Дата: 31 Янв 2020 04:50:49 · Поправил: sergsib (31 Янв 2020 05:04:55)
spbtvmaster, вы о них не знали? да ладно... Ещё в советское время были.
Они и сейчас есть, в переносных светильниках. 36в - для особо опасных помещений, 12в- для взрывоопасных,помещений, сосудов разных и пр.
Светодиоды приходят, но медленно, т.к запас светильников с лампами ещё есть.
Дата: 31 Янв 2020 09:56:16 · Поправил: Simon (31 Янв 2020 09:59:41)
spbtvmaster
по виду обычная большая стеклянная накаливания, но на 12 Вольт
У меня в гараже несколько штук валялось таких(12-36В):
Я их применял как бареттер для стабилизации накала ламп гетеродина , в некоторых ламповых приёмниках.
Как то по запарке ,схватил одну и в патрон 220 вкрутил... эффект был конечно ожидаемый.
Они отличаются от 220,только толстой и короткой нитью накала. |
Дата: 31 Янв 2020 13:24:02
Реально не знал. У нас 36 Вольт в гараже и так всегда было.
Может быть в детском возрасте такие лампочки и выпускались и где то использовались. Сейчас откуда они появились - непонятно.
Дата: 31 Янв 2020 20:37:02
Кто-то взял со склада предприятия и сдал из старых запасов. Это же СССР был, склады ломились от запасов, радиодетали лампы, инструмент. До сих пор пользуются и паяльниками и инструментом и некоторыми радиодеталями, да и текстолит ещё не кончился.
Дата: 02 Фев 2020 02:59:49
Так что, если кто покупает себе лампы в частный сектор / на дачу и т.п. - ходите в магазин с подходящим карманным приемником, чтобы как минимум принимал СВ и лучше КВ НЧ.
Порой в магазинах такие помехи, что всё вплоть до УКВ забито напрочь, и толку от приёмника мало.
Обычно у самых дешевых лед-ламп меньше 10Вт мощности - простой конденсаторно-резисторный баласт.
У меня какая-то из самых дешёвых лампочек с Али, 3Вт, состоит из: 6 SMD светодиодов, 4-контактный SMD выпрямитель, 2 конденсатора (пленка и электролит), 3 SMD резистора.
К сожалению, исследование подобное малоэффективно. Ведь сами производители эти моменты с LED лампочками похоже даже не рассматривают. У них нет проблем с помехами, только с себестоимостью и повлиять мы на них не сможем.
Ну если всяких бабок и параноиков подключить для массовости, чтобы лампочки с приёмниками проверяли - спрос на помеховые будет падать, без спроса обвал цен, банкротство производителей = эффективно.
Вспомнил. После выключения питания еще около секунды светит :)
Конденсаторы, послесвечение люминофора.
Дата: 03 Фев 2020 01:30:53
vinny
Какой люминофор в светодиодной лампе? Вы о чём?
Дата: 03 Фев 2020 02:34:20
Осмелюсь спросить, а что же там светится то в светодиоде, как не люминофор?
Дата: 03 Фев 2020 10:35:50
spbtvmaster, там что-то похожее есть на люминофор ( что-то вроде филтра), но если бы было его послесвечение, то лампы при плохой фильтрации питающего напряжения не мерцали ли бы :)
Дата: 03 Фев 2020 13:57:56 · Поправил: spbtvmaster (04 Фев 2020 12:28:28)
Ещё интереснее.
Ладно, начнём с начала.
В светодиодной лампе светится именно люминофор, то есть именно он создаёт световой поток. Люминофор также применяют чтобы расширить спектр света и создать нужный оттенок, так как для лампы освещения это самый важный потребительский параметр после яркости. Используемый в светодиодах люминофор имеет послесвечение, так как все люминофоры такие и других не бывает в природе.
К сожалению, мерцание светодиодной лампы эта инерционность люминофора сгладить не способна.
Известны и различные эффекты длительного (десятки секунд) свечения люминофора, даже после полного снятия питания со светодиода. Чаще всего это наблюдается для св.ламп уже проработавших длительное время. От чего это происходит не в курсе, потом попробую разузнать в институте.
Дата: 03 Фев 2020 14:46:23 · Поправил: Simon (03 Фев 2020 14:46:48)
vinny
Stumbler
spbtvmaster
Да большому счёту, всё равно мерцает или не мерцает лампа...и Люминофор там или светофильтр.
Речь идёт о помехах LED светильников.
А они никак не связаны с источником света, вся причина в драйвере(преобразователе).
От которых эти "светоизлучатели" питаются.
Вот его конструктив(схемотехника), как раз и больное место всех LED ламп.
Дата: 03 Фев 2020 14:50:45 · Поправил: spbtvmaster (03 Фев 2020 15:06:53)
Ну так питайте постоянным стабилизированным током без дешёвых ИП и не будет мерцать и светить будут заявленные десятки тысяч часов.
Дата: 03 Фев 2020 15:35:34
У отца отчима в гараже было освещение именно 12 Вольт.
