Дата: 19 Янв 2020 18:43:59
Здравствуйте!
Давно слушал коротковолновый эфир (по WebSDR), и решил поступательно двигаться к выходу в эфир самому.
Сдал экзамен на третью категорию.
Живу в мегаполисе на втором этаже кирпичной пятиэтажки, окна выходят во двор окруженный такими же домами.
Хочу попробовать в таких условиях выйти в эфир на 2 метровом диапазоне.
Собственно вопрос в покупке радиостанции...
Скажите, стоит ли покупать Baofeng UV-5R, или имеет смысл взять что-то другое?
Если другое - то что?
Рассматриваю возможность работы на УКВ как учебную для себя, чтобы потом было легче работать на КВ.
По этому не хотелось бы больших трат на УКВ радиостанцию.
Антенну готов выносить на кронштейне за окно.
Спасибо.
Дата: 19 Янв 2020 19:19:14 · Поправил: killer258 (19 Янв 2020 19:20:18)
Антенну бы вначале на крышу надо я думаю, поставить, решить этот вопрос с установкой. От её высоты намного больше будет зависеть, чем от выбора рации
Дата: 19 Янв 2020 19:26:44
Доброго времени суток!
Вообще конечно лучше купить что-то по лучше: Yaesu, Motorola, Alinco. Но для первых шагов можно и баофенг, но не UV-5R, а UV-82, кажется. Но купив баофенг, можешь разочароваться в эфире. Он дешевый конечно, но и эфир с ним качественный не получится. "Бывалые" Р/любители постоянно на любителей китайщины "катят бочку". Поэтому брать надо что-то лучше баофенга.
Также, исходя из твоих ландшафтных условий, можно на Бао работать через репитеры местные. Да и лучше через них конечно. Мощность в указанных мною баофенгах без хорошей антенны могут просто не достать до корреспондента. Если готов выносить антенну на кронштейне, тут уже либо штырь полуволновый хотя бы. Яги (возможно) бессмысленна будет, тем более со 2-го этажа. ИМХО
Дата: 19 Янв 2020 19:42:19
Для начала пойдёт. Антенну лучше направленную, хоть пару элементов или диполь. У самого третий этаж- жить можно, а как выше сказали если ещё через репитер- еще лучше будет.
Единственный минус баофенга- шумодав в городе хлопать будет от близлежащих помех.
Еще лучше будет Baofeng uv-82 - двойной приём и две клавиши на передачу. Удобно 145,500 и частоту репитера слушать и вызывать.
Удачи!
Дата: 19 Янв 2020 19:45:30 · Поправил: VitaliuV (19 Янв 2020 19:46:28)
Через пару месяцев работы с балкона к Баофенгу uv-82 прикупил ft-60r. Разница есть Китай есть Китай, но работать очень даже можно и нужно!
Дата: 19 Янв 2020 19:53:36
Рад бы, но у нас довольно дурное домоуправление, плюс ко всему планируется капремонт кровли, так что в любом случае с крышей пока стоит повременить.
Спасибо за рекомендацию.
Тоже думал о штыре, но четвертьволновом.
Или при таком раскладе как у меня обязательно полуволновой?
О направленной думаю так - направлять ее особо некуда, потому и не нужна.
Дата: 19 Янв 2020 20:06:23
Направленная усиление имеет и размеры не большие, на переотражений от домов будете работать. А так да, пробуйте четверть, если не устроит и до других антенн дело дойдёт!
Дата: 19 Янв 2020 22:28:57
kolesov
На самом деле, имеет. Я сам начинал с UV-5R, и она ловит неимоверное количество фантомных, несуществующих сигналов. Мешало, раздражало. Но в эфире через репитер и в прямом канале меня слышали нормально, я слышал нормально.
Можно попробовать что-то из тройки Wouxun KG-UVD1P ( Wouxun KG-UVD1 : Рейтинг ) / TY (Joker) TH-UVF1 ( Joker TH-UVF1 : Рейтинг ) / Quansheng TG-UV2 ( Quansheng TG-UV2 : Рейтинг ). Имею воксун другой модели, очень нравится.
Либо следующая ступень, Yaesu или Alinco подержанные. |
Дата: 19 Янв 2020 23:28:44
GoBliNuke
Спасибо, интересное замечание!
