На сайте: гостей - 35,
 Форум —› Главный раздел —› LED освещение и помехи радиоприёму.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Дата: 26 Дек 2023 17:21:30 · Поправил: Sergey4565 (26 Дек 2023 17:26:33) #
Чтобы совсем без трансов еще не видел массовой техники да и это не дефицит, балуны давно встроенные идут в стандартных RJ45 коннекторах даже как на материнской плате стоят, а тем не менее, "фонят" и нормально-трансформаторные солидные сетев.железки.
Есть подозрения, что трансформаторы стали хуже, там всё пластиком залито и ничего не разобрать. Размеры пытаются уменьшать, место экономить и тому подобное.
уровни сигнала в кабель активного оборудования подняли давно уже.
Вроде почти везде адаптивный уровень, тоесть он должен зависеть от длины и качества кабеля. (типо зелёные технологии, энергосбережение)
Ну и криворуких кабельщиков исключать нельзя - то "сопли", то пары перепутают, то с одной стороны "схема А" с другой - "Б", оно как-то работает - и ладно...
Дата: 26 Дек 2023 19:39:50 #
ksrman
если хотите всё без помех, делайте всё линейно-аналогово по питанию. А если с ИБП ради КПБ, то не жалеть экранировки и заземления и фильтрации. Чистый эфир скоро будет стоить как чистая вода)))
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 26 Дек 2023 20:05:15 #
Еще раз подниму вопрос о заряднике для мобильного телефона - кому встречались качественные, с emi фильтрами внутри?
ksrman оригинальные зарядки Apple вообще не шумят в эфир. Обсождали на форуме KiwiSDR и их рекомендовали даже для питания этих коротковолновых приёмников.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 27 Дек 2023 00:00:27 #
Отлично! Надо будет попробовать.
Дата: 28 Дек 2023 12:27:43 #
ksrman
ферритовые клипсы устраняют излучение от LAN сети?
...уменьшают частично, а получше, если 2-3 витка в большую защелку мотнуть с двух сторон кабеля (у компа и у роутера).
Но тут как говорится на всех не напасешься. Если это крупный роутер на 8-16 и более портов - эти мероприятия просто становится бесполезным, на уровне общего излучаемого фона десятком или более интерфейсов. Т.е. типовой случай для наших уважаемых "квартирщиков"...
А своем доме неплохо ослаблял эти помехи, как выше описал.
Но, со временем соседи обзавелись тоже роутерами, а кто-то и Lan-видеокамерами и это всё стало почти бесполезно, т.к. в большей мере начал принимать помехи не свои, а их сетевых проводов и устройств.
А зарядок вряд ли сыщете с очень высоким ослаблением помех, проще сделать в каждую комнату линейных блоков питания на 5В 2-3А, снабдив их стандартным usb гнездом, если это такая для вас критичная проблема.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 04 Янв 2024 19:30:15 #
Мне удалось найти кое что интересное - это gan baseus зарядник который соответствует стандарту EMI
подробнее читаем здесь https://www.chargerlab.com/baseus-65w-2c1a-multiport-gan-charger-teardown-review/
на фотках замечено зеленое кольцо из феррита и конденсаторы - это и есть EMI фильтр
Данная продукция есть на Али
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 04 Янв 2024 19:38:35 #
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 04 Янв 2024 19:39:04 #
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Янв 2024 21:01:41 #
Наверное они есть в природе. Так ведь зарядники не являются главным источником помех в радиоэфире и они не висят постоянно в сети 220. По крайнем мере у меня так и всех вокруг я учу такому же поведению хотя бы в целях пожарной безопасности, чтобы ни какие зарядники в сети впустую не висели.
А это устройство интересное, но надо открывать и смотреть, чего там реально китайцы наворотили или проверять снаружи. Я ещё не встречал массовые импульсные источники питания, которые бы не "светили" в эфир.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 04 Янв 2024 21:37:39 #
ИБП зарядника не подключенный к нагрузке вообще не фонит - например зарядник моего ноутбука ведет себя именно так.
Опять же и роутер при отключенном ПК ведет себя тихо.
Конечно надо купить и испытать этот БП. Я же был приятно удивлен когда чисто случайно в магазине увидел надпись на упаковке LED лампы - EMC standart. Взял одну на пробу - и точно - помех нет совсем.
А у вас наверное лифты с частотными преобразователями или что то еще? Есть люстры с галогенками на 12В - вот от них треск по эфиру конкретный. Еще освещение на трассе - будто попадаешь под воздействие ПЕЛЕНЫ - ни одной FM станции не слышно, а как проедешь эти фонарные столбы так даже ДВ/СВ становится слышно. Ну и конечно при проезде вблизи высоковольтной ЛЭП - тоже треск стоит, наверное изоляторы искра прошивает.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Янв 2024 22:53:31 #
Трамвайные провода и свет, там сигналы управления передаются постоянно, поэтому такой треск. На ЛЭП в принципе аналогично, включая и свои эффекты от киловольтов.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Янв 2024 10:29:13 #
ksrman
Да ладно...!!!
https://www.youtube.com/shorts/3KpBBwOY-t4
https://www.youtube.com/shorts/hfIDUorCtMk
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Янв 2024 10:45:27 #
spbtvmaster, а подробнее можно? Какие сигналы вы в трамвайных сетях нашли? Некоторое время назад я был вплотную к этому причастен в Москве, но такой дичи у нас не нашёл.
