Дата: 08 Фев 2020 01:23:35
Похоже, данным по оффсетам из MWLIST можно в какой-то степени доверять. Продолжаю проверять явно видимые
тайминги старт/стопа трансляций по несущим частотам.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/mwlist_offset.jpg) |
Дата: 08 Фев 2020 10:47:01 · Поправил: entropy (08 Фев 2020 10:53:51)
Перебирал старое и нашёл забытую запись китайской радиостанции за (21.10.2019 ~ 13;59UTC), послушал её, предположил что 100кВт CNR 2, там сеть их но запись была в конце/начале часа и там упомянули локацию, послушал как китайцы произносят Синъян ( на 00:22 "Xìnyáng xīnwén" ) и очень даже совпало с произношением на 00:41 (до интервального сигнала) и на 01:29 (после ИС) объявляется "Xìnyáng (что-то не понятное) xīnwén" т.е. новости Синъяна. Кстати логов на mwlist не много - 6шт, два из которых от Ивана ( melom). Иван, если увидите, буду рад и Вашему мнению (и каждому конечно) - раз опыт был, но я разные китайские новости с упоминанием уезда Синъян послушал, ну мне кажется один в один :
MW DX 630KHz CNR 2 Jingji zhi Sheng (China/Xingyang/NRTA554 100kW) - Shadzhatmaz(LN13HR87JT) - 5984km Az - 74°
Частота чем то и интересная, редко там в наших краях кроме Румынии с Ираном что-то слышно, но в октябре с Азии круто пёрло, есть ещё записи которые нужно будет додавить, если будет возможно. |
Дата: 08 Фев 2020 11:37:46
ЗдОрово, я эту частоту не мониторю, считаю "безнадёжной" у себя - Румыния как местная станция. На 603 кГц ещё иногда Китай пробивается, а на 630 никогда не слышал.
Дата: 08 Фев 2020 11:54:56 · Поправил: entropy (08 Фев 2020 11:55:51)
Edd
Эдуард, спасибо большое! Да вот когда прохождение с Азии хорошее нужно пробовать до захода Солнца и "безнадёжные" частоты проглядывать, получается порой - как показывает практика, даже с мощными передатчиками рядом. Сейчас конечно проход не сравнится с октябрьским, но есть свои нюансы, другие передатчики "всплывают". Вот тоже пытаюсь плюсом отработать 1053кГц Японию, пробую услышать но румыны у меня сейчас там особо громки, а после 20:00UTC Иран там "в ударе" + этот передатчик и в логах редкий, так что нужно прохождение серьёзнее чем сейчас наблюдается.
Дата: 08 Фев 2020 12:51:09 · Поправил: wazzoo (08 Фев 2020 12:52:16)
В этих FFT играх свои приколы, увеличиваешь разрешение по времени - падет разрешение по частоте
А оверлэп можешь регулировать? Например, оверлэп в 50% увеличивает разрешение по времени в 2 раза, сохраняя разрешение по частоте. В моей проге в режиме dx используется оверлэп 95%,что в 20 раз увеличивает разрешение по времени по сравнению с 0м оверлэпом
Дата: 08 Фев 2020 17:56:04 · Поправил: KarapuZ (08 Фев 2020 17:59:13)
Вот такие настройки там, оверлэп меняется в зависимости от значений в полях "Lines" и "Height". При такой организации настроек,
ну никак у меня не получается сохранить детализацию по частоте при повышении разрешения во времени.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/nastr_analizatora.png) |
Дата: 08 Фев 2020 20:06:18
Вот ещё, задачка по частоте 918 kHz. Из данных - только частоты и время вкл/выкл несущих:).
Утром мало интересного, около пяти явных несущих:
Зато вечером, есть за что зацепиться по части старт/стопов трансляций.
