оттуда. Из Северной Америки у меня все DX сейчас идут прямым проходом.
UPD: добавлю - теоретически, при таких-же энергетических максимумах прямого прохода, что я наблюдал в окрестностях 18 декабря, можно принимать и 100 Ватт. Это где-то в районе 50+дБ по с/ш на пике - вполне вытягиваемо на слух, но есть одно но - в момент пиков сигнала (а это считанные минуты за всю ночь) нужны фединги всех других станций на частоте и наличие ID - что по совокупности крайне маловероятно )
Дата: 25 Дек 2020 16:58:39 · Поправил: Greenland (25 Дек 2020 17:05:31)
Про 100 Вт.
Раз уж прилетело из NJ 400 Вт, то проверь на экс-бэнде TIS станции. Если память не отшибло, то в Нью-Джерси таких должно быть много в районе Атлантик-Сити.
Выше 1600 уровни пониже...
Дата: 27 Дек 2020 13:08:41 · Поправил: Greenland (28 Дек 2020 08:33:56)
Применение «метода», плюс подвезло под ровный час :)
1.170 KJNP God's Big Voice of the Arctic, North Pole, Interior, Alaska ID 20201219_15-00. NEW№618.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/kjnp_1170_am.jpg) Увеличить
660 CFFR 660 News, Calgary, AB, Canada ID 20201220_03-50. NEW№621.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/cffr_660_am.jpg) Увеличить
750 KFQD News Talk Radio, Knik, Southcentral, Alaska 20201220_04-47. Alaskan king crab. NEW№622.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/kfqd_750_am.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Дек 2020 11:03:01
Коллеги, приветствую! С наступающим новым годом!
Хотел бы попросить помощи, не могу идентифицировать Р/С , сумборно принятую на 7м веревки, предполагаю что Пуэрто-Рико 1кВт 1380кГц, т.к. на 1660 во первых был сигнал неплохой , во вторых около 00:08 вроде бы упоминается Пуэрто-Рико и на 00:43 как бы вроде айдишник, но раскусить не могу.. извиняюсь за помехи на частоте, тут уж как получилось..
MW DX 1380KHz WOLA Radio Prócer (presumed) (Puerto Rico/ Barranquitas 1 kW) - 9715km Az - 294°
Поздравления с замечательными уловами, с удовольствием ознакамливаюсь! |
Дата: 28 Дек 2020 11:08:20
entropy
Никита, приветствую!
Не слышу испанского на 1380. Что-то я воспринимаю его, как персидский...
Дата: 28 Дек 2020 11:15:19
Greenland
Михаил, доброго времени! Спасибо большое за анализ!
Хм.. опять с зеркалкой что ли столкнулся, почему-то испанским воспринял.. видимо перерыв в наблюдениях даёт о себе знать...
Но к счастью (похвастаюсь) вроде на 90% нашёл уголок тут в области где пол километра провода весной можно бросить будет на ЛА в стационарных условиях, надеюсь "сростётся" всё :)