У меня, например, и сейчас. Как лет 50 назад сделал, так и есть.
Запас советских лампочек приличный ) И точило от 12 В, и пр.
И служат эти лампы очень долго )
Дата: 03 Фев 2020 16:26:31
У меня квадратные светильники дома стоят. В спальню покупал в одном магазине, остальные в другом. На вид одинаковые, но есть различия. "Спальный" при включении шкварит так, что любой SDR "виснет" от перегруза. Во всём диапазоне КВ +60 Дб зашкаливает! А кухонный и коридорный очень мало фонят.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/c1e45d98db5bd6c1b0b7.jpg) |
Дата: 03 Фев 2020 16:37:39
Такие обычно работают от внешних источников. Смотрите его.
Дата: 03 Фев 2020 16:44:10
Больше чем LED фонят "электронные трансформаторы" для галогенок, поскольку имеют еще "антенну" в виде проводов к лампочкам и никаких фильтров ни на входе, ни на выходе. Соседи включают - и привет двсвкв...
Дата: 04 Фев 2020 09:28:15
vkot2013
У родителей дома делали ремонт в 2002 году, поставили в ванной галоген с трансами. Как раз они и начинали фонить при включении, да.
Дата: 04 Фев 2020 09:34:43 · Поправил: Simon (04 Фев 2020 09:53:35)
IgorV6
"Трансы"(они же преобразователи напряжения) то небось, Электронные...!??
Отсюда и проблема...
А раньше ,всё это было в "Железе"...
И этих проблем не существовало. |
Дата: 04 Фев 2020 16:13:08
Simon
Да, электронные. Шкварили так, что местное вещание на дв\св душили, когда оно ещё живо было.
Дата: 04 Фев 2020 21:33:57
Одна реплика на эту тему.
Есть "электронные трансы" и электронные "балласты" для люминесцентных ламп (их еще много везде). Так вот они дают гораздо больше помех, так как там на выходе присутствует частота преобразователя и токи 50 - 100 кГц с большим количеством гармоник идут через лампу. В низковольтных галогенках токи эти немаленькие. Если это трубчатая люминесцентка или "гирлянда" из галогенок с черт знает как сделанной разводкой без заземления - петля тока очень большая и помех, соответственно больше. Так же и отфильтровать их труднее, так как надо ставить фильтры как на входе, так и на выходе.
Что касается LED. Я думаю с переходом на них ситуация должна улучшиться, так как во первых: на выходе постоянный ток и одним источником помех меньше. Во вторых: лампы меньше мощности, соответсвенно и преобразователи меньше загрязняют эфир. Есть еще и третий момент: по сравнению с электронным "балластом" люминесцентной лампы, LED-драйвер проще. В нем стоит только один преобразователь, в котором совмещены функции компенсатора реактивной мощности и собственно драйвер. В балластах люминесцентных ламп часто выполнено два преобразователя отдельно.
Дата: 04 Фев 2020 22:53:04
Светодиодные лампочки бывает и на УКВ гадят, заметить это можно либо приёмником с С-метром, либо SDR.
Дата: 05 Фев 2020 00:38:37
Специально сейчас покрутил приёмник (FT-857D) от 100 кгц до 30 Мгц с наружной антенной.
Выловил даже какую-то станцию на 225 кгц с уровнем до 5 баллов, диапазон средних волн забит станциями в основном с уровнями 5.9 +.
Помех никаких нет, дома естественно всё освещение светодиодное, городская черта и район радио-телецентра.
Понимаю проблемы с разными антеннами - комнатными , балконными, на базе телескопической удочки из окна и так далее.
С нормальной антенной на крыше стрелка С - метра стоит на нуле в режиме АМ при отсутствии сигнала в диапазоне от 3 километров до 10 метров, зимняя ночь и местное время 2 часа 30 минут ночи.
Да, питание трансивера от аккумулятора.
Дата: 05 Фев 2020 02:44:04
На ютубе никогда не видели скоростную съемку ЭЛТ? Там-то не хуже мерцает...
Мимо магазинных вывесок с ЛДС никогда не проходили?
Очевидно же - "железо", а точнее медь, алкота до сих пор из кинескопов выкинутых телевизоров выдирает с неимоверной скоростью - а импульсник на рассыпухе им не интересен.
Дата: 05 Фев 2020 20:28:17 · Поправил: Timofejka (05 Фев 2020 21:31:15)
Да есть такие LED-драйверы (типа "инновационные"), у них вся схема собрана на одной пластине со светодиодами без конденсаторов большой емкости и габаритных дросселей. Как они работают не знаю, но если сфоткать светящиеся светодиоды такой лампы, видно что светят они с мерцанием и вроде как зажигаются попеременно. Так что не всегда постоянный ток на выходе. Беру свои слова обратно.
Что то на подобии этого.
Возможно это тот случай.