Итак, по частотам и времени (kHz, UTC):
917,992 16:30 stop
917,994 16:30 stop
917,988 21:40 start
917,992 20:30 start
917,994 20:30 start
917,998 17:00 stop
918,001 17:00 stop
918,002 17:00 stop
918,002 19:20 start
918,003 20:50 start
918,000 21:30 start
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/vecer_918.jpg) |
Дата: 08 Фев 2020 20:46:39
... задачка по частоте 918 kHz... вечером...
Определённо сети Китая и Таиланд/Филиппины. Рассвет/закат.
Дата: 08 Фев 2020 21:35:10
Да, согласен, Михаил. Такие детали как:
917,992 20:30 start
917,994 20:30 start
917,992 16:30 stop
917,994 16:30 stop - дают явный намёк на то. Ну и, катастрофически не хватает априорных данных по точным частотам и времени
вещания при подобном подходе анализы несущих р/вещалок.
Добрался до частоты 920. Картина в амеровской сетке кардинально отлична по Рассвет/закат.
Вечером скучно и вяло:
Зато утром - треш, насчитал более 3-х десятков несущих. Среди них выделил явно видимые "стопы" (kHz/UTC):
919,986 02:00 stop
919,992 07:40 stop
919,993 10:00 stop
919,994 02;20 stop
920,004 03:00 stop
920,007 03:30 stop
920,009 02:40 stop
920,016 03:00 stop
920,021 03:00 stop
920,024 01:10 stop
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/utro_920.jpg) |
Дата: 08 Фев 2020 21:37:00 · Поправил: wazzoo (08 Фев 2020 21:37:33)
KarapuZ
У меня чего-то 2-я версия вылетает с жалобой на исход лицензии, покрутить не могу.
Но настройки удручающие сейчас у тебя - 16384 частотных слота, при этом перекрытие на 6384 отсчета - это 39% оверлэп, слишком мало. А если поменять "Resolution" с default на что-то другое? Я точно помню, что была в датааналазире настройка оверлэпа - во 2-й версии.
Элад конечно удливляет такой нестабильностью частоты... Ну или МАКСУС удивляет стабильностью
Дата: 08 Фев 2020 21:46:26 · Поправил: wazzoo (08 Фев 2020 21:47:04)
Ну и мелочи всякие, типа кнопки "Title" для отображения на скриншоте
Тулзу планирую развивать конечно - пока будет некая пристрелочная версия, с которой уже можно работать.
В SA анализатроре в основном Kaiser b=8
У меня будет такая штука, которой возможно нет в других прогах - при выборе окна и выборе параметра окна - будет отображаться прямо в программе то, как выглядит спектр единичной синусоиды на таком окне (т.е. я прямо строю на лету небольшой кусок записи - эмуляции). Вот на видео можно посмотреть:
https://yadi.sk/i/zxZ9gye-pu_vuA
А вот как меняется разрешение по времени при смене оверлэпа (при сохранении разрешения по частоте)
https://yadi.sk/i/dC94VO9BslU2Yg |
Дата: 08 Фев 2020 21:48:29
wazzoo
Иван, поддержка второй версии прекращена, сноси то, что было и ставь отсюда её последнюю сборку заново, если надо. В дальнейшем, продление лицензии на "двойку" не потребуется, вроде-как.
А на скринах у меня Анализатор из 3-й версии, он там в виде значка на панели инструментов в самой Консоли.
Ну или МАКСУС удивляет стабильностью Максус берегу для скиммер-задач:) |
Дата: 08 Фев 2020 23:23:11
wazzoo
Да, не всё так плохо у Элада со стабильностью, учитывая то, что это обычный бытовой приёмник, рассчитанный скорее на
"комнатную" эксплуатацию в рамках более-менее стабильных температур. Вот специально акцентировал этот момент на примере
приема передатчика "ближней зоны" из Турции. На протяжении ~8-ми часового сеанса, колебания частоты в рамках десятых долей
герца. Видно также, расхождение в герц с данными по этому передатчику в MWLIST. Для "бытовика", ИМХО, это норм. Хотелось-бы
увидеть подобные данные от наших соклубников, у которых более серьёзные аппараты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/stabilinosti_elada.jpg) |
Дата: 09 Фев 2020 00:32:31
... утром - треш... более 3-х десятков несущих...
