SilentУчастник
Дата: 12 Янв 2020 21:02:37
Есть двунаправленный кросс-бэнд репитер (145,500<->446) из двух GM300, антенна Diamond X-300 на крыше 4хэтажного задения. Рядом (285 м по Google Earth) есть УКВ FM вещалка местного радио (107,9).
Проблема - иногда (в основном, вечером) репитер по 145,500 начинает издавать хрюкающие звуки. Путем наблюдения удалось выяснить, что в звуках присутствует искаженная передача местной вещалки, после чего был сделал вывод, что GM300 на 446 перегружается по входу, включает передачу GM300 на 145,500 и та гонит в эфир шумы океанов Марса.
Вопрос - возможно ли каким-то относительно простым способом (без применения сервис-мониторов и подобной измерительной техники и глубокой переработки схемотехники станции) повысить перегрузочную способность? Предполагаю тупо загрубить чувствительность приемника, бо она не нужна - работаю с портативки на 446 из дома буквально через дорогу от места.
Дата: 12 Янв 2020 21:35:26
Попробуйте вместо DX поставить Local.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/mrss_gm300.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 12 Янв 2020 21:46:14
kentor
Вже. Не помогло, почему и спрашиваю.
Дата: 12 Янв 2020 22:14:33
А зачем вообще 446 на 145.500 передавать?)
SilentУчастник
Дата: 12 Янв 2020 22:20:05
Чтобы я с дому, с портативки мог разговаривать с мужиками в Вологде. Ну или еще где, до куда "добьет". ;)
Репитер на работе стоит.
Дата: 13 Янв 2020 12:19:55
Если это от вещалки, то может помочь фильтр на входе приёмника вырезающий вещательный диапазон.
Дата: 13 Янв 2020 14:20:59 · Поправил: 1428 (13 Янв 2020 14:34:54)
Намотайте 6 витков на оправке 6 мм,
соедините последовательно с маленьким подстроечником,
включите через тройник к фидеру.
Должно помочь.
Если паяльника не боитесь то
резистор постоянный от 100 до 12 Ом на вход
приемника поставьте.
Именно приемника, а не станции.
Не давится резистором?
Простой дроссель из 5-6 витков.
Точно поможет.
Сам пролаз вещалки на дециметровую 300 вещь странная.
300 копанная перекопанная?
Дата: 13 Янв 2020 17:11:00
Это могут быть и сигналки/шлагбаумы с 433.9 плюс-минус. Как раз вечером особенно много, сигналы сильные но короткие, вполне могут интермодулировать с вещалкой, хрюкает кратковременно а в промежутках все ОК .
SilentУчастник
Дата: 13 Янв 2020 18:24:17
1428
Попробую фильтр режекторный сделать, на прием делал для АОРов - мусора значительно меньше стало, настраивал по АЧХометру.
Если не поможет, то тогда резюк по входу.
Не должна, брал у Хабы, сам внутрь не лазил.
lowband
Вполне возможно, хрюки, в основном, короткие и периодические, иногда, очень редко, длятся несколько секунд и в звуке явно угадывается передача с вещалки
Дата: 14 Янв 2020 15:04:30 · Поправил: 1428 (14 Янв 2020 15:08:25)
Теперь понятно.
Это никакая не вещалка виновата.
Это не вещалка мешает, это мешает ДМВ
и делать фильтр для подавления вещалки напрасный труд.
Давить ДМВ рядом с другой частотой ДМВ - только банки
большие и толстые т.е.
полосовой фильтр на приемную частоту, а не режекторный.
Им же можно подобрать аттенюацию, если совсем беда.
брал у Хабы
Тогда всё нормально.
SilentУчастник
Дата: 14 Янв 2020 15:17:22
1428
Вполне возможно! Из того же места, то и вещалка, работает передатчик местного телевидения на ДМВ.
Дата: 14 Янв 2020 15:26:53 · Поправил: 1428 (14 Янв 2020 15:43:22)
Я и говорю, что вся надежда на полосовой фильтр, пускай и самодельный.
А свистка в вашей коллекции нет?
Строить очень удобно со свистком и источник самого сильного
радиосигнала тоже, сразу видно.
Подсмотреть размер и конструктив можно тут
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/radioland/receivers/31.html
Да, фильтр получится двунаправленный работает как на прием
так и на передачу без коммутации т.е. можно подключать в
разрыв антенного кабеля.
Если помеха конская сразу ставить два резонатора
с общим КПЕ разделённые перегородкой.
Это уменьшит пролаз сильной помеха через петли связи. |
SilentУчастник
Дата: 16 Янв 2020 09:00:41
Для начала попробую перешить семидесяточную рацию на какой-нибудь канал в ЛПД, там чувствительность ниже, может получится побороть. Если нет, то буду развлекаться с фильтром.
Свисток есть, придется настраивать через него, бо АЧХометр только до 250МГц
Дата: 16 Янв 2020 09:40:13
А я вот так и не понял, репитер самопроизвольно открывается на помеху? Или это комбинашка полезную ретрансляцию сопровождает? Если самопроизвольно, закрыть DCSом и всё. Кстати точно такой же дефект, у нас наблюдается при работе любительского репитера на двойке закрытого на 88,5 ну и мешает соответственно только путём наложения на сигнал слабого корреспондента.
SilentУчастник
Дата: 16 Янв 2020 09:46:55
Abdulla
Да именно так, причем закртыт по приему со стороны семидесятки на тон.
Дата: 16 Янв 2020 09:53:10
Понятно, мы всё же пришли к выводу, что это интермод, поскольку рядом ОРТПЦ и куча строннего оборудования, добавляли фильтр, но слабо помогло. Кстати применение Icom-1520 вместо Vertex VXR-5000 немного улучшило ситуацию. Я когда у себя кросс бенд устанавливал, на семидесятку антенну отдельную на подоконник ставил, тем более расстояние позволяет, может и в Вашем случае придётся.
