Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 109 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 113 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 36 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/forum/whosonline.php on line 116 Стек из 2х яги. Как? - Страница 3
На сайте: гостей - 1,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Стек из 2х яги. Как?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 13 Ноя 2021 13:13:08 #
И цель не усиление а убрать помехи приходящие снизу в ближней зоне.
Надо пробовать добавить где-то ниже антенны, в направлении на источник помехи, ещё несколько полуволновых рефлекторов в роли экрана. Ещё вариант - задрать ДН чуточку вверх, чтоб меньше цеплять землю.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 13 Ноя 2021 14:49:32 #
где-то ниже антенны ещё несколько полуволновых рефлекторов в роли экрана.
У него антенны с вертикальной поляризацией.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Ноя 2021 12:21:23 #
стек 4 элемента 100 Ом 145.500
Если есть в наличии 100 Ом кабель можно и такой стек сделать без трансформаторов соединив антенны одинаковой длины кусками 100 Ом кабеля.
Дата: 15 Ноя 2021 12:52:29 #
ew2abc
100 Ом антенны можно соединять и 75тым кабелем в повторитель настроенным, там не большая потеря, тем более, как бывает современный кабель попадается до 77-80 Ом завышенный по фактическому замеру.
Или параллельными 50 Ом кабелями, соединенным как симметричная линия - оплетки вместе и никуда (можно в нулевую точку петель), а обе жилы как сигнальные.
Кстати, нет подобных 4эл антенн до 650-660мм длиной? Есть такие обрезки профиля, можно было бы пустить в дело.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Ноя 2021 14:25:30 #
Можно но у меня нет ни 100 Ом кабеля ни 75 Ом кабеля с качественной оболочкой и разъемами. В наличии был кабель 8D-FB с японскими посеребренными разъемами поэтому и остановился на 50 Ом антеннах. Без разьемов паять вариант не нравится, так-как если какой элемент согнется, а вороны бывают врезаются и гнут элементы, не будет возможности подстроить. С разьемами в любой момент все раскручивается и подстраивается.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Ноя 2021 14:42:10 · Поправил: ew2abc (15 Ноя 2021 14:43:04) #
только 3el на 50 Ом mmana
Дата: 15 Ноя 2021 15:43:26 #
Эта коротковата, помню за нее, которая и на 435 бонусом.
На 600-650мм что то бы подобрать, видимо размер не популярный, от 800 есть, меньше 400 тоже.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Ноя 2021 16:04:32 #
Эта коротковата
4 этажа сделать будет норм)
Дата: 15 Ноя 2021 16:21:34 #
Ага смотрел тоже, и в 3 стороны развесить через 120 градусов, включить через две реле.
Мачту метров 9 нужно только, в принципе при закрепленной пятке, такую мачту из телескопированных ал.труб подымит даже один человек, если оттяжки предварительно откалибровать на пустой мачте.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Ноя 2021 16:31:25 #
Мне выше лифтовой нельзя ничего ставить сильно заметно будет.
У меня без реле висеть будет на лифтовой. Один стек в одну сторону, другой стек в другую, а в третью одиночная на балконе и три рации одновременно на приеме. Раньше так 6-элементные висели потом снял. Во время тропо очень интересно наблюдать как на 145500 совершенно без помех с одной рации литовцы вещают, с другой украинцы, с третьей Россия)
Дата: 15 Ноя 2021 19:36:46 #
А при чём тут поляризация? Рефлекторы тоже должны быть вертикальными, либо перпендикулярными линии антенна-помеха (наклонены), но в одной плоскости с элементами антенны. Пробовать надо по месту, подбирая положение по минимуму помехи, а потом думать, как их там закрепить.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Ноя 2021 19:44:23 #
Попробуете потом расскажите)
Дата: 15 Ноя 2021 21:30:06 #
У меня на балконе похоже сделано, от соседских помех, но всё на одной высоте с антенной. Антенна торчит "за борт", а на бельевых верёвках подвешиваю 2-3 "телескопа", разложенных на полволны. На 3-5дБ шум снижается, при среднем уровне соседских помех и вертикальной поляризации (в вертикальной помехи наиболее выражены). Ещё немного шум снижается, если я сам стою на балконе, но дальнейшее увеличение числа полуволновых рефлекторов влияния не оказывает, видимо нужен "поглотитель".
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Ноя 2021 22:38:39 #
А причем здесь соседи? Если ваши рефлекторы и Вы находитесь на вашем балконе? Все рисовать надо в ммане и выносить антенну за пределы балкона, а у вас получилась "новогодняя елка'
фото моего дополнительного рефлектора
Дата: 15 Ноя 2021 23:10:47 #
Рефлектор замечательный, но на балконе трудно реализуемый, разве что всё фольгой обклеить, а на окна металлическую сеточку :-)
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Ноя 2021 16:53:32 #
 Страница:  ««  1  2  3