Характерно, что на этой частоте нет мериканских дейтаймеров, согласно базам.
А в 02:00 принято выключать передатчики в Боливии.
(В 03:00 половина Аргентины выключается.)
Дата: 09 Фев 2020 01:39:11
Greenland
Спасибо. Как раз рассматриваю окрестности утра на 940. Нашлась парочка с такими таймингами "стопа".
939,999 02:00 stop
940,006 03:00 stop
Не так кучно, как на 920 конечно, видимо сказывается зашумленность спектра от хвостов соседей с 936 и 945:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/utro_940.jpg) |
Дата: 09 Фев 2020 10:51:22 · Поправил: Greenland (09 Фев 2020 11:01:32)
... парочка с такими таймингами "стопа".
939,999 02:00 stop
940,006 03:00 stop
Дейтамеры США обычно уходят в 22:00-24:00. Их на 940 ~8.
"Чахари" не видел логов (в дх-блогах, в других источниках есть). Как и боливийцев (но там часто вещатели меняются)...
А вообще, такие "хвостики" несущих имеют шансы на хоть какое-то аудио? В крайнем случае можно и по обрывкам звуков докопаться...
Дата: 09 Фев 2020 11:01:01
Greenland
В начале мне улавливается "Пунто Синко".
Кстати там в моменте и "Эмиссора" вроде прослушивается, видимо и есть "Эмиссора Пунто Синко" , но её принимал и получше так что оставлю.
А вот WDEP вырезал из записи за 28.11.2019, ещё раз большое спасибо Михаилу за указание на доп. код Пуэрто-Рико 787 (на записи 00:26), сам внимание бы не обратил. Нашёл ещё упоминание о Пуэртро-Рико 00:05 и на 00:07 произносится "Isla", только вот в контексте названия радиостанции или просто говорится "остров" не знаю, слово перед не разберу. Эту станцию как то принимал с Приэльбрусья, но Армения другая локация и для неё станция новая:
MW DX 1490KHz WDEP Radio Isla (Puerto Rico/ Ponce 1kW) - Armenia.Byurakan(LN20DI23) - 10381km Az -297° |
Дата: 09 Фев 2020 11:20:26 · Поправил: entropy (09 Фев 2020 12:40:25)
Greenland
Мне кажется крайне маловероятно (с такими уровнями). Всё таки коэффициент амплитудной модуляции вряд-ли за 30% у большинства радиостанций уходит, чаще даже наоборот, передатчики "проседают", особенно у "экзотики". Вот и трудно вытягивать на слух что-то не банальное, станция то может и проходит физически несущей, но допустимые до разборчивости уровни это уже редкое прохождение + эффективное антенное хозяйство. А так все ~70 % энергии уходит на несущую, так что она появляется всегда первой, с модуляцией всё сложнее. Плюсом идёт уровень "сложности" помеховой обстановки и взаимное влияние радиостанций на частоте и "местных" соседей с нашей сетки. Так что даже для обрывков "звуков" уровень несущей должен быть уже порядочным, ну собственно что и наблюдается всегда.
Дата: 09 Фев 2020 11:59:16 · Поправил: Greenland (09 Фев 2020 12:00:47)
entropy
WDEP
Добавлю (после "очередного" прослушивания):
0:45- "... нуэстра амига ... професора Ана Тереса [Торо]...". Дальше и так понятно :)
Дата: 09 Фев 2020 12:20:48
Greenland
О, спасибо! Без "Торо" не мог найти до этого, интересно, надо добавить в ID :) Теперь буду знать такую журналистку, видимо частенько можно встретить в пуэрториканском эфире Ana Teresa Toro |
Дата: 09 Фев 2020 12:27:01
Greenland
Шансы имеют все. Далее числа примерны (т.к. дБ зависят от разрешения окна FFT и от глубины модуляции), но примерно.
