Дата: 13 Сен 2022 23:23:25 · Поправил: ttom777 (13 Сен 2022 23:27:48)
И про ширину спектра, т.е. спектральную плотность мощности вашего глушителя.
На земле можно организовать глушитель хоть киловатты которые обеспечат спектральную плотность, антенны направленные на орбиты спутников. Или что то не так я себе представляю ?
Дата: 14 Сен 2022 01:05:19
Еще проще. Это же двухсторонняя связь. То есть, ап-линк и дон-линк в одном спутнике. Правильно?
Поэтому небольшой мощей с земли наглухо забить входы транспондеров и большой привет спутниковому интернету.
А на землю пусть что хошь вещают, главное, что принять с земли ничего не смогут. И, да, глушилка на земле будет иметь тарелку в 10 раз больше по площади, чем абонент. Результат будет очень весёлый.
Дата: 14 Сен 2022 05:23:21
SDRshik
Не тарелка, а тарелки! примерно в порядке 200 штук. по одной на каждый спутник видимый в каждый момент времени над горизонтом. И каждая с следящим механизмом (неважно механическим или ФАР) Если вы будете наивно пытаться глушить их по-очереди... ой, это так не сработает :)
Дата: 14 Сен 2022 05:34:45 · Поправил: sibrat (14 Сен 2022 05:35:10)
ttom777
Киловатты непрерывного плотного спектра в Ku и Ka диапазоне? Хорошо, заканчивайте кидаться шапками и начинайте проектировать систему - озолотитесь.
Вы точно не упустили тот ньюанс, что абонентское оборудование шлёт очень короткие кодовые импульсы, а чтобы глушить вам надо создать плотность шума на входах приёмников на десятки dB на сотни dB больше. Ведь приёмные антенны тоже направленные и легко сформируют слепое пятно в районе вашей станции глушения.
Дата: 15 Окт 2022 10:28:52
Тем не менее успехи видимо есть )
Глава компании SpaceX Илон Маск подтвердил активную работу систем радиоэлектронной борьбы и других средств для нарушения работы спутникового интернета Starlink на Украине.
По словам Маска, который отказался финансировать дальнейшую эксплуатацию системы, Россия пытается "убить" Starlink на Украине.
Она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы, отметил Маск. https://t.me/new_militarycolumnist/94009 |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 15 Окт 2022 13:32:15
Скорее руководство государства сливать Украину начало из-за нерентабельности сего. Тем более на FOX News и другие каналы начали дерзко говорить типа кто он такой и почему он требует денег из нашей казны. Думаю это уже все видели по всем соц сетям. Возможно народ потихоньку начинают готовить к переобувке и Маск один из рычагов.
Дата: 15 Окт 2022 14:31:52
Спутниковое ТВ глушат, говорят, что свипируют частоту несущей-помехи по транспондерам с периодичностью несколько секунд, картинка dvb-s сыпится, нечто такое наверное возможно тоже, хотя с "быстро-лётами" должно быть на порядок сложнее технически, чем с GEO.
Дата: 15 Окт 2022 17:59:20 · Поправил: Evpator (15 Окт 2022 18:06:59)
sibrat
глушения
Наверно, это ключевой вопрос. Побороть можно либо сумасшедшей мощностью, либо прямым вещанием с большей мощностью с орбиты - что мудрыми лампасоголовыми "академиками" явно не предусмотрено.
melom
Да они вроде и не переставали это говорить, это ж типа полуофициально оппозиционный канал.
Дата: 15 Окт 2022 21:06:07
FOX это канал оппозиции, там всегда говорят достаточно "дерзко" и против нынешней власти. И нельзя ориентироваться на их программы, в том смысле они не означают мнение большинства или настроение в госдепе.
Дата: 15 Окт 2022 21:55:21
21-го сентября стартовал Союз–2.1а. Корабль должен доставить на МКС около 120 кг груза, а также необходимое для проведения научных экспериментов.
Совпадение? - Не думаю.
Дата: 15 Окт 2022 22:45:01 · Поправил: spbtvmaster (15 Окт 2022 23:44:26)
SDRshik
Нет, неправильно. Во-первых, не в одном спутнике. Во-вторых, система распределённая. Одновременно могут работать несколько спутников, как на прием, так и на передачу.
Это военная система связи. Вы видели какие терминалы поставляются на территорию? Поинтересуйтесь. Они сильно отличаются от бытовых точек доступа.
Тоже не получится. Это работало, возможно, двадцать лет назад.
Дата: 15 Окт 2022 23:05:15 · Поправил: LFSR (15 Окт 2022 23:06:26)
Ой, да я Вас прошу, тут все стабильнее чем в годы застоя.
