Дата: 02 Мар 2021 22:57:21
У нас весь город на светодиодном наружном освещении. После его включения все диапазоны блокируются жутким треском вплоть до 28 МГц.
Почти везде так как у вас. Если в 90х вечером наоборот шумы снижались так-как основными источниками были заводы и транспорт, то сейчас наоборот самый чистый эфир днем. Вечером шум сильно подымается и не только от уличного освещения но и от квартирного и др бытовых приборов на импульсниках.
Резкое увеличение шума произошло за последние пять лет и с каждым годом заниматься радиолюбительством желание все меньше и меньше, так-как все труды по постройке антенн коту под хвост. И шумы увеличиваются не только на КВ но и заметно вечером на пару баллов даже на 145мгц.
Через лет 20 радиолюбительство вымрет не от потери интереса, а от забития помехами и бессмысленности в этом мусоре что то поймать.
Дата: 02 Мар 2021 23:41:13
Очень сильная техногенная помеха на КВ - Страница 10
Спасёт только электромагнитная пушка :-) |
Дата: 03 Мар 2021 00:22:04
цезий-137
В РЧЦ пожалуйтесь.
Дата: 26 Апр 2022 15:29:34 · Поправил: Sergey4565 (26 Апр 2022 15:35:38)
Раздербанил тут одну лампочку - внутри 14 светодиодов, 1 микросхема, 1 резистор. И больше ничего! Жадные китайцы вместо дросселя в обвесе микросхемы, вляпали светодиод и даже электролит не поставили. Остаётся только догадываться, как это мерцало и в эфир трещало.
А так-же остаётся загадкой - почему это не взорвалось при первом включении, в схеме нет элементов, отвечающих за преобразование 220-42В, в микросхеме просто ключ, но он не может просто так понизить напряжение.
Дата: 26 Апр 2022 16:10:58 · Поправил: sibrat (26 Апр 2022 16:11:12)
И больше ничего!
А больше ничего и не надо!!! Понадобилось 10 лет чтобы догадаться светодиоды включать последовательно до напряжения 200в и ставить простой линейный стабилизатор тока. Такие "лампочки" самые безвредные в плане интерференции.
14 светодиодов
не светодиодов, а светодиодных сборок.
Дата: 26 Апр 2022 16:40:57 · Поправил: Sergey4565 (26 Апр 2022 19:08:49)
На какое максимальное напряжение бывают мелкие диоды?
Больше чем 3 кристалла не встречал.
От 12В через резистор не светят (вероятно пробиты), в лупу вижу только один кристалл (3В +-).
Да и JWB1981 вроде ШИМ и по даташиту дроссель там должен быть.
Как оказалось - бывают высоковольтные кристаллы, дал 24В - загорелся, но кристалл там один единственный! В первый раз такие диоды вижу.
В теории должно быть 5 последовательных излучающих зон на одной подложке, размером 1х0.5мм примерно. Тогда суммарное напряжение будет близко к напряжению питания.
Дата: 04 Мар 2023 15:14:13
Здесь один радиолюбитель придумал интересную схему борьбы с помехами от LED освещения и назвал ее AC hum filter
Вот электрическая схема, которая вероятно нарисована им на скорую руку с ошибкой, так как изготовленное устройство отличается соединениями
Так выглядит изготовленное устройство
Трансформатор взят им от входного фильтра компьютерного ИБП
Вот что он об этом устройстве говорит:
https://youtu.be/5JMyz3wYh-E
https://youtu.be/l8j_mjra7cs
Стоит ли такое устройство внимания, потому что конструкция немного смущает? |
Дата: 04 Мар 2023 15:33:29
KT608B
это синфазный дроссель, помогает, то не помогает.... всё от чего то много зависит при конкреитке.
Дата: 04 Мар 2023 16:33:22 · Поправил: vasya pelengator (04 Мар 2023 16:36:06)
Схема с ошибкой...
Там вообще нет схемы, т.е. полная дезинформация.
Сиглал с антенны идёт в реальности на первичную обмотку трансформатора, ко вторичной подключен потенциометр, со среднего вывода которого сигнал идёт на вход приёмника. Известный вариант измения фазы, но нагрузкой должен быть высокоомный входной каскад, а не 50 Ом.