1. Чтобы звук было слышно хотя-бы как-то (т.е. хотя бы чтобы сопоставить по Киви или стриму кусочки) - нужно как минимум от +20 дБ над уровнем шума для несущей, а по хорошему от +25дБ. Для более или менее приличной разборчивости от +30дБ. Разница довольно существенна. На спектре несущую видно уже при +десятых долях дБ над шумом, отчетливо видно при +2..3дБ. Так что спектр может быть обманчив - видишь стойкую несущую, а на деле она на +5дБ. А чтобы дойти до +25 дБ для слышимости - нужно чтобы передатчик был не 1кВт например, а 100кВт. Отсюда кстати и вся борьба за КНД антенны. Имея 13дБ КНД для Бевереджа - считай, что для тебя доступны мощности передатчиков на порядок меньше, чем для минивипа или веревки.
2. Обязательно нужно, чтобы звук не был заглушен другими станциями. В "каше" даже если формально станцию слышно - звук будет не разобрать. Так же и при помехах от более сильной станции или от европейца. Так что если рядом есть хотя бы 5 несущих в диапазоне от -5дБ к твоей и выше - то считай, шансов услышать нет.
По спектру, имея разрешение по времени в районе 5 секунд на точку - можно ловить такие, даже редкие, на 5-10 секунд, моменты, когда есть шанс услышать какую-то редкость. Я так в легкую препарировал запись Гавайев. Отсюда сейчас и идет мое желание развить этот инструмент.
Дата: 10 Фев 2020 17:36:24 · Поправил: entropy (10 Фев 2020 17:40:06)
Парочку станций из Азии "с руки". Прогуливался, и слушал деген, на удивление много япошек шпарило ( классические 1242кГ2, 1287кГц, 1386кГц по английски учили), но идти к стационару было далековато, поэтому пришлось "брать" на то что есть :) Тут соревнования уровней саудитов (1600kW, 1504km) с Саппоро:
MW DX 1440KHz JOWF STV Sapporo TV Hoso (Japan/Sapporo 50kW) - 7442km Az - 52°
И Филиппины на классической 1350кГц :
MW DX 1350KHz UNTV Radyo La Verdad (Philippines/Malabon/Muzon 10 kW) - 7953km Az - 87°
Больше всего интересовала 1017кГц, т.к. на обсерватории там большую часть времени "плавает" помеха, на деген какая-то музыка пробивалась, похожа на японскую, но не факт, буду позже выслушивать. Так же под конец заряда батареи смартфона (все таки воздух -15° днём сейчас, литий быстро дохнет) успел записать там же на 1017кГц какую-то китайскую речь, но видимо не понять что за станция, но тоже переслушаю. |
Дата: 10 Фев 2020 17:42:23
entropy
Замечательные уловы. Китайцы тоже несколько раз попадались на 1017 кГц.
Дата: 10 Фев 2020 17:48:28 · Поправил: entropy (10 Фев 2020 18:05:10)
Edd
Спасибо большое, Эдуард! Да вот китайцы дело такое, начинают "руки чесаться" понять что за станция, логично конечно предположить CNR 8 которая в 200/100кВт, но они по расписанию на корейском вещают ( в mwlist "ko" - корейский же?), но на записи инфы мало совсем, в полторы минуты, ну попробую - мало ли :)
Дата: 11 Фев 2020 15:47:22 · Поправил: wazzoo (11 Фев 2020 15:49:44)
Никита - видео просто шикарные! Очень антуражно. С таким пейзажем прямо чувствуется запах DX в воздухе :)
А я по традиции, в начале года поделюсь "программными" результатами.
В продолжение разговора о "шансах" услышать редкие несущие. Сегодня подпилил прогу - чтобы графики несущих можно было смотреть. Навскидку попробовал первую попавшуюся малореальную несущую посмотреть на графиках. Вот что получилось на видео : https://yadi.sk/i/agZq4lvtgCoqSQ |
Дата: 11 Фев 2020 16:34:29
entropy
Очень интересный уловы и условия при которых они приняты. супер!