Скорее стало известно, что даже таким признанным интеллектуалам как российские генералы стало доходить кто такой Маск. Это самовлюбленный плагиатор и манипулятор, кем самим манипулируют люди и силы которые "еще Теслу закрывали"(того самого). А за пачкой присвоенных им себе изобретений одно-два действительно таки весомых. И "вес" этот их прежде всего в военных делах проявляется. Чего доброго так к Илону в один прекрасный вечер наведаются люди приехавшие полюбоваться шпилями. Что делать? Как съехать? Был выбран путь "показать сценку" - дескать эти терминалы это не "хитрый план", а "досадное недоразумение" в которое попал святой и невинный Маск и если так пойдут дела и дальше, то неровен час терминалы (которые уже отыграли свою ключевую роль) вот возьмут и отключат. Ага, аккурат к моменту заморозки конфликта. Вию не подняли века Маск не враг, а жертва и Хома в очередной раз спасен. :) |
Дата: 16 Окт 2022 00:17:02 · Поправил: Sergey4565 (16 Окт 2022 00:25:34)
Starlink изначально гражданская система, никто туда средства противодействия РЭБ не закладывал - это увеличит стоимость каждого спутника, что Маску совсем не выгодно, ему выгодно запустить их побольше за те-же деньги.
В текущем поколении связи между спутниками нет и наземная станция должна быть в пределах видимости того-же спутника, что и абоненты.
Если глушилка будет недалеко от абонентов - она окажется в луче, или хотя-бы на краю, мощность терминалов небольшая и задавить сотней ватт не проблема, а киловаттом и подавно.
Пираты на L-band доводили один геостационар до полного перегруза, когда "грязь" летела за полосу ретрансляции, и отнють не киловаттом и не 10-метровой тарелкой. http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/516761.jpg
Маск против разжигания третьей мировой, поскольку это может помешать его планам по освоению космоса. Но "деньги не пахнут" и запуски для военных он производит, если те платят. :)
Ну и на правах "теории заговора": США "заварили кашу" не просто так, а чтоб навариться. А пока они от этого только в минусе, или "что-то пошло не так"... Как не очередной пакет санкций - так падение акций американских компаний и сплошные убытки, но вот просто так они теперь остановиться не могут, это будет означать окончательную "потерю лица" перед теми, кому они так старательно промывали мозги долгие годы. Теперь придётся "промывать" в другом направлении, иначе возникает риск, что народ думать начнёт. |
Дата: 16 Окт 2022 00:35:21
Вы уверены???
Дата: 16 Окт 2022 01:12:58 · Поправил: Programmist (16 Окт 2022 01:32:24)
Кто бы сомневался, исключительно для обмена фотографиями котиков обезьянок между голодными папуасами.))
Маску уже за 50, а в этом возрасте все здравомыслящие обычно понимают, что освоение космоса может быть только в военных целях.
Дата: 16 Окт 2022 02:15:26 · Поправил: LFSR (16 Окт 2022 02:17:09)
Та неужели! И как успехи? Что пошло не так у РЭБ России? Почему только "Дивноморье" давит спутники и то радиофизическими финтами рискуя изменить климат в регионе на какой-то период. Не додумались присобачить к магнетрону от СВЧ-шки рупор?
У Маска нет никаких планов поскольку он человек-ширма. Посмотрите ролик по моей ссылке - интересный. А уж тем более космоса. Космос действительно куда-то "уводят" под официальным предлогом - передают частной инициативе.
"Тебе принадлежат те люди которые играют в твои социальные игры." Все эти акции, банкноты и ассигнации - та же ширма.
Зайдем с другой стороны. Вот смотрите - главная пропагандистская российская программа называется как... популярная американская ТВ-программа? Ну не странно? Кино, в лучших своих проявлениях, косплеит Голливуд. Я уж молчу о науке и технике - радиоэлектроника(от CPU до станков по производству деталек), физика от фундаментальной до прикладной, да тысяча областей еще... Тот же Китай, при всем своем "напускном" могуществе, просто "косплеит" США давая товары дешевле и, да, иногда качественнее, но не давая ничего по сути нового. Кто стоит за ширмой США? Я не знаю. Но у них получается. :) Факт. А деза или всамделешняя потеря пары пешек на поле - это ни о чем.
Дата: 16 Окт 2022 04:16:17 · Поправил: 18432 (16 Окт 2022 23:44:05)
- Это военная система связи. Вы видели какие терминалы поставляются на территорию? Поинтересуйтесь. Они сильно отличаются от бытовых точек доступа.
с чего бы это? никаких "военных" терминалов скайлинка не существует.
