На сайте: гостей - 29,
участников - 3 [ ra3tmo, Nemo, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Энкодер для Sangean ATS-909X
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ANDРЕЙ
с фев 2020
Кузнецк
Дата: 12 Фев 2020 14:20:48 #
Кто имеет такой приёмник знает, что его энкодер не долговечный.
Через 8 месяцев пользования он у меня "умер". До этого один раз чистил, помогло на 2 месяца, потом уже только замена.
Аналог по характеристикам - SRGPWJ0200 (ALPS)
Но необходима доработка, ибо в штатное место не встаёт (новый энкодер сильно больше).
Сделал переходную платку из фольгированного стеклотекстолита, впаял её на плату, а уже на неё поверхностным монтажём припаял новый энкодер. Переходную платку посадить на клей надо, чтобы не шевелилась.
Потом надо "допилить" под новый энкодер декоративную хроммированную деталь приёмника, в которой крутится ручка.
И последнее - чуть шлифануть саму ручку, чтобы плотненько вставлялась в энкодер. Это возможно не потребуется если у Вас другой тип энкодера ( на сколько я знаю там две разновидности).
SRGPWJ0200 (ALPS) - не дефицит, везде есть.
Работает прекрасно, если потребуется замена снова, не придётся даже платы откручивать.10 минут и готово.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 12 Фев 2020 14:44:44 #
ANDРЕЙ
Судя по Вашему описанию, получилось неплохо. Но лучше этот материал в более развёрнутом виде (желательно с сопутствующими фотографиями) разместить здесь. Так и правильнее будет, и сам материал не "потонет" со временем в потоке другой форумной информации.
Удачи!
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 12 Фев 2020 16:10:48 #
Странно. Данный дИвайс (приёмник) купил очень давно, когда он только вышел - до сих пор всё работает как положено...
ANDРЕЙ
с фев 2020
Кузнецк
Дата: 12 Фев 2020 16:26:39 · Поправил: ANDРЕЙ (12 Фев 2020 17:07:33) #
Как пользовать.
Я его отцу купил, в прошлом радиолюбитель. Много всего было у него.
Ну и понеслась! В гараж с собой, антенну соорудил дома и в гараже под него.
80-ка, 40-ка ... и т.д.
Просыпаемся с ним и засыпаем под него.
Энкодер .... мммм под такое не расчитан точно. Его устройство ну ооочень хлюпенькое. Надо трансивер покупать)))
Но работает отлично.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/p00127-165103.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/p00127-143.jpg
Да, нюанс. Ручка при этой переделке, будет выше над корпусом на толщину переходной платки - 1.5...2 мм.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 05 Окт 2020 15:04:09 #
Sangean работает над выпуском новой версии своего лидера - Sangean ATS-909X2 или ATS-909X Mk. II. Некоторые данные о новинке в статье: "A new Sangean ATS-909X model in the works? Two 909Xs lead Dan to a potential discovery" https://swling.com/blog/2020/10/a-new-sangean-ats-909x-model-in-the-works-two-909xs-lead-dan-to-a-potential-discovery/
gladiator
с янв 2015
Дата: 07 Окт 2020 06:43:36 #
Здравствуйте! Меня тоже заинтересовала информация о новой версии 909х. Чуть меньше года назад купил 398х( предыдущая модель Санжин, радиоэлектронные), через месяц продал, плохой звук, внешний вид, скрипящий корпус. Потом купил Сони 55, 77, менял светодиоды, электролиты, очень доволен. В 2017-м купил только что вышедший ICOM R8600, понял - это не моё, еле продал в марте, ищу Sony CFC-v21 за разумную цену, но пока безрезультатно(есть Air-8,Pro-80, 2010). Санжин, прежний, имеет хорошее качество сборки, буду ждать новый вариант( пошёл 75-й, наверно дождусь!)