Дата: 11 Фев 2020 18:47:24 · Поправил: wazzoo (11 Фев 2020 18:50:26)
Продолжу программную часть. Первая попытка "инвестигейшена" в паре графики-HDSDR. Записал короткое видео. На 1320 у меня приняты мультилингвальные ближние и дальние канадцы. Но на графиках удалось уловить парочку англоязычных кандидатов - вылезают они редко, но когда вылезают - разборчиво слышна речь. Т.е. при должной удаче в таких минипрогалинах на пару десятков секунд можно словить ID. Без графиков ловить такое - довольно сложно
Видео: https://yadi.sk/i/af1wNGLksYATNw
Ну и добавлю, что без гиперстабильной частоты MAXUS (пусть и некалиброванной) задача усложняется. Равно как и при плавании частоты несущей. Но это вопрос дальнейшего развития алгоритмов в программе
Здесь за ночь частота не ушла ни на десятую Герца. Учитесь, заграничные Афедри и Элады :) |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 11 Фев 2020 19:03:50
entropy
Кстати логов на mwlist не много - 6шт, два из которых от Ивана (melom). Иван, если увидите, буду рад и Вашему мнению
Куча упоминаний Синцзяна, вроде как. Я ловил несколько Китайских станций одна из которых синхра с частотой 900кГц, вторая с синхрой с частотами 684//675//1494/738 Xinjiang Qi Ba San Zonghe Guangbo. Возможно попалась вторая. В Синцзяне есть парочка станций которых нет в mwlist.
Смотрю перекроили кучу частот из Китая и на 900кГц теперь куча Китайских станций. Как показала практика для 100% идентификации Китая нужен сам Китаец либо кто-то кто знает язык.
Дата: 11 Фев 2020 19:54:09 · Поправил: Greenland (11 Фев 2020 20:03:58)
wazzoo
Какой интересный инвестигейшн получился :)
Иван, если послушать 6:13 кино, тебе не кажется, что там имя хоста шоу звучит?
Я сделал короткий инвестигейшн в обратном направлении. Сначала "назначил" пару станций, могущих звучать. Потом глянул их скедл. Ну и послушал. Вроде имя звучит...
Кстати, сегодня разминался в ожидании посылки. На 810 нет Македонии. Под бебеце есть сигнал, шансовый...
Дата: 11 Фев 2020 20:39:43 · Поправил: wazzoo (11 Фев 2020 21:08:32)
Greenland
Я скилл потерял :) ушел в разработку - теперь смотрю на список MWLIST и теряюсь )) какие на твой взгляд?
Я еще потом послушал кусочки - к сожалению, ID не было, но очень похоже, что одна из "красной+серой" станций спортивная. Проходят четко только первую половину ночи, к утру уже одни мультилингвалы Канады остались на частоте.
Первое впечатление - с этим инструментом будет интересно копать частоты, на которых уже все "сливки" сняты. Некие новые впечатления приносит :)
Ща глянул - там кроме красной и серой еще и желтая в один момент вылезла в самом начале ночи. Такое на слух вообще шансов ноль уловить
Да и по красной с серой - сколько надо потратить времени, чтобы найти 4..6 кусочов по 10-30 секунд за ночь?
Еще пара мыслей:
1. Заметил, что при чуть более слабом уровне несучек у серой+красной - они слышны лучше чем Канада. Это говорит о том, что глубина модуляции у Канады ниже, чем у этих англоязычных. Это хорошо.
2. Кандидатов можно ловить через Киви. Ищем Киви, где слышна и станция-завсегдатай и кандидаты. Пишем на Киви и качаем IQ, загружаем в прогу, по взаимной разнице чатсот несущих - понимаем, чья несущая на нашей стороне. Дальше дело техники по стриму сопоставить 10-20-секундный отрезок
UPD: вот "желтая" несущая - единственный момент за всю ночь, когда она поднялась до слышимого (должно быть) уровня. Ловить такие моменты - это высший пилотаж DX-инга
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1320_zhelt.jpg) |
