Дата: 01 Май 2020 16:37:31
Вот что получилось: мачта металл. Траверса пластиковая труба. Треугольные соединители мебельные от системы джокер. |
Дата: 01 Май 2020 21:21:43 · Поправил: momotych (01 Май 2020 21:21:56)
Отличная конструкция! А по работе как? И я бы наверное сделал либо оттяжки либо распорки, чтобы со временем траверсы не клевали носом..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/stack.jpg) |
Дата: 02 Май 2020 20:41:35 · Поправил: Skaner2 (02 Май 2020 20:52:38)
Вроде работает) но не с чем сравнить. Оба репитера в городе слышат корреспондентов гораздо лучше чем эта антенна. Но у них и высота установки совершенно другая.
Про оттяжки да, спасибо за идею!
Надо как то придумать крепления элементов к буму более удачные.
Дата: 12 Ноя 2021 12:54:15 · Поправил: ew2abc (12 Ноя 2021 13:01:34)
RA6FOO
От антенн 50 Омые кабели одинаковой длины.
Каждый заканчивается трансформатором 75 Омных кабелей.
Трансформаторы сводятся в одну точку, где получаем 56 Ом.
К ней подключаем фидер.
56 Ом это не то что нам надо. Надо 50 Ом.
Вот тут http://ra6foo.qrz.ru/transfor.html предлагается сделать 70 ом трансформатор, но мне кажется очень геморно.
70.7 Ом- из кабеля РК 75-4-21 сняв 1 слой ленты.
Собрав два трансформатора на 145MHz и подключив к ним 50 Ом эквиваленты получил расчетные 56 Ом(+реактивка и ксв 1.2) на 145MHz, но по частоте выше точно не помню уже примерно на 155MHz обнаружил искомые 50 Ом.
Если 75 Ом трансформаторы сделать длиннее и рассчитать пониже по частоте на 135MHz по идее получим на 145MHz 50 Ом? Правильно я понимаю?
Еще эксперимент провел вместо одного эквивалента 50 Ом накрутил 100 Ом, то есть подключено на один вход 50 Ом на другой 100 Ом и КСВ что удивительно не сильно ухудшилось поднявшись с 1.2 до 1.25 |
Дата: 12 Ноя 2021 13:40:55
Это кривой способ, где стечение обстоятельств помогает получить результат.
Можно наной среди 75 ом разного кабеля поискать кусок, который будет пониже волновым сопротивлением, иногда попадаются 71-72 Ом - они точней будут трансформировать в такой схеме.
И в принципе никакого нет "гемора" модернизировать как предложено фторпластовый кабель, не спешите и всё получится.
Так же можно применить один 35 Ом трансформатор из модифицированного фтор. РК50.
Т.е. когда две 50 Ом антенны непосредственно вместе соединяются (тройником или спайкой концов кабеля), а потом подключен трасформатор из 25 в 50 Ом.
Дата: 12 Ноя 2021 14:12:09
Этот способ мне не подходит, так-как разъемы на готовой коробке в которую это впихивается расположены далековато.
Понятно, что "кривой", вопрос чем он хуже, если результат будет тем же? Если же никаких скрытых нюансов нет, тогда это вовсе и не кривой способ, а просто надо считать по другой формуле. И получать без гемора с снятием лент фторопласта тот же результат.
Дата: 12 Ноя 2021 14:32:35 · Поправил: Zmej (12 Ноя 2021 14:33:21)
Наверное нет таких формул, пропорцией подбирать предлагаете? :)
А что согласовалось на другой частоте в стороне - это стечение обстоятельств, таких как удачно компенсировалась какая-то реактивность, скажем собравшаяся в целом от исполнение всех соединений, точности нарезки кабеля, разъемов, которые ведь тоже вошли в результирующую длину трансформаторов.
Не факт, что в следующую реализацию такое же совпадение получится - может и где-то на иной частоте.
Еще как вариант, можно антенны на 56 Ом пересчитать/перенастроить, одинаковые кабели нарезать повторителями (если сейчас они не так сделаны еще), тогда и на трансах из 75 кабеля получится итоговое ближе к 50.0.
Дата: 12 Ноя 2021 15:02:00 · Поправил: RA6FOO (12 Ноя 2021 15:04:42)
На RFSimm99 надо смотреть и делать выводы.