Кстати, для помещений и производства такие инновации не рекомендуют. В уличных ЛЕД-прожекторах часто встречаются. |
Дата: 05 Фев 2020 20:50:20
Именно из-за мерцания.
Там количество кристаллов подобрано так, чтоб их суммарное напряжение было близко к 220В, а микросхемы ограничивают ток.
Дата: 05 Фев 2020 21:04:19 · Поправил: Scanman (05 Фев 2020 21:07:38)
Собирал на дешёвых безымянных китайских драйверах светильники самодельные светодиодные для аквасов по 30-40 Вт, так вот эти драйверы фонили так, что при включенном в аквариумах свете вообще АМ-вещание было бесполезно ловить. Достало меня это, решил опробовать что-то другое, нашёл какие-то ИПС от Аргуса, подходящие по параметрам, сменил китайцев на них - магия случается, теперь приёмник затыкается, только если стоит вплотную к аквариуму, да и то не на всех частотах, только в конце СВ немного. В тех дешёвых китайцах схема стабилизации работает, как ШИМ, нагруженный на дроссель, и там есть одна фишка, надо немного схему доработать, чтобы прямоугольник немного сгладить, и этот пердёж уходит. Но у меня драйверы герметичные, полностью залитые были, ковырять не стал.
Люминесцентные сберегайки Nakai со стандартной двухтранзисторной схемой раскачки вообще не фонят дальше пары сантиметров, в отличие от светодиодных ASD, которые достреливают на полметра, но это тоже не особо критично, если не располагаться с приёмником прямо под люстрой.
Также заметно в районе метра-полтора пердят старые люмки кухонной подсветки, в которых стоят лампы Т4. Однако в сеть они срут не так заметно, как здесь описывали ту примитивную схему. Всё-таки она отличается не слишком крутыми фронтами и не гармонизирует дальше ДВ.
На днях решил определить, что за такая периодическая помеха возникает, которая создаёт сработку АРУ, забивая на всех диапазонах приёмник, если он стоит в определённых местах комнаты. И оказалось, что срёт в сеть ИБП APC SmartUPS-1000 (как раз стоит под столом, за которым ковыряюсь в приёмниках), у которого выходной инвертор работает в классе D (делает ШИМом синусоиду). Как только бесперебойник начинает подзаряжать батарею, сразу по всем диапазонам стоящего рядом с ним приёмника начинается забитие по входу - отсюда и периодичность. Забитие идёт вплоть до 25 метров, особенно заметно на бытовых приёмниках, Тексан эту помеху практически не замечает. ИБП не имеет заземления, так как разводка у нас старого типа, TN-C. Но есть протянутый от щита ноль, хочу его приладить к корпусу ИБП и заодно поставлю на питание фильтры.
PS: Ещё что заметил - далеко не всегда полезно питать от батарей, в некоторых случаях уровень пердежа снижается (на СВ особенно), если приёмник питается от сети, выключаешь сеть - помехи увеличиваются, выдёргиваешь из розетки - помехи вообще ужас. Но такое наблюдается не по диапазону, а на некоторых участках.
PPS: В большом аквариуме стоят шесть ламп по 55 ватт люминесцентных длиной 85 см, питаются от трёх ЭПРА Osram - результат неплохой, в сеть практически не срут, из-за длины ламп немного излучают вокруг, но так как светильник из люмения - на приёмники практически не влияют. Osram - пять баллов!
Дата: 05 Фев 2020 21:11:56 · Поправил: Timofejka (05 Фев 2020 21:30:16)
На счет подбора количеств сомневаюсь. Встречал такие и с 9-ю диодами и с 20-ю. Ограничитель возможно присутствует на основе высокочастотного ШИМ с маленьким СМД дросселем.
Дата: 05 Фев 2020 21:29:04
У меня был 500, довольно интересно фонил - только если поставить вплотную к чему-то проводящему, или бросить провод на него, или держаться за него рукой, а просто так помехи почти небыло. Судя по всему фильтры там нормальные, но вот если близко к плате оказывалось что-то проводящее - то шумовая помеха через эту ёмкость начинала "убегать" за пределы корпуса (он пластиковый).
Дата: 05 Фев 2020 22:48:37
У моего корпус металлический, киловаттник отличается от пятисотки инвертором, у него синусоида с очень малыми гармоническими (после фильтрации). Фильтры да, реально хорошие, потому я очень удивился, что именно этот прибор так срёт. Вашу версию с передачей "в обход" надо будет проверить, спасибо, что обратили внимание.
Дата: 05 Фев 2020 22:54:20
Тут вроде тема про свет, а не про ИБП или прочую технику...
Дата: 05 Фев 2020 23:12:31
Принцип возникновения помехи везде один, а вот методы борьбы с этой помехой - разные. В бесперебойнике и другой габаритной технике "есть где развернуться", а вот лампочку под патрон как-то разобрать не деструктивно - уже проблематично, не говоря уже от том, что места в ней нет, а ещё потом и собрать обратно надо. Проще дорабатывать светильник, куда эта лампочка вворачивается.