Дата: 05 Янв 2024 12:50:41 #
Это частный случай, значит в сторону сети там не забыли хоть минимальный фильтр из одного паршивого кольца и кондера поставить. Так же могут еще делать для глобальной экономии, что без нагрузки шим почти выключают, а работает какая-то минимальная дежурка, вот и нет помех, когда в розетках оставляют без нагрузки.
А сколько их других дешманских, где вообще сразу предохранитель - выпрямительный - банка электролита и пошло прямо на ключи шим или ккм.
Про зарядник, сколько бы там не писали на фирменном сайте, но с продаваемым в китае может оказаться внутри что угодно другое, тут только брать на пробу, разбирать-смотреть и оценивать помеху по факту.
На дорогах в основном дают помехи, естественно не фильтрованные ибп мощных лед-фонарей и всяких рекламных щитов.
А лэп очень высоковольтная просто своей напряженностью поля может шуметь и воздействовать на дешевые ам-приемники, без явного пробоя где-то, это всегда наблюдалось, в т.ч. во времена до засилья импульсно-помехового барахла.
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 05 Янв 2024 13:47:22 · Поправил: Spirex (05 Янв 2024 13:47:48) #
Микрухи ШИМ разные бывают, видя отсутствие нагрузки, переходят на пониженную частоту, и генерируют короткие пачки импульсов. поэтому помех нет, или становятся сильно меньше.
Попадаются микросхемы, у которых частота ШИМ не фиксированная, а распыляется на несколько, для уменьшения (размазывания) помехи, улучшения электромагнитной обстановки так сказать, так и сказано в Datasheet.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Янв 2024 13:58:10 #
СЦБист
а подробнее можно?
С какой целью интересуетесь? Не мешает приёму, прекрасно. Здесь можно ознакомиться с теорией:
https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya-dvizheniem-gorodskogo-elektrotransporta-opyt-razrabotki/viewer
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 05 Янв 2024 19:24:03 #
Обзорная статья про зарядник Samsung. EMI filter присутствует. Ну вот - все же есть такие адаптеры!
https://www.chargerlab.com/samsung-45w-usb-c-pd-charger-ep-ta845-eu-version-teardown-review-future-charging/
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Янв 2024 23:22:17 #
spbtvmaster
Ознакомился, спасибо. 99% описанного фактически , сегодня, не используется.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 06 Янв 2024 19:35:12 #
Еще одна фирма выпускающая правильные лампы - OSRAM.
Надпись на упаковке: "Без электромагнитных помех"
https://disk.yandex.ru/d/-nZ-g-LdubUETg
Дата: 06 Янв 2024 20:39:49 · Поправил: Хайо (06 Янв 2024 20:41:33) #
ksrman
у меня подобная (груша) работает над лабораторным столом. По весу наверно в 2...3 раза тяжелее и это точно не ртуть)
На самом деле не фонит и не мешает чувствительным измерениям. Но стоила она в Германии в 2019 году около 12 Евро, заменит якобы 150 Вт.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 06 Янв 2024 21:13:25 #
Сейчас во всей технике практически применяют ИБП. Например есть блок питания Mean Well-350-12. 12в 29а. Многие питают им свои трансиверы - помех нет. Но попадаются все чаще подделки внешне не отличимые от оригинала - внутри нет фильтров, пустые отверстия на плате итд. Помню были первые мобильники от Nokia - зарядники их были исключительно трансформаторными и малогабаритными.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 07 Янв 2024 03:26:49 #
Не только первые - Nokia 1112 2006-го года - https://helpix.ru/nokia/1112/ - имеет комплектную зарядку трансформаторную, с толстым нокиевским штекером. У меня такая нокия есть и до сих пор работает, только аккумулятор не мешало бы заменить.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Янв 2024 10:21:49 #
ksrman
Есть лампы не фонящие, но у них нет преобразователя.
Стоит кондёр и выпрямитель, мне такие попадались.
Дата: 10 Янв 2024 13:52:36 #
Их просто не слышно в городском шумовом фоне эфира :)
В полевой или дачный выезд берешь эти mean-well и палки тут как тут, особенно на 80метров и ниже.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 10 Янв 2024 18:53:39 #
mean-well
Есть специальные серии для питания радиоаппаратуры, чувствительной к помехам. Только стоимость намного выше, чем S-350-12.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
