Дата: 28 Июл 2020 17:26:27
У меня спутниковый интернет с 60 градусов валился.Оператора уже не помню ,запросы шли через АДСЛ. Приемник , оказывается до сих пор жив , недавно откопал.Можно было и спутниковое ТВ смотреть.Вторая антенна на 13 градусов смотрела.
Дата: 29 Июл 2020 10:32:23
17ть 30-секундных изображений кометы, добавленных @cielodecanarias
, полностью фотобомба от @elonmusk
спутники # Starlink. Сейчас их несколько сотен,в ближайшем будущем их будет несколько тысяч. @компания SpaceX
стремится к покрытию, ориентирующему их лучше, но все же....
https://twitter.com/djulik/status/1286053695956881409
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/starlink.jpg) |
Дата: 14 Авг 2020 17:43:14
Дата: 30 Авг 2020 20:28:22 · Поправил: Timofejka (30 Авг 2020 20:29:37)
Сейчас запущено только около 500 спутников, но астрономы уже вовсю бьют тревогу. Кадры с телескопов становятся похожи вот на это. (фото отсюда).
Когда начнет летать вся группировка в 30 тыс. единиц - будет еще в 60 раз хуже! Делаются попытки снизить яркость спутников в 10 раз, но даже это не решит проблему. |
Дата: 31 Авг 2020 08:22:06
Перекрасят в черный цвет)
Дата: 31 Авг 2020 09:29:21
Тогда линии на снимках будут чёрными)))
Дата: 06 Сен 2020 13:36:43
Diversant
Спутник сгорит на солнце. Они там какие то внешние панели придумывают.
Дата: 06 Сен 2020 16:13:21
Можно наверное покрыть плёнкой с уголковыми отражателями, чтоб свет отражался обратно на Солнце :)
Дата: 21 Сен 2020 00:51:01
В моменты заката и восхода ярко светиться будут.
Дата: 02 Ноя 2020 19:38:25
Дата: 13 Ноя 2020 21:48:08 · Поправил: DVE (13 Ноя 2020 21:51:22)
Дата: 26 Ноя 2020 12:53:25
Разборка антенны:
500 долларов явно маркетинговая цена, даже по компонентам там раза в три больше будет при грубой прикидке. Значит зарабатывать будут на чём-то другом, потому как за полную стоимость привлекательность резко теряется. Тем более, на данном этапе, пока нет линка между спутниками.
Но антенна красивая, да, вот она - АФАР для народа ) |
Дата: 27 Ноя 2020 16:43:38
Так можно будет говорить, когда её хакнут для радиолюбительского использования с любыми другими спутниками...
Дата: 23 Фев 2021 14:53:53
Дата: 28 Сен 2021 22:12:33
Дата: 29 Сен 2021 01:03:32 · Поправил: Nikolay (29 Сен 2021 01:04:45)
vadimus
При таких расстояниях для нормальной энергетики линии уже будет достаточно мощности 5 ватт и ненаправленной антенны.
Это немаленькая для СВЧ мощность.
Разрешёная мощность для wi-fi устройств - 200 милливатт (5 ГГц) и 100 милливатт (остальное).
То есть можно будет иметь спутниковый интернет без терминала т.е. непосредственно связываясь через смартфон.
Повесить точку доступа на спутник? А доплеровский сдвиг как компенсировать будете?
Дата: 29 Сен 2021 09:21:30
В пендосии и ещё некоторых странах побольше. На Микротике можно поставить "no country" и получить +30дБм в некоторых модуляциях по всем 13 каналам. Но на спутник необязательно ставить именно вай-фай, тем более в бытовом исполнении, выгоднее использовать более продвинутые режимы, типа 4-5G.
Дата: 30 Сен 2021 22:03:16 · Поправил: Sergey4565 (30 Сен 2021 22:23:04)
Дата: 01 Окт 2021 20:37:53
OK, в Штатах до 1 ватта. То, что Микротики можно раскочегарить, я знаю. Но это всё-таки стационарные устройства.
А мобильники к спутнику подключить всё-таки получилось:
Жалко, что технических подробностей пока что не так много. Коррекция допплера идёт на спутниковой стороне, но это не всегда сработает - вроде сами разработчики (судя по тому, что я прочитал в Вебе) признают, что из-за этого один спутник покрывает совсем малую часть суши.
Дата: 03 Дек 2021 19:37:30
Дата: 03 Авг 2022 13:35:17
Дата: 03 Авг 2022 17:34:44
Смысл принимать такое? Просто желая полоса на спектре. До декодирования пакетов https никто и не дошел. А это было бы круто! Или я плохо посмотрел?
К слову, если спиральку с донглом в фокус тарелки ставить, то там, такое впечатление, что вся орбита полна таких сигналов. Список их тут: uhf-satcom.com
Особенно в гигагерцовых диапазонах терабайтные потоки идут. Необычны были аналоговые радарные импульсы, которые тоже круглосуточно светят с орбит по давным-давно известным городам земли.
Дата: 03 Авг 2022 23:12:04 · Поправил: RD9 001 SV (03 Авг 2022 23:13:18)
SDRshik
Думаю, там протокол шифрован еще до https. Занимайтесь рыбалкой с других спутников.
Дата: 03 Авг 2022 23:21:23 · Поправил: RD9 001 SV (04 Авг 2022 15:06:27)
Для телефонов на Земле сигналы спутника выглядят как сигналы обычной вышки связи. Для этого инженеры разработали методы компенсации доплеровского сдвига, возникающего из-за быстрого движения спутника по орбите. Для подключения устройств он посылает в сторону Земли сигналы на широковещательном канале управления. Устройства на Земле принимают этот сигнал и отправляют запрос на подключение, после чего спутник проверяет наличие абонента в базе и принимает решение.
Сервис Lynk предназначен для обслуживания удалённых районов, где операторы мобильной связи, такие как T-Mobile или Verizon в США, не имеют покрытия.
Чего-то сомневаюсь. Главной и нерешимой из проблем была бы та, почему сотовая сеть - сотовая - в обязательном несовпадении частот базовой станции и соседних... Скорее, просто установили вышки, законнекченные на спутник вместо радиорелейки.
Дата: 06 Сен 2022 14:12:57
Дата: 06 Сен 2022 14:21:34
Неужто у них проблемы с покрытием?
Эти спутники двойного назначения. В первую очередь для военных целей разворачивают сеть, а гражданским это как побочный продукт.
Дата: 06 Сен 2022 14:36:13
Китайцы уже начинают производство смартфонов со спутниковой связью фигня какая-то, написано- "можно отправлять сообщения , а принимать нельзя". Презабавно!
Дата: 12 Сен 2022 16:29:24
Интересно, в свете последних событий научатся ли глушить такой интернет? Кто то пишет, что невозможно. А какая проблема с земли заглушить приёмники на спутниках во всех рабочих спектрах частот ? Ведь мощность наземного комплекта видимо небольшая и обеспечить мощный сигнал глушилки с земли не проблема.
Дата: 13 Сен 2022 18:01:39
ttom777
А вы не забывайте про направленность антенн... всех. И про то что глушить вам надо все спутники видимые над горизонтом. И про ширину спектра, т.е. спектральную плотность мощности вашего глушителя.
Дата: 13 Сен 2022 21:02:51
Еще какая проблема, находясь не рядом с абонентом. На спутнике афар и он низкоорбитальный, всю страну в шахматном порядке оборудовать "глушилками"?