Ну и "земли" антенны и приёмника соединены через КПЕ, параллельный конденсатор к нему можно не рассматривать.
Больше там ничего нет.
Дата: 04 Мар 2023 16:38:00
vasya pelengator
лучше кривую палку подставить под верёвкой, чтобы бельё не торчал по грязной земле) Главное, чтобы помех стало меньше. Как их делают криво (помехи) так и их убрать)))
Дата: 04 Мар 2023 17:02:48
vasya pelengator
Сначала тоже так подумал. Но дроссель у него как раз подключен как на схеме. У меня есть такой дроссель и я проверил.
Несовпадает схема включения нижнего конденсатора. В изготовленном автором схемы устройстве два конденсатора включены параллельно между двумя землями.И еще какая-то странная емкость 10 pF.
Дата: 04 Мар 2023 18:28:58
Все ждал, когда кто нибудь пожалуется на PLC модемы, кажется ни у кого нет такой проблемы.
Я подозреваю, что эти широкополосные качания, по всему КВ диапазону, имеют природу "интернета из розетки". Не могу приложить ни видео, ни аудио файл. Это какие то систематические жужжания с завываниями, перемежающие с эпизодическими щелчками. Это не лифт, это звучит всегда. Подозрение на PLC модемы, поскольку диапазон работы от 1 до 30 МГц, в среднем.
На скане, эти широкополосные выбросы, качаются по уровню как волны. Показан только участок диапазона. Это даже похоже на вероятные широкополосные каналы передачи.
Отлично прослушиваются даже логарифмическим детектором типа AD8307.
Нет у вас таких помех, может есть аудио образцы? Нужно создавать библиотеку образов помех ))) |
Дата: 04 Мар 2023 22:25:44 · Поправил: Zmej (04 Мар 2023 22:35:11)
IgorDych
PLC модемы вроде прежде использовали OFDM модуляцию, сигнал не должен быть с виду пульсирующий, а как равномерная стена, вроде DRM, только очень-очень широкополосный. После того, как в средине нулевых американцы пожаловались в их "ГИЭ", то там заставили производителей модемов вырезать каналы, которые попадают в р/л и основные вещательные диапазоны, но модуляция все равно оставалась OFDM. Может что-то новое изобрели сейчас в этой сфере?!
А схема иностранного изобретателя (обсуждаемая выше) - какая-то абстракция!
Два видео просмотрел, но кроме эффекта аттенюатора ничего не было показано.
Дата: 05 Мар 2023 03:14:18
IgorDych
Это всё от того что таких модемов в нашей стране нет ни единой штуки.
А на вашей картинке банальная интермодуляция от FM радио, WiFi и 2-3-4-5G внутри вашего же приёмника.
Дата: 05 Мар 2023 16:25:43 · Поправил: IgorDych (05 Мар 2023 16:29:54)
sibrat
Был бы рад, отфильтровать интермодуляцию от FM, если бы это была проблема RSP1A. Включение Notches FM, полностью подавляет FM диапазон, но не влияет на данные помехи.
WiFi и 2-3-4-5G, я прекрасно вижу анализатором и уровни у них не запредельные. Антенна у RSP1A, это рамка 0,8м с трансформатором от 1428 и выше 500 МГц, она работает не очень.
Если бы это было только на RSP1A. Но всё то же, отлично принимается на PL-880, на Sony ICF-SW11 и как я говорил, на слух, с помощью AD8307.
А сегодня день не такой как всегда. Специально проверил все так же и RSP1A ничего в той полосе не "видит"
Соответственно, ничего не принимаю на бытовые приемники. А логарифмический детектор AD8307 слышит только беспроводные датчики метеостанций, сигналки, разговоры авиа и прочий шум.
К слову, RSP1A абсолютно не страдает от FM станций, в любых частотных диапазонах.
В общем мне, ничего не понятно...
p.s. характерной особенностью помех, является, значительное снижение их уровня, при выносе антенн приемников за пределы окна. |
Дата: 05 Мар 2023 17:26:43
Что бы не создавать еще проблемную тему, допишу вопрос.