Если прибор не показывает минус реактивность (есть такие),
то 50 Ом ни о чём не говорит, надо смотреть КСВ
Дата: 12 Ноя 2021 21:56:06 · Поправил: momotych (12 Ноя 2021 22:07:11)
В программе MMANA есть же простой и удобный инструмент для расчёта линий согласования импедансов:
Инструменты/ВЧ компоненты/СУ на линиях 1
Там очень удобно и наглядно считать согласующие элементы. И R и реактивности сразу видны.
Применительно к обсуждаемому варианту (12,5/100) можно применить согласование на двух последовательных отрезках:
Первый - два куска 75ом впараллель (37.5), второй- 50ом. Нужную длину можно нарастить, удлинив 50-омный кусок на целое число L/2
И это будет более корректным согласованием при такой разности импедансов.
Можно, конечно, как писали выше, подобрать длину отрезка, чтобы были требуемые 50*2 = 100 Ом, но при этом вылезет приличная реактивность. А в случае двух последовательных отрезков она будет несущественна...
p.s. На практике: 50 Ом там в точке соединения с фидером, или 56 абсолютно не важно))) |
Дата: 12 Ноя 2021 22:14:58
Я уже спросил о другом варианте две антенны по 50 Ом в стек.
Если по нему тогда получается 50 Ом вместо 56 Ом можно получить и удлинением и укорочением четвертьволнового отрезка, но будет расти реактивка. Значит остается довольствоваться КСВ около 1.2 либо вариант RA6FOO 70.7 Ом- из кабеля РК 75-4-21 сняв 1 слой ленты.
Или совсем другой вариант не на кабелях применить
https://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm
Переходим - Stacking and Splitters - Stacking with Power Splitters |
Дата: 12 Ноя 2021 22:26:12
+100500
Если КСВ 1.2 мешает спать спокойно, то после снятия диаграммы в безэховой камере вообще спать перестанете :-)))
А так скорее всего коэфф. укорочения кабеля немного не совпадает с паспортным значением, оттуда и погрешность.
Дата: 12 Ноя 2021 22:34:40 · Поправил: ew2abc (12 Ноя 2021 22:43:36)
У меня антенны с рефлектором подавляющим 100Дб))) И боюсь рефлектор не влезет в камеру)
И хотелось бы видеть после стекирования такую же картинку как одиночной.
http://qrz.by/forum/download/file.php?id=29611&mode=view |
Дата: 12 Ноя 2021 22:54:31 · Поправил: momotych (12 Ноя 2021 23:00:07)
Можно так:
Я бы выбрал Simple Way ))) |
Дата: 12 Ноя 2021 23:23:10 · Поправил: ew2abc (12 Ноя 2021 23:24:14)
Можно так:
Этот способ уже давно обсуждается выше) только в точке соединения получается не 50 а 56
Дата: 12 Ноя 2021 23:48:16 · Поправил: momotych (12 Ноя 2021 23:55:12)
А, ну да. Это ужасно! ) У нас же по всему раб. диапазону антенны ровно 50! И ноль реактивности))
А второй вариант (Improved Way) чем не угодил? ))
p.s. Может при таком перфекционистском подходе разумнее сразу считать элементы стека с нужными импедансами? )
Дата: 13 Ноя 2021 00:28:53
Была такая идея сделать две 100 Ом и 100 Ом кабелями соединить. Пробовал посчитать 100 Ом похожей геометрии, но не получилось, диаграмма получалась хуже.
Дата: 13 Ноя 2021 00:43:26 · Поправил: momotych (13 Ноя 2021 00:49:51)
Кстати), ради интереса проверил второй (Improved) вариант в калькуляторе мманы... Всё красиво получается)
Сначала трансформируем наши 50 Ом в Z=104.4+j20.96
После параллельного соединения получаем Z=52.2+j10.48
Далее после короткого (0.04 лямбда) отрезка получаем Z=50.37+j0.22, почти идеал ))))
Насколько я понимаю всё в итоге будет упираться в аккуратность и правильность соединений этих отрезков коаксиала...
