На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ melom, BR4096, Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR8200Mk3 в наушниках
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Янв 2020 14:17:45 · Поправил: NiXoN555 (25 Янв 2020 15:59:26) #
Приветствую друзья!
При прослушивании в наушниках у данного приемника есть фоновый шум, не исчезает даже если громкость выкрутить на нуль и также сквелш. И еще, если джойстиком или колесиком листать частоту, то при каждом шаге возникает... как бы это описать лучше... короткий звук или щелчек, сравнимо с тем, как-будто стучать пальцем по микрофону. Очень бьет по мозгам) При этом громкость на нуль, и всё равно слышно громко. А вот на сквелш реагирует немного. Если шумодав открыт или открыт наполовину, то звук очень громкий, если полностью закрыть, то становится тише. Владельцы сей аппапата, это у всех так, или косяк моего? Спасибо.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Янв 2020 22:47:41 #
Неужели ни у кого нет данного приемника???
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 25 Янв 2020 23:00:18 #
У 8600 такая же фигня. Забил.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Янв 2020 23:20:08 #
А у моего 8600 такое выражено очень слабо, можно сказать нет практически. У 8200 атас прям. Особенно когда по частоте шагаешь, как реально по микрофону пальцем бьют и при этом у тебя громкость на полную)
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 25 Янв 2020 23:26:51 #
Может там наушники другие стоит попробовать?
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 25 Янв 2020 23:59:44 #
Пробовал и большие и маленкие. Как вариант, конечно, но даже в мелких сильно заметно.
Pigeon
с фев 2008
Дата: 27 Янв 2020 04:03:14 #
8200 - всегда использовал внутренний динамик! Наушник в Моно - плохое впечатление тоже.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 27 Янв 2020 06:06:07 #
В плане плохое? Те же симптомы, что и у меня? А чтоб от моно избавиться купил переходник моно -> стерео.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 27 Янв 2020 06:51:08 #
и стало стерео:)
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 27 Янв 2020 07:39:38 #
и стало стерео:)
Ага)) Типа)
1428
с мая 2004
Дата: 27 Янв 2020 18:42:29 · Поправил: 1428 (27 Янв 2020 18:59:28) #
NiXoN555
Попробуйте использовать универсальный
отрезатель импульсов постоянного тока.
Трансформатор развязывающий 600:600 Ом или аналогичный.
Именно с вашим радио не пробовал, а помогает всегда.
Можно подключить вместо наушника звук карту в режиме спектроскопа
звуковых частот. Наверняка увидим конский всплеск тока при открытии
шумодава, а вслед за всплеском увидим звук с амплитудой на 70%меньше всплеска.
Этот всплеск постоянного тока и лупит по ушам. Транс его срежет.
Совсем правильно сделать доп задержку, что бы динамик вкл только
после всплеска но, это потребует умения.
Трансформатор проще.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 27 Янв 2020 19:46:46 #
1428
Спасибо огромное за идею! Наверное, транс и придется делать, потому что некомфортно слушать более 1 минуты, на уши давят сильно всплески эти..
1428
с мая 2004
Дата: 27 Янв 2020 19:49:19 #
Готовый купить не проще?
ruks72
Дата: 27 Янв 2020 20:02:53 #
транс да, поможет:))
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 27 Янв 2020 20:29:16 #
1428
Да, это и имел в виду. Выразился не точно. А оптимально ли 600 Ом? У меня уши 16 и 32 Ом.
1428
с мая 2004
Дата: 27 Янв 2020 20:53:22 #
Конечно 600 не оптимально.
Но они готовые есть.
Можно из ТОТ подобрать более
подходящие сопротивления.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 28 Янв 2020 00:16:19 #
1428
Я так думаю, это то что мне надо, верно?
Раз и два
1428
с мая 2004
Дата: 28 Янв 2020 11:41:35 #
Там тоже не оптимальное Р.