Предлагаемые Вами радиостанции стоят подороже Baofeng.
TH-UVF1 - цена почти как б/у Yeasu.
KG-UVD1 - не нашел (все искал на Али).
TG-UV2 - нашел стоит в районе 4т.р.
В ситуации с покупкой поддержанной техники боюсь ошибиться, нарваться на обман, на копанную аппаратуру.
Дата: 19 Янв 2020 23:48:16
kolesov
Да, они ощутимо дороже бао. Но они внутри более совершенны, есть за что платить.
Ввёл в поиск "kg-uvd1p" - есть результаты: https://imgur.com/a/5mgI93x |
Дата: 20 Янв 2020 00:05:41
kolesov
Смотря насколько Вы серьезно хотите этим заниматься - может и Motorola, Alinco. маловато будет. А по поводу Baofeng UV-5R и других Baofeng - если по принципу "пошел в лес, потерял (разбил) - поднял правую руку и, резко опустив, сказал: -Ну и хрен с ним!", то лучше и не надо. Хотя большую роль еще играет бюджет.
Дата: 20 Янв 2020 00:11:32 · Поправил: woit.maxim (20 Янв 2020 00:12:08)
Рация Yaesu VX-6 самое оно
Дата: 20 Янв 2020 06:28:22
И самый важный момент - отсутствие всяких крутилок и настроек в схеме станции, так как почему-то новички имеют желание покрутить всё что можно и ещё больше - всё, что нельзя.
Дата: 20 Янв 2020 07:17:30 · Поправил: killer258 (20 Янв 2020 07:19:03)
И лучше пользовать рации, которые с дисплеем, хоть они и подороже, но это намного удобнее, чем без него. и брать я считаю, надо те, у которых есть возможность прямого ввода частоты с клавиатуры, а то может попасться такая, где можно только перебирать заранее прошитые с компьютера через шнурок каналы, может, это и удобно, но частоты не видно.
Дата: 20 Янв 2020 07:50:33 · Поправил: СЦБист (20 Янв 2020 07:53:06)
Васиссуалий Лоханкин, так скажите уже прямо - Motorola GM300 или GP300 ))
Минимализм, как раз для новичков. С неё начинал и до сих пор в эксплуатации. Минимум помех, устойчивость к издевательствам новичков, всё что нужно в одном аппарате. Развивает не только в области радиосвязи, но и компьютера) кстати, цифровые виды связи через неё тоже на отлично можно начинать постигать.
killer258, а зачем видеть частоты? Достаточно знать на какой именно ты в данный момент и где требуемая. )) От того что оператор будет видеть не два символа, а семь, частота стабильнее не станет)
Дата: 20 Янв 2020 08:03:28
Накопите на Уaesu VX-6R и будет вам счастье.
SilentУчастник
Дата: 20 Янв 2020 09:36:32
Я за Уaesu FT-60 - стоит дешевле 6-ки и поломать труднее. ;)
Дата: 20 Янв 2020 09:41:51 · Поправил: Ангстрем (20 Янв 2020 09:42:34)
Я за Уaesu FT-60
И вечный геморрой со штатным убогим акб:)
UV-82 хороший вариант для начала.
Дата: 20 Янв 2020 11:26:14 · Поправил: Wavetek (20 Янв 2020 12:13:00)
ТС,99% успешной работы на укв это антенна.На укв всегда успешен тот,у кого открытое и высокое место.Можете хоть коробку разных радиостанций перебрать,но без антенны они все одинаковые в плане бесполезности.
Тем более у вас низкий этаж ,да ещё в окружении многоэтажек.К тому же от дома ёдет масса помех и со двора фонят фонари...
У Вас только 2 пути:
-приобрести что-то помощнее,типа недорогой алинки135 ,поставить за окно гп и открывать репу.
-делать нормальную внешнюю антенну и выносить на крышу.
Либо купить самый дешёвый китай,на швабре скотчем растянуть диполь и попытаться с полваттами провести радиосвязь.Возможно получится с большим трудом с парой человек....Вопрос: а оно этого стоит?
А вообще,прежде чем впервые что-то купить и напилить,сходите в радиоклуб ( вы ведь зачем-то получили позывной и влились в ряды радиолюбителей) и узнайте про активность на 2м.Мож там и осталось пара человек с вечерними посиделками о житие-бытие или вся активность проходит в cw участке.