Поэтому разумнее упростить и минимизировать такие соединения. |
Дата: 13 Ноя 2021 00:54:56
Сильно много кусочков Далее после короткого (0.04 лямбда) отрезка получаем Z=50.37+j0.22, почти идеал ))))
Ну все теперь можно спать спокойно)))
Дата: 13 Ноя 2021 00:59:23
а пришлите модель или какие нужны параметры, попробуем поиграть оптимизировать))
Дата: 13 Ноя 2021 02:27:04 · Поправил: ew2abc (14 Ноя 2021 00:29:15)
Уже смысла нет. Так как антенны готовы. В процессе изготовление трансформаторов.
mmana
mmana
Одиночные давно в эксплуатации foto fot02. Думал сделать четырехэтажную но сильно высокая получается, будет привлекать внимание) Два этажа само оптимально. Цель не прибавка пары Дб на передачу, а сужение диаграммы и подавление помех приходящих cнизу с ближней зоны. Думаю улучшить прием. |
Дата: 13 Ноя 2021 11:36:38
Была такая идея
На 56 Ом попробуйте посчитать, может там обойдется всё подвижкой одного директора?
Дата: 13 Ноя 2021 11:41:11
вопрос немного не по теме, но поскольку мману тут упомянули, задам. Когда рассчитываем волновой канал многоэлементный, как в Ммане учесть влияние алюминиевой траверсы (бума)?
просто взять и нарисовать ещё один вибратор нужной толщины перпендикулярно директорам , или для этого какая-то опция в настройках есть?
Дата: 13 Ноя 2021 11:47:08
killer258
Никак не учтешь, бум коррекция потом, после расчета антенны, делается по известным методикам, вне манны.
Дата: 13 Ноя 2021 12:03:55 · Поправил: ew2abc (14 Ноя 2021 00:27:25)
Да на калькуляторе в mmana глянул если сделать ант 56 Ом 75 Ом четвертушкой как раз в 100 Ом трансформируется.
Двигать надо не директор, а рефлектор он близко от вибратора и определяет сопротивление. Им я обычно и настраивал антенну подгибая рефлектор +-пару мм к вибратору добиваясь сопротивления практически эталонной нагрузки) при этом на диаграмму это практически не влияет. Сейчас посмотрел в mmana в своей модели 56 Ом получается если отодвинуть рефлектор в зад на 4мм. Кабеля я все равно всегда вымеряю повторители. Останется по одиночке настроить антенны на анализаторе на 56 Ом и на выходе 75 Ом транса после сложения получим требуемые 50 Ом. mmana |
Дата: 13 Ноя 2021 12:14:42 · Поправил: Zmej (13 Ноя 2021 12:20:29)
Ну вот и славно.
Кстати, стековое ни о чем, я по вертикали в похожей длины бума хвостовых делал не меньше 1.6-1.8м, получался оптимум по усилению+F/B.
И в модели по ссылке кстати есть 56 Ом и еще большее ф/б (выше 25дб) на 146.5МГц.
Если кто будет делать с нуля такой стек - масштабируйте с 146.5 на 145.5 и будет вообще "зашибитлз".
Дата: 13 Ноя 2021 12:22:39 · Поправил: ew2abc (13 Ноя 2021 12:33:49)
Сделать не сложно, но они у меня фиксированные на несколько направлений. Около 2м бум ширина лепестка 60гр а у этих 90гр. И цель не усиление а убрать помехи приходящие снизу в ближней зоне. Одиночная цепляет крышу и все что на ней. Двухэтажная уже прилично давит.
Неправильно понял про 1.6-1.8 если это про разнос то при таком разносе растет лепесток от которого я стараюсь избавится, поэтому лучше расположить ближе потеряв 0.5Дб усиления, но подавив лепесток направленный вниз и помехи на 2 балла.
Дата: 13 Ноя 2021 12:32:18
Не думаю, что там что-то значительно, а макс.усиление - никогда не лишнее, хотя бы потери во всех этих соединениях лучше перекрыть :)
Дата: 13 Ноя 2021 12:36:35 · Поправил: ew2abc (13 Ноя 2021 12:36:58)
В наше время главное не усиление тем более 0.5Дб выжатых ничего не решит, а главное прием и помеха как раз может приходить снизу. Вечером уровень шума растет на балла 2 когда включаются все бытовые приборы и я думаю основной прирост идет не из горизонта за пару км, а с ближней зоны своего же здания.
Дата: 13 Ноя 2021 12:44:55
Вертикальное стекирование обычно луч прижимает вниз, когда над реальными землями смотреть.
Вероятно всё только смажется на величину усиления, хотя пробуйте.
Дата: 13 Ноя 2021 12:48:46
Реальная это на картинке за хз сколько км такая диаграмма сформируется. В ближней зоне на крыше думаю правильнее смотреть на лепестки в свободном пространстве.
