На сайте: гостей - 49,
участников - 5 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519, dxreceive]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Прием морских ПВ и КВ диапазонов
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 19 Янв 2020 14:13:12 · Поправил: Ihim003 (19 Янв 2020 15:41:41) #
Мониторил морские частоты (телефония) ПВ, КВ диапазонов ( вызывная частота ПВ: 2182мгц и 2177мгц, попутно мониторил ( 4149мгц ледоколы после 18-00 Московского времени, верхняя боковая USB) и 8116мгц и другие частоты) находясь в Мурманске (оборудование приемник Degen 1103 DSP, антенна- медный провод 15 метров разложенный по периметру балкона, высота 4 этаж панельного дома. Кроме шума на указанных частотах ничего поймать не получилось, Радиолюбительские диапазоны 14 и 7 мгц на указанную антену приемник принимает громко. Подскажите-поделитесь информацией, может у кого-то имеется опыт приема радиосигналов на указанных морских частотах и диапазонах ПВ КВ и какое оборудование (приемник и антенна) используете? Или радиообмен на морском ПВ КВ (телефония) используется крайне редко в настоящее время ? Интересовался у Мурманских рыбаков говорят что ПВ КВ это прошлый век и все заменено уже VSAT/FBB/iridium/ и т.д., пользуются эл почтой и IP телефонией и через ЦИВ делают всё. Локальная связь в настоя время на УКВ: 16, 6, 9, 70 каналы. Только ледоколы еще используют ПВ-КВ.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 19 Янв 2020 17:22:21 · Поправил: СтарыйА (19 Янв 2020 17:25:06) #
На 2182 работа ведется в основном при ЧП на море...тут можно неделями ничего не услышать, иногда тут передают погоду.
А вообще же, на КВ радиотрафик практически нулевой! Весь местный радиообмен идет на УКВ, а на даль работают в основном ИНМАРСАТ или другие спутниковые системы.
Следите 156.8мгц (16 канал)...
Кстати. Посмотрите на форуме, есть тема Береговые радиостанции... вашу тему лучше туда запостить!
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 19 Янв 2020 17:25:59 · Поправил: UA3UCS (19 Янв 2020 17:26:25) #
СтарыйА
Частота весьма живая, а вот прогнозы на ней не передают - лишь оповещают, где он будет передаваться.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Янв 2020 18:21:34 #
Ihim003
А что Вы хотели услышать на 2177 кГц? Это частота выделена для режима DSC.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Янв 2020 18:29:20 #
Частота 2182 кГц - Аварийная и обычные передачи на ней запрещены, кроме сообщений касающихся бедствия, безопасности и срочности.
В начале каждого часа, береговая станция делает обьявления о передачи сообщений и если это сообщение не касается вышеперечисленных, сообщает частоту на которой это сообщение будет передано.
momotych
Дата: 19 Янв 2020 21:52:59 · Поправил: momotych (19 Янв 2020 22:06:22) #
На 2182_usb довольно частый обмен, по 5...6 выходов в эфир за час... И русская речь и иностранная. Сегодня чего-то согласовывали с Калининградом, поздно включил не услышал...
Принимается даже в Питере вечером-ночью.. Хорошо слышно через Spyserver на о.Готланд в Балтике.
Сегодня 21:05 - 21:40 мск например, было несколько передач.... https://yadi.sk/d/tgyv1-m6dnkpYg
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 19 Янв 2020 23:03:00 · Поправил: Ernk (19 Янв 2020 23:15:13) #
на этом http://ua3ahm.ddns.net/ сдр очень хорошо Архангельск проходит на 2182, когда делает объявления о передачи сообщений и кстати, прямо сейчас довольно активна частота.
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 19 Янв 2020 23:19:57 #
Исключительно через SDR онлайн мониторите ? На своей аппаратуре кто-нибудь мониторил ?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Янв 2020 00:41:41 #
Ihim003
Дак тот-же KIWI SDR чем не приёмник? У него тоже и антенна есть, и собственно сам ресивер тоже в наличии имеется. По ссылке
выше у KIWI в Угличе логопер LPANS 3-30 MHz, "скромная" такая антеннка, даже видео про неё снято: https://youtu.be/9KjR5-LiJ48
А так, кто на что горазд, 2182 у меня на обычную верёвку метров 20 и обычный SDR приёмник принимается нормально.
momotych
Дата: 20 Янв 2020 00:55:31 #
Да, нормально слушаю в Питере на Airspy HF+ с антенной EWE 28 метров
ra1amw
с фев 2004
Дата: 20 Янв 2020 02:14:37 · Поправил: ra1amw (20 Янв 2020 13:24:43) #
Да, конечно!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Янв 2020 07:21:46 #
ra1amw, это дома?))
И, если можно, ужмите картинку пожалуйста, читать даже на компьютере стало не удобно.
Через [imgs][/imgs] сделайте пожалуйста.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 20 Янв 2020 13:30:22 #
СЦБист
Извините, исправился.
Да, это рабочий приёмник из моей домашней коллекции.
Antonin1953
с июл 2015
Czech Republic
Дата: 20 Янв 2020 20:14:34 #
ra1amw
Добрый вечер Bасилий.
