На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ SaDim, Romanbak, fantom1938, Crunch]
 Форум —› Радиостанции —› Не читается XTS3000
Vengant
Европа
Дата: 11 Янв 2020 11:47:06 #
Взываю к коллективному разуму.
Есть XTS3000 M2 UHF model H09SDF9PW7BN. Включается, проходит self-test, работает. Firmware R07.11.00, DSP N08.02.06.
Есть китайский RIB (такой), кабель RIB для XTS3000/HT1000 (вот такой), ноут с железным COM портом и Windows XP.
Есть софт Astro Saber & XTS3000 CPS R05.03.00.
Симптомы: при попытке считать станцию она пищит и пишет "1 CSQ" на дисплее, CPS зависает на пару минут, после чего станция перезагружается, а CPS пишет "Communication with radio failed". FDB Tool станцию тоже не видит.
Кабель от станции к RIB прозвонил - в норме. Батарейку в RIB менял, от внешнего источника запитывал - не помогает. Кабель от RIB к COM порту прозвонил - тоже в норме.
Ровно этим же самым железом (за исключением ноута) и тем же CPS успешно шилась ровно такая же XTS3000 лет 8 тому назад, с тех пор RIB и кабели лежали в шкафу. Другой комп пробовал - та же картина. Старый RSS под DOS пробовал (через DosBox) - станция уходит в "1 CSQ", RSS выдает ошибку чтения.
Другой мотороловской станции для проверки самого RIB у меня под рукой, к сожалению, нет.
Подскажите, в чем может быть затык и куда копать?
Vengant
Европа
Дата: 11 Янв 2020 21:33:32 #
Проблема решилась путем нахождения другого RIB (что самое смешное, тоже клона) - все заработало. Что сдохло в моем китайце, пока неясно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Янв 2020 23:34:14 · Поправил: СЦБист (11 Янв 2020 23:35:30) #
Кондесаторы? От времени больше нечему... Провод целый? Китайцы ломаются через некоторое время...