чтобы быть "военным" терминал должен сертифицироваться по MIL-STD-810. |
Дата: 16 Окт 2022 11:57:16
18432
Вы ошиблись темой)
Дата: 16 Окт 2022 13:43:38 · Поправил: sibrat (16 Окт 2022 13:44:10)
Слушайте, может быть вы не заметили, но XX век давно закончился. То что в прошлом столетии было военными технологиями сегодня - технологии гражданские.
В каком именно из 20-30 одновременно доступных лучей ей надо оказаться чтобы ваши фантазии сработали? А ежели ваша глушилка ну совсем недалеко от абонетов то проще кинуть гранату, наверное... эффективнее уж точно.
Дата: 16 Окт 2022 14:44:47
LFSR
Получается, однозначно. Война-то рано или поздно кончится, вот тогда и будет видно, что стоит за ширмой.
Дата: 28 Дек 2022 23:08:21 · Поправил: abradox (28 Дек 2022 23:09:32)
Диапазон >10ГГц.
Чем будете киловатты непрерывно генерировать?
LFSR
Исходя из сравнения, видимо, считаете свой уровень интеллекта - выше ? Тогда, интересно: а вы сами - в каком звании?
Дата: 29 Дек 2022 00:02:50 · Поправил: AOR (29 Дек 2022 00:08:45)
А ролик по вашей ссылке конечно не очередная угарная фантазия на тему, а чистая правда.
Вот так новость! Можно подумать предыдущие сто лет было не тоже самое:))) Вы очень плохо представляете менталитет, образование и кругозор китайских граждан. И явно никогда с ними не работали. Иначе бы не было удивления данному факту. Еще подумайте почему при гигантском населении так мало радиолюбителей, тоже странно, правда?:)))))
Дата: 29 Дек 2022 10:15:29
это меня всегда удивило. Хотя бы клубные должны были быть море. Или они в лице госрадио фигачат мегаваттами и смеются над миром)))
Дата: 29 Дек 2022 13:23:01 · Поправил: AOR (29 Дек 2022 13:30:30)
Нет, все предсказуемо, дело в кругозоре, образовании, воспитании, развитии фантазии, без этого не будет творчества. Кол-во радиолюбителей косвенный показатель уровня технического творчества. А без творчества не будет изобретений. Они только в начале пути и еще не знают как вместо роботов выращивать изобретателей.
Дата: 29 Дек 2022 14:34:59
Это, конечно, для некоторой другой темы, но в начале 90-x, количество радиолюбителей в стране являлось одним из индикаторов благополучности страны, и в те годы этот индикатор входил в top-10 других подобных индикаторов-оценок.
Дата: 29 Дек 2022 19:09:24
В Китае тотальная слежка. Хоть я там и небыл, но догадываюсь, что местных радиолюбителей "дерут" по полной за любую мелочь - вот и мало желающих. Хотя в СССР тоже "драли", но радиохулиганы всё-равно были :-)
Да и не "модно" радиолюбительство сейчас, надо на другие хобби смотреть.
Дата: 29 Дек 2022 21:44:45
Дата: 29 Дек 2022 22:22:25
Ничего любопытного там нет. Статья пустышка и глупость по мотивам. Как я это называю. Это лукавые цифры, а точнее фуфлыжные "лицензии". Большая часть лицензий из этой таблицы носит формальный характер и выдаётся по заявлению, как требование местного закона.
Сравнивать надо не лицензированных, а хотя бы считающих себя радиолюбителями и имеющих соответствующую минимальную квалификацию или радиолюбительский позывной. Проще говоря способных собрать хотя-бы детекторный приемник или спаять два провода.
В большинстве стран из таблицы лицензию требуют на любую радиостанцию вообще, даже на LPD болталку из Ашана требуется лицензия. Водители грузовиков и простые граждане тоже должны иметь лицензию на СВ радиостанцию.
Дата: 29 Дек 2022 22:45:36
+1
Обычные субъективные рассуждения. И кол-во лицензий нет смысла в лоб сравнивать - везде свои особенности законодательства/подсчета.
Более или менее объективную картину дал бы срез активности в эфире - т.е. взять какой-то пул установленных связей и раскидать по странам. Если на pskreporter есть возможность выгрузить все логи от всех мониторов за сутки - то можно было бы прикинуть разрез по цифромодам и cw (дубли легко убираются)
Дата: 30 Дек 2022 11:04:12
Основной вывод из нее в том, что не везде неуклонно уменьшается. а хотя бы считающих себя радиолюбителями и имеющих соответствующую минимальную квалификацию или радиолюбительский позывной. Проще говоря способных собрать хотя-бы детекторный приемник или спаять два провода.
Да, это куда интереснее, но посчитать невозможно. А кол-во лицензий хотя бы косвенный результат показывает. Да и техническое творчество разное бывает.