Давно, слушая в части с помощью Селги, радио Алдан, отмечал наводку от вращающейся неподалеку РЛС. Это звучало как - пиу....... пиу...... ))))), синхронно с поворотом антенны... смеюсь :))
Сегодня подобный звук, принимается на ту же самую AD8307. Ну конечно ни какой РСЛ рядом нет.
А главное, не понятно, на каких частотах это прилетает. На слух, нашел только такую "стиральную доску".
В АМ модуляции звучит идентично. Принимается на 156 и 166МГц, с полосой около 4МГц.
В таблице частот, этого не найти. Что это вообще... |
Дата: 06 Мар 2023 17:38:57
vasya pelengator
Схема с ошибкой...
Вот так выглядит смонтированная схема данного фильтра
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/ac_hum_rf_filter.jpg) |
Дата: 06 Мар 2023 17:48:07
sibrat
Еще как есть. Теперь эти модемы продают, как радиоудлинители интернета для квартир и домов.
PLC WI-FI адаптеры выпускают фирмы QPLA, Tenda, Wavlink https://youtu.be/IRohvtZSgHw
Можно вбить на алиэкспресс строчку: "Ph6 Powerline (PLC) av1000 kit Gigabit Powerline Adapters 2 pcs" и найти такой адаптер к покупке. |
Дата: 06 Мар 2023 17:53:27 · Поправил: KT608B (06 Мар 2023 18:06:39)
Дата: 06 Мар 2023 21:13:59 · Поправил: IgorDych (06 Мар 2023 21:14:39)
Да есть эта гадость. Я вчера только порадовался, диапазоны чистые, ничего не завывает, ни скрежещет. Но сегодня всё вернулось в норму, опять громыхает. Вот еще вариант, с резким спадом на 48.5МГц.
"Это" разбросано достаточно плотно, по всему КВ диапазону и имеет общий характерный звук, при настройки на любой фрагмент помехи. Надо как то сделать аудиофайл, может многие узнают это.
При приближении детектора к розеткам-выключателям этот прямо какой то дробный шум))), усиливается, а максимальный уровень на полу, в месте подвески люстры соседей с первого этажа)))
Ну хорошо, смысла нет это пережевывать. Все равно не избавиться((( |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 06 Мар 2023 21:25:50 · Поправил: melom (06 Мар 2023 21:32:56)
IgorDych
Ну почему, найти максимально высокий источник помехи на какой частоте и на ней попробовать импульсник какой нибудь запустить на пару десятков ватт. Здесь на форуме описывали это что из дома выдавили таким образом таких провайдеров проблемных. Естественно гонять это вечером часов в 9-11 вечера чтоб не нашли :)
Но я бы начал для начала выносом антенны на крышу прежде чем бороться с ними
Дата: 06 Мар 2023 21:58:19 · Поправил: IgorDych (06 Мар 2023 22:19:04)
melom
о-о-о, это глухой номер ))) Надо мной 17 этажей, выход не известно в чьем ведении и очень ветреная сторона дома, на столько, что порой magnetic loop проворачивает ))) Кабель быстро порвет.
А ставить помехи, я читал, есть такие темы. Там тоже надо вкачивать мощность достаточную и прочие нюансы. Да возраст уже не шебутной, мерятся, кто кого в розетке победит )))
Приходится воспринимать, как погодные явления, с достоинством )))
p.s. А с LED помехами кажется легче. Есть у меня конструкция над столом, светодиодные полоски на алюминиевом основании, из офисно - школьного светильника 48В. Драйвер гудел на КВ очень солидно и широкополосно, где то 10-20МГц. Сделал БП на тороидальном трансформаторе и линейном регуляторе LM317HVT, больше не тревожит. В торшере энергосберегающая лампа, не LED. Гудит только на средних волнах, не дальше 1 метра. А вот в ванной есть галогенка с электронным трансформатором, это сильная штука. Гудёж минимум метров на 6, если просто MW приемник включить. Ей не злоупотребляю, но надо бы тороидальный тр-тор подобрать по случаю.
Магазинные LED не люблю, какой то развод на деньги с претензией на качество. Пока есть энергосберегайки Navigator.