Вопрос- работает y вас связь YaDD и Yadd To Map? Hа карте появляются только береговые станции.
Заранее спасибо за ответ.
73 de OK7AJ
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 21 Янв 2020 21:39:36 · Поправил: Ihim003 (21 Янв 2020 22:26:33) #
Мониторил сегодня после 18-00 Москвы частоту 4149 кГц (ледоколы СМП), S метр на Дегене двигается интенсивно какие то передачи идут, но из за городских помех по факту ничего уловит не удалось. В Рекомендациях по связи в акватории СМП частота указаны 4149 кгц и прописано что радиообмен производиться в телефонном режиме. Не указано с использованием боковой полосы (USB) или без оной. Может кто подскажет в каком режиме производят переговоры на указанной частоте?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 21 Янв 2020 23:48:57 · Поправил: Ernk (22 Янв 2020 00:07:02) #
все служебные радиостанции, кроме некоторых военных, используют USB, где Вы взяли информацию про ледоколы на этой частоте? отсюда "32.2 Прослушиваниепов естокследоколовисвяз ьсним иосущест вляетсяв 0900 и 1800 мскначастоте4149 кГцвтелефонномрежиме. ? Дак там написано в 9 и 18, а не после 18, слушали где в Мурманске или Челябинске? и еще оттуда же 32.1 Служебнаярадиотелефонная связьмежду транспортными судами, ледоколами, самолетами ледовойразведкии береговыми радиостанция миосуществляетсятолькоприналичиивэтомоперативн ой необходимостиидолжнаноситьчеткийилаконичныйхарактер.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 22 Янв 2020 00:10:38 #
И кстати вроде в настоящее время дальняя связь на севморпути идет через спутник Мередиан
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 22 Янв 2020 00:12:33 · Поправил: Ihim003 (22 Янв 2020 00:18:47) #
Пункт 32.2 Рекомендаций по связи : Прослушивание повесток с ледоколов и связь с ними осуществляется в 0900 и 1800 мск на частоте 4149кГц в телефонном режиме. Слушал с 18-00 по Москве находясь в Мурманске 4 этаж панельного дома.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 22 Янв 2020 00:22:42 #
Рекомендации 2017 года.
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 22 Янв 2020 08:11:55 #
Рекомендации на 2019-2020 год
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Янв 2020 09:35:31 #
ra1amw, спасибо.
Приёмник красавец! Немного лирики: а фото внутренностей не делали? Может быть опишите его в "Рейтинге" с приложением?
Очень интересно.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Янв 2020 09:55:55 #
Antonin1953
Да, работает.
Но сейчас, после переустановки YADD, не включал.тлк DXmaps береговые
Надо будет восстановить.
СЦБист
Постараюсь выложить.
Я его сам еще толком не наслушался.
Надо под него отдельную антеннку с резонансом 2,182 мГц.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Янв 2020 09:59:19 · Поправил: ra1amw (22 Янв 2020 10:03:17) #
Кстати, все передачи на 2,182 мГц береговые станции начинают исключительно после 03 мин и 33 мин каждого часа.
Это сложилось исторический, так как в режиме телефонии на частоте 2,182 периоды радиомолчания с 00-03 и 30-33 мин каждого часа.
(синие сектора на радиочасах)
Antonin1953
с июл 2015
Czech Republic
Дата: 22 Янв 2020 12:38:08 #
ra1amw
спасибо, 73
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 22 Янв 2020 13:18:01 #
ra1amw
А красные сектора для чего?
Mihaill
Дата: 22 Янв 2020 21:53:43 · Поправил: Mihaill (22 Янв 2020 21:57:35) #
2182 кГц послушал, активная частота. Архангельск радио 2 передаёт штормовое предупреждение сегодня в 21:07 мск: https://youtu.be/WzYUbYZLfqk
Само штормовое на 2630 кГц: https://youtu.be/VlriYXluitM
Mihaill
Дата: 22 Янв 2020 22:07:59 #
Karabas
Это минуты молчания на частоте 500 кГц, там раньше терпящие бедствие суда могли передавать морзянкой сигнал SOS. Теперь морские суда не используют эту частоту.
Mihaill
Дата: 23 Янв 2020 08:39:38 #
2182 кГц Таганрог не слышит Новороссийск. У меня антенна направлена на Северную Америку и нахожусь почти в десять раз дальше, а слышу хорошо: https://youtu.be/bMjfx1Lcm5w
УАЗ
с фев 2015
Ульяновск
Дата: 23 Янв 2020 14:14:40 #
Прочитал Рекомендации по связи на СМП в навигацию 2019-2020г, указано, что вся связь через Инмарсат, а дополнительно- в 09-00 и 18-00 МСК прослушка частоты 4149 кГц.
Думаю, основной траффик- спутниковый. Внутрикараванная связь- УКВ, а Кв, как резерв и очень редко. Тов. Модератор RK3DIA даже писал, что КВ и СВ на флоте отошло в историю, и уступило место УКВ, спутникам и сотовой ( на реке).
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 23 Янв 2020 15:11:03 #
УАЗ
Где читали?
 Страница:  1  2  »»
