На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ beobor, Unkers89, Silent, 1428, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ищу схему Motorola GP340 UHF
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 20 Янв 2020 19:46:03 #
Задолбались уже без схем реионтировать.
Прошу помочь схемой или мануалом со схемами.
GIBBON
Минск
Дата: 20 Янв 2020 22:18:58 #
А тут уже, похоже, задолбались ссылки на них давать.
1. Грамотно заданный вопрос, уже является половиной верного ответа.
2. Файлы
3. Кто ищет,тот находит.
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 27 Янв 2020 07:26:52 #
Нет такого варианта схемы, в том то и дело.
Кликабельное
 превью
[IMG]https://im13.rhbz.org/albums/userpics/10134/thumb_IMG_20200127_082453.jpg[/IMG]
Большое
[IMG]https://im13.rhbz.org/albums/userpics/10134/normal_IMG_20200127_082453.jpg[/IMG]
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 27 Янв 2020 07:29:25 #
С обратной стороны платы, где стоит регулятор громкости-выключатель, стоят фильтры. Самый правый с завидной периодичностью выходит из строя.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Янв 2020 00:25:41 · Поправил: GIBBON (28 Янв 2020 01:02:36) #
SCL, сделайте фото с обратной стороны, что бы можно было увидеть ревизию платы, а заодно укажите и местоположение упомянутого фильтра там.
И в чем, собственно, сложность, в марке этого фильтра?
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 28 Янв 2020 06:54:20 #
http://rhbz.pw/albums/userpics/10134/IMG_20200128_084123.jpg
Да, проблема в идентификации фильтра и поиске аналога. С разбора уже закончились.
Фильтр на первом фото, обозначен буквой G.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 28 Янв 2020 10:26:55 #
Это на Narrow 12,5 кгц фильтр 455кгц, а с буквой E при включении 25кгц используется, можете с VHF станций использовать, с GP-300 наверное по габаритам не влезет, хотя по параметрам аналогичный, проверено.
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 28 Янв 2020 18:08:09 #
Схем нет?
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 28 Янв 2020 18:33:19 #
На VHF есть.
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 29 Янв 2020 10:24:39 #
Сервисный мануал у нас есть. Но вот такой версии нет. Приемники там тоже отличаются.
GIBBON
Минск
Дата: 30 Янв 2020 21:40:14 · Поправил: GIBBON (30 Янв 2020 21:43:21) #
Писали бы понятнее, так и ответ быстрее бы был:
SCL
Фильтры эти по ПЧ стоят как раз таки не с обратной стороны, где регулятор и селектор, а с той, что на Вашем первом фото.
Схем нет?
В сети есть, находится и скачивается на раз, хотя бы по названию со скрина и весит полное собрание серии, соответсвенно, не 7-9, а 79 метров, потому в местных файлах и отсутствует.
П.С. Таки плохо ищите.
Даже скачав схему Моторола Вам точного наименования сего фильтра не скажет, у них в этой серии он именуется просто 9180469V03 отсюда можете и исходить при поисках. Либо, как и писал ранее тов.Abdulla:
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 31 Янв 2020 12:31:45 #
Спасибо, хороший ресурс.
В мануале FL303 и FL304 оба керамические фильтры 455 кГц, однако Part № разные. В чем принципиальная разница?
GIBBON
Минск
Дата: 31 Янв 2020 20:31:32 #
Ну так ответили же выше уже, что:
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 01 Фев 2020 18:19:07 #
GIBBON, я умею читать. С этим все понятно.
Я спрашивал, в чем разница между фильтрами, если они оба на 455 кГц.
Найдена следующая информация:
Model 6dB Attenuation Attenuation Insertion Input/Output
Number Bandwidth Bandwidth ±100kHz Loss Impedance
(kHz) min (kHz@dB) (dB) min (dB) max (ohms)
CFWC455E ±7.50 ±15.00 50 35 6 1500
CFWC455G ±4.50 ±10.00 50 35 6 2000
Надо будет поэкспериментировать с взаимозаменяемостью. 304-х совсем не осталось для замены.
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 01 Фев 2020 18:22:59 #
Пардон, таблица съехала, но и так понятно.
