Дата: 23 Янв 2020 13:55:43
Прошу совета/помощи/консультации.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблеммой...
Кенвуд(аркомовский) 2260-1.
Частоты зашиты, модель и диапазон в софте прописаны верно, приём отличный. После включения, станция каждые 30 секунд издаёт тройной бип, постоянно мигает красный светодиод.
При попытке выйти на передачу, постоянный бип, передачи нет. Аккумулятор в порядке, напряжение на 88 ноге чипа соответствует мануалу. При работе от другого источника питания, картина та-же.
Дата: 24 Янв 2020 00:41:01
Так было изначально?
Прошивки файл в студию бы?
Дата: 24 Янв 2020 01:07:05
Так было когда она ко мне попала, знакомый нашёл на улице, отдал мне.
Имеется ввиду скрин экрана после прошивки? Сделаю.
Только что пытал её снова, подключил через одноамперный бп. Китайский тестер в момент нажатия ptt показывал кратковременно 1 ампер при первом нажатии, повторные нажатия ptt нет показаний, после выкл/вкл снова есть показания, но в этот раз 3 ампера (на долю секунды) и снова при повторном нажатии ноль, выкл/вкл, и опять есть показания.
Дата: 24 Янв 2020 01:29:45
Зачем скрин, файл со станции не мешвет изучить.
Дата: 24 Янв 2020 01:38:22
Понял, сделаю.
Дата: 24 Янв 2020 10:06:12 · Поправил: Тимур (24 Янв 2020 10:19:20)
Не удаётся загрузить файл. Даже архив не получилось,форум не пропускает. Может что делаю не так?
Пишет:
Ваш файл не был принят сервером! Возможные причины:
- вы пытались прислать файл неразрешенного типа;
- файл с таким названием в Копилке уже есть;
- размер файла превышает допустимый.
Попробую через файлообменник: https://wdho.ru/523n |
Дата: 27 Янв 2020 00:52:22
Вопрос по станции всё ещё актуален. Как залить на форум файл прошивки? Подскажите!
Дата: 28 Янв 2020 00:07:39 · Поправил: GIBBON (28 Янв 2020 00:09:45)
В прошивке ничего криминального так же нет. Как вариант, измените выходную мощность на всех каналах на минимальную и повторите эксперимент.
Однаамперный БП для 5 Ваттной портативки в режиме передачи это явно мало.
Так же посоветовал бы временно выставить частоты выше 146/154/162 МГц и проверить работу.
Дата: 28 Янв 2020 11:20:46
Попробую снизить мощность. Пробовал подключать к другому аккуму от есу, картина та-же, только токи потребления я тогда не замерял. Может промерять?
Частоты специально поставил такие, думал может станция на верх или низ диапазона. Пробовать ещё выше? Какие? 170....?
Дата: 30 Янв 2020 14:24:11
Залил частоты в районе 136 и 170 мгц. Без изменений.
Снизил мощность. Без изменений.
Дата: 12 Фев 2020 18:51:33
как вариант замена аккума или использовать при пониженной мощности БП с током амперв до 2х
Дата: 23 Авг 2020 18:53:40
Выходной каскад проверьте и предвыходной тоже . У меня была в ремонте точно такая станция с похожей проблемой причина была вышел из строя полевой транзистор предвыходного каскада . Лучше попробуйте его заменить