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 10 Окт 2020 03:13:41 #
"Sangean ATS-909X2: Pricing (Europe), Photos, and Product Details" https://swling.com/blog/2020/10/sangean-ats-909x2-pricing-europe-photos-and-product-details/
sindicat
с янв 2018
Йошкар-Ола
Дата: 25 Апр 2024 07:47:25 #
Ребята плиз подскажите где в инете заказать энкодер SRGPWJ0200 для радиоприемника SANGEAN ATS-909XR.
Мой сломался.
franz
Дата: 25 Апр 2024 15:09:29 #
Я не знаю конечно..как он у вас сломался,но на моем XR сколько то лет назад,уже и не помню,с начала начал проскакивать цифры,потом дошло до того,что крутишь,вообще реакции никакой нет....Ну думаю блин,достал он меня,вскрыл крутилку эту шатающиюся,посмотрел там насщет закрученных волосков,что то пинцетом вынул,потом начал (мокать) в спирт палочку для ушей,ну знаете такую,с ватой на концах...и начал дружно это спирт промакивать туда,в этот энкодер,домакакался до того что он вообще перестал работать,ни в какую сторону,ну думаю приехали,на замену его...Надел опять колесико и начал усиленно его крутить в разные стороны,покручу,положу...пусть посохнет....И знаете он постепенно стал оживать!!! В общем ожил он,и стал работать ну почти как новый,на щелчки четко реагировал,может иногда чуть редко пропускал...крутил (злобно) прижимая....Попробуйте! У меня получилось,все равно терять нечего....Я подарил его приятелю,после 7лет эксплуатации с работающим энкодером...Смешно конечно,но так было,сейчас у меня х2 уже несколько лет...
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Апр 2024 20:06:19 #
Мой сломался.
Попробуйте по размерам и выводам вот такой примерить. Немного (по памяти) похож, а вот по размерам и выводам может и не подойдет...
Ищите, если что, кодировщик для автомагнитол на Али.
sindicat
с янв 2018
Йошкар-Ола
Дата: 25 Апр 2024 20:29:43 #
Спасибо ребята нашел на Али заказал.
https://aliexpress.ru/item/1005006898764483.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7c214aa6IJktmf&sku_id=12000038655646078
Буду ждать . Как установлю отпишусь.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 31 Май 2024 16:19:59 #
Долго устанавливаешь
sindicat
с янв 2018
Йошкар-Ола
Дата: 02 Июн 2024 12:35:23 #
Ещё не пришло.жду
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Июн 2024 17:16:05 #
Кстати, Санжин у меня абсолютно новый, но при первом же вскрытии ,для модернизации SSB, энкодер стал работать плохо.
При осмотре оказалось, что усики, которые удерживают его в собранном состоянии, с завода подогнуты очень слабо. И корпус люфтит, после того как я их по нормальному (под прямым углом) подогнул, все заработало штатно и теперь уже последующие разборки приемнику не страшны.
Очень хорошая схема ФМА, плюс динамика, позволяют дома ,среди домашних рачалок, обойти многие приемники.
А для улицы я сделал прием на телескоп , на него не слышен тот писк, как с ФМА.
sindicat
с янв 2018
Йошкар-Ола
Дата: 08 Авг 2024 19:19:29 #
Пришел мне энкодер. Наконец то.по размерам немного не подходит. Буду думать что можно сделать.колечко которое надевается не подходит по размерам.ох.
ANDРЕЙ
с фев 2020
Кузнецк
Дата: 08 Авг 2024 19:29:28 · Поправил: ANDРЕЙ (08 Авг 2024 19:32:11) #
Прошло больше 4 лет. Энкодер SRGPWJ0200 (ALPS) работает как часы. Без замечаний. Покупался в "ЧИП ДИП". На Алике тогда ничего путнего не нашёл. Было одно г...
sindicat
с янв 2018
Йошкар-Ола
Дата: 08 Авг 2024 19:37:41 #
В чипе нету. Пришлось заказывать на Али.