Зарядники от сотовых хорошие, пока в них антенной не ткнешь - не слышно.
Ну всякое такое... ))
Дата: 06 Мар 2023 22:22:26 · Поправил: Sergey4565 (06 Мар 2023 22:25:49)
+1
Поскольку именно в это время большинство смотрят зомбоящик и если он начнёт глючить, то эту какаху рано или поздно заменят на "витую пару". А именно для "внутри квартиры" сейчас и предлагают эти модемы.
Причём по вай-фай у меня сделать не получилось, хотя роутер-клиент держал 100МБ/с абсолютно стабильно, телек глючило (ип-тв от "Яйца").
Дата: 07 Мар 2023 01:57:09
KT608B
Безобразие! Когда же они угомонятся то с этой дибильной идеей?!!
Дата: 07 Мар 2023 16:55:30 · Поправил: sergsib (07 Мар 2023 16:58:00)
Похоже на DVB-T2 я Вам писал про это. А появляется и пропадает из-за изменения условий отражения.
Да и в передатчиках мощность может гулять.
У меня так и всякие недоделанные трекинг фильтры в SDR приемниках от этого не спасают.
Выше, где у Вас был частокол и общий подъем шума - этого в эфире нет, это перегрузка от FM или от любого мощного источника.
Дата: 07 Мар 2023 17:43:50
когда законодатель запретит исползовать силовые кабели для ВЧ-передачи не по назначению. С самокатами же тоже наведут порядок постепенно. А то , же удобно кататься зайцем на чужих проводах и делать деньги из воздуха.
Дата: 07 Мар 2023 22:01:12
sergsib
Хочется согласиться с вами и забыть все, как страшный сон.
Однако есть нюансы. Если RSP1A просто перегружен и видит то, чего нет, то что видит анализатор спектра?
Повторюсь еще раз. Это же самое, принимают другие приемники.
Этот же шум детектирует логарифмический детектор. А он "тупой", но с динамическим диапазоном около 70дБ и с антенной 20 см.
Ну и по поведу перегрузки приемника RSP. Это же самое принимается на кусок провода 20 см, внутри помещения.
В день, когда этого не было, этого не слышал ни один из приемников. А это исключает ошибку RSP1A.
Это можно объяснить логически? Я не спорю, просто вы настойчиво исключаете присутствие реальных помех)) |
Дата: 07 Мар 2023 22:17:07
sergsib
Похоже на DVB-T2
А DVB вот один из пакетов, почти 8 МГц шириной, но уровни приемлемые. Как он может забить все приемники и AD8307...
Или вот еще, но не знаю принадлежность
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/dvb_dvb.jpg) |
Дата: 07 Мар 2023 22:28:56
IgorDych, Вы предоставили одну картинку, с одного приемника, отсюда и выводы.
Что касается квартиры, то подьем шумов, как у Вас, с волнами с палками, с изменениями во времени, вплоть до FM, у меня это светодиодный светильник с высоким КПД, бьет он примерно на 7-10м на балкон. Очень похожая картинка на Вашу. То-есть, любой сосед может нагадить, теоретически.
В этом году появилась еще помеха с особым ,зудящим звуком 1300-2000кГц, я ее еще не смотрел SDRом и антенной магнитной не смотрел, но ее принимает даже детекторный приемник и антенна на крыше ее берет. Это у нас сменили на улице светильники с ДРЛ, на светодиоды и теперь они горят и днем.
Резкую границу как у Вас наблюдаю только от ЦТВ, будь оно неладно.
Дата: 07 Мар 2023 22:40:49
sergsib
У меня тоже гадил, пришлось на классический трансформатор перевести. Теперь молчит как мышь))
Было бы не плохо делиться методиками и техническими решениями, для поиска источников. Вроде и темы такой нет, хотя многие страдают.
Я сейчас с этой AD8307 периодически прохожусь, если что то не понятно. В ближнем поле она слышит много интересного, то что приемником сразу не определишь. Диапазон от DC до 500МГц.
Нужно только как то оформить, в поисковый прибор.
Ну а так да, поиск помех, то еще развлечение(((
