На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ fantom1938, Crunch, Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV]
 Форум —› Радиостанции —› Рация Icom IC-F3
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 23 Янв 2020 21:50:31 · Поправил: Ihim003 (23 Янв 2020 22:11:01) #
Подарили рацию Icom F3 без источника питания. На оборотной стороне где крепиться акумулятор написано Icom F3. Подскажите данный аппарат представляет сейчас какую-нибудь ценность ? Какой у нее диапазон частот на прием (непосредственно у данного экземпляра) ? Возможно ли ее использовать в качестве сканера для мониторинга ПРС и морских каналов (возможно ввести частоту приема прямо с клавиатуры допустим 156,800 Мгц или необходимо предварительное програмирование) ? Какой источник нужен для данной рации (напряжение сила тока) и можно ли для питания использовать не штатный источник подобранный в магазине ?
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 23 Янв 2020 21:55:51 #
Kattani
KO96BC
Дата: 23 Янв 2020 22:01:05 · Поправил: Kattani (23 Янв 2020 22:10:03) #
Диапазон приёма подскажут или экстрасенсы или частотомер через нажатие на передачу.
На форуме есть тема Icom IC-F3GT / IC-F3GS
Морские каналы разве на 2м?
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 23 Янв 2020 22:12:09 #
Морское УКВ 156-163 Мгц.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Янв 2020 22:57:23 · Поправил: Ангстрем (23 Янв 2020 23:00:51) #
Ihim003
Скачайте сервис мануал на нее. Там все есть про питание и остальное. С тастатуры можно частоты вводить. Через режим дилер мод.
Ввод частот - Icom IC-F3/F4 - ввод частоты с клавиатуры
Инструкция - Icom IC-F3/F4 - instruction manual
Сервис мануал - Icom IC-F3 - service manual
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 23 Янв 2020 23:59:23 #
Если не затруднит, скиньте фото сетевого адаптера к данной рации
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 24 Янв 2020 05:13:37 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Янв 2020 05:15:23 #
Вообще обленились уже:)
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 24 Янв 2020 06:23:14 #
Думал что участник новичек, ан нет... У меня дома зарядное от IC-F3GS там блок питания 12 вольт, 250 мА.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 24 Янв 2020 06:31:29 #
Отличная станция для скана .жаль только на 32 канала. прикручивал к алюминиевому шасси 10 вольтовую кренку и питал от 12 ти вольт работала как на передачу так и на приём
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 01 Фев 2020 12:26:48 · Поправил: Ihim003 (01 Фев 2020 12:28:01) #
Сетевой адаптер icom ВС147Е (12 вольт,200 миллиампер) , подойдёт для данной рации?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 02 Фев 2020 06:50:42 #
У меня такая, а стакан BC-146. Ошибся я когда написал что 250 мА, 200 там и станция моя Ic-f3gt.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Фев 2020 12:50:24 #
Ihim003
Это сетевой адаптер для зарядного стакана. Иногда складывается впечатление, что элементарно открыть сервис мануал и что-то там посмотреть для многих просто огромная проблема. Проще размазывать сопли на Форуме, коряво формулируя вопросы. А вот прочитать и понять, что напряжение АКБ - 9,6 Вольт, питание от АКБ ICOM BP-196, питание от внешнего источника до 12 её не убьёт, но если на передачу работать, то необходимо не менее 1000 мА ток от БП.
Lox
с апр 2017
Рязань
Дата: 13 Фев 2020 22:34:01 #
Lox
с апр 2017
Рязань
Дата: 13 Фев 2020 22:36:52 #
Прошу пояснить, что это за параметр? На старых радиостанциях был только один параметр шумоподавления со шкалой от 0 до 255, а тут второй со шкалой от 0 до 9. накой он ? спасибо.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Фев 2020 22:39:27 · Поправил: Ангстрем (13 Фев 2020 22:40:32) #
Это тоже самое, что 0-255, только с малым шагом. Зависит от версии станции.