SilentУчастник
Дата: 20 Янв 2020 11:30:43
Ну, не знаю, мне на 2е суток хватало.
А таки да, за антенный первый вопрос - для начала 1/4 или вертикальный диполь за балкон выставить, а там видно будет
Дата: 20 Янв 2020 11:45:07
Штыря полуволнового не бывает.Есть полуволновой вибратор или диполь (в простонаречии)
А вообще ,четвертушка и диполь это одно и тоже в плане размеров.
Мдаа....3 категория....
Дата: 20 Янв 2020 11:50:36 · Поправил: Wavetek (20 Янв 2020 12:06:31)
Интересно,а как вы потом после "учёбы на укв" на кв будете что-то антенное придумывать?
Всякие гардины и верёвочки случайной длины,увы ,на кв не прокатят...
Дата: 20 Янв 2020 12:26:53
Я за Уaesu FT-60
КНР решили эту проблему литиевым АКБ
Дата: 20 Янв 2020 13:34:19 · Поправил: kolesov (20 Янв 2020 13:34:40)
Исходя из того, что написано выше, пока рассматриваю кандидатуру Quansheng TG-UV2 plus.
Дата: 20 Янв 2020 13:38:37 · Поправил: Ангстрем (20 Янв 2020 13:39:58)
У Вас есть выбор - приобрести в КНР литиевый АКБ неустановленной емкости (1000 мА, как правило, при указанных 2500 мА) за 800 рублей, который может устроить пожар при зарядке, и стакан к нему от металл-гидрида, который китайцы упорно продают как универсальный. Или оригинальный литиевый АКБ за 3000+ р, плюс стакан к нему за 2000 р. Проще купить китайскую балалайку сразу с литиевым АКБ - баофенг и подобные.
Silent
Если на передачу не работать - вполне возможно. Если он 1800, а не 1400
Дата: 20 Янв 2020 13:59:58
если брать ее, то только без PLUS
SilentУчастник
Дата: 20 Янв 2020 14:03:37
Ну, изредка, на самой малой мощности.
Дата: 20 Янв 2020 14:27:13
А я б порекомендовал сначала вообще ничего не покупать.
А сделать антенну 1/4 , высунуть за окно, подключить к СДРу и послушать, что слышно на двойке вечером.
В т.ч. на репитерных частотах СПб.
При нормальной согласованной антенне корреспонденты услышат как 5 ваттами баофенга, так и 20ю 110го айкома. По личному опыту - слышно и так и так, но на 20 Вт - лучше.
Покупая б/у моторолу (типа 350) айком или иже с ним - нужно уметь паять, иметь компьютер с реальным ком портом (в случае моторол), иметь запас изопропилового спирта (отмыть грязь от такси), и иметь обжимку для разъемов витой пары (переобжимать тангенту). Быть готовым менять пьезофильтр и тп.
Покупая 5й и т.п. баофенг - нужен только переходник на БНЦ или ПЛ.
Если рассматривать б/у портативки - то, учитывая негуманный ценник за 6-ю есу, лучше ИМХО 1й или 6й воксунг.
А, и да, РЖ-68 кабель покупать новый из бухты, убедившись при покупке на его срезе - в нормальности его содержимого.
Перед изготовлением антенны - спаять в железной коробочке КСВ метр по мостовой схеме. А также 50 Ом нагрузку.
Если окна металлопластиковые - учитывать, что железяки в них _сильно_ влияют не работу антенны.
Дата: 20 Янв 2020 15:55:17 · Поправил: 1428 (20 Янв 2020 15:59:20)
Совет очень правильный и СДР РТЛ В3 купить стоит по любому.
Именно с этого надо начинать.
kolesov, раскошельтесь на 1.5 т.р. и купите новый у официального продавца.
Судя по месту расположения, а оно такое
Ничего там слышно не будет.
Только вещалки.
Дата: 20 Янв 2020 16:14:43 · Поправил: VitaliuV (20 Янв 2020 16:18:27)
Тоже живу в мегаполисе, может и не такая как с антенной на крыше- но жизнь есть! За годик автор темы, через репу и выносную антенну, познакомится со всеми активными радиолюбителями на 2ке, в радиусе 60- 300 км.
