Коллеги, подскажите, пожалуйта, авторитетно. Как перестроить выше по частоте антенну автомобильную антенну 1/4+5/8L? Диапазон UHF, на магните. Длина нижнего элемента 10 см, верхнего - 35 см. Между ними включена катушка 13,5 витков. Длина катушки - 7,5 см, диаметр намотки - 16 мм. Диаметр полотна 3 мм, материал - нерж сталь.
Штатная частота антенны 440 МГц. Интересует перестройка на 457 МГц. Увы, но инструкция не содержит нужной информации. Ранее с таким типом антенн не стралкивался. Откусывать технически возможно нижний и верхний штыри.
Кстати, бывают аналогичные антенны, у которых нижний штырь запрессован в основание и не подлежит укорочению.
P.S.
Сталкивался с подобной антенной, но 3/4 over 5/8L, там штатная длина была ~100 см, катушка посередине и резонанс до обрезки на 403 МГц. Отрезанием от нижнего элемента сантиметров 15-18 удалось выстроить ее на 457 МГц с КСВ в грязную единицу. Верхний элемент вообще не трогался (и не должен был - по инструкции).
